bujie Dacia 1300
bujie Dacia 1300
tzepesch |
#481
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Kinetix |
#482
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 826 Joined: 26 February 06 From: Iasi ![]() |
tzepesch, nu e de mirare ca se "afuma" bujiile cu modificarea econostatului. In mod normal, prin a doua aripioara a centratorului vine emulsie la sarcina maxima, insa acum tie iti vine doar benzina neemulsionata si, culmea, trasa prin jiclorul de aer (cu orificiu mai mare) al econostatului...
Emulsia (amestecul) se evapora mult mai bine decat benzina simpla. Pe de alta parte, benzina trasa prin jiclorul de aer se va prelinge pe peretele carburatorului, udandu-l, si nu se va evapora ca atunci cand era absorbita prin centrator. Pentru economie, eu propusesem anularea totala a econostatului, nu devierea benzinei. Totusi, se poate sa mai fie si alte probleme la carburatorul tau. freeman30, verifica puterea bobinei de inductie, masurand lungimea maxima a scanteii data la masa. Daca ai macar 1.5cm este bine. Daca e mai mica, e posibil sa fie explicatia pentru care nu poti mari distanta electrozilor la bujii. argon, intr-adevar, nu are rost sa se tot scoata bujiile prea des. Este motivata actiunea doar daca se doreste diagnosticarea motorului (carburatiei, aprinderii, etc) sau experimentarea. In rest, benzina, ulei, agent de racire, lichid spalare parbriz si... cheie. ![]() This post has been edited by Kinetix: 29 Apr 2008, 13:29 |
1410/'93
berlina / Tico E2 2000
- IS-##-### Deschide ochii. Gandeste. Fara absoluturi morale ne prabusim!
tzepesch |
#483
hmmm...
chiar, si daca astup de tot si econostatul? si jigl de benz? |
1982 - 1310 - 4VIT.
#484
Cum de au tu tepes bujiile negre ? la mine de ce nu s-a inegrit fiindca si eu am umblat la econstant am scos jiglorul acela care intra amestec in centrator si i-am pus acea bila de obturare. Eu nu am facut cum a facut cecu de a scos ambele jicloare. Accelereaza in gol si vezi la ce turatie incepe sa arunce benzen in sus pe acel orificiu de la econstant. Mie pe la 4300 sare cu presiune si e absorbit de curentul de aer. Eu in locul acelui orificiu as pune o mica tava de cupru orientata in jos spre centrator.
tzepesch |
#485
gata, nu mai sunt negre, am mai desurubat 1 tura amestecul, fara sa pierd din demaraj....
amestecul reglat aiurea, aia era buba. acu-s alb-rosiatice. so good so far. si eu am pus al doilea jigl, ala de benz la loc. doar unul e obturat, cel din marginea carbului. |
1982 - 1310 - 4VIT.
#486
Asa ,Kinetix spunea odata ca sa se bage un bat de bambus pe circuitul econstant care vine din cnc , nu e logic fiindca la turatie foarte mare se risca cresterea nivelului de benzina peste in cnc si da pe orificiul de amestec cu aerul. Eu zic ca solutia optima e cum am modificat si eu . A si inca ceva cu o fulie mai mica la alternator scade consumul pare ciudat dar asa e .
Kinetix |
#487
djasu82, ai putea sa ma luminezi si pe mine cum creste nivelul in CNC la turatie foarte mare? Da' logic sa fie!
![]() tzepesch, daca ai desurubat o tura, asta inseamna ca ai imbogatit amestecul. Prin desurubare se retrage varful ascutit al surubului de amestec si nu mai are efect de obturare a jiclorului de amestec ralanti, astfel ca pe acolo iti va trage mai mult in galerie. ![]() This post has been edited by Kinetix: 30 Apr 2008, 10:06 |
1410/'93
tzepesch |
#488
f. adevarat kinetx, dar uite ca s-au curatat bujiile.
da, stiu, cand desurubezi dai mai mult cand insurubezi, mai putin. 30 Apr 2008, 09:48: ciudat oricum. teoretic, cand e desurubat, deci mai imbogatit, nu haleste mai mult? This post has been edited by tzepesch: 30 Apr 2008, 09:48 |
1982 - 1310 - 4VIT.
#489
Haleste ca e foame ,Kinetix chiar ieri a patit-o un amic i se urca benzina cand accelera peste nivel si iesea pe galeria de aer din cnc . De vi na era cnc si se infundase econstantul
Kinetix |
#490
Foarte interesant...
Daca se infunda canalul econostatului dintre CNC si jiclorul de benzina respectiv, nu avea cum sa creasca nivelul in CNC. Eu spuneam tocmai de infundarea acelui canal. In mod normal, chiar daca turezi motorul la 10mii rot/min tot nu are voie sa creasca nivelul peste reglajul facut la plutitor. Daca acest lucru totusi se intampla, asta se datoreaza unei defectiuni si nu reprezinta nicidecum o situatie obisnuita. La fel, in mod normal, daca obturezi acel canal de care vorbeam, nivelul benzinei nu va creste. Garantat. |
1410/'93
tzepesch |
#491
bai fratilor, tot nu m-=am prins, ce are daca trece benz cu putin peste baza planului inclinat? cam cu 1 mm. in loc de 7 si 13 sa fie 7 si 12 sau 7 si 11 ?????
1982 - 1310 - 4VIT.
#492
La multi trepideaza motorul , daca e prost reglat cnc la alti cand pleaca dupa loc fiind nivelul mic se balanseaza benzenu in cnc nu mai intra benzina in circuitul principal sau e absorbit de pompa de sprit . 13 e deschiderea cea mai mare la mica distanta de jiclorul circuitului principal . Multi fac pe 7 ai mare spre opt doar un pic sa deschida cuiul poantou . E problema vaselor comunicante. Daca s-ar vedea in cnc cum lucreaza plutitorul sar pune la punct mai bine inchiderea si deschiderea cuiului poantou.
This post has been edited by djasu82: 30 Apr 2008, 13:55 |
tzepesch |
#493
oki, il las 7 si 12.
poa sa se bataie oricum, numa sa nu dea in nas si sa haleasca cu kilu. |
1982 - 1310 - 4VIT.
Kinetix |
#494
Baieti, pentru ca aici e topic despre bujii, sa revenim la subiect.
Asa arata o bujie Brisk folosita vreo 6000km pe Tico (poze facute cu telefonul...). Bisk_de_6mii_km_pe_Tico_side_gapped.JPG ( Size: 47.41k ) Number of downloads: 358 Brisk_de_6000km_pe_Tico_side_gapped.JPG ( Size: 56.22k ) Number of downloads: 353 Vreo 5500km am mers cu amestec prea bogat, datorita nivelului crescut din CNC generat de o pompa de benzina cu presiune prea mare... Urmarea a fost inelul de funingine groasa pe buza filetului. Dupa corectarea nivelului, micsorarea cu 0.05 a distantei cama/senzor si aplicarea "side-gapping" (in ultimii vreo suta de km), funinginea a inceput sa mai cedeze, lasand locul unui negru-mat uniform. This post has been edited by Kinetix: 30 Apr 2008, 19:13 |
1410/'93
#495
Eu nu mai tai eletrodul fiindca am explozia implicit arderea foarte mare. Totusi cum arata bujiile tine mai mult de reglajul culbutorilor. Eu aveam acum 2 luni culbutori de la cilindru nr 2 si 3 prost reglati si mai tot timpul aveam funingine chiar si pe eltrodul central . Am refacut reglajele la culbutori iar acuma totul e alb in interior . Eu ma gandesc sa iau bujii cu 2-3 eletrozi.
CriSTI68 |
#496
azi am incercat cu o berlina din 98 care abia a pornit, am luat bujii brisk facut spatiul la electrod la 0.8 am pus fise siliconate Tesla, am schimbat platina am reglat avansul si carburatorul si fuge de mananca pamantul, noxe putine, porneste la sfert de cheie motorul merge rotund si frumos fara rateuri, nu spun ca sunt geniale dar mult mai bune decat sinterom, urmeaza sa ii punem aprindere electronica fara platina
#497
tot pe platina ai ramas
![]() This post has been edited by djasu82: 5 May 2008, 15:11 |
CriSTI68 |
#498
eu nu am nici delcou pe STI
#499
Off ce ma fac cu tine cristi
tzepesch |
#500
Canalul l-ai dat cu burghiul de 3 din aproape in aproape?
1982 - 1310 - 4VIT.
#501
Canalul bufar e cu spiral de 2mm dat iar orificiile 3 la nr date cu spiral de 1mm iar conexiunea dintre stut si canal cu spiral de 3.2mm.
CriSTI68 |
#502
QUOTE(djasu82 @ 5 May 2008, 22:14) Off ce ma fac cu tine cristi ![]() 60% ready for the streets ![]() |
#503
Macare de ai avea unde sa alergi in aglumeratie ,ramane doar autostrazile . Barim acolo poti alerga cu 140 .
This post has been edited by djasu82: 6 May 2008, 19:58 |
tzepesch |
#504
of adi, mai omori.
mai raman magistralele, ca "e" ele, mai multe de 1. nu "ramane". no offence. invatam unul de altul ![]() |
1982 - 1310 - 4VIT.
tzepesch |
#505
azi am gaurit cu 1.5 un set de brisk super.
am sa urmaresc evolutia si comportamentul lor. |
1982 - 1310 - 4VIT.
#506
daa..fara gaura aia nu ai reusi 5 %...
eu zic sa lasi prostiile ![]() |
yohny |
#507
![]() Group: Members Posts: 105 Joined: 4 April 07 From: Braila ![]() |
Salutare tuturor forum-istilor !
Iata cum arata niste bujii NGK B5HS ,pe motor 1.3: DSC02350.JPG ( Size: 475.17k ) Number of downloads: 402 DSC02352.JPG ( Size: 494.84k ) Number of downloads: 381 DSC02351.JPG ( Size: 463.15k ) Number of downloads: 357 DSC02122.JPG ( Size: 518.04k ) Number of downloads: 206 This post has been edited by yohny: 2 Jun 2008, 10:16 |
1999 1.6 Concorde
#508
E fumigena are coeficientul de temperatura mult mai mare .. Eletrodul central din ceramica trebuia sa fie alb maroniu.
ydaniel |
#509
cat ai dat pe bujii?
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
tzepesch |
#510
I.
argon, sa mor io, tu chiar esti culmea! nu prea ai spirit de experimentator... prea o intorci tot timpul de zici ca le stii pe toate MAH, AI INCERCAT? tu pe masina ta cu manutele tale ai incercat? daca da poti zice ca da sau ca nu. esti foarte carcotas amice... nu te supara, dar nu sunt singurul care are aceasta opinie si scopul principal a acestui forum este sa pastram un dialog civilizat si constructiv. numa costructivul nu reiese din raspunsurile tale. esti francez? nu zic ca nu spui si lucruri bune, departe de mine acest gand ca am invatat lucruri bune si de la tine... dar totusi. e, si daca scot, ce-mi dai? scopul principal e de aface masina sa functioneze cat mai bine. daca scot 5% bine daca nu nu. nu e pierderea ta. daca insa spun ce fac si functioneaza fara probleme cred ca au mult mai multi de castigat, chiar si cu scop informativ. ceea ce e mai valoros decat un raspuns neconcludent de-al tau. daca imi dai ban sau bad rep sau altceva din cauza acestui raspuns confirmi toate parerile exprimate mai sus. alegerea ta ....... 1. si ca sa revin la subiect lucreaza mai bine bujiile cu gaura decat fara. fara sunt rosiatice. cu sunt gri- albe. si se comporta mult mai bine masina decat cu cele cu electrozii de masa taiati. si acelea functioneaza bine, dar pierde putin din putere. s-a simtit trecerea de la un tip la altul. incercati. 2. am eu impresia sau briskul acela si ngk=ul sunt foarte asemanatoare? maine pun poza cu bujiile mele. cred ca am o dilema la cilindrul 1 This post has been edited by tzepesch: 2 Jun 2008, 19:28 |
1982 - 1310 - 4VIT.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 08:04 |
