2 Pages < 1 2
> releu pentru proiectoare, cum se pune relul
Giurisici Fabian
post 30 Nov 2006, 21:21
firul maro cred ca este de la claxon masoara cu un aparat de masura daca ai tensiune cand claxonezi iar celelalte 2 sunt pentru termocupla masoara de pe ele pe mufa releului ,spor la treaba smile.gif
KIA PROCEED GT GT 2023
Zaheiu
post 30 Nov 2006, 21:42
La mine proiectoarele merg cand sunt aprinse cel putin pozitiile. Apropos de relee, la dacie trebuie ca ala din desen. Exista pe piata unele straine cu 85 si 86 alaturate !
Dacia Nova chioara - vl02jcr
EsTeTicu
post 1 Dec 2006, 12:01
QUOTE(argon @ 30 Nov 2006, 21:05)
Normal ca ai 2 mase, una e de la comanda releului, si cealalta e de la proiectoare.
Poate ajuta pe careva topicu asta: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...44&#entry416344
Il citisem deja.. dar ai spus acolo decat ca ai descoperit singur cum vin firele smile.gif dar nu ai specificat si care cum. Astept o explic mai pt incepatori asa daca doresti. merci
Renault Clio Symbol - PH 07 YXR 2001
Hell is empty. All devils are here!
post 1 Dec 2006, 13:02
Vezi ca-ti trebuie si un intrerupator, care-l inseriezi pe circutul de comanda al releului. Plusul in iei de la + contact de sub bord, treci prin intrerupator, releu si apoi masa. Odata facuta treaba asta ai circuitul de comanda, si pe circuitul principal bagi in serie: + permanent luat de la + alternator(surubul din spatele alternatorului pe care mai e un manunchi de fire), papucii aia 2 ramasi liberi la releu(care inchid circuitul atunci cand butonul e apasat), siguranta, proietoarele, si masa cam in ordinea asta.
Explicatia e buna daca iti confectionezi singur cablajul. daca il ai mai bine spune ce scrie pe papucii cablajului ce nu stii unde sa-i legi, ca-i mai simplu.
EsTeTicu
post 1 Dec 2006, 22:37
QUOTE(argon @ 1 Dec 2006, 13:02)
Atasez poza si am scris exact care cum cred eu ca vin
Am butonul, care are mai multe intrari (are si bec in el cred)
partea de comanda a releului nu am inteles-o prea bine.. adica plusul ala de comanda cum se leaga la buton. Merci
EsTeTicu
post 1 Dec 2006, 22:38
bygy007
post 1 Dec 2006, 23:29
nu stiu daca intelegi la + 12v se leaga un fir care se leaga de faza scurta pozitii +permanent etc
din subteranele Bucurestiului
EsTeTicu
post 1 Dec 2006, 23:40
Deci practic intre bec si intrerupator e releul...nu?
Asta am inteles, dar eu pt intrerupator am decat un fir, de + comanda.. al 2-lea il iau din blocul de lumini si il leg tot acolo? si masele raman la caroserie ambele? Mai trebuie sa trag alt fir din alta parte la cablajul asta?
This post has been edited by EsTeTicu: 1 Dec 2006, 23:44
gattoman
post 2 Dec 2006, 00:58
@ bygy007, in schema de pus firele la releu nu cumva trebuiesc inversate 30 si 87? Intreb pentru ca am gasit o chema mai veche pentru montat claxoane (in circuit fiind si un releu)si am facut comparatie si cam asa ar rezulta. In schema care o am eu, 85 e masa, 87 ar trebui sa plece la proiectoare, iar pe 30 ar trebui sa vina plus de la alternator si pe 86 ar trebui sa fie plus-ul de la buton.
This post has been edited by gattoman: 2 Dec 2006, 01:00
Tractor U650 16v - K-MR-589 z
ferrari
post 2 Dec 2006, 03:44
membru de treaba
se poate folosi releul de lumini si la montarea unui actuator pt inchidere pe portbagaj la dacia break? si daca da cum? mentionez ca alarma are iesire pt portbagai pe (-).
am incercat schema pe care a postato bygy007 (cu iesire pe pinul 30) si nu merge in cazul meu.
ps: o sa incerc si schema postata de gattoman
multumesc
This post has been edited by ferrari: 2 Dec 2006, 03:45
dacia 1310 CL (BK) 1995
all the best and f*ck the rest
post 2 Dec 2006, 09:43
@EsTeTicu Comanda + releu o legi la o mufa a butonului, cealalta mufa a butonului o legi la priza de dreapta de sub bord(+contact), si piciorusul ce a ramas de la buton, il legi la masa(masa becului din buton).
LA buton ai 2 picioruse alaturate, si unul mai jos? Daca e asa , la piciorusul singur legi masa, si la cele 2 alaturate legi ce ti-am zis mai sus.
Vios39
post 2 Dec 2006, 14:01
Releul afferent proectoarelor este o treabã destul de complicateã și-ți recomand ca pentru început sã abordezi un electrician. Normal acest system este prevãzut din fabricație cu așa ceva. Dacã nu ai releu înseamnã cã numai un electrician auto te poate ajuta.
Dacia 3 VOL BERLINA 4 USI - B-46-MCR 1992 TLX
ferrari
post 2 Dec 2006, 19:48
membru de treaba
am montat releul dupa shema postata de gattoman si functioneaza.
This post has been edited by ferrari: 2 Dec 2006, 19:49
EsTeTicu
post 3 Dec 2006, 20:09
@argon Merci mult de tot pentru explicatii. A mers. Ieri am montat cablajul, am facut proba si azi am decupat bara si am montat proiectoarele. Raman dator de-o bere smile.gif drunksinging.gif (fara alcool) smile.gif
PS: din pacate nu am apucat sa ma bucur prea mult de cum arata ca s-a si ars cel de pe dreapta sad.gif defapt nu stiu daca s-a ars, dar altceva nu cred ca poate sa fie, pentru ca sunt legate ambele pe acelasi fir, aceeasi siguranta.
In concluzie mare diferenta eu nu vad (am Philips Blue Vision in far), dar cred ca am sa pun cu ocazia asta si in proiectoare becuri H2 de la Philips, parca astea erau, nu?
Atasez pozele ...
Numai bine.
This post has been edited by EsTeTicu: 3 Dec 2006, 20:10
post 3 Dec 2006, 20:19
AI in proiectoare becurile cu care au venit ele de la magazin? daca da, stai linistit ca si mie mi s-au ars AMANDOUA in 3 zile de la montare, am pus ceva frantuzesti, cu 3 roni bucata, si ma tin de un an..
EsTeTicu
post 3 Dec 2006, 20:29
Cum spuneam ma gandeam sa iau tot Philips Blue Vision.
Ca sa fiu lamurit, becurile sunt H2? Si poate sa fie de la altceva? Sau sigur s-a ars unul din ele daca celalalt merge?
post 3 Dec 2006, 20:34
Deci ai in ele becurile cu care au venit..
Nu stiu ce fel de becuri ai in tipul ala de proiectoare..nu te-ai uitat? au fir? eu de exemplu am H3. Daca sunt fara fir, sunt H2, dar ma indoiesc..
H3
EsTeTicu
post 3 Dec 2006, 20:38
Da, au fir...dar nu le-am scos de acolo..
Am sa-l scot pe ala "mort" sa vad si filamentul si am sa iau altele.
Normal nu scrie modelul pe el, nu?
Ma gandeam sa iau ceva mai bun si in ideea ca nu vad nici o diferenta cu ele.. probabil sunt destul de bune becurile din far smile.gif
post 3 Dec 2006, 20:41
Normal ca nu vezi nici o diferenta cu ele in mod normal, dar o sa vezi pe ceata, ele emit lumina difuza, nu fascicul ca farurile, si d'aia nu vezi nici o diferenta, ia de 55 de W orice marca, ca-s la fel.
EsTeTicu
post 3 Dec 2006, 20:44
Da, dar arata ciudat, farurile au o lumina alba, iar astea aveau o tenta de galben..
Am luat si becurile de pe pozitie la fel pentru ca pe langa lumina din far aratau ca 2 lumanari uitate acolo smile.gif
Merci inca o data pentru ajutor
EsTeTicu
post 3 Dec 2006, 21:31
Am cautat un pic si am gasit un site cu toate tipurile astea standard de becuri. Singurul cu fir e H3, iar H2 nu exista. Si ale mele au fir sigur, pentru ca l-am vazut..
Bun, deci acum stiu ce tip e... insa nu stiu daca sa iau tot Blue Vision sau All Weather, cum spunea cineva mai devreme..
later edit: Am luat 2 becuri Philips Premium H3, 30% mai multa lumina (asa scrie), 10 RON bucata. Le-am montat, merg, au si o lumina mai alba decat cele vechi.. acum tot ce trebuie e sa nu se mai arda..
Numai bine.
This post has been edited by EsTeTicu: 4 Dec 2006, 15:52
payty
post 15 Apr 2017, 14:45
Zilele trecute m-am apucat sa repar proiectoarele cu tot cu instalatia aferenta de la dacia mea.
Am constatat ca am cel putin doua randuri de fire trase pentru a le alimenta ,posibil sa existe si un al treilea rand smile.gif)
Primul rand de fire a fost tras de fostul proprietar al masinii, al doilea de mine pt ca ce pusese primul era varza.
Acum am demontat totul si am constatat ca am o mufa pt releu in spatele farului stanga. Poza e a userului gattoman, postata acum vreo 11 ani.
Nu cumva aceste fire sunt pentru proiectoare? Ce m-a intrigat pe mine e ca au aceleasi culori cu cele care ajung in bord exact la butonul de pornit proiectoarele. Exista in acea mufa si un + permanent. N-am avut zilele astea aparat de masura la indemana asa ca nu am putut testa in amanunt.
Stie cineva cu certitudine la ce foloseste mufa de releu respectiva?
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
razvan1985
post 16 Apr 2017, 15:18
membru...unic
Pare a fi releul pt Gmv
Dacia/Delta 1410/1310/L/MLS - B 91 RZN/B 191 RZN 1996/1988
decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
payty
post 18 Apr 2017, 17:28
m-am pus azi cu aparatul de masura pe verificat si da, este releul de GMV. Firul al doilea care comanda bobina de cuplare merge in partea dreapta a masinii (sunt doi papuci acolo) care ar trebui sa se lege la termocupla.
Speram sa pot folosi toata chestia asta pt proiectoare, dar oricum firele sunt cam subtiri acolo.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 00:46
