7 Pages  1 2 3 > »
> Termometru, Cum il legam la cei 12V ai masinii
mirceateodorescu683
post 5 Nov 2006, 05:37
MD
Mi-am pus o intrebare si am incercat sa fac urmatoarele:
-Se poate lega un termometru, cu display ce arata atat temperatura interna cat si cea externa, la cei 12V ai masinii? Termometrul functioneaza cu o baterie AAA 1,5V (costa vreo 25 RON la Carefour).
-Eu am incercat cuplarea lui in serie cu o rezistenta de 2K. Merge dar se aprind toate caracterele display-ului fara a arata temperatura (intensitatea curentului prea mare sau trebuie o rezistenta in serie mai mare?) . Am pus, de asemenea, in paralel 1k, 2K, pentru a scadea intensitatea curentului, dar tot la fel face.
-Exista o solutie?
Mentionez ca vreau sa renunt la bateria AAA pentru ca, o data cu venirea frigului, aceasta se duce foarte repede (cateva zile).
Si mai e ceva:
- vreau sa functioneze doar pe contact (lucru realizabil, daca se gaseste solutia pentru a functiona la 12V 60A ai bateriei masinii).
- senzorul de temperatura externa l-am montat sub banda de caucic neagra a barii din spate, o data cu montarea senzorilor de parcare.
Da dom'le, am Passat cu motor TDI!
DFA
post 5 Nov 2006, 09:22
moderator://DC/Logan
Cauți pe la magazinele de specialitate un montaj de stabilizare și îl reglezi să dea o tensiune de 1,5 Volți.
Sau, tot prin supermarket găsești alimentatoare de mașină cu diverse trepte de tensiune, pe care le poți modifica să furnizeze și 1,5 Volți.
Am și eu un asemenea termometru și funcționează bine mersi de câteva luni de zile bune, cu aceiași baterie AAA, și la +60 de grade și la -20 de grade...
Bateria e alcalină, Toshiba.
ex Logan I 1.5
mario_vladys
post 5 Nov 2006, 11:44
o intrebare am si eu: daca pun senzorul de temperatura exterior pe oglinda exterioara sau pe partea interioara a aripii fata e vreo problema.... tabla sa fie mai rece decat temp de afara (zic si eu ca nu ma prea pricep...) trebuie pus pe plastic neaparat?
DACIA LOGAN LAUREATE 1.4 - BUZAU
Uneori vulturii pot zbura mai jos decat gainile.....
Dar gainile nu se pot inalta niciodata pana la nori....
post 5 Nov 2006, 12:57
La treaba cu alimentarea, eu zic ca e mult mai bine un mic circuit stabilizator (o dioda zenner si 2-3 rezistente cu tensiuni preluate de pe divizor rezistiv - circuit simplu si suficient de eficient pentru necesitati).
Legat de pozitionarea senzorului - eu recomand in oglinda. Eu acolo l-am montat si e suficient de aproape de adevar si pe vreme cu soare si pe vreme rece. Pe aripa are probleme vara, ca se incalzeste zona.
prody
post 5 Nov 2006, 13:25
membru iradiat
La masinile care vin din fabrica cu termometru pentru computerul de bord, acesta este, in general, plasat sub spoilerul fata. La Vectra si Omega, eu am vazut, erau puse in stanga jos.
Mazda 3 2011 TX
DFA
post 5 Nov 2006, 16:22
QUOTE(klaus @ 5 Nov 2006, 12:57)
Confirm, eu l-am pus între aripă și ușă și când mașina stă la soare eroarea de temperatură e de cel puțin +5 grade, în timp ce oglinda, în partea de jos (unde nu ajunge soarele) e sensibil mai "răcoare" și deci mai aproape de realitate.
Alt topic similar:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...2&hl=termometru
ex Logan I 1.5
Maximus Decimus
post 5 Nov 2006, 16:35
Si al meu e in oglinda, din fabrica.
Peugeot 407 - B-03-LOG
GRUPPO MAXIMA BUCURESTI- MEMBRU FONDATOR
post 5 Nov 2006, 17:04
Dioda zenner cu valoare mai mica de 2,7 volti nu se gaseste.
1. Folosesti alimentare dupa un led si o sa ai in jur de 1,8v
2. Folosesti zenner de 3,3v si doua diode in serie 1N4007 (cadere de tensine pe dioda de 0,7v) dupa zenner si o sa ai in jur de 1,6v
Ambele variante sunt cu rezistor in serie (cadere de tensiune/curentul) pe dioda (ori led, ori zenner)
This post has been edited by IRONICK: 5 Nov 2006, 18:19
post 5 Nov 2006, 18:35
Pai si nu merge sa se puna un divizor rezistiv din 2 rezistente pe post de rezistenta de sarcina a diodei, si sa se ia tensiune doar de pe una din rezistente?
Desi cred ca e la fel de usor cu cele 2 diode 4007.
post 5 Nov 2006, 18:39
Merge si asa din cauza curentului mic si disiparii mici pe rezistoare. Doar ca trebuiesc calculate pentru caderea aia de tensiune ...
Cu doua diode nu mai trebuie calcul. Doar ceva in jur de 600ohmi ...
Sa nu mai zic ca se poate face doar cu un rezistor si doua diode 4007 stabilizatorul. Adica fara zenner. Il las pe Mircea sa descopere cum ...
This post has been edited by IRONICK: 5 Nov 2006, 18:51
PanDa
post 5 Nov 2006, 21:45
Membru in rezerva
aaaa... ma scuzati ca va deranjez......
da am citit si topicu asta si ce am mai gasit p-aici despre termometre si m-a frapat o chestiune:
chiar nimeni nu s-a gandit sa foloseasca o dracovenie de termometru destinat monitorizarii temperaturii CPU-ului sau GPU-ului? Parca la merg la 12v si se gasesc in prostie pe la magazinele de profil smile.gif
toate bune
LADA Niva 4X4 2004 - B 70 PND
DSN B13TTY (the Tweetee)
MCV 16V B74PND (DumBo)
Decat sa-i calci mai bine-i sperii!
DFA
post 5 Nov 2006, 21:49
Problema cu alea e că nu au aspect comercial și sunt mai greu de integrat în habitaclu, plus că nu se știe cum vor reacționa la temperaturi negative...
ex Logan I 1.5
post 5 Nov 2006, 21:56
QUOTE(DFA @ 5 Nov 2006, 21:49)
[...]nu se știe cum vor reacționa la temperaturi negative
Probabil ca o sa le fie rusine. Atat timp cat scala (plaja de masura) aparatului permite, nu este nici o problema. Eu l-as integra in noua consola cu spatiu de depozitare. As monta o placuta exact in spatiu ... din cauza asta vreau consola aia.
Ala cu doua zone am avut si eu pe masina si dupa cateva zile l-am dat jos ca nu se "integra", desi i-am pus doua led-uri smd albe care il luminau si noaptea. Asa ca orice link sau informatie cu alt termometru este binevenit, chiar daca este cu o zona. De preferat cu background iluminat, cifrele intre 10-15mm, plaja de temperatura -40~100ºC
This post has been edited by IRONICK: 5 Nov 2006, 22:16
bygy007
post 5 Nov 2006, 23:34
o reducere de la 14V la 1,6
This post has been edited by bygy007: 5 Nov 2006, 23:36
din subteranele Bucurestiului
yO_
post 6 Nov 2006, 01:34
Membru Dacia Felix
Chiar 1,5V nu o sa ai acolo, ci ceva mai putin. Vara o sa ai in jur de 1,1...1,2 V. Iarna mai creste tensiunea oleaca, functie de temperatura.
Uite o schema cu LM317, care este un regulator liniar ajustabil:
http://www.epanorama.net/documents/components/lm317.html
DACIA LOGAN 2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat. - DB-05-SLE
Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
mirceateodorescu683
post 7 Nov 2006, 05:18
MD
QUOTE(bygy007 @ 5 Nov 2006, 23:34)
Cred ca ai fost cel mai la obiect. Asta doream sa aflu.
Pe de alta parte, senzorul extern pus in oglinda nu este afectat de incalzirea electrica a acesteia?
Maximus Decimus
post 7 Nov 2006, 07:49
Lipeste-l sub plasticul oglinzii, in exterior, si n-o sa ai probleme.
DFA
post 7 Nov 2006, 09:42
Chiar dacă îl pui în interiorul oglinzii (recomandat, e mai protejat din punct de vedere mecanic, plus că nu mai trebuie să mai dai găuri prin carcasa oglinzii) și degivrarea oglinzilor îl va influența, o va face doar pe perioada cât degivrarea funcționează (20 de minute, parcă), deci nu e nici o problemă...
ex Logan I 1.5
post 7 Nov 2006, 12:11
sau 15min, parca
OVIDIUS
post 7 Nov 2006, 13:44
bogat în valori simple
Nu stiu daca merge si la Logan, dar eu la SN l-am bagat in oglinda si merge excelent. Oglinda reflecta soarele si nu se incalzeste asa de tare. Iarna e super ok. Am bagat firul prin furtunele inchiderii centralizate. Cat despre bateria aceea mica, nu vad care e problema. Eu o am de anul trecut si n-a facut probleme...
Renault Laguna 2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004
Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
post 7 Nov 2006, 14:16
Eu l-am bagat pe interiorul oglinzii, poate o sa-i fac si o poza la pozitionare. Am dat o gaura in carcasa oglinzii ca sa scot tamburusl plasticului in care sta senzorul si am lipit acel suport de plastic in care sta senzorul de carcasa oglinzii pe interior cu silicon
hash
post 7 Nov 2006, 14:18
calculatorist
QUOTE(mirceateodorescu683 @ 7 Nov 2006, 05:18)
Vezi ca montajul ala mananca incontinuu 10 mA din baterie. Montajul dat de yO_ este mai bun.
This post has been edited by hash: 7 Nov 2006, 14:19
mirceateodorescu683
post 8 Nov 2006, 10:06
MD
QUOTE(hash @ 7 Nov 2006, 14:18)
Da, dar eu pun termometrul doar pe contact. Si raman cu senzorul extern sub bandoul de cauciuc al barii din spate, unde am infipt si senzorii de parcare.
Oricum, va multumesc pentru sfaturi!
post 8 Nov 2006, 10:13
Pentru cine nu a inteles schema lui yO_ , atasez eu datasheet-ul
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nation...or/DS009063.PDF
gomez99
post 8 Nov 2006, 11:00
Fan TICO
QUOTE(klaus @ 7 Nov 2006, 14:16)
ai desfacut oglinda pentru asta - adica ai scos cele mecanisme de acolo? eram curios cam cum arata actionarea.
This post has been edited by gomez99: 8 Nov 2006, 11:00
Logan Ambition 1.6 2005
Daewoo Tico AC 1999
Nu intreba ce poate face Dacia pt tine, intreaba ce poti face tu pt Dacia
post 8 Nov 2006, 11:08
Nu, am dat fata de usa jos si am scos doar geamul oglinzii. Si ca sa trec firul prin "piciorul" oglinzii am folosit o sarma mai rigida cu ajutorul careia am tras de fir. La fel am facut (cu sarma mai rigida) si la trasul firului prin burduful dintre stalp fata si usa, pe unde intra celelalte fire in usa.
david79
post 8 Nov 2006, 11:38
eu am fost nevoit sa tai firul senzorului ca sa il trec din fata de usa in carcasa oglinzii, apoi l-am lipit. senzorul e triunghiular si are ca 12x12x6 mm.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
gomez99
post 8 Nov 2006, 11:40
Fan TICO
@klaus
multumesc, am inteles.
Poti sa detaliezi putin cum ai scos oglinda? Pare destul de subtire, ma gindesc ca se poate sparge destul de usor sau deteriora cumva cele contacte de la incazire.
This post has been edited by gomez99: 8 Nov 2006, 11:40
Daewoo Tico AC 1999
migabryel
post 8 Nov 2006, 12:30
@gomez99, o poti scoate usor cu o rigla din lemn sau ceva asemanator din metal, faci o parghie intre carcasa oglinzii si oglinda. ai grija cand o scoti ca sa nu tragi de suprafata de sticla a oglinzii ci de suportul din plastic care e pe spatele ei. eu am crapat o oglinda pina m-am prins cum se declipseaza(110 lei oglinjoara). referitor la contactele de la incalzire trebuie sa tragi un pic mai cu forta de ele. succes
Dacia Logan Ambition 1.6mpi 2005
gomez99
post 8 Nov 2006, 12:51
Fan TICO
multam.
Daewoo Tico AC 1999
7 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 06:56
