Cum sa curat de piatra filtrul de cafea, e plin de depuneri de piatraaaa! HELP!
Asi |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
2003 1.9 DI-D/2007 200CDI
os |
Okay, eu nu sunt chmist (desi o oarecare intelegere posed). Eu am in casa doua lichide. Pe unul scrie "acid acetic 25 %" si pe celalalt (provenit dintr-un lab. BASF) zice "acid acetic 100%". Ambele sunt, dupa cum spun, lichide. C e ala acid acetic glacial nu stiu, dupa cum nu stiu nici ce-i cu asa-zisul acid ulfuric de 120%.
Intrebarea era cum se curata tartrul din interiorul unui filtru de cafea. Solutia pe care eu o gasesc cea mai buna este acid acetic de concntratie cit mai mare. Glacial sau nu, de 100, 1000, 1000000 %. |
. Muschii mei minte nu are.
Asi |
acid acetic de concentratie 100% (doar asta fara alte solutii) este solid, si se tine la frigider, si in vas fumuriu (e si fotosensibil), aratand ca gheata - asa vine vorba acid acetico-glaciar (ca arata ca o bucata de gheata), acidul sulfuric asa zis 120% in folclor ii zice acid sulfuric oleum, sau fumans (deoarece avand dizolvat in el SO3 meniscul este mult mai evident in jos.. cum ar veni foarte uleios, si este si mai vascos.. in timpul reactie cu diverse de cele mai multe ori se sparge in SO2 si H2O care reactioneaza cu SO3 dizolvat si da din nou H2SO4 - dar so2-ul care se degaja fiind gaz in combinatie cu reactia so3 cu h20 degaja un fel de fum.. -fumans)
acid acetic de concentratia peste 14%se obtine intr-o solutie tampon care dizolva acidul acetic avand punctul de saturatie mult mai mare (pentru apa e 14%) .. pentru CCl4 ar trebui sa fie mult mai mare, si in alte situatii e posibil sa se ajunga la un procent de 100%, desigur si peste daca se poate dizolva in solutia tampon SI acetaldehide(care in combinatie cu apa => acid acetic) NaCl - sarea de bucatarie este solubila in apa.. ok? cat? luam un litru de apa si turnam sare cat cuprinde .. 1kg sa fim siguri ca nu se dizolva toata, tragem pe o hartie de filtru ce nu s-a dizolvat si cantarim ce nu s-a dizolvat, facem diferenta si regula de trei simpla.. intr-o mie de gr de apa avem ... grame de sare=> intr-o suta avem X => x=concentratia maxima in care nacl poate fi sub forma lichida(ca nonditii normale.. ca daca fierbem apa creste concentratia maxima, de fapt putem topi nacl si avem concentratie 100% si lichid.. ) - la acid e acelasi lucru cu proprietatea ca daca il fierb se descompune, deci nu am cum sa-l am de 100% ca s-a schimbat substanta, si mai ehista aldehidele acizilor unde o aldehida a unui acid + apa formeaza acel acid -> SO3 este "aldehida" petru h2so4 (in ghilimele ca aldehidele sunt pentru acizi organici!).. nu se pot obtine prin metoda asta hidracizii, decat oxiacizii inclusiv cei organici.. HCl pot sa-l obtin din H2 si Cl2.. nu intervine apa. solutiile tampon pot fi foarte elaborate si complicate ca prin reactii multiple in caz ca scade concentratia sa formeze din nou acidul acetic in cauza.. dar n-as putea sa zic ce solutie tampon s-a folosit in acel acid acetic de 100% deci cu incredere bagati acid acetic cat mai pur si cat mai concentrat.. ca si orice alt acid dealtfel.. dar nu cred ca scapa fara leziuni daca bagati acid sulfuric.. chiar si clorhidric. This post has been edited by Asi: 5 Nov 2006, 00:26 |
Mitsubishi/Mercedes
Carisma/B-class
os |
Multumesc (desi, cum spuneam, nu-s chimist asa ca unele explicatii de mai sus ma depasesc).
As adauga un alt avantaj major al acidului acetic (si nu numai al lui) - nu e otravitor. Adica resturile de acid care eventual nu se clatesc bine nu fac nici un rau bautorului de cafea - la fel cum nu face rau otetul din salata. |
ovidiuionita |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 3 March 08 ![]() |
Salut. Am un espressor DeLonghi de 3 ani de zile care nu a fost curatat cum trebuie niciodata. Doar clatit cu apa si sapun de vase. Eu si colegul meu de apartament bem cafea foarte des (stim ca nu e bine, dar merge cu tigara) si in ultima vreme sa fac cafea dura cam 25 de minute si iesea foarte putina (nu ajungea de doua cani). Plus, din cauza ca dura asa de mult, pana se facea toata, se racea.
Nu prea m-am obosit sa-l curat insa in ultima vreme am inceput sa ma enervez pentru ca avea si un gust de ars cafeaua. Din cate am inteles de la un amic, exista unele solutii speciale pentru curatat insa nu prea consideram ca ar merita sa dau banii pe ele, unele fiind foarte scumpe. Nici optiunea de mai sus, si anume de a-l schimba, nu vad a fi una buna, deoarece un espressor nou costa mai bine de 100 Ron, nu 20. Ala e filtru de cafea. Espressorul e cu totul altceva, cafeaua e mult mai buna si mult mai tare, plus poate face si frappe-uri. Astazi, am incercat metoda cu otetul si va spun ca functioneaza. Mai jos va prezint exact cum am facut, in caz de cineva nu prea intelege exact. Tot ce aveti nevoie, este otetul. Am umplut espressorul cu un sfert otet si restul apa. Dat drumul cu sita cu tot si lasat pana a inceput sa curga otetul in cana. Atunci, l-am oprit, sa ramana otet in instalatie, timp de 10 minute, dupa care l-am pornit din nou. L-am lasat pana a terminat de curs totul si s-a eliberat presiunea din espressor. Am repetat pasul asta de 3 ori ATENTIE 1: Cand puneti apa cu otetul inapoi, nu puneti absolut tot, deoarece la urma va curge si mizeria scoasa. Completati cu apa. ATENTIE 2: La a doua tura cu otet, la mine, s-a desprins un dop partial din instalatie si a sarit tare otetul. Aveti grija. Dupa cele 3 etape cu apa si otet, l-am clatit putin cu apa rece. In continuare, am pus apa in dansul si l-am pornit din nou (cu sita cu tot). Am repetat acest pas de 6 ori, sa ma asigur ca iese tot mirosul de otet. OBSERVATIE: Pana la acest pas, deja apa iesea exagerat de rapid din espressor. Eram deja foarte nerabdator sa vad ce gust are cafeaua, asa ca dupa cei 6 pasi cu apa, am sters bine espressorul de umezeala in exterior si am pus de cafea. In 5 minute, cu aparatul racit de tot, a iesit cafea destula pentru 3 cani, foarte strong si foarte buna. De-acum, il voi curata macar o data la 3 luni de zile. Vreau sa le multumesc celor de mai sus care m-au ajutat sa gasesc cea mai buna metoda si sper ca am fost destul de explicit pentru cei care planuiesc sa faca asta pe viitor. Peace! ![]() |
1310 TX
1989
- NT 02 HFU
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 05:15 |
