49 Pages « < 41 42 43 44 > »
> Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
testike
post 16 Feb 2012, 09:26
Post #1241
Am primit raspuns de la VC, si afisarea gradatiilor pentru dci EURO4 este urmatoarea
0..50 grade 0 linii
50 (inclusiv) .. 80 grade 2 linii
80 (inclusiv) .. 105 grade 4 linii
Ar trebui sa mearga bine deci cu noul termostat care deschide pe la 86, pacat ca inca nu a avut timp mecanicul sa-l monteze.
Nu cred nici ca e o problema de incalzire a motorului diesel, deoarece se incalzeste de la -10 la +50 relativ repede, dupa vreo 2-3 km invartit prin centru, cu 6-7 stopuri. Diferenta de 30 de grade nu ar trebui sa se faca mult mai greu.
LE: La mine la diagnoza deschidea la 79 si inchidea la 75, deci nu e de mirare ca apar 2 linii tot timpul..
This post has been edited by testike: 16 Feb 2012, 09:28
LuluMOB
post 16 Feb 2012, 11:14
Post #1242
Membru cu pedale.
Incepi sa se lamureasca misterele.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
bobo77
post 24 Feb 2012, 22:49
Post #1243
@testike ai montat noul termostat? asteptam vesti.
Dacia Logan Laureate 1,6 mpi - CT _ _ _ _ 2008 ph 2
Multa lume,putini oameni...
testike
post 25 Feb 2012, 07:46
Post #1244
Nu l-am montat, ma tot amana mecanicul, deja incepe sa ma enerveze.
Mai am treaba si cu benzinara, si cu aia astept de vreo luna.
Nu stie cineva un mecanic serios in Cluj?
testike
post 28 Feb 2012, 22:01
Post #1245
Am montat in sfarsit termostatul+sonda noi.
Tot nu imi apar 4 linii pe bord.
Ma gandesc sa merg sa mai fac o diagnoza, sa vad la cat deschide termostatul asta. Mi-am gasit si un post mai vechi de la diagnoza precedenta si se pare ca termostatul vechi deschidea la 82 si inchidea la 79.
In conditiile astea nu ar fi trebuit sa imi afiseze 4 linii si cu termostatul vechi - 4 linii apar de la 80 de grade?
Poate sa fie ceva de la partea de afisare?
Mai are cineva vreo idee care ar putea fi problema?
This post has been edited by testike: 28 Feb 2012, 22:03
P-A-C-O
post 28 Feb 2012, 22:33
Post #1246
What you see is what you get!
eu zic sa-ti faci un tabel cu minim 3 masuratori pentru a determina carcateristica senzorului de temp. apa wink.gif
PS: iti trebuie temp. apa masurata cu termometrul si valoarea rezistentei pe care o ai la mufa pt fiecare temp. in parte
tu poti sa faci mai multe masuratori (pentru verificarea ulterioara) insa pentru det. caracteristicii senzorului iti trebuie minim 3 (ceva legat de ecuatia dreptei) cool.gif
LE: in continuare eu imi sustin varianta expusa in postul #1218 sleep.gif
This post has been edited by P-A-C-O: 28 Feb 2012, 22:35
post 28 Feb 2012, 22:47
Post #1247
QUOTE(P-A-C-O @ 28 Feb 2012, 22:33)
La dacia senzorul ala de temperatura are variatie liniara?
Ca la altii (PSA de ex) are o variatie mai spre log-negativa.
E o diferenta substantiala intre o dreapta si o logaritmica, din cate stiu eu.
Inclusiv la toyota e aceiasi treaba ( http://www.autoshop101.com/forms/h32.pdf - pg. 6)
Ca sa nu mai spun ca ecuatia dreptei e definita suficient de 2 puncte, nu-i trebuie 3.
dandu
post 2 Mar 2012, 13:49
Post #1248
Domnilor, eu nu stiu ce sa mai fac cu aceasta masina. O am de 6 ani jumatate, fare neplaceri, doar acel senzor de turatie care vad ca se strica ciclic la 3 ani. Am schimbat sonda de tem, am schimbat termostatul...tot 2 linii sunt.
Am mers la un prieten cu soft DDT 2000 ....doar asa de supraveghere...si ce sa vad... pe loc motorul de ducea si la 95 gmv pornea , in mers scadea temp la 73. Daca stateam pe loc undeva pe la 88 se aprindeau si celelalte pavele. UNDE DRACU E BUBA???
dacia logan laureate 1,4 - vn-50 -alx
post 2 Mar 2012, 13:55
Post #1249
Pai de unde sa stim noi ce faci tu acolo. Ai schimbat senzorul de turatie cu unul care are pinii auriti? Evident, cu mufa aferenta. Daca nu ai facut asta, o sa ai tot timpul probleme.
Daca la 88 se aprindeau patru pavele, problema este la sonda. Si pune alt tip de sonda, ca daca ai montat acelasi model, problema o sa iti apara din nou. Sunt poze cu tot ce trebuie pe topic. Ai masurat sonda inainte de montare? Valorile erau identice? Sunt niste tabele mai in urma cu valorile.
This post has been edited by IRONICK: 2 Mar 2012, 14:04
testike
post 2 Mar 2012, 14:40
Post #1250
Am mers la electrician si a zis ca nu stie nici el deocamdata ce sa faca.
Din pacate eu nu prea ma pricep la electronica, dar orice sugestii aveti le transmit mai departe la electrician.
Termostatul nu mai am de gand sa il dau jos si sa-l pun iar sus, pentru masuratori in ibric. Eventual as putea incerca cu termostatul vechi...
Termostatul cred ca merge bine. Azi dupa ce masina a stat oprita 3 ore , au aparut 2 linii dupa vreun km si ceva. 4 linii tot n-am vazut, in vreo 7 km facuti in oras.
Ce mi se mai pare dubios e cum functioneaza incalzirea electrica: porneste cateodata cand sunt afisate 2 linii, alta data nu porneste cand nu este afisata nici o linie ?!
This post has been edited by testike: 2 Mar 2012, 14:41
testike
post 9 Mar 2012, 19:13
Post #1251
Am fost la un electrician si mi-a montat temporar un alt bord, si ala afisa tot 2 linii.
Deci nu pare sa fie bordul.
O sa mai recitesc topicul, desi nu prea am timp si deja cred ca incepe sa imi apara o alergie la chestia asta..
Aveti alte sugestii ce se mai poate incerca?
La electronica nu ma pricep, dar trimit mai departe la electrician sugestiile.
CriSTI68
post 9 Mar 2012, 19:30
Post #1252
Membru Valvos
la mine este sigur de la termostat, cum se incalzeste afara cum isi revine, o sa il schimb la revizie in aprilie
Dacia Logan - EDH 2008 Prestige 1.6 16V 105 Ponei Putere
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
andreig1982
post 9 Mar 2012, 22:02
Post #1253
eu am schimbat succesiv si termostatul si senzorul de temperatura dupa aprox un an
de data asta am zis sa iau de origine si pana acum nici o pb
am facut un test ieri si alaltaieri
la -2 grade fara ventilatie pornita ajunge la 2 pavele in 3 minute si la 4 pavele in 6 minute
si bine zice ironick cu schimbarea senzorului de turatie
eu l-am schimbat la recomandarea lui cu modelul cu contacte aurite cu tot cu mufa si nici nu mai cracneste la pornire
Dacia Logan Ambition - B-06-xxx 2005
testike
post 10 Mar 2012, 07:00
Post #1254
Pai voi aveti benzina,nu?
Si eu am schimbat la benzina termostatul de 2 ori, cu 2 marci diferite, si apoi a mers bine.
Dar la diesel nu mai stiu ce sa mai fac..
P-A-C-O
post 10 Mar 2012, 22:22
Post #1255
QUOTE(klaus @ 28 Feb 2012, 22:47)
l-am "scufundat" cu, captorul de presiune colector; asta e, sunt de bula tongue.gif
QUOTE(testike @ 10 Mar 2012, 07:00)
This post has been edited by P-A-C-O: 11 Mar 2012, 18:23
Ampt
post 10 Mar 2012, 23:03
Post #1256
La mine, de când s-a mai încălzit afară, după vreo ora de mers îmi apar cele 4 pavele atât de capricioase !
P.S. Bine că au rezolvat problema la Lodgy !
bobo77
post 11 Mar 2012, 22:44
Post #1257
P-A-C-O
post 11 Mar 2012, 23:07
Post #1258
Renault avea solutia respectiva inca din 2008 cand a lansat Twingo II
dorismuler
post 12 Mar 2012, 08:24
Post #1259
specialistii uzinei spun ca functionarea motorului cu 2 pavele se traduce prin uzura mai mica,deci durata de viata mai mare
asadar,sa petrecem zic
Fost Posesor L_DCI_90_2011
P-A-C-O
post 12 Mar 2012, 23:36
Post #1260
gabylzr
post 13 Mar 2012, 07:11
Post #1261
membru autentic
Specialistii uzinei mananca compot ...
Skoda Octavia 2, ex logan laureate 1,5 dci/2006 - CT------ 1,6/2005
Forza Steaua
post 13 Mar 2012, 09:39
Post #1262
eu zic ca era o ironie...
paul_damian
post 16 Mar 2012, 20:16
Post #1263
Membru mult
Am citit aproape cu atentie pana aici, dar n-am reusit sa aflu: cine e producatorul sondei de temperatura cu care se echipeaza "de origine"?
Pe de alta parte, daca nu va e cu suparare, explicati si la un afon cum se interpreteaza rezistenta sondei care merge in habitaclu:
prin A la bord... rezistentele masurate intre A si masa, corespunzatoare temperaturilor masurate, sunt:
- 50-80 grade = 927-825 ohm
- 80-105 grade = 300-273 ohm
- 105 -115 grade = 136-124 ohm
- peste 115 grade = 103 ohm
Ce rezistenta e masurata, de exemplu, la 80 de grade? 825 sau 300 de ohmi? Sau nu inteleg eu, si rezistenta e in trepte, de la 50 la 80 de grade variaza de la 927 la 825 de ohmi, apoi de la 80 la 105 grade intre 300 si 273 ohmi (n-as prea crede)?
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
post 16 Mar 2012, 21:07
Post #1264
QUOTE(IRONICK @ 26 Sep 2007, 13:58)
Si un tabel mai vechi de prin 2004 ... cu sonda SYLEA
Temperaturi în °C +/-1-40-10255080110120
Sondă de temperatură apă cu coeficient de temperatură negativ (rezistență în Ω)75780 ±697012460 ±11212250 ±112810 ±38280 ±9114 ±387 ±2
Producatorul imi scapa acum, are un nume scurt, din cateva litere.
This post has been edited by IRONICK: 16 Mar 2012, 21:10
P-A-C-O
post 16 Mar 2012, 21:25
Post #1265
QUOTE(paul_damian @ 16 Mar 2012, 20:16)
este scris in pagina anterioara: ELTH
This post has been edited by P-A-C-O: 16 Mar 2012, 21:26
post 16 Mar 2012, 21:27
Post #1266
Mai este inca unu!
paul_damian
post 17 Mar 2012, 00:32
Post #1267
Membru mult
Cele doua termistoare din corpul sondei sunt identice? Valorile din tabelele de mai sus sunt identice atat intre A / masa si B1 / B2?
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
post 17 Mar 2012, 10:02
Post #1268
da, teoretic
This post has been edited by IRONICK: 17 Mar 2012, 10:03
paul_damian
post 17 Mar 2012, 17:54
Post #1269
Membru mult
Va multumesc pentru ajutor.
Dupa schimbare de termostat am comandat si sonda (nu era pe stoc). Pana sa vina aceasta, problema (doua pavele in conditiile in care termostatul era deja deschis) s-a rezolvat de la sine (drept ca s-a si incalzit afara in ultima vreme). Acum stau deocamdata cu o sonda de temperatura nou nouta pe masa (Facet, cod Dacia 8200561449) pana i-o veni vremea sa o schimb. Si ma gandeam sa incerc sa ii fac un grafic de curba R(ohm)/T(celsius), dar inca nu-s convins ca am ce-mi trebuie prin casa, adica scule si doua mani drepte. Revin daca e cazul.
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
P-A-C-O
post 17 Mar 2012, 21:43
Post #1270
QUOTE(paul_damian @ 17 Mar 2012, 17:54)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 09:41
