Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
dl_dr25 |
#841
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti ![]() |
- B
2007 dci
PaulT |
#842
Nu e normal sa stea doar la doua linii nivelul temperaturii... In postul dinainte era scris "am inteles ca e normal sa ramana temperatura in doua pavele"...
This post has been edited by PaulT: 31 Oct 2010, 22:49 |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
2006 Laureate/1973/2008
azraell |
#843
![]() Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 4 April 07 From: Bucuresti ![]() |
pai pe la pagina 17 s-a ajuns la concluzia urmatoare:
la 1.5dci euro 4 termostatul deschide la 83 de grade fata de 89 cat e la euro3 avand in vedere aceasta diferenta, ceasul din bord nefiind modificat, era normal sa nu arate 4 pavele, pt ca motorul lucreaza la o temperatura mai joasa. eu am venit cu intrebarea: daca pun termostat de euro3, ( adica ala care deschide la 89 de grade, atunci motorul va lucra la o temperatura cu cateva grade mai inalta => apa se incalzeste astfel incat sa ajunga si la 4 pavele ) ar dauna in vre-un fel motorului. eu ma indoiesc desi, nu inteleg de ce aia din fabrica au pus un termostat care sa deschida mai jos... |
- B77NWP
2008, Ambition, 1.5 dCi 70CP
EUGEN2008 |
#844
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
pai probabil euro 4 se incalzeste mai tare si de aceea are nevoie de racire mai buna. Daca pui termostat de euro 3 pe euro 4 reglezi afisajul acum pe timp de iarna la 4 pavele dar la vara fierbi motorul cu succes si probabil vei ajunge la 6 pavele in zilele toride.
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
azraell |
#845
pai ideea de termostat nu e sa tina motorul la o anumita temperatura indiferent de factorii externi? daca afara sunt 60 de grade si termostatul este pus sa tina motorul la 89/83 grade, acela va deschide si inchide in asa fel incat in motor vor fi 89/83 grade...
L.E. cineva care are diesel 70cp imi poate pune si mie o poza a motorului si sa imi arate unde e situat acel termostat? de 2 zile ma tot holbez pe acolo dar nu am reusit sa ma prind care este. sincer, chiar imi este rusine ca nu am reusit sa il localizez ![]() This post has been edited by azraell: 2 Nov 2010, 11:34 |
- B77NWP
azraell |
#846
nu mai intereseaza pe nimeni acest subiect?
- B77NWP
#847
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.688 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Nu.
- negru pe alb
caphonne |
#848
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
Aveti si voi o problema grava rau ca la unul arata 3 lunii la altul 4 euro 3, 4, 50 unul are 88,9 grade iar altul 89.Daca nu aveati ceas digital cu liniute ce faceati masurati cu rigla pe cadran?
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
dl_dr25 |
#849
hai ca daca prind lumina cind cobor la masina, fac eu o poza ca aici numai rautaciosi ( sau satuli de forum, au uitat cum era la inceput)
- B
2007 dci
azraell |
#850
off: pai atunci eu zic sa inchidem forumul si sa ne gasim alta ocupatie...
dl_dr25: respect !! |
- B77NWP
aliuta2000 |
#851
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 17 April 07 ![]() |
poate sunt lenes, dar totusi intreb.....
poate sa imi descrie cineva cum se schimba antigelul ??? trebuie sa imi schimb termostatul , si am cumparat din metro 5 l antigel diluat si ma gandesc ca tot fac o operatie de schimbtermostat cu poerdere de antigel si asa il schimb pe tot. inainte de schimb , stiu ca antigelul de dacia e de tip D , ar fi ok noul antigel sau trebuie sa pun antigel strict de tip D . si inca ceva ... stie cineva cantitatea de antigel din instalatie (cat intra?)? benzina 1.6 8v merci mult This post has been edited by aliuta2000: 5 Nov 2010, 11:59 |
-Megane 3
2014
caphonne |
#852
Antigelul luat de tine NU este bun trebuie sa pui ce recomanda producatorul.Te calicesti pe o parte si cheltui pe alta.
La restul intrebarilor nu-ti pot raspunde nici macar nu ai specificat despre ce motor este vorba. |
Supernova
aliuta2000 |
#853
ideea este ca antigelul diluat pe care l-am cumparat este de tip monoetilenglicol si are agenti anticorozivi .
Culoarea este verde (nu conteaza ). eu ma gandesc ca ar trebui sa fie ok pt logan . |
-Megane 3
2014
#854
4,5l daca ai AC. Mai putin daca nu. Trebuie sa aiba specificat pe eticheta TYpe D.
This post has been edited by einstein1984: 8 Nov 2010, 10:52 |
- negru pe alb
icriss79 |
#855
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 31 May 05 From: Germania ![]() |
QUOTE(einstein1984 @ 8 Nov 2010, 10:52) Am schimbat si eu termostatul dar am completat cu unul G12+, concentrat organic, roz (-70) - din lipsa de inspiratie si ghinion in acelasi timp. Au intrat 1/2 litru antigel G12+ impreuna cu 1/2 litru apa distilata. Mai am vreo 25k pana la revizia de 120k, cand probabil o sa-l schimb. Vreti sa-mi spuneti ca chiar nu e compatibil cu Golanu'?! |
Laureate 1.6 8V Aprilie 2005
bobo77 |
#856
Nu, nu este.
Laureate 1,6 mpi
- CT _ _ _ _
2008 ph 2 Multa lume,putini oameni...
azraell |
#857
ok, am inteles, dar cineva cu dci care sa imi arate si mie unde e situat termostatul ala chiar nu e nimeni ?
- B77NWP
YRX |
#858
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.105 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
ageana |
#859
![]() -> Group: Members Posts: 1.885 Joined: 9 September 06 ![]() |
Am reusit sa schimb si eu azi termostatul.
Rezultatul: 4 linii pe bord (in sfarsit!) si o cheie de 10 cazuta si nerecuperata inca din scut ![]() Operatia a decurs bine, doar cu cateva mici arsuri pe antebratul drept, iar pierderile de antigel au fost de aprox. 1 litru. Offtopic: a dracu cheie nu se vede pe nicaieri. Am pus si frane bruste cu speranta ca o voi aduce in partea din fata... nimic. Nu se aude si nu se vede. O sa o recuperez la urmatorul schimb de ulei, pana atunci sper sa nu cada de-acolo (la cat m-am chinuit s-o dau jos, cred ca sta si daca intorc masina pe plafon). |
Ideal
Pro Rider
2009 Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner. Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei. |
icriss79 |
#860
QUOTE(YRX @ 9 Nov 2010, 08:23) G12 este standard VAG. Pe multe bidoane am vazut ca sunt atat compatibile Renault type D, cat si G12. Deci ar cam fi acelasi lucru. Multumesc pentru confirmare, YRX! Exact aceeasi informatie gasisem si eu pe net, insa am zis sa mai intreb si pe altii, ca nu se stie niciodata. ![]() |
ursamajor |
#861
![]() Membru pasager Group: Members Posts: 785 Joined: 2 May 05 From: Orașul lui Panait Istrati ![]() |
Azi am schimbat și eu antigelul și odată cu el și termostatul (5 ani și jumătate ambele), care doar ce începuse să facă problema cu 2 linii lipsă. Am pus Total Glacelf Auto Supra, iar termostatul, unul Made in France, dar nu piesă de origine. 60 lei lichid răcire (inclusiv apa distilată) + 20 lei termostat + 30 manoperă la service privat = 110 lei. La Dacia service APAN BR, 210 lei schimb complet lichid răcire + 185 termostat cu montaj, ajungeam la 400 lei, de parc-aș fi schimbat distribuția. Oare ăștia nu și-or fi dând seama de aberațiile de prețuri ce le practică?
Logan 1.0 Eco-G
- BR02UMa
2021 Comfort (+ 4 optiuni) Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
#862
![]() - Group: Members Posts: 22.759 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(ursamajor @ 19 Nov 2010, 17:40) Oare ăștia nu și-or fi dând seama de aberațiile de prețuri ce le practică? Sa ii vezi cum sunt in Bucuresti cu halele goale, dar cu preturi de Lexus. |
crising |
#863
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Eu am schimbat termostat in Service Dacia cu 52 lei de origine. La Star Service Tulcea. In schimb acestia au alte preturi nesimtite fata de Apan, cum ar fi la ulei.
Mazda
6
- TL31...
2011 Combi 2.0
ursamajor |
#864
QUOTE(IRONICK @ 19 Nov 2010, 17:42) La APAN erau full halele. Revizii, pregătiri de iarnă. Pun botu' fraierii că le mai dă câte-o promoție, câte-un litru de ulei la 1 leu (și decontează restul în celelalți 2 litri ![]() QUOTE(crising @ 20 Nov 2010, 08:16) Eu am schimbat termostat in Service Dacia cu 52 lei de origine. La Star Service Tulcea. In schimb acestia au alte preturi nesimtite fata de Apan, cum ar fi la ulei. Nici ăia de la APAN nu sunt așa simțiți nici la ulei. |
Logan 1.0 Eco-G
- BR02UMa
ageana |
#865
Mda, se pare ca termostatele astea de origine pt Logan se decalibreaza cam repede.
Acum foarte rar vad 4 linii, iar in mers constant in afara orasului, intotdeauna doua. In primele zile a fost ok - 4 linii permanent, acum beleaua se pare ca revine. O sa-l schimb cand o sa mai am chef de astfel de operatiuni, cu unul aftermarket. |
Ideal
Pro Rider
danutsb |
#866
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 15 September 07 ![]() |
Dupa schimbarea antigelului mi-au aparut iar 2 liniute. Apas pe dezaburire luneta si surpriza: 4 liniute. A facut de vreo 4 ori figura asta (dupa ce porneam masina), dar acum si-a revenit.
Wir
leben
Autos
Victorine |
#867
Am schimbat in urma cu doua saptamani termostatul si uite ce am gasit... Era oarecum descentrat, in imagini se vede urma in locul in care freca. Problema s-a rezolvat, am din nou 4 liniute la temperatura.
Cost: 45 lei de origine, garnitura inclusa. + 1L apa distilata (am folosit jumate), Glaceol RX tip D mai aveam 1/2L. In total am completat 1L amestec, instalatia s-a aerisit usor, ajutata la umplere de la ventilul de aerisire. This post has been edited by Victorine: 25 Nov 2010, 19:21 Attached thumbnail(s) DSCF6452.JPG ( Size: 1.28mb ) Number of downloads: 529 DSCF6455.JPG ( Size: 1.2mb ) Number of downloads: 551 DSCF6456.JPG ( Size: 1.29mb ) Number of downloads: 535 DSCF6457.JPG ( Size: 1.45mb ) Number of downloads: 525 |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
ursamajor |
#868
Stai liniștit că nu din cauză că freca nu-și mai făcea treaba.
Logan 1.0 Eco-G
- BR02UMa
#869
- negru pe alb
ageana |
#870
Nu, e 100 lei/h, da' adaosu' la piese nu e de 3000%.
Ideal
Pro Rider
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th July 2025 - 03:56 |
