12 Pages « < 4 5 6 7 8 > »
> pentru curatarea injectoarelor, ce aditiv trebuie sa pui in benzina
magelan_explorer
post 27 Jun 2008, 10:44
Post #151
membru intamplator !
QUOTE(titiDSN @ 26 Jun 2008, 17:30)
chiar nu mai stiu,dar intra intr-un lokoil si vezi ca au doua tipuri de solutie pt curatat injectoare,una care se pune in rezervorul plin iar alta care se pune in rezervorul aproape gol (scrie in instructiuni ) iar pretul e standard peste tot 12,5ron ,n-ai cum sa ratezi...
solenza scala 2003 / logan dci 2007 ex:supernova.dacia 95.dacia 87
mafiozzo
post 27 Jun 2008, 16:26
Post #152
Hm citind acum tooate cele 6 pagini... maine ma apuc de curatarea injectoarelor o sa filmez.. fac poze etc... sper sa nu am parte de alte surprize si sa iasa totu bine... la mine cand o pornesc la rece.... dimineata .. mai sa nu moara.... si cand i dau ... talpa.. cam greu isi ia demaraju si mai mult de 120.. nu ajunge :| cu toate ca inainte.. depasea 120 lejer sper ca curatarea injectoarelor sa ma ajute
Ex : Supernova 2001 Opel Astra G CC 2003 Coupe
Now : Mondeo 2007 Limuzina
AlinREHAU
post 27 Jun 2008, 21:39
Post #153
membru incepator
Vezi sa nu fie pompa de benzina defecta si sa nu iti bage 3 bari pana in rampa , sau regulatorul de presiune , dar e bine sa le iei cate una prin eliminare . Pompa si regulatorul se testeaza cu un teu special cu manometru care se intercaleaza intre rampa de benzina si turul de la rezervor , vezi cat ai in rampa cu motorul pornit apoi gatui returul sa vezi cat baga pompa .Am un prieten care aveapompa defecta si avea aceleasi sintome , in cazul lui i-am dat pompa de pe masina mea sa o probeze si s-a cunoscut diferenta (asta pt ca nu am teul respectiv )
Dacia break 96
cosmin_ms
post 6 Jul 2008, 20:35
Post #154
membru explorator
salutare !azi am curatat si eu injectoarele dupa metoda lui alin.de ce?ei bine,am facut un drum de 2700 de km,respectiv grecia,si am avut probleme cu motorul,..in fine,am ajuns cu bine acasa,dar am incercat sa vad de ce se tot oprea,chiar si din mers!!!!la 120 la ora se oprea...apoi pornea la a treia patra cheie,sau daca stateam vro 10 minute sad.gif ...
acasa am desfacut filtru de benzina si stupoare:abia curgea benzina din el..l-am scuturat si curgea din el ceva ca namolul,dar gri!!!asa ca am schimbat filtrul,dar simptomele au ramas la fel..masina nu se accelera decat treptat,si din ce mai rau..pana murea
asa ca am cautat metoda respectiva si le-am curatat pe toate patru sleep.gif
a fost usor..dar efectul nu e cel asteptat de mine...injectoarele pulverizau foarte bine,toate 4...
asa ca acuma imi moare motorul cand il accelerez mai brusc...
ACUMA OFF TOPIC(cred):daca nu baga pe retur,ce e de bai?pompa baga prea putin(nu am avut unde sa o masor) sau vacuumul?am vazut ca el da returul blink.gif
mna gandeam ca pompa fortandu-se sa bage benzina peste filtru ala jegos,s-a stricat unsure.gif
ce am costat eu:furtunele sunt curate(tur-retur),cand pun contactul vine benzina,cand dau la automat vine mai multa,masina merge rau,tremura,iar pe retur nu baga benzina deloc!!!
SCUZE DE OFF TOPIC,DA M-AM GANDIT CA NUMA AICI AR FI LOCUL PT PROBLEMA MEA... sad.gif
Renault MEGANE 2 2003
Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost,decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu
cosmin_2300
post 6 Jul 2008, 21:27
Post #155
Banned
Te-ai gandit sa speli si tu rezervorul ala ? Ca poate ai namol prin el ...
mihai 83
post 7 Jul 2008, 07:34
Post #156
Membru stelist
Salut.Problema mea e urmatoarea:masina nu prea mai are vana in ea de ceva timp,am pornit-o,am lasat-o sa mearga la relanti si am ascultat la iesirea tobei de esapament si bolboroseste de parca vrea cateodata sa se opreasca.Si cam tremura putin.Sa fie de la injectoare?Merci!
dacia super nova - B-xx-xxx 2002-clima
cosmin_ms
post 7 Jul 2008, 15:22
Post #157
membru explorator
QUOTE(cosmin_2300 @ 6 Jul 2008, 21:27)
m-am uitat in rezervor(am scos afara pompa de benzina)-nu influenteaza cata mizerie e..(acu un an a fost spalat rezervorul)-sita e curata... huh.gif
alte idei?oricum azi merg la cineva sa incerc cateva piese-o pompa si un vacuum...
AlinREHAU
post 7 Jul 2008, 20:16
Post #158
membru incepator
Daca nu iti baga pe retur inseamna ca nu iti vine suficienta benzina cat sa depaseasca pragul la care deschide regulatorul vacumatic . Ala lasa mai multa presiune in rampa in momentul in care se "trage" de masina . Namolul care a ajuns in filtru a trecut prin pompa prima data ... eu zic ca pompa nu mai baga presiunea necesara sau ai infundate traseele de cupru (dar inclin spre pompa care nu se incadreaza in parametrii de functionare normali )
Dacia break 96
cosmin_ms
post 7 Jul 2008, 20:42
Post #159
membru explorator
de acord cu tine!m-am gandit si eu la asta huh.gif DAR:atunci de ce NU E MURDARA SITA DE SUB POMPA DE BENZINA??? blink.gif e ALBA!!!
si de ce trage fenomenal in turatie?fenomenal inseamna foarte bine smile.gif
anu trecut am avut tot asa probleme cu pompa(baga doar 1,5 bari)pana m-a lasat de tot.dupa o saptamana s-a ars si aia noua ca aia nu au spalat rezervorul-fiind in garantie(pompa)au spalat rezervorul si mi-au pus una noua!
dar eu am facut cu ea asa 2700 de km FOC CONTINUU(adica in 2 etape).se oprea si pornea din nou dupa un timp.acu i-am schimbat filtru si dupa cum ziceam:namol gri
nu stiu cum pana mea a ajuns namolul ala (sau ce o fi) ca pompa nu ajunge la mizeria pe care o am in rezervor(care e f.putina pe fund).ar trebui sa se infunde sita prima data nu????
mersi
respect
p.s.faina metoda aia de curatat injectoare happy.gif la service te termina astia!
This post has been edited by cosmin_ms: 7 Jul 2008, 20:49
AlinREHAU
post 8 Jul 2008, 10:18
Post #160
membru incepator
Sita aia de pe pompa e pusa acolo sa nu intre un cui sau o creanga in pompa smile.gif Ca de filtrat namol nu filtreaza pt ca e destul de grosiera , filtrul de combustibil este mai fin si acolo se opresc gargaunii mai mici . Eu nu stiu cum de ajunge mizeria aia la tine in rezervor ca la a mea nu am nimic , poate ai cotul ala spart sau intra pe sus pe la garnitura de la plutitor . Filtrele e bine sa le iei cat mai originale ca nu stii ce site au in ele si te trezesti cu neplaceri sau mai rau am un prieten la care s-a crapat si pierdea benzina pe la el : http://www.daciaclub.ro/Piese-neoriginale-...ml#entry1024961
La service le curata la ultrasunete ...
Pt Mihai , Daca ai intreruperi poate fi din partea electrica , o bujie sau o fisa sau sa dai cu spray de contacte pe la mufa de la bobina de injectie (aia de joasa tensiune)
Dacia break 96
cosmin_ms
post 9 Jul 2008, 15:43
Post #161
membru explorator
ce sa fac?ce sa cumpar?regulatorul de presiune sau pompa? am bagat benzina in corp si a pornit la sfert,i-am dat repede pedale,raspunde la sutime de secunda,dupa ce s-a terminat benzina din corp-a mers motorul(cu furtunul de regulator scos)-relantiv frumos,dar la acceleratie mad.gif ...s-a innecat si a murit!!!a mers singur la relantiv 5 minute pana am montat filtrul de aer...apoi down.gif
no,acuma am marea dilema:POMPA SAU REGULATORUL?CE SA CUMPAR?MI-A SA NU CUMPAR DEGEABA UNA SAU ALTA DINTRE ASTEA DOUA!!!!ASTEPT PARERI mellow.gif
din pacate nu am un manometru sa il montez sa vad cate atmosfere baga pompa
respect!
p.s:cand am venit cu ea de la serviciu a tras de numa!!!dar doar peste 2 mii de ture mergea de manca jar...sub 2 mii de ture...luam demaraj usor sleep.gif ..apoi cum calcam cum mergea.daca e de bai pompa..de ce peste 2 000 de ture merge excelent.scuze de atatea intrebbari.. biggrin.gif
This post has been edited by cosmin_ms: 9 Jul 2008, 15:46
cosmin_ms
post 10 Jul 2008, 16:47
Post #162
membru explorator
problema rezolvata:era pompa de benzina.am schimbat-o si merge brici.dar maine ii spal si rezervorul.
mersi de sfaturi AlinREHAU.
succes
AlinREHAU
post 10 Jul 2008, 22:00
Post #163
membru incepator
Dacia break 96
mihai 83
post 12 Nov 2008, 18:05
Post #164
Membru stelist
Salut.Astazi am dat si eu jos injectoarele sa le curat dupa metoda lui AlinREHAU.Totul a mers bine,injectoarele erau curate.masina parca trage totusi putin mai bine acum,maine dimineata sa o vad daca mai tremura la prima pornire.La plecarea mai brusca de pe loc parca avea o intrerupere care acum parca nu o mai are.Sper sa nu fie o problema cum le-am montat ca unul din suruburile de la rampa a intrat mai fortat,totusi nu am observat sa dea benzina pe langa injectoare sau la furtunele de tur-retur.Singura chestie e ca se aude un fasait cand merge motorul care parca vine de la retur.Sfaturi ceva???Si apropo,multumesc Alin pentru poze,am scutit niste bani care altfel se duceau la mecanic.
djasu82
post 12 Nov 2008, 18:12
Post #165
MEMBRU DACIA CLUB
ai infipt bine injectoarele ??? se poate sa iti traga aer fals dai jos filtrul de aer si vezi cu motorul pornit pe unde se aude acel fas.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
mihai 83
post 12 Nov 2008, 18:20
Post #166
Membru stelist
pai am apasat pe rampa pana mi-au iesit ochii din cap.Am dat injectoarele la capete si cu vaselina sa intre mai bine.Daca imi trage aer fals se poate si pe la injectoare ca la filtru sigur nu trage?si e de rau daca trage pe la injectoare?Mie mi se pare ca se aude de la furtunul de retur,treaba ca nu da benzina pe acolo.
djasu82
post 12 Nov 2008, 20:52
Post #167
MEMBRU DACIA CLUB
E de rau daca trage aer flas nuai putere cand accelerezi doar peste 2500-3000 de ture plus consuma mai mult. Trebuie dat cu vaselina pe oringurile respective... A si trebuie introdusa rampa oblic ma rog cum a fost scoasa asa intra foarte usor.
lazargabi
post 13 Nov 2008, 09:39
Post #168
Eu am cu DSN meu 150 000 km si nu am desfacut niciodata injectoarele,nu a fost scos nici unul vreodata,masina merge bine,credeti ca totusi ar trebui sa umblu la ele,chiar daca nu am nici o pb?
Dacia Supernova 2001 rapsodie
ZappaUKu
post 13 Nov 2008, 14:08
Post #169
NU! ... daca esti sanatos tu iei pastile preventiv?
Lucrarea asta se face daca masina iti trage foarte greu pana in 2500 de ture si trepideaza rau (merge in suturi) cand o accelerezi. acum fiecare face ce vrea.
multumesc pt detalii lui alinrehau ma voi apuca si eu maine de treaba. toate bune tuturor
xx xx xx
djasu82
post 13 Nov 2008, 15:17
Post #170
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(lazargabi @ 13 Nov 2008, 10:39)
nu umbla daca nu ai probleme , mai bagi un flacon pentru spalare injectoare in rezervor cand e plin si nu ai probleme .
Other
post 13 Nov 2008, 17:04
Post #171
fost membru UTC
mihai 83 , pe rampa cu injectoare este o supapa , de acolo pleaca returul , desfa-o din nou si aranjeaza cu grija garnitura de cauciuc ; de acolo este fasaitul , am patit-o si eu ...
Dacia SuperNova - GJ-xx-xxx 2003 Clima
post 13 Nov 2008, 17:13
Post #172
QUOTE(djasu82 @ 13 Nov 2008, 15:17)
Cand nu te pricepi, este ultima solutie. Dar nu si cea mai buna.
mihai 83
post 13 Nov 2008, 18:24
Post #173
Membru stelist
Pentru Other:si mie mi s-a parut ca de la retur se aude,atunci cand apas pe supapa aceea nu se mai aude.Multumesc mult!!!
djasu82
post 13 Nov 2008, 21:12
Post #174
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(IRONICK @ 13 Nov 2008, 18:13)
am specificat daca nu are probleme omu nu are rost sa dea jos rampa doar asa ca sa-si faca de lucru. Eu unu de ce nu am probleme cu rampa de culbutori din 2002 ... in coace si am mers cu masina mereu . A nu am lasat rezervorul sub jumatate niciodata.
robyvol33
post 13 Nov 2008, 23:46
Post #175
salut (djasu82)spunemi si mie te rog cite flacoane de curatat injectoare e bine sa bagi pe an si cam de la citi km(km. sau an de fabricatie) e bine sa bagi ?
merci mult
opel astra 1.7cdti ex.dacia supernova 1.4 2001
Urasc trufia,minciuna si prostia
lazargabi
post 14 Nov 2008, 09:43
Post #176
Pe mine m-a sfatuit un mecanic sa nu folosesc solutie pt curatat injectoarele,pentru ca ar aduna toata mizeria de pe conducte si aceasta se depune pe injectoare!p.s: nici eu nu am avut pb cu rampa de culbutori pana acum,de fapt la motor am sch decat senzorul ala de temperatura si bujii,filtru aer ..consumabile.
djasu82
post 14 Nov 2008, 17:33
Post #177
MEMBRU DACIA CLUB
lazare pana la urma tot se aduna mizeria de pe conducte fiindca ai presiune mare si tot ajungi sa cureti injectia. Eu am folosit la doua plinuri de rezervor doua flacoane pentru spalarea injectoarelor a rezervorului si a conductelor. Sincer primavara si toamna fac asa ceva.
robyvol33
post 14 Nov 2008, 19:46
Post #178
merci pentru sfat
post 14 Nov 2008, 22:39
Post #179
QUOTE(lazargabi @ 14 Nov 2008, 09:43)
Cred totusi ca te referi la rampa de injectoare.
ZappaUKu
post 16 Nov 2008, 03:30
Post #180
am reusit sa curat injectoarele dupa metoda descrisa de AlinREHAU totul merge f bine acum poate chiar mai bine ka inainte sa o achizitionez nu mai se ineaca daca merg subturat totul este ok ... si sunt paralel in ale mecanicii.va multumesc tuturor biggrin.gif
xx xx xx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 03:29
