Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
#121
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
AL |
#122
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
e cum a zis IRONICK ... am scris niste amanunte pe pagina a doua a topicului... le reiau aici:
QUOTE senzorul de temperatura cu 3 pini ... numiti A, B1 si B2... piniul A este cel care duce semnalul la afisajul bordului.... sub carenajul de plastic din jurul bateriei este un conector R212 care face conectarea manunchiurilor de cabluri din zona motorului cu cel gros care se duce in habitaclu... pinul 4 al acestui conector e folosit pentru temperatura... firul care porneste catrre habitaclu de aici se termina in conectorul negru al bordului, pinul 12 (bordul are doua conectoare, unul gri si unul negru). prin B1 si B2 se transmite informatia de temperatura la computerul de injectie.... prin A la bord... rezistentele masurate intre A si masa, corecpunzatoare temperaturilor masurate, sunt: - 50-80 grade = 927-825 ohm - 80-105 grade = 300-273 ohm - 105 -115 grade = 136-124 ohm - peste 115 grade = 103 ohm intre B1 si B2 valorile sunt: - minus 40 grade = 76.000 ohm +/-9% - 25 grade = 2.000 ohm +/-5% - 50 grade = 811 ohm +/-5% - 80 grade = 282 ohm +/-3% - 110 grade = 115 ohm +/-2% |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
cosmin_m |
#123
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 27 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Mersi AL!
Exista pe undeva vreo poza sa identific vizual senzorul ala ? Ca io gasisem ceva ce imi parea mie a arata a senzor, da iese un singur fir din el This post has been edited by cosmin_m: 19 Dec 2006, 22:30 |
Lada / Logan
1200 / 1.6 8v ABS
- B-NN-MMM
AL |
#124
QUOTE(cosmin_m @ 19 Dec 2006, 22:28) Mersi AL! Exista pe undeva vreo poza sa identific vizual senzorul ala ? Ca io gasisem ceva ce imi parea mie a arata a senzor, da iese un singur fir din el am postat o poza aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...28entry708928 o mai atasez o data...L1.JPG ( Size: 33.79k ) Number of downloads: 1818 |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
L O G A N |
#125
![]() Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 21 September 04 From: craiova ![]() |
am schimbat si eu termostaul deoarece nu mai indica 4 liniute.
Concluzii: -imediat dupa scihmbare am completat cu antigel pana la nivelul maxim, de cateva ori cu motorul pornit, dar spre deosebire de alti colegi de pe forum nu a pornit GMV-ul -temperatura sta tot la 2 liniute. ![]() |
PREFERENCE 1,4MPI
- DJ-YY-XXX
DFA |
#126
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.560 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Folosește în continuare mașina, lasă motorul să aerisească circuitul de răcire, dacă nu-și revine schimbă și sonda de temperatură.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
crisstian |
#127
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 January 05 From: Bistrita ![]() |
[/B]LOGAN[B], cateva precizari......
1. Cu motorul pornit la relanti eventual il mai accelerezi cate un pic astepti si tu sa zic vreo zece minute si vezi trece de 2 linii sau nu. De GMV-ul nici nu are rost sa dicutam in prima faza. 2. Daca ajunge la 4 linii te pui in miscare urmaresti daca scad sau nu nr de linii. Normal nu ar mai trebui sa scada. Acum ca sa nu lungim povestea la infinit cu tot felul de variante, daca afara sunt 0 grade Celsius sau minus si ai ajuns la 4 linii, doar in cazuri extreme mai scade la doua linii. Peste 0 grade nu stiu exact la care temp exterioara se poate intampla uneori sa mai treaca de la 4 la 2 linii. Deja sunt la a 3-a iarna asa ca am ceva experienta. Oricum la cati ne-am schimbat termostatul se vede calitatea proasta a unor piese de pe Logan. Dar suntem abia in al 2-lea an. Sa vedem in viitor ce mai ,,pica" de de pe Logan. Off topic. Am dus loganul la verificarea tehnica de 2 ani si a trecut cu bine testul fara spaga sau alte interventii din partea mea. Deocamdata e binisor pana acum........ |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
L O G A N |
#128
de 2 zile de cand am schimbat termostatul....si mers vre-o 100 km, nu a ajuns niciodata la 4 liniute.
mai raman 2 variante: -termostatul cumparat prost; -sonda defecta. apropo: Sonda de temperatura cam cat costa? Multumesc! |
PREFERENCE 1,4MPI
- DJ-YY-XXX
shefful |
#129
![]() Cititor de forum Group: Members Posts: 134 Joined: 14 July 05 From: Bucuresti ![]() |
Am schimbat si eu azi termostatul. Am recuperat doar lichidul din vasul de expansiune, pe restul l-am strans intr-un lighean pus sub masina si l-am inlocuit cu altul proaspat. A pornit GMV pe ambele viteze, am mai completat cu lichid de racire, dar nu am ajuns niciodata la 6 liniute pana sa se deschida prima oara termostatul, doar 4 liniute. Apoi am pornit la drum, am parcurs vreo 10-15km. Comportamentul... identic ca si pana atunci: lasat mai mult la ralanti, ajunge la 4 liniute, in rest doar 2. Asa cum zice si L O G A N, sunt 2 variante: termostatul cumparat e prost (l-am luat de la prelata galbena din Vitan, dar nu era sigilat
Maybach
ZKR Ambition 1.6MPI
Sedan 2005
- Gri Perla
radioman |
#130
![]() membru D'ala mare Group: Members Posts: 378 Joined: 31 May 05 From: Constanta ![]() |
Come on man ! E asa de simplu, o cheie fixa de 17 si putina dexteritate sa ajungi acolo...ce naiba, facem tutoriale de reglat oglinda ?...
Skoda Octavia 3
VW Polo V
2017/2019
- CT-xx-HIT [COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
shefful |
#131
Poate nu aveam nevoie decat de un imbold, e suficient si atat
Maybach
ZKR Ambition 1.6MPI
Sedan 2005
- Gri Perla
Gabriel123 |
#132
![]() Imi place calitatea, am Dacia Group: Members Posts: 12 Joined: 27 December 06 ![]() |
Salut !
La mine s-a manifestat in felul urmator : In urma cu aprox 3 saptamani (dupa ce am fost intr-un service cu aripa stanga fata indoita de un sofer neatent) s-a manifestat aceasta problema, de la 4 liniute mi-a scazut la 2 liniute in mers la 90-100 km/h (daca opream caldura de la tr 2 la 0 crestea la 4 liniute, si invers daca comutam la tr 2 caldura scadea la 2 liniute) Chestia asta s-a intamplat vreo 3-4 zile la rand dupa care nu mi-a mai scazut de la 4 liniute dupa ce a ajuns acolo, dar motorul (indicatorul) de incalzeste (indica) f greu comparativ cu anul trecut cand dupa 2 semafoare si apox. 2 km aveam 4 liniute si era mult mai frig afara. Consumul a crescut considerabil mai ales extraurban de la 5.5 - 5.8 la aprox 8l/100km si urban aprox 10-10.5 .Cald in habitaclu se face mult mai greu. Masuratoarea a fost facuta dupa nr de km parcursi in raport cu nr de l de combustibil alimentat (nu am computer) in acelasi regim de viteza. Am fost la service pt prima revizie si...bineinteles nu are nici un defect. Daca am fost destul de explicit, care credeti ca este vina? (termostat sau sonda). Multumesc ! |
Ambiance/2005
- b-xx-xxx
C@talin |
#133
si la mine ajunge cam greu acuma la 4 liniute da nu am probleme cu ele sa joace ,mai dau cand e foarte frig drumul si la AC si se incalzeste mai repede ,poate o sa ma indur si eu sa schimb termostatul ala,si asta la vara ca ep frigu asta nu ma bag decat la servis,cat ar costa la dealer schimbul?
ps un amic la mine baga carton la radiator ,el asa are la tico numai asta nu mai faceam sa pun carton |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
shefful |
#134
QUOTE mai dau cand e foarte frig drumul si la AC si se incalzeste mai repede ![]() QUOTE daca opream caldura de la tr 2 la 0 crestea la 4 liniute, si invers daca comutam la tr 2 caldura scadea la 2 liniute Daca spui ca liniutele variaza cu treapta de ventilatie... n-o fi oare un defect similar cu cel descris in topicul frate, cel cu 6 liniute in loc de 4? Adica o masa proasta? This post has been edited by shefful: 27 Dec 2006, 10:08 |
Maybach
ZKR Ambition 1.6MPI
Sedan 2005
- Gri Perla
#135
Nu se incalzeste mai repede cu AC-ul pornit. Este doar o senzatie din cauza ca el dezumifica aerul ....
Gabriel123 |
#136
QUOTE(shefful @ 27 Dec 2006, 11:04) ![]() Daca spui ca liniutele variaza cu treapta de ventilatie... n-o fi oare un defect similar cu cel descris in topicul frate, cel cu 6 liniute in loc de 4? Adica o masa proasta? La mine sigur nu e vorba de un contact imperfect, atata timp cat nu este vorba de un indicator eronat. La mine chiar face ce arata :adica se incalzeste ff greu . Si atunci cand imi scadea, nu o facea din cauza unui consumator ci din cauza pierderii de caldura prin radiatorul care incalzeste interiorul masinii. PS Cititi cu atentie si daca ceva nu este clar, va rog intrebati. |
Ambiance/2005
- b-xx-xxx
C@talin |
#137
IRONICK atunci eu o sa raman cu senzatia
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
shefful |
#138
Update: am schimbat azi si sonda de temperatura. Cu cheia de 17 a lui radioman m-as fi chinuit destul de mult (neavand muschii necesari) asa ca am optat pentru una de 21 care parea mai potrivita acestei intrebuintari. Rezultatul este ca in sfarsit am 4 liniute
![]() Joaca asta m-a costat asa: Termostat - 25 RON (schimbat degeaba) Sonda temperatura - 30 RON Cheie fixa de 21 - 4 RON (cumparata degeaba ca n-am reusit s-o folosesc, noroc ca am gasit una cu clichet prin casa) Spray contact - 0 RON (aveam in casa) 1l antigel - 20 RON Apa distilata - neglijabil -------- Total distractie: 79 RON Asta in conditiile in care masina este in garantie (extinsa - dar la momentul cand mi s-a spus in doua service-uri - Cobalcescu si Adras - ca masina este perfecta, masina era in garantia normala - nu ca ar avea vreo importanta). Intrebari: 1 Sonda veche avea un fel de pasta rosie pe filet si este usor unsuroasa. Pe cea noua am montat-o asa cum am cumparat-o: curata si placut uscata. E posibil sa am probleme din cauza asta? Trebuia pregatita in vreun fel? 2. Ce sanse am sa remarce cei din service? (nu mai are dunga rosie de vopsea). Oricum, e putin important, nu cred ca Dacia imi va schimba vreodata ceva pe garantie ![]() |
Maybach
ZKR Ambition 1.6MPI
Sedan 2005
- Gri Perla
peteruxxl |
#139
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 17 August 06 ![]() |
si la mine face figuri acum cand e frig... adica sta la 2 liniute, merg ce merg, urca la 4, apoi daca o las mai usor scade iar la 2, iar urca....
2005 1.6
radioman |
#140
@ shefful : 1.vezi daca iti spuneam ca e de 21 te mai apucai de treaba?
![]() ![]() This post has been edited by radioman: 28 Dec 2006, 20:33 |
Skoda Octavia 3
VW Polo V
2017/2019
shefful |
#141
@radioman
1. Drept e ca nu stiu daca ma mai apucam. Si sper sa nu devin nici eu expert in schimbat sonde ![]() 2. Am strans cu grija, dar n-am strans cu ura, adica cred ca mai mergea un pic, dar mi-a fost teama sa nu stric cumva filetul, ca incepea balciul. 3. Pai mai intai am pierdut la schimbatul termostatului. Cand am scos sonda ma asteptam sa picure un pic, dar in realitate aproape s-a golit vasul de expansiune. Prin urmare l-am inlocuit repede cat inca siroia. Nu era temperatura ridicata, era caldut doar, chiar placut as putea spune, tinand cont ca imi inghetasera mainile ![]() |
Maybach
ZKR Ambition 1.6MPI
Sedan 2005
- Gri Perla
gabybosss |
#142
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 12 July 06 ![]() |
schimbati sonda de apa pentru toate problemele,am patit-o eu ,mi-a urcat apa pana sus si m-am dus la service si mi-au zis aia ca e sonda dar costa 3 mil si mi-a zis mecanicul sa-mi iau din targ ,am fost la vitan si mi-am luat cu100.000 noua
ambiance
- b-56 ade
Retype |
#143
![]() Himera Group: Members Posts: 223 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Am auzit ca iarna e normal sa mai scada (am auzit doar).
in manual scrie ca functionarea optima e la 4 linii. Acu cateva zile mi-a scazut si mie la 3 linii la un drum intins in afara localitatii de 300 km. Care e treaba? ps: Am mai vazut masini cu cartonasu la radiator, din cauza asta si-l pun? This post has been edited by Retype: 3 Jan 2007, 00:41 |
Dacia Logan 2006/
Audi 6.0 quattro 2006/
Mio a701 cu MioMap
bendix |
#144
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.005 Joined: 10 November 04 From: Timisoara.RO ![]() |
In primul rand, nu pune nimic in fata radiatorului !
In al doilea rand, cred ca s-a defectat LED-ul corespunzator celei de a 4-a liniute de la indicatorul de incalzire motor. Nu e nimic grav, poti sa-l lasi asa. |
Ambiance - 2005
- TM10### , alb arctic In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
Retype |
#145
nu s-a defectat ca prin oras creste iar la 4
si cum sa se defecteze "led"-ul daca ala de acolo e afisaj electronic? doar n-are o mie de leduri... This post has been edited by Retype: 3 Jan 2007, 12:43 |
Dacia Logan 2006/
Mio a701 cu MioMap
CRAZY WHEELS |
#146
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 25 July 06 From: CLUJ ![]() |
LOGAN AMBIANCE
2006 , 1.4MPI
- CJ -- ---
#147
Retype&bendix, segmentele de pe afisor nu sunt cu leduri. Ce vedeti voi acolo sunt cristale lichide.
This post has been edited by IRONICK: 3 Jan 2007, 15:54 |
Retype |
#148
PAI SI IO CE AM ZIS BA?
Dacia Logan 2006/
Mio a701 cu MioMap
#149
1. Cu "ba" sa vorbesti cu ai tai, nu cum mine, ca nu ne tragem de sireturi.
2. Tu ai zis cu leduri, nu cristale lichide. Afisaj electronic poate sa fie si cu leduri si cu cristale lichide. 3. Pune odata cartonul ala la radiator si nu ne mai stresa cu intrebari la care ti-ai raspuns singur. This post has been edited by IRONICK: 3 Jan 2007, 21:18 |
nik1965 |
#150
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 09:35 |
