nu mai porneste, cred ca e grav
alt disperat |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 18 December 06 ![]() |
DSN
DSN
2002 CONFORT
- 03lzp
Mutu2006 |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 8 November 06 ![]() |
Exact ca tine am patit si eu,m-am crucit de ce dintr-o data nu mai vroia sa porneasca,am dus-o la service.pus testeru,dar nimic..nu avea nimic teoretic...dar practic..nu pornea...pana cand un baiat destept de acolo mi-a pus benzina pe direct...adica a scos filtrul de aer si pe tubul acela negru de care este legat de motor a turnat benzina(scuze,dar nu stiu cum se numeste)si a pornit!!Ca rezultat am scos toata benzina din rezervor,spalat,curatat..si pus benzina din aia de la OMV Carrera 100,care cica este mai puternica decat astelalte..si a mers..si azi mai merge...
SuperNova
Confort 2002
- Gl.84.RGC
alt disperat |
adica da sa porneasca da nu porneste; cat tin cheia rasucita caraie si atat
DSN
DSN
2002 CONFORT
- 03lzp
Asta am priceput din prima, ca s-a exprimat ideea si in primul post.
Manifestarile colaterale care sunt? (se stinge ledul antidemaraj cu cheia cu telecomanda - dupa cate zici tu nu - sau se sting cu ambele chei si numai cu una porneste?) |
mvali |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 292 Joined: 8 February 07 From: Ploiesti ![]() |
Din pacate am patit-o si eu ca "Mutu2006" dintr-o data nu mai porneste.
Am curatat senzorul de turatie si dat 2,3,4 chei -> nimic. Am pus pe direct benzina dand jos capacul de la filtrul de aer (am vazut ca mi'a aruncat un pic de ulei pe acolo - nivelul de ulei este aproape de maxim) si punand 20 ml de benzina si a luat'o la sfert mergand 5 sec. Acum stiu sigur ca am alimentat de la Petrom cu FP95 (nu aveau 98) dar intrebarea mea este ce trebuie sa fac in continuare.. Masina este acasa (norocul meu ca s'a intamplat cand plecam de acasa) Sa ma duc tractat la service nu mai cred ca este cazul (sunt totusi 15 km pana la un service bun) si la unul din comuna de la mine parca nu am incredere dar... si in plus stiu ca multe DSN-uri au avut probleme cand au fost tractate (platforma e mult prea sumpa) in plus ca motorul nemergand nu mai am frane ![]() Pot exclude din problema injectoare infundate? daca nu.. pot sa le curat cumva aici? mai chem pe cineva care se pricepe oricum. Trebe scoasa si pompa de benzina si curatat'a ? a venit anterior un baiat de la service'ul din comuna si mi'a spus ca pompa de benzina merge. Eu nu o mai aud ca tiuie cand dar el a zis ca e activitate ![]() Rezervoru trebe scos pt curatat? (deja aici cred ca e treaba de service dar...) Un sfat va rog ca tre sa merg si la ITP ca expira ![]() Multumiri anticipate |
ex Dacia
SuperNova
Confort 2001 / Opel Corsa Enjoy
verifica releul de injectoare si daca pompa de benzina da benzina.
mvali |
Releul de injectoare - te referi la cel de langa contactele multe pe partea dreapta (corpul D) cu siguranta S1 din compartimentul motor ? ce ar trebui sa verific la el ? siguranta(30A) e ok.
Cum verific daca pompa de benzina i'mi da benzina ? care este cablul pe care trebuie sa'l scot? Mentionez ca daca bag benzina prin orificiul de la filtru, porneste motorul iar daca apas acceleratia se zguduie masina si se opreste motorul. |
ex Dacia
SuperNova
Daca-ti porneste masina cand faci un amestec, intr-o forma sau alta, inseamna ca nu e nici de la aprindere si nici de la senzorul de turatie, ca-ti da scanteie.
In aceasta situatie nu-ti vine benzina. Deci ori nu-ti merge pompa (scoti furtunul de la intrarea pe rampa si dai la cheie, daca baga benzina, pompa in genere merge acceptabil), ori nu-ti deschide injectoarele. Nu-ti deschid injectoarele, in general, din 2 motive: 1. Ori nu a recunoscut cheia (martorul clipestedes, des) 2. Nu se deschid injectoarele. Daca unul sau 2 injectoare ar fi infundate, ar porni, prost, dar ar porni. Daca nu porneste deloc, atunci e de la alimentarea comuna a injectoarelor, care este releul de injectoare (care din cate stiu eu la DSN este si mentionat in manualul de utilizare). |
mvali |
Ok am inteles. La mine cheia este recunoscuta corect: 3 sec becul sta rosu, se stinge si dupa aceea dau cheie de pornire.
Cred ca pompa ar merge (un baiat de la service-ul local a venit si m'a pus sa dau contact - el era la rezervor si mi'a spus ca merge) Chestia cu nedeschisul injectoarelor s'ar putea sa fie ca nu se putea sa moara asa dintr-o data stiind ca masina tragea bine. Da releul de la injectoare este mentionat in cartea tehnica ca fiind primul din dreapta in compartimenut de sigurante motor. (citez: Releu D: "Injectoare, Valva purjare canistra, Rezistenta senzor oxigen, Calculator injectie") Ce trebuie sa intreb la magazin? : releu injectoare de DSN? se gasesc?. am vazut ca pe el are o schema si valoarea de curent 30A Trebuie sa o pornesc intr-un fel sau altul sa ajung intr-un service (macar 20km sa mearga). |
ex Dacia
SuperNova
dadu221 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti ![]() |
1.incerci cu releul de pe cealalta dsn (de nimerit l-ai nimerit)
2. scoate furtunul de la intrarea in rampa de injectie si vezi daca p acolo vine ceva benzina This post has been edited by dadu221: 20 Mar 2007, 18:59 |
DSN rapsodie
mvali |
Stiti cumva cum sa testez daca e bun releul de injectie? ca am cautat aproape in tot Ploiestiul si nu am gasit. (baiatul de la service nu are DSN)
Se potriveste cumva alt releu de 30A aici? (cred ca nu dar trebuia sa intreb ca nu stiu ce sa'i fac) Am dat comanda la un magazin si o sa mi'l aduca maine daca il gasesc in depozit. Furtunul il scot maine dimineata ca acum e intuneric.. |
ex Dacia
SuperNova
Amedeus |
se potriveste alt releu cu aceleasi specificatii (30 A). Nu are nimic deosebit fata de un releu de faruri (poate doar curentul maxim la care lucreaza), doar ca cel de faruri poate avea 5 terminale (normal inchis-normal deschis).
KfZ_Relais.jpg ( Size: 13.33k ) Number of downloads: 378 In soclu poti face scurt in locasul in care vin cele doua terminale insemnate pe poza, daca nu ai alt releu si vrei sa probezi functionarea. Intre celalalte contacte sa nu faci scurt ![]() ![]() This post has been edited by Amedeus: 20 Mar 2007, 20:59 |
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
mvali |
Am facut scurt intre cele 2 terminale (mi'au adus si releul acum si o sa'l schimb) si nu porneste.
Am scos furtunul de alimentare de la capatul din stanga din rampa de injectoare si nici o presiune acolo. Am dat de cheie in pozitia de amorsare a pompei (cel in care sta becul aprins 3-4 sec) si am verificat cat a curs: in jur de 2ml ![]() Acum stiam de la voi ca trebuia sa fie presiune in momentul in care am scos furtunul (incercasem innainte sa o pornesc cu releul in scurt) si din cartea tehnica ca debitul nominal este de 1,3L / 1min deci cam 20ml in 3 sec tot trebuiau sa se adune. Acum ce trebuie sa fac mai departe? Inlocuiesc filtrul cu speranta ca poate e infundat sau trebuie sa le inlocuiesc pe amandoua: pompa si filtrul. Filtrul ma descurc sa'l pun ca l'am vazut unde este dar la pompa cred ca e mai mult de lucru: dat scutul jos, pt ajungere la pompa de benzina. Asta cred ca deja e treaba de service. sau....(cu un prieten 2 si masina ridicata de spate....) Cei de la service'ul local sunt cam innapoiati (repara 1400 ce sa le faci). |
ex Dacia
SuperNova
Amedeus |
Pompa e in rezervor, nu dai jos scutul. Lucrezi prin portbagaj. Pune scurtul in locul releului si asculta cu atentie in portbagaj sa vezi daca se aude pompa. Pompa are sub ea un sorb prevazut cu o sita (filtru). Poate ai noroc si schimbi doar sita (6 RON) ca pompa e super scumpa (100 EUR aprox.)
2019 Business
Si intre timp incearca sa schimbi si filtru de benzina
mvali |
Filtrul il schimb ce mai ca e usor si sunt mai in siguranta asa.
Dar daca trebuie schimbata pot pune una de Logan 1.4 poate sunt mai ieftine. Cineva de aici a pus una de acest tip si s'ar putea sa mearga. Care se strica mai repede? (daca cea de Logan nu iau oricat de ieftina ar fi) |
ex Dacia
SuperNova
Amedeus |
Cea de pe SN e Bosch, pe Logan probabil la fel. Aia de SN nu are regulator de presiune (este pe rampa) doar supapa de sens.
2019 Business
Cel mai probabil trebuie scos regulatorul de presiune de pe corpul pompei si facuta legatura direct, plus gaurit stutul de retur.
dadu221 |
si totusi pompa ai spus ca tiuie cand pui contactul .. poate nu e totusi de la pompa. poate e ceva infundat si nu poate trage benzina .. verifica bine ca sa nu schimbi pompa degeaba. staim ca e 350 roni asta de dsn .. acum aia de logan sa fie mai ieftina tare ma indoiesc. doar e pe reper de logan
DSN rapsodie
mvali |
Am verificat un pic azi (cand nu ploua
![]() A trebuit pana la urma sa desfac capacul de la rezervor ca sa vad care sunt firele ei. Am scos releul si am facut scurt si tiuitul a reaparut ![]() Continui maine ca scosesem deja multa benzina din rezervor si merea in gol (ma pregateam sa schimb pompa). Daca este decat releul este fericire. daca nu e rau ca pornirea pompei e comandata de calculator ![]() Despre pret: Am vazut la un magazin in Ploiesti pompa electrica marca GMK (Electric Fuel Pomp Super Nova) la 145 ron si in alta parte la 160 ron. |
ex Dacia
SuperNova
mvali |
Revin cu finalul:
La alimentarea pompei pe direct scotea un zumzet ca de transformator si nu tragea lichid deloc. Asa ca am desfacut prin porbagaj si am inlocuit pompa si filtrul ei. Spre stupoarea mea am gasit acolo multa multa mizerie de ma mir cum de mai mergea. Curatat tot ansamblul si pus noua pompa si noul filtrul al ei de jos la loc. Trebuie sa remarc ca si vechea pompa Bosh si noua pompa GMK (sunt identice la marime si caracteristici) aveau joc la orificiul de intrare din suportul pompei. Remediat problema - probabil si pe acolo a mai intrat ceva mizerie. Despre pompa ce sa spun: Bosh nu aveau la magazin si mi'au dat GMK-ul acesta la 145 RON care vad ca merge. Cat o tine... 18 luni la garantie (poate rezolv cu o stampila si dar la un service local) Asa ca fratilor daca nu a'ti curatat pana acum pompa si o aveti pe cea originala poate ar fi timpul ca sa nu patiti ca mine. Mii de multumiri voua ca m'ati ajutat si am iesit ieftin si bine din aceasta problema. This post has been edited by mvali: 25 Mar 2007, 16:46 |
ex Dacia
SuperNova
adostar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
Dar inainte de pompa nu exista un filtru ?
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
mvali |
Da exista l'am inlocuit si pe acela (o sita alba). Era lipit de tabla rezervorului de jos si se corodase - se vedea plasticul
ex Dacia
SuperNova
$$ilvviu |
Totusi nu inteleg de ce ai schimbat pompa. Aia veche era arsa?
Initiale 2002
mvali |
Cea veche zumzaia si nu tragea benzina. Dar si asa zumzaia cand vroia. Am verificat sa aiba tensiune si avea dar nu mergea.
Dar oricum pt ca nu am reusit sa o deblochez(dar cine stie ce mai avea) a trebuit sa o inlocuiesc. |
ex Dacia
SuperNova
dariusz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
de obicei umblai cu benzina putina in rezervor sau nu? cica daca umbli frecvent cu benzina putina pompa se duce mai repede pentru ca se incalzeste foarte tare , si se strica ceva rotite dintate care sunt din plastic.chestia asta mi-a spus-o un vinzator de piese auto , deci nu bag mina in foc ca e asa.
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
mvali |
Pai tinand cont ca facusem numai 100 km de la plin -> aveam mai mult de jumate de rezervor...
Dar la mine e clar ca mizeria a blocat paletele de la pompa ca tare multa era prin toate plasticele alea. Am incercat sa o resuscitez dar nu a vrut sa ma asculte ![]() This post has been edited by mvali: 26 Mar 2007, 21:33 |
ex Dacia
SuperNova
dariusz |
dar citi km ai cu masina? ca poate ar fi si la mine cazul sa ma apuc de curatat.mai ales ca nu demult am schimbat un injector si sunt al dracu de scumpe astea
supernova
2002 europa
mvali |
Pai masina am luat'o second la 36k acum o luna. (Arata prea bine si e intretinuta mai mult ca decent.) O fi rulajul real... O sa aflu cand ma duc in service peste o saptamana.
Sincer ca metoda preventiva recomand la toata lumea o curatare a ansamblului pompa / plutitor. schimbati si filtrul din innaintea ei si etanseizati orificiul in care intra benzina in pompa ca sa nu mai traga benzina decat prin filtru. Eu acum o mai fac o data la toamna ca sa fiu sigur si sa vad daca s'a mai adunat mizerie. |
ex Dacia
SuperNova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th June 2025 - 15:01 |
