2 Pages < 1 2
> Vreau GPS, e suficient?
Bacu
post 1 Feb 2007, 21:20
Membru Privilegiat
sa-l stapanesti fara probleme! how much?
Honda CRV 2017 Executive Sensing 1.6 iDtec 9AT
paxgallodacica
post 2 Feb 2007, 00:28
Am gasit un gps MyGuide 3000 cu Europa intreaga, ecranul, suportul, incarcatorul...
200 de euro.
Citroën Xantia 1.9TD 1996
Tibi_
post 2 Feb 2007, 13:01
Imi explicati si mie 2 chestiuni
1.costa ceva pozitionarea pe Gps adica e vreun abonament sau ceva (cred ca nu dar vreau sa fiu sigur)
2.daca imi cumpar un PDA cum ma pot conecta la internet cu el adica ce variante exista la ora actuala ce acoperire au la nivel de tara si care sunt costurile.
Dacia Logan 2005 Laureate 1.4MPI
Serpico
post 2 Feb 2007, 13:31
QUOTE(Tibi_ @ 2 Feb 2007, 13:01)
1. In prezent nu costa nimic (in afara de receptor-ul GPS, de PDA sau laptop si de soft). Este folosita o retea de sateliti americani. Deocamdata serviciul este oferit gratuit.
2. De acasa te poti conecta la internet prin PC-ul tau (PDA conectat prin USB de exemplu la un PC cu Windows) sau WiFi daca ai de exemplu un router cu WiFi. WiFi in hoteluri, magazine si alte locatii care ofera asa ceva (gratis sau contra cost). Prin telefon mobil (care are bluetooth si GPRS) in locurile unde WiFi nu e disponibil, dar ai semnal GSM (sau CDMA - Zapp). Cauta un PDA cu WiFi si cu Bluetooth daca te intereseaza accesul la internet.
Dacia Logan Laureate Plus 1.4MPI 2007
Pegasus
post 2 Feb 2007, 17:05
Nu am vazut postul pana astazi si raspund cu intarziere, scuze celor care aveau nevoie de informatii mai repede.
QUOTE(Sociopatul Tandru @ 26 Dec 2006, 05:08)
Sirf III Asta ce mai este?
Este in fapt un chipset al carui algoritm de calcul al pozitiei este imbunatatit si precizia lui este mai mare decat a celorlalte GPS anterioare(in conditii de similare). Precizia mai mica de 2,5 m. Receptia unui numar mai mare de sateliti si calcularea in functie acestia, etc...
"SiRF Star III chipset is a pretty big innovation in the GPS world, as it is a dramatically better performance for getting a GPS signal from satellites and getting you a location on your GPS. The 3 key advantages of the SiRF star III chipset are
1) Faster fix times,
2) High sensitivity for better locking of satellite signals in tough areas like under dense foliage or in urban canyons of sky scrapers, and
3) Low power drain for longer battery life."
detalii la www.sirf.com
QUOTE(Serpico)
Sincer nu vad rostul unei antene externe.
Teorie:
Prima si ce-a mai importanta caracteristica a antenei externe este receptia mai buna a semnalului, sensibilitatea mai mare. O antena externa "vede" mai bine cerul nefiind limitata de altceva. La un PDA cu GPS incorporat montat pe bordul masinii, receptorul GPS va fi "umbrit" de capota care ii limiteaza numarul de sateliti receptionati.
Daca ai sa mergi intr-o masina cu geamuri atermice, vei avea surpriza ca semnalul sa fie diminuat si in anumite conditii meteo nefavorabile de exemplu ninsoare abundenta sa nu mai poti receptiona mai nimic.
In general ai doua optiuni daca vrei o repectie foarte buna:
- antena externa cu cablu
- modul GPS individual care se poate monta si in exteriorul masinii (unele modele sunt dotate cu magneti pentru o atasare rapida pe cupola sau capota masinii)
Practic:
Daca ai nevoie doar de o receptie de nivel mediu numai pentru navigarea pe drumuri principale, autostrazi este suficient un PDA cu GPS inclus. Chiar nu merita sa investesti mai mult decat atat.
In schimb daca mai vrei sa mergi pe la munte pe drumuri forestiere, prin padure, etc. este bine sa se foloseasca antena externa. Acelasi lucru este valabil si daca cuiva ii place sa umble pe munte cu rucsacul in spate, montezi antena pe capacul rucsacului si restul poti sa le pui in interior, buzunar...
Am testat doua sisteme pana acum
A. totul separat, adica:
1) antena externa
2) modul GPS separat (cu bateria lui proprie)
3) PDA
Avantaje: calitatea foarte buna a semnalului, chiar si in conditii mai putin favorabile(ninsoare, ceata, padure, drum forestier). Consum mic de energie, tine neincarcat si cateva zile. L-am folosit si cand m-am dus la munte si este super ok.
Poti sa schimba oricare dispozitiv, upgrade.
Dezavantaje: trebuie sa pui la incarcat separat GPS-ul, PDA, doar PDA-ul il poti alimenta la bricheta in timpul functionarii. Timp mai mare de punere in functiune a ansamblului, amplasarea fiecaruia la locul lui, conectarea intre ele, pornirea si verificarea tuturor.
B. PDA si GPS
Cele doau fiind dispozitive separate. PDA-ul se conecta la modulul GPS prin bluetooth (fara fir).
Avantaje:
simplu de utilizat si instalat
poti sa alimentezi PDA-ul si separat GPS-ul de la bricheta masini
Poti sa iti schimbi PDA-ul sau receptorul GPS cu altul...cost mai mic.
Dezavantaje:
consum mare de curent al PDA-ului
calitatea mai slaba a semnalului
trebuie sa ia spliter pt. bricheta sa poti alimenta ambele daca drumul este lung
(imi voi spune parerea si despre al treilea)
C. PDA cu GPS inclus
Avantaje:
Instalarea si montajul rapid, inexistenta cablurilor sau a altor module separate.
Foarte comod de purtat si folosit.
Este recomandabil pentru folosirea in conditii normale, atat in masina cat si in plimbari in oras(pe jos, cu bicicleta, etc.)
Dezavantaje:
Tot consumul de curent este suportat de o singura baterie.
Fiabilitatea intregului sistem poate fi pusa sub semnul intrebarii pentru ca orice problema apare afecteaza totul.
Nu poti face decat upgrade software.
La multe modele nu se pot atasa antene exterioare(poate sa nu fie un dezavantaj pentru anumite persoane)
Trebuie retinut ca punerea pe un PDA a tuturor GPS, GSM, etc... este o solutie de compromis pentru ca le ai pe toate intr-un singur dispozitiv dar fiecare luat in parte este mai slab calitativ(functional) decat dispozitivele luate ca atare separat cu exceptia PDA-ului dar si el sufera din cauza aglomerarii procesorului cu tot felul de aplicatii care ruleaza in paralel.
In final va pot spune doar ca nu exista o rezolvare unica a problemei alegerii unui sistem de navigatie, fiecare treebuie sa decida ce i-se potriveste cel mai bine si cati bani este dispus sa investeasca. Cand luati decizia achizitionarii trebuie sa luati in calcul si dezavantajele fiecarei variante iar acestea nu vor fi expuse de nici un vanzator sau producator.
Sper ca am putut sa va lamuresc cat de cat.
This post has been edited by Pegasus: 2 Feb 2007, 17:06
Clio Symbol - Fidji 1.5dci(80cp)
Clio Symbol Fidji 1.5 dci/80cp, rosu vif, iunie 2005
adostar
post 2 Feb 2007, 17:24
Eu am un ASUS A632N si tin sa zic ca nu am avut probleme cu receptia GPS, am preferat 632-ul in locul lui 636, chiar daca nu are wi-fi, in scimb are doua sloturi de memorie .
gaz cazan - gaz/porc 1980
Bacu
post 3 Feb 2007, 16:24
Membru Privilegiat
QUOTE(paxgallodacica @ 2 Feb 2007, 00:28)
200 de euro.
second hand?
paxgallodacica
post 4 Feb 2007, 18:43
Nu, e tot nou.
A fost o promotie la Praktiker in Germania.
ga!nusha
post 4 Feb 2007, 19:14
Still here
QUOTE(Sorinator @ 24 Dec 2006, 20:11)
Eu ma gandisem la o solutie integrata GPS/PDA/GSM, asta pentru ca nu sunt un utilizator excesiv nici de GPS (doar in concediu) si nici nu folosesc telefonul mobil ore in sir (serviciul meu nu presupune asta). Am luat acest model in considerare:
http://www.emag.ro/telefoane_pda/pda-mio-a701--pmio_A701
Intebarile mele sunt adresate celor care au astfel de modele care integreaza si functia GSM si e legata de durata de utilizare a bateriei si de calitatea receptiei GPS. As vrea sa stiu daca bateria tine mai putin chiar in cazul in care nu prea folosesc functia GSM, adica  telefonul este in stand-by. In al doilea rand as vrea sa aflu daca intr-adevar calitatea receptiei GPS este mult mai slaba decat in cazul modelelor fara telefon si daca acestor modele integrate le lipsesc unele functii precum ghidare vocala, afisare 3D, etc. Nu in ultimul rand m-ar interesa daca receptia GSM e asa slaba cum afirma unii.
eu am mio a701. si eu am avut de ales intre a701 si eten g500+ dar am ales mio.
de ce? pentru ca au un suport tehnic foarte bun(versiunea sistemului de operare este din ianuarie o7), spre deosebire de eten... in plus citind mai multe forumuri am constatat ca mio are o arie mai mare de compatibilitate cu diferite aplicatii.
este adevarat, initial calitatea gsm era proasta, dar intre timp au aparut niste romuri noi care au corectat aceasta problema(la eten inca mai exista), bateria tine in medie 3 zile(cu vb cacalau la tel) dar daca opresti functia de telefon si diverse aplicatii(gen activesync) si gprs-ul bateria tine considerabil mai mult. vine in pachet cu tot ce iti trebuie(suport de prins pe geam, folii de protectie, betigas de rezerva, incarcator de masina+ incarcator universal(usa+eu))
in concluzie, nu regret alegerea facuta. daca alegeam eten...parca imi parea rau...
principalul motiv pt care am ales gsm/pda/gps si nu pda/gps este ca ma pot conecta la net "de unde vrea muschii mei" nu tre sa fiu in zona wireless sau sa fiu conectat la pc...
spor la cumparaturi
(sper ca nu am raspuns prea tarziu biggrin.gif )
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
david79
post 11 Mar 2007, 14:11
in afara de partea gsm-ului m-am obisnuit destul de repede cu el
pe parte de telefon inca nu m-am comodat, obisnuit fiind cu meniu de nokia, cu care lucam ff rapid.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 03:22
