5 Pages « < 2 3 4 5 >
> schimb ulei cutie viteze, lichid frana, directie, cati litri?
Iulikk
post 16 Nov 2011, 22:49
Post #91
Fost Membru Solenzar
Eu am pus ELF 75w80. TransElf sau ceva de genu. A fost in jur de 30-35 lei litrul.
DanDragan
post 16 Jan 2012, 15:50
Post #92
Cu riscul de a rade de mine vreau sa intreb daca sunt sanse sa fi stricat ceva. Sa va explic.
La ultima revizie (facuta de mine) in loc sa scot uleiul din motor, l-am scos din cutie si nu am realizat. La primul drum am sesizat lipsa uleiul la cutie si am completat (mi s-a parut ciudat sa completez cu 3 L si sa nu se observe deloc pierderi dar nu am realizat). Cutia de viteze nu a patit nimic.
Ieri cand sa schimb uleiul din motor am observat ca ambele busoane merg cu aceeasi cheie si am fost atent. Am scos din motor 5 L de ulei de motor (intelegeti de ce). Deci am mers cu 5L de ulei fata de 2.9-3L. Masina nu a facut deloc probleme in cei 10 mii de km, nu am sesizat fum sau consum de combustibil sau mers neregulat, nu am avut scurgeri de ulei pe nicaieri. Nu stiu daca are importanta, dar uleiul este Castrol 10w40.
Vreau sa stiu daca este posibil sa se fi stricat ceva iar eu sa nu imi dau seama pentru ca masina merge f bine.
Dacia Solenza 2003
Bogdan90
post 16 Jan 2012, 16:11
Post #93
Sa va povestescsi patania mea biggrin.gif . Sambata am schimbat uleiul din motor si am scos 3.6litri smile.gif . Sa va spun si de ce. Eu stiu ca nivelul pe joja trebuie sa fie la maxim sau cu 1mm sub maxim decat peste. Ei, pe joja mea indica cu vreo 5mm mai putin daca pun doar 2.9litri. Asa ca am mai completat pe parcurs, punand cate putin sa nu depasesc de maxim. Punand cate putin, nu mi-am dat seama cat am pus. Deci vreo 700ml in plus. Am masurat joja mea cu al unui amic la solenza si sunt identice. Cand am mai strans cureaua la alternator am fost rupt inelul de care tragi cand scoti joja si am fost pe la magazine sa cumpar alta joja. Asta inainte sa constat ca a mea indica gresit. Nu am gasit nici o joja sa indice ca a mea(nu retin daca indica mai putin sau mai mult pentru ca a trecut ceva timp de atunci), deci nu am cumparat. Voi merge prin magazine si voi cauta joja sa imi indice la nivelul care il am acum in motor cu 2.9litri. Din cate stiu eu nu e bai ca am mers asa 10000km. Se infierbanta mai repede motorul...La voi cum aveti nivelul pe joja? rolleyes.gif
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
Iulikk
post 16 Jan 2012, 22:00
Post #94
Eu pun putin sub 3 litri mereu. Daca pun 3 litri in cap (adica 3 bidoane de 1 litru) dupa ceva km se vad pete de ulei pe capota, in zona curelei de AC.
Bogdan90
post 16 Jan 2012, 22:28
Post #95
Atunci vezi ca trebuie schimbat simeringul la arborele cotit. Pentru motivul asta (ulei pe gmp, nu am ac) am schimbat eu districutia cu 2500km mai devreme.
Maskatu
post 17 Jan 2012, 00:54
Post #96
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
a) Denumire:Ulei motor Dacia OIL Extra
Calitate: SAE 10 W 40 ; API SJ/CF
Capacitate (aproximativa): 2,9 litri ajustabili la joja
b )Denumire: Ulei cutie viteze Dacia Oil Extra Gear
Calitate: SAE 75 W 80 ; API GL 5
Capacitate (aproximativa): 3,5 litri
c)Denumire: Lichid de frana
Calitate: SAE J1703; DOT4
Capacitate(aproximativa): 0,650 litri
d)Denumire: Lichid de racire
Calitate: 50% antigel GLACEOL RX Tip D + 50% apa distilata
Capacitate(aproximativa): 6 litri
e)Denumire:Refrigerant(AC)
Calitate: HFC 134a
Capacitate(aproximativa): ~0,610 kg
f)Denumire: Ulei compresor AC
Calitate: PAG SP10 sau SP20
Capacitate(aproximativa): 135 cmc
g) Denumire: Directie asistata
- pentru umplere si cuplare se va utiliza numai Ulei Dacia din clasa DEXTRON 2D.
-capacitate circuit: 1 litru
*Umplerea circuitului:
-se umple rezevorul cu ulei;
-in vederea umplerii circuitului cu ulei, se actioneaza incet volanul in cele doua sensuri astfel incat cremaliera sa efectueaze o cursa dubla completa;
-se verifica nivelul de ulei din rezervor si se completeaza dupa caz
-se porneste motorul, se actioneaza incet volanul in cele doua sensuri astfel incat cremaliera sa efectueze o cursa dubla completa;
-se reface nivelul maxim in rezervor pana la indicatia "MAXI".
Controlul nivelului:
-la fiecare 10.000 km parcursi se va verifica nivelul uleiului din rezervor , ce trebuie sa fie intre reperele MINI si MAXI.
supertorr
post 29 Feb 2012, 19:52
Post #97
Am la masina uleiul in cutia de viteze de 7ani (70000km) si as vrea sa il schimb deoarece au trecut cei 4 ani sau 60000km.Nu am probleme cu intratul in viteze ori cine stie ce altceva.Doar faptul ca au trecut cativa ani si mai mult ca sigur uleiul a pierdut din proprietatile sale iar masina in urmatorii 2,3 ani va sta la mine ca nu am de gand sa o dau asa ca ar fi o inlocuire utila.
Ce sa pun?Dacia Extragear75w80 ori Tranself NFJ 75w80?Care ar fi mai bun?
Si cat m-ar duce schimbul la un service mai decent?Multumesc anticipat
DACIA SOLENZA 2005 CONFORT
[B][COLOR=blue]Dacia Solenza 1.4MPI Confort 2005[/COLOR][/B]
Iulikk
post 29 Feb 2012, 20:40
Post #98
Eu am bagat tranself.
Crezi ca "service-ul mai decent" va lucra mai bine? Eu schimb uleiul la vulcanizare. Nu iti trebuie doctorat in inginerie pentru a schimba un ulei tongue.gif .
mecanicosu
post 29 Feb 2012, 20:45
Post #99
Cel mai bun ulei de cutie este Tranself NFJ 75w80 uleiul este frantuzesc 100% fata de dacia oil care lasa de dorit
This post has been edited by mecanicosu: 29 Feb 2012, 20:46
Dacia Solenza Clima cu apucături de bmw 2004
Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
Maskatu
post 29 Feb 2012, 22:37
Post #100
Logan 0.9 TCE
Tot tranself am si eu. Nu am sesizat nici o modificare in rau sau in bine fata de uleiul din fabrica care probabil era dacia oil.
Nu stiu cat de frantuzesc este. Pe spate scrie ca ar fi produs in franta si "doar" imbuteliat si distribuit de aia din brasov, insa nu garanteaza nimeni asta.
andreiask
post 19 Mar 2012, 13:12
Post #101
Disc-Jockey
Eu am castigat la Lukoil o sticla de 4l de ulei de transmisie. Azi a venit acasa. Cat ma costa un schimb de ulei la un service mai ieftin ?
Dacia Solenza 2004 Scala
supertorr
post 19 Mar 2012, 14:43
Post #102
Manopera pentru schimbul de ulei (motor sau cutie viteze) este undeva pe la 25-30 lei.
Eu am schimbat saptamana trecuta uleiul la cutia de viteze si a intrat fix 3,5 L(Tranself NFJ 75w80)...aproximtiv 25minute a durat toata treaba.
Nu pot spune ca e vreo diferenta cu uleiul nou in cutie.salut
This post has been edited by supertorr: 19 Mar 2012, 14:48
andreiask
post 19 Mar 2012, 14:45
Post #103
Disc-Jockey
Multumesc ! Este ok pretul . Cred ca maine am sa merg sa il schimb.
Iulikk
post 19 Mar 2012, 15:26
Post #104
supertorr: iarna se simte cel mai bine diferenta. Adica nu iti mai trebuie maini ca de puscarias pentru a schimba vitezele cand uleiul este rece tongue.gif .
george_scala_2004
post 19 Mar 2012, 15:37
Post #105
cum...rece ? nu tii ambreiajul apasat ? astfel incit sa se amestece, sa se incalzeasca si sa fluidizeze ?
problematic este atunci cind se foloseste ulei cu alt indicativ decit cel prescris de catre producator - 75w85 sau 90...
supertorr
post 19 Mar 2012, 19:38
Post #106
O sa vad diferenta la iarna smile.gif .
Iarna asta nu am avut probleme cu ea la temperaturi joase desi era uleiul pus din fabrica....Salutare
This post has been edited by supertorr: 19 Mar 2012, 19:42
neacsugabrie
post 27 Mar 2012, 15:06
Post #107
Ieri am schimbat uleiul in cutie,Tranself,sincer se merita.
Desi nu aveam probleme cu schimbatul vitezelor sau cu zgomote de pinioane acum parca este alta cutie de viteze.Masina are 120 mii ,la mine 15000 si nu stiu daca a fost schimbat pana acum .
dacia solenza 2003/scala
Daca ai ambitie poti muta muntii din loc,
daca ai cap ii lasi acolo ca nu te deranjeaza.
Iulikk
post 27 Mar 2012, 15:08
Post #108
QUOTE(george_scala_2004 @ 19 Mar 2012, 16:37)
Si rulmentul ce parere are despre treaba asta?
george_scala_2004
post 27 Mar 2012, 17:03
Post #109
da' tu cind, inainte sa pornesti motorul, si dupa aceea, ce faci ? nedumerire.gif unsure.gif
Iulikk
post 29 Mar 2012, 18:28
Post #110
Cand pornesc motorul, schimbatorul este pe "liber". De fapt, cand masina stationeaza, nu o bag in viteza, doar iarna.
Pornesc motorul, bag viteza I si plec.
velceani
post 30 Mar 2012, 07:23
Post #111
Salut,
pai si pana la urma cum e mai bine sa pornesti masina si sa o ti, la rece , cu ambreiajul apasat sau nu?
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
Maskatu
post 16 Apr 2012, 05:48
Post #112
Logan 0.9 TCE
Teoretic si de ce nu si practic, uleiul din cutia de viteze, fiind mai vascos, opune o rezistenta mai mare ("ruperea peliculei") la rotirea motorului (in directa legatura cu trenul fix din CV), fapt care duce la o solicitare mai mare a electromotorului, iar acesta solicita suplimentar bateria. Dupa logica asta e mai bine sa pornesti motorul cu ambreiajul apasat, dar apare riscul uzurii rulmentului de presiune. Deci avantaje si dezavantaje.
george_scala_2004
post 29 Jun 2012, 08:29
Post #113
salut,
http://www.yacco-lub.ro/bvx-r-500-sae-75w-80.html
http://www.yacco-lub.ro/bvx-r-200-sae-75w-80.html
care dintre cele doua ? mineralul ? sau semisinteticul ? de ce unul de ce nu celalalt ?
multumesc,
andreiask
post 5 Jul 2012, 12:28
Post #114
Disc-Jockey
LUKOIL TRANS TM-5 75W90 API GL-5 (4L) e ok pt Dacia Solenza ? citez din mailul primit de la Lukoil Romania "Referitor la uleiul pe care l-ati primit, LUKOIL TRANS TM-5 75W90 API GL-5 (4L), pot sa va spun ca e un produs de calitate,cel mai scump din gama de uleiuri de transmisie pe care le comercializeaza Lukoil Romania, folosindu-se la autoturismele mai noi ,inclusiv la autoturismul DVS.fiind un ulei multigrad pentru transmisii hipoide care functioneaza in conditii de sarcini mari.inclusiv de socuri."
george_scala_2004
post 5 Jul 2012, 13:36
Post #115
un pic cam gros...fata de cel standard...
cristio_79
post 5 Jul 2012, 14:13
Post #116
Producatorul spune sa bagi 75W-80. Am facut si eu prostia sa bag Mobil 1 75W-90 full synthetic si intra foarte greu in viteze. Am bagat Total Transmission BV 75-80 si intra perfect.
Mai traiti? Bine...
andreiask
post 5 Jul 2012, 14:20
Post #117
Disc-Jockey
Multumesc cristio_79 ! Am sa urmez sfatul tau atunci si bag ce se recomanda 75w-80
supertorr
post 5 Jul 2012, 17:23
Post #118
baga 75w80 ca este cel mai indicat
Valman
post 16 Jul 2012, 18:43
Post #119
B, C, CE, D
QUOTE(andreiask @ 5 Jul 2012, 12:28)
Eu am acelasi tip de ulei in cutie, dar de la alt producator. Merge iarna fara nicio problema.
Dacia Solenza Scala
Valvoline : "Different engines have different needs."
andreiask
post 16 Jul 2012, 18:46
Post #120
Disc-Jockey
super ! multumesc mult de raspuns!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 06:54
