7 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Termometru, Cum il legam la cei 12V ai masinii
tkx
post 6 May 2009, 11:18
Post #91
Armwrestler
gresit! cu cat e scaldat mai bine cu atat temperatura e mai aproape de realitate.
adica daca tu iti plimbi mana cu 100km/h printr-un lighean cu apa fiarte o simti mai rece? ma indoiesc!
logan1.5dci
post 6 May 2009, 11:30
Post #92
Nu Există Informații
tkx are dreptate, senzatia de mai rece in curent de aer e data de evaporare.
Nu Există Informații Nu Există Informații Nu Există Informații - Nu Există Informații
C a t a l i n
post 6 May 2009, 11:31
Post #93
______________________
S-o crezi tu că e greșit... În meteorologie se dau 2 temperaturi ale aerului: temperatura reală, și cea pe care o simte o persoană ("feels like" - influențată de vânt)
Cu un senzor expus la curentul de aer, de obicei măsori o temperatură mai scăzută decât cea reală.
De "Stevenson Screen" ai auzit?
logan1.5dci
post 6 May 2009, 11:35
Post #94
Repet senzatia de mai rece e data de trecerea apei din lichid in gaz, care se face cu acceptare de caldura. Adu-ti aminte ca noi doi, am mai vorbit odata asta.
This post has been edited by logan1.5dci: 6 May 2009, 11:37
C a t a l i n
post 6 May 2009, 11:40
Post #95
Pentru corpul uman e vorba de umiditate, da.
În mod similar apar erori și la acel termistor. Pentru o determinare exactă, ar trebui aplicați diverși factori de corecție, printre care unul în funcție de viteză. (a se vedea cum lucrează senzorul de temperatură exterioară la o mașină japoneză)
sorin_tcm
post 6 May 2009, 11:44
Post #96
Bun , acum ii drept temperatura de afara nu are o singura valoare: poate sa fie la soare la umbra cu vant , fara vant ma rog .... ideea ii ca nici instrumentul de masura nu ii unu performant asa ca ma gandeam sa il pun undeva sa fie usor de pus de aceea am mers pe varinata oglinzi. Dar cineva care a montat un astfel de senzor in carcasa oglinzi imi poate raspunde la intrebarile din postul anterior:
"Problema ii la oglinda in principal, trebuie sa fac o parghie si sa o bag intre oglinda propriuzisa si carcasa ei si sa trag in exterior? oglinda cum ii pinsa acolo in carcasa ?
am un prestige din oct 2007 ( astea mai au incalzire in oglinda? )
Dupa ce am ajuns cu senzorul in carcasa sa spunem , acesta trebuie fixat de partea de jos a carcasei cu super glue? gaura care trebuie data in carcasa oglinzii, nu am inteles de ce si unde trebuie data."
This post has been edited by sorin_tcm: 6 May 2009, 11:45
dacia Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI - 2007 - cj55DFG
logan1.5dci
post 6 May 2009, 11:48
Post #97
Eu nu am studiat ce fac masinile straine,senzori etc, (sorry nu am pasiune pentru masini), dar dupa mine cu cat agit un senzor intr-un mediu(indiferent ce e) acesta va imprumuta mai repede temperatura mediului prin egalizare (ceva din strafundurile memoriei, imi zice ceva de diferente de potential care se vor egaliza) Nu are cum sa scada. Asta e parerea mea dar daca vrei mi-o schimb. smile.gif
Mai fac o precizare,nu stiu daca am sa fiu prea clar, vantul, are o temperatura diferita de mediu , pentru ca ce este vantul? O deplasare a aerului din zonele mai reci catre cele mai calde.
This post has been edited by logan1.5dci: 6 May 2009, 11:58
tkx
post 6 May 2009, 11:49
Post #98
Armwrestler
concret: eu am senzorul pus in bara fata in plin curent de aer. l-am testat noaptea cand nu e soare. diferenta intre stationare si mers (max 80km/h) a fost de 0.5 grade.
sorin tcm: incearca cu o surubelnita plata invelita intr-o carpa(nu am incercat asa am citi si eu tot pe forum) la prestige ai sigur oglinzi incalzite.
cat despre fixare am vazut la clio ca senzorul e infipt de sus in jos in partea inf a oglinzii din dreapta si iese in afara cam 0.5 cm. deci tot scaldat in aer rolleyes.gif
This post has been edited by tkx: 6 May 2009, 11:53
post 6 May 2009, 12:10
Post #99
In pozitiile "de fabrica" ambele montaje de senzor (bara fata respectiv oglida dreapta) sunt in curent de aer.
La oglinda senzorul e montat usor in afara fata de carcasa oglinzii (e un mutzuflender pe dedesubt) si e "mangaiat" de curentul de aer.
In bara e montat inaintea tuturor radiatoarelor (ca sa nu fie incalzut de un eventual radiator).
Solutia in bara e la grupul VW, cel in oglinda e la Renault, la PSA si or mai fi.
Din experienta proprie, ambele pozitii dau indicatii suficient de exacte, insa pentru exactitatea informatiilor trebuie oleaca de "plimbare" (sa treaca curentul de aer pe senzor), la citirea pe loc are ceva erori.
De exemplu la logan (unde il instalasem in oglinda, cu gaura si tot tacamul), in mers arata foarte bine. Daca statea la soare arata si cu pana la aproape 10 grade mai mult. La 206 aceeasi treaba, dar diferenta nu e chiar de 10 grade, e de vreo 6-7.
Insa la Skoda octavia, si la cea veche si la octavia II, diferenta era/este mult mai mica intre "pe loc" si "in mers" (2-4 grade cel mult). Si are senzorul montat in bara fata (cablaj mai lung...). Insa cred ca aia de la VW fac si o corectie software la temperatura, ca sa o afiseze mai aproape de normal.
La logan am incercat si pozitia in gura de admisie a aerotermei de habitaclu. Erorile sunt fabuloase acolo, nu recomand (10-15 grade)
sorin_tcm
post 6 May 2009, 14:35
Post #100
Merci de informatii , dar daca cumva aveti timp din intamplare sa imi faceti si mie o poza cu gaura si senzorul din carcasa(din exterior) oglinzii v-as ramane recunoscator
6 May 2009, 15:24:
Am fost sa studiez putin "locul crimei" , dar ma tot uit cum sa scot firul de la senzor din habitaclu in usa.... bine stiu ca prin furtunasul acela negru care leaga habitaclu de usa dar nu imi dau seama pe unde iese acel furnutas in stalpul central ca acolo sub cutia de acte ii mocheta ceva cauciuc ...dar nu imi dau seama pe unde iese, ii ceva "smecherie" de care ar trebuii sa stii ?.
This post has been edited by sorin_tcm: 6 May 2009, 15:24
sinaxis
post 6 May 2009, 15:48
Post #101
Eu am montat senzorul de exterior in spatiu dintre aripa si stalpul de sustinere fata. Nu e in soare, ca acolo e umbra si distanta dintre usa si aripa fata permite ventilarea, cu toate ca nu e in curentul de vant. Diferentele dintre stationare si mers sunt mici, pana acum am vazut maxim 2-3 grade. Un plus: e usor de montat si de controlat.
tohan stas 2012 full
"as fi de parere ca ar trebui interzisi copiii din locurile publice (...). Un sugar stie doar sa manince, sa se cufureasca si sa urle" by Marty
OldMan
post 6 May 2009, 15:55
Post #102
QUOTE(FRATELLO @ 19 Jul 2008, 22:06)
Si acesta este termometrul cu PIC si display de Nokia pe care il voi monta eu in LGN-ul propriu...senzorul (DS18B20) il voi monta probabil tot in zona stilpului din dreapta ; va afisa temperatura exterioara, pentru interior voi folosi sonda de la termostatul de ambient...
l-ai mai montat....
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
FRATELLO
post 6 May 2009, 21:15
Post #103
Intre timp proiectul a mai evoluat un pic; am construit un termometru cu 2 zone si functie de termostat cu histerezis reglabil, cu display de Nokia 3310. Mai multe detalii aici : http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread...ia+3310+display.
A trebui sa 'migrez' catre PIC 16F648A, in 16F628A nu mi-a incaput codul. Deocamdata astept sa-mi vina PIC-urile, prin posta...Am vrut ca display-ul sa arate ca in poza dar, in 628 nu mai incape si partea de termostat...Temperaturile sunt identice fiindca cei doi senzori (DS18B20) sunt unul langa celalalt...
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
sorin_tcm
post 8 May 2009, 10:52
Post #104
MAi am o intrebare , daca scot firul senzorului pe sub cheder (usa dreapta fata)intre caroserie si usa, acolo spart furtunasul acela prin care trec firele din stalpul din fata spre usa si apoi il lipesc cu ceva banda de izolat , ar fi o solutie ? ca nu imi dau seama pe unde sa trec cu firul din habitaclu in usa prin tubuletul acela din cauciuc care leaga usa de habitaclu
tkx
post 8 May 2009, 11:29
Post #105
Armwrestler
uite de asta m-am ferit eu sa-l pun in oglinda. e prea mult de demontat si buchisit.
daca firul e suficient de lung il poti ghida printr-un dop prin prag apoi pe stalp in sus folosind o sarma otelita. initial eu il ghidasem catre bara fata peste cheder, dar imi freca vopseaua de pe usa. asa ca l-am scos printr-unul din acele dopuri pe sub masina.
Maskatu
post 15 May 2009, 12:19
Post #106
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Salut! Are idee cineva unde se mai poate gasii un termometru ca cele cumparate de voi cu temperatura interiora + senzor pentru temperatura exterioara? In carrefour si cora sunt numasi basini cate costa o caruta de bani.
sinaxis
post 15 May 2009, 12:56
Post #107
Eu am gasit in Mol Orastie. Ff. potrivit pentru bordul de Logan vechi. Adica plasticul e de aceeasi nunta, are pe fata o insertie metalica potrivita cu inelele de la aeratoare si celelate, butoane portocali ce se potrivescu cu luminile de la bord. Are senzor cu fir pt exterior, baterie, lumina pentru noapte (daca era si lumina portocalie era super, dar e albastra) si alarma de inghet. Masoara in C si F. Pretul... cam piparat: 50 ron.
Am cautat mult pe net dar nu am gasit ceva sa-mi placa, adica sa se potriveasca cu bordul de Logan. A fost o intamplare ca am at de el. Sunt destul de multumit... Isi face treaba.
Ah: sistemul de prindere cu banda e deficitar, bateria se schimba numai dupa ce-l dezlipesti, dar s-a rezolvat prin banda dublu adeziva si o baterie cu durata lunga de viata. Ah, unghiul de vizibilitate e destul de redus mai ales pe soare. Dar la banii astia...
This post has been edited by sinaxis: 15 May 2009, 21:15
Maskatu
post 15 May 2009, 21:36
Post #108
Logan 0.9 TCE
Am gasi tin carrefour termometru auto cu fir pentru exterior. L-am adus in casa si l-am pus langa un termometru pe MERCUR, si arata exact cat cel pe mercur deci e ok. A costat 35 de lei. O sa iau de la cap topicul sa vad daca pot sa il leg la 12v la masina. Daca tine bateria macar o luna, nu mai ma complic la circuite stabilizatoare pentru el. Momentan am luat un Duracell. Cred ca e destul de buna bateria. Cat despre montarea firului exterior. In oglinda nu am cum pentru ca este prea mica, si e complicat. Probabil o sa scot firul pe la usa sau pe la bara.
This post has been edited by Maskatu: 15 May 2009, 21:39
bygy007
post 15 May 2009, 22:01
Post #109
am eu la o statie meteo acasa si au un an bateriile
This post has been edited by bygy007: 15 May 2009, 22:01
din subteranele Bucurestiului
paul_damian
post 16 May 2009, 10:10
Post #110
Membru mult
Imi poate spune cineva un traseu pe unde se poate duce firul senzorului extern de temperatura din habitaclu pana in bara din fata? M-am uitat un pic, si n-am vazut locuri pe unde pot iesi fara sa stric plastice sau alte garnituri.
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
Maskatu
post 16 May 2009, 10:49
Post #111
Logan 0.9 TCE
Depinde unde il pui in interior.... daca il pui PE bord, poti sa tragi firul pe langa parbriz, apoi vei ajunge cu el la stalpul stanga, apoi il pui dupa stalp, apoi treci cu el peste chederul usii sau pui chederul peste el, si il treci pe la capota. Adica traversarea lui din interior catre compartimentul motor va fi in locul unde "se intalnesc" aripa stanga, capota, si usa soferului.... sper ca ai inteles. De acolo e usor pana la bara.
Marso
post 16 May 2009, 11:25
Post #112
***Membru***
E o idee si ce spune Maskatu,dar mi se pare a fi tiganie...Poti scoate linistit firul prin gaura de trecere dintre habitaclu si motor (pe unde intra toate cablurile de la motor in habitaclu).
Aceasta gaura o poti vedea desfacand mocheta de deasupra pedalelor. Este loc suficient acolo...si nici nu va fi inestetic smile.gif.
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
CriSTI68
post 16 May 2009, 11:30
Post #113
Membru Valvos
am gasit termometru ca al lui C@talin la cridem cu 40 ron
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
CriSTI68
post 6 Jun 2009, 21:09
Post #114
Membru Valvos
gata a sosit si a fost montat termometrul, fix deasupra plafonierei, o sa revin cu poze maine... acum am nevoie de o idee ceva, unde mufez firul de la iluminarea termometrului atunci cand aprind pozitiile/farurile??
paul_damian
post 6 Jun 2009, 22:35
Post #115
Membru mult
Eu am crestat un pic firul de la mufa radioului si m-am "infipt" acolo.
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
gamezcdr
post 7 Jun 2009, 08:05
Post #116
De ce nu folositri 2 seturi de acumulatori AAA ? Nu e mai simplu ?
Reanault Kadjar 1.2 TCE
CriSTI68
post 7 Jun 2009, 09:31
Post #117
Membru Valvos
in cazul asta ii las priza si o bag la bricheta... merci pentru idee paul, incerc si eu astazi smile.gif
L.A. Gata am montat termometrul am si mufat firul pentru iluminat cand aprind pozitiile, avand in vedere ca DVD-ul din dotarea masinii nu mai foloseste firul de lumina de la mufa iso am anulat firul si l-am montat la termometru, acum cand aprind luminile se aprinde si backlight-ul la termometru smile.gif
This post has been edited by CriSTI68: 7 Jun 2009, 19:12
paul_damian
post 16 Jul 2009, 21:26
Post #118
Membru mult
Am mai intrebat si in alta parte, dar se pare ca nu e nimeni dispus sa impartaseasca secretul smile.gif : pe unde pot sa scot firul de la senzorul exterior afara din habitaclu, spre compartimentul motor, ca sa pot sa ajung sa-l montez in bara? N-am gasit nici o gaura de trecere pe care as putea-o folosi, fara sa distrug dopurile sau mansoanele existente.
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
post 16 Jul 2009, 22:21
Post #119
Pai pe langa alte fire care intra/ies ... nu ar mai fi loc de inca un fir?
CriSTI68
post 18 Jul 2009, 11:42
Post #120
Membru Valvos
indica temperatura aiurea daca il bagi in compartimentul motor smile.gif la mine arata HHH la temperatura cand l-am montat in compartimentul motor smile.gif incearca undeva unde sa nu aibe alte surse de caldura
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 20:24
