2 Pages < 1 2
> lipsa ulei in cutia de viteze ?
Mae
post 10 Jul 2004, 05:49
mai Baieti yo am alta pb. cand sunt in orice viteza la turati 1500 1900 se aude ca un rontzait usor pe la cutie. nu e continuu mai incepe se mai termina. si asta in orice viteza mai putin in punctul mort.
Ce credeti ca are??????
dacia break 2001 injectie
Dyda
post 10 Jul 2004, 09:20
Completeaza uleiul
sau bucsa de ghidare in vilbrochel
Kox
bogdan_o
post 10 Jul 2004, 16:23
Si eu auzeam in cutie un zgomot de rontait care a fost suprimat cu ocazia schimbarii rulmentilor. Dar a trebuit desfacuta cutia pentru asta. Bine maca ca e Dacie normala, nu Nova.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
SPAWN
post 10 Jul 2004, 19:33
da ca la nova e grav daca apae ceva ca nu prea s baga multi
CU DACIA DEVII MECANIC LA SIGUR
cristidb
post 11 Jul 2004, 21:59
Fug totzi de cutia de nova ca sunt idiotzi shi nu au obiceiul sa mai citeasca cate o carte. Daca shtii sa faci cutii de berlina shtii sa faci shi de nova. E chiar mai simplu pentru ca nu se regleaza distantza conica a diferentzialului. Trebuie shtiute cateva shmecherii ca de ex ca trebuie sa fie in treapta 3 cand bagi carcasa la loc etc.
Prima data m-am speriat shi eu cand m-am dus pe la service shi mi-au zis totzi ca nu se baga. Mi-a facut-o un baiat deshtept, ocazie cu care am invatzat cum se face. Dupa aceea am facut-o singur.
Legat de desfacerea motorului pentru schimbat ambreiajul, cel mai simlu e sa se dea motorul jos cu tot cu cutie. Cu o macara iese foarte frumos. Urechile de prindere sunt amplasate foarte bine. Se inclina la 45 grade cand il ridici, motorul mai sus, shi iese foarte frumos.
CBR 600 F4i ; Astra GTC - . Sport 124CP remap Superchips, K&N, Eibach.
SPAWN
post 11 Jul 2004, 22:40
da se scoate si cu mana daca ai cu cine dar e mai multa chinuiala si iti trebuie cel putin inca 3 prieteni pt ca e destul de greu de ridicat
flat^^rabbit
post 13 Jul 2004, 10:18
Paul, pana la urma ai schimbat sincroanele ?
Mae
post 20 Jul 2004, 22:51
mai baieti am completat uleiul la cutie si tot mai rontzaie.urmeaza o lista cu simptomele observate de mine:
La 1500 -1900 r/min se aude deobicei.
se aude chiar si cand sta pe loc si cu ambreiajul la podea
cand e frana de motor se aude mai tare
alte date: inainte sa inceapa sa rontzaie am schmbat toba mica (din mijloc) ar putea sa atinga asta noua de ceva si sa faca un asemenea zgomot??????
altfet totul merge normal intra furmas in viteze motorul toarce normal.
Rontzaitul se aude de sub masina din zona cutiei. pe sub ea nu m-am uitat sa vad ce si cu ce se mai ating. cand am completat uleiul am sperat sa fie asta de vina. dar nu a fost
SPAWN
post 27 Jul 2004, 21:46
daca zici ca iti intra bine in viteza si rontaie si cand e cu ambreaju calcat cred ca nu e de la cutie
Mae
post 9 Aug 2004, 22:10
prima data chiar ma speriasem. apoi am observat ca la o anumita turatie turometrul are o miscare care nu se coreleaza cu turatia motorului si am zis ca e vrun cablul de la vitejometru sau cinestie care altul. dar in final am ajuns la o rampa si m-am uitat pe sub ea. si surprizaaaaaaa: pe laga cutie trece teava de esapamanet. aceasta se prinde de caroserie de niste platbanda cu niste gauri mai alungite. ei bine "brida" asta era smulsa-rupta si vibra cu e normal ca la orice dacie si atingea cate ceva pe acolo si de aici toate problemele si firele de par cazute sau albite.
Oarecum avusesem dreptate si cu uleiul din cutie. a mai intrat cam 1/2 l
burn baby... burn... burn
RALLYMAN
post 9 Aug 2004, 22:27
paulp, desfa cutia si mergi in service doar cu trenul mobil. Sincroanele nu sunt f scumpe (cel putin la berlineza mea, e in jur de 100k unul) iar manopera (la service titulescu, ca sa iti schimbe sincroanele e vreo 200k-300k+o spaga mica). Asa ca ia vreo 2 pretini, da jos cutia si desfao ca nu e greu. Succes
Dar vezi in care din cele doua jumatati de carcasa pui diferentialul sa nu iasa cu o viteza inainte si cinci inapoi ... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Volkswagen Passat Var. GT 16V - CT-97-NFL
Volkswagen Passat Variant GT 16V 1992 CT-97-NFL
Dacia 1310 1995 CT-02-YAL
Dacia 1300 1983 CT-97-FNL
RALLYMAN
post 9 Aug 2004, 22:36
Sorry, ce masina ai ?
Cu motor transversal ?
Am vazut mai tarziu ...
:oops: :oops: :oops:
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 16:52
