2 Pages < 1 2
> miroase a...
Mihai_E
post 26 May 2003, 13:14
io l-am pus in vasul de expansiune si n-are nimic
Renault Megane Sedan 2006 1.5dCi 100 CP
Shit happens!
mariancd
post 26 May 2003, 13:19
eu parca in vasul de expansiune am citit ca se pune, se porneste motorul si se lasa cam 20 min la relantii ....
Renault Megane 2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP - PH 02 MCD
Doru
post 27 May 2003, 08:39
Dar dupa ce-ti skimba baietzii caloriferul , monteaza ei cum trebuie bordul, sau te rezesti cu o gramada de scartaituri si trosnituri?Intreb pt ca si la mine miroase, dar mirose si pe rece,insa numai pe fresh.
VW PASSAT TDI 4 MOTION - B-05-TIE
Keep It Real!!
DSops
post 27 May 2003, 08:52
Nu demonteaza decat putin, nu prea are ce sa scartaie.
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
Liviu
post 27 May 2003, 11:58
expat naiv
Mie mi-a fost schimbat caloriferul de doua ori pana acum si nu am nici o scartaiala prin bord .. numa' ca tre' sa stai cu ochii pe meseriashi cand fac operaitiunea ca sa iti stranga suruburile Klumea.
Bafta
Doru
post 30 May 2003, 16:01
Ati avut dreptate! M-au luat in "evidenta" cu un calorifer, si cu al doilea ax volan pe deasupra.
10x
Keep It Real!!
dragoshelu
post 3 Jun 2003, 16:07
Si eu pierd lichid de racire si mi-am cumparat un tub d-asta cu praf de la metro. Intrebare: ati folosit tot tubul? Pe el scrie ca intregul continut trebuie folosit la masini la care sistemul de racire are o capacitate de 22 litri. Si mai zice ca trebuie pus in radiator. Pe unde? Din cate am vazut, radiatorul de dsn nu are buson pe sus. Merge pus in vasul de expansiune fara probleme?
Dacia SupeRNova Clima 2001 - B79DBR
razvan
post 9 Jun 2003, 21:40
Salut! Si eu am avut acelasi miros in masina la doua luni dupa ce am luat-o. Problema este ca atat radiatorul, cat si caloriferul nu rezista la presiunea din sitemul de racire. Cei de la service recomanda inlaturarea unui arc care apasa supapa, insa asta va duce la scaderea presiunii si implicit la temperaturi mai ridicate in motor.
In ceea ce priveste schimbarea caloriferului, costa cam 600.000 piesa, doua ore de munca si 150.000 un litru de antigel plus apa nu stiu cat.
tavy_01
post 29 Jun 2003, 16:57
oare daca punem acea solutie maronie nu o sa miroasa totusi de la ramasitele de antigel de pe calorifer?! :? :? :?
pa!
IL02MLU
dacia logan+logan mcv 2008 - IL 02 MLU
AlexV
post 30 Jun 2003, 21:27
Admin?
Group: Admin
un fel de idee.
avand in vedere ca imi pica un pic din radiator, dar destul de putin vreau sa pun niste solutie din aia pt pori. dar nu vreau sa o pun in rezervorul de antigel ci sa scot radiatorul, il umplu cu antigel si apoi pun si solutia aia. dupa ce vad ca nu mai curge vars atigelul, montez radiatorul si pun alt antigel. credeti ca o sa mearga?
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Toyota RAV4 2.0
"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
DSops
post 30 Jun 2003, 21:31
Daca tot scoti radiatorul, curata-l bine si incarca-l pe la incheieturi cu smac epoxidic sau altceva insolubil, rezistent la temperatura si renunta la praful de copt.
AlexV
post 30 Jun 2003, 21:37
Admin?
Group: Admin
pai si de unde iau smac epoxidic sau altceva, da-mi mai multe detalii te rog.
Toyota RAV4 2.0
gonty
post 4 Jul 2003, 09:18
un fel de idee.
Este posibil ca, dupa un timp, dopusorul acela sa nu mai reziste si sa sara si sa-ti curga din nou. Ideea prafuletului este de a ramane tot timpul in circuit. Daca sare dopuletul, gaurica se astupa imediat.
Citroen C4 2.0 HDI 2007, SX Pack - IS96DEA
razvan911
post 29 Jul 2005, 21:15
daca mirosul este unul de cauciuc ars e tot de la antigel??????????
mentionez ca am caloriferul spart si l-am reparat cu solutie de astupat pori 2+2
sau sa fie ambreajul?
Nu furati,guvernul nu suporta concurenta !!!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:29
