Indicator incarcare baterie ok,, dar se aprinde becul rosu
BV99 |
![]() Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 14 April 04 From: BRASOV ![]() |
NOVA GT
Twister |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 281 Joined: 4 May 05 ![]() |
Verifica tensiunea de alimentare, apoi vom vedea.
Dacia 1310L
1397cm³
1994
- CT-01-... Imi place munca: ma fascineaza. Pot sta sa o contemplu ore intregi.
tibip |
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 17 October 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
Ai probleme grave in releul de incarcare. Verifica-l, si schimba-l. Daca continui sa folosesti masina asa, bateria se va distruge din cauza supraincarcarii.
1310 TLX
- numar simplu
sau diode strapunse in alternator vezi marirea intensitatii la consum mai mare
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
eellaa |
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 28 September 06 ![]() |
Cred ca sunt si eu in masura sa dau un raspuns(nu de alta da am desfacut tot ce se putea desface la alternator si la bord ...).Cand acel bec din bord se aprinde pot fi 2 posibilitati:
1 cand becul se aprinde la turatie mica putin (fara consumatori sau chiar cu ,consumatori) si atunci cand accelerezi se aprinde mai tare => baterie descarcata sau defecta; 2 cand becul se aprinde la turatie mica iar la turatie mai mare se stinge sau nu se mai aprinde asa de tare => probleme alternator Defectiuni poti sa ai: - daca ai alternator cu releu incorporat poate fi grupul de diode trio(si atunci va sta becul tot timpu aprins) -poate fi o dioda sau mai multe( atunci vei avea varianta nr 2 ) - poate fi releul ..si atunci nu mai stiu ce varianta ... In cazul tau eu zic sa faci fara consumatori un drum lung eventual intai verifica bateria si tensiunea de incarcare si daca bateria e buna o sa isi revina si o sa se stinga becul(eu momentan patesc la fel ca tine ..si nu am apucat sa fac un drum lung dar am mers 40 minute intr-o zi prin oras si mi s-a stins becu asta pana cand am aprins farurile ,deci am golit iar din baterie) |
1992 break
BV99 |
Am facut un drum lung !
Probleme nu au aparut dar nici becul nu se stinge, oricum am mers cu farurile aprinse. A invartit mai greu in dimineata asta demarorul, totusi poate sa fie si frigul de vina. De incarcat , cand am masurat avea 13,7-14 banuiesc ca si acum se mentine. Ramane sa incerc cu o alta baterie sa vedem ce mai zice. Nu stiu ce alternator am, e cel original de Nova. This post has been edited by BV99: 28 Dec 2006, 13:06 |
NOVA GT
eellaa |
Eu daca fac drumu cu faza scurta aprinsa nu reusesc deloc sa fac becu sa se stinga ci din contra sa se aprinda mai rau (e adevarat am si halogene parca ) ,nu stiu daca am vreo problema(ma refer la masa imperfecta) ca am tot spus ca o sa pun aparatu de masura pe ea da mi-a fost lene.Becu am reusit sa il fac sa se stinga doar dupa un drum de 30 minute cu farurile stinse fara aeroterma (fara consumatori cu alte cuvinte ).
1992 break
apollo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.881 Joined: 20 August 05 From: Focsani ![]() |
eellaa , te contrazic la punctul 2
la o turatie mai mica , becul sta aprins si la o turatie mai mare becul se stinge sau fileaza putin...inseamna ca e bine acul pleaca din zona rosie,acolo unde sta si becul aprins si pe parcurs ce acul se ridica, nu e normal ca si becul sa se stinga..ca bateria incepe sa isi revina? e posibil ca becul sa fileze din cauza indicatorului de baterie,sa aibe un contact imperfect care sa faca becul sa oscileze.. asa si la mine la nova: -cand o pornesc, becul sta rosu aprins si pe parcurs ce bateria imi ajunge pe zona dungata cu alb, imi oscileaza becul si cand ajunge pe alb nu mai vad pic de licarire de bec.(de fapt vad un rosu aprins usor, dar is de la celelalte becuri de bord) problema e ca eu am baterie caranda de un an jumate de 62 Ah, acul indica bine,tensiunea pe alternator e buna si in gol si in sarcina si pe borne totul e bun,numai ca, in momentul cand aprind proiectoarele sau calc frana sau dau drumu la un consumator mai serios,acul bateriei se duce pe rosu. Bateria care o am, moare in 5 minute daca tin pozitia aprinsa.nu stiu ce sa-i mai fac.redresorul nu mai e o solutie,densitate cica are(doar pentru un moment)...si are un an jumatate bateria. cred ca ma duc si le-o dau de cap la astia. |
Ex - Dacia
Nova GT 1.6 L
1997
- VN - ?? - ???
eellaa |
Desi am studiat putin problema nu vreau sa spun ca eu am dreptate pentru ca nu sunt sigur dar eu cred ca am dreptate judecand in felul urmator:
Releul de tensiune este alimentat direct de la alternator printr-un grup de 3 diode( o punte mica neagra) cate una pe fiecare infasurare.Sa presupunem ca acestea sunt bune.Releul pana incepe sa bage alternatorul curent este alimentat prin contact da nu oricum ci prin intermediul indicatorului din bord care am inteles ca se numeste "idiot lamp" (cred ca oricine poate sa faca o traducere).Practic acest indicator este legat intr-o parte la baterie(doar cand pui contactul) si in cealalta parte la acest releu adica la iesirea celor 3 diode(acea punte).In momentul cand se pune contactul prin intermediul becului se alimenteaza releul dar din cauza ca cele 3 diode nu au de unde sa dea nici un curent apare o diferenta de tensiune si astfel becul sta aprins.In momentul cand motorul este pornit si alternatorul produce curent cele 3 diode alimenteaza releul care nu mai consuma curent prin bec(martor incarcare baterie) direct de la diode.Acum acest bec are intr-o parte tensiunea data de baterie si in cealalta parte tensiunea data de alternator ,rezultand o alta diferenta de potential.Ceea ce inseamna ca becul sta aprins daca : 1 bateria are un potential mai mic decat alternatoru 2 bateria are un potential mai mare decat alternatoru In cazul in care potentialu bateriei egaleaza potentialu alternatourlui(poate era mai bine sa vorbesc de tensiune) atunci becul se stinge. Dupa ce am explicat cum functioneaza pot sa imi sustin afirmatia: In momentul cand alternatorul are o turatie mica produce un curent mai mic si deci un potential mai mic decat al bateriei iar daca turatia alternatorului creste si becul se stinge rezulta ca acesta diferenta de potential devine din ce in ce mai mica deci alternatorul face fata sa egaleze potentialul bateriei.Daca totul este reglat bine eu unu cred(si asa am gasit si in sursa de unde am studiat schema acestui releu regulator de tensiune) ca alternatorul sau releul are o problema deoarece la acestea electronice tensiunea trebuie sa ramana aceeasi sau sa varieze foarte putin. Imi cer scuze de cat de plictisitoare si de lunga este explicatia mea si daca gresesc va rog sa ma corectati. |
1992 break
pe mine m-a tinut o caranda 4ani si fortata adica pornit mers 2-3km si oprit zilnic si la 2-3 luni un drum de 200km si am fost foarte multumit de ea
2024
mariuseugen |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 20 November 04 From: targoviste ![]() |
problema cu becul aprins am avut-o si eu.
s-a rezolvat cu un alternator nou ![]() |
nova t
- db-05-klc
Siconi |
Dar in situatia in care becul nu se mai aprinde ce e de facut? Becul e in regula (verificat si cu tensiune separat, si cu ohmetrul), la fel si instalatia electrica. Eu banuiesc ca e ceva din releul de incarcare (e montat direct pe alternator). Voi ce parere aveti?
7 Jan 2009, 12:14: L.E.: Am gasit defectul. Firul care venea de la bord, de dupa contact (prin acel bec se creaza polarizarea rotorului) era oxidat si nu facea contact decat cand voia el. Am schimbat papucul de pe el si totul a revenit la normal. Oricum, mersi de ajutorul ce l-ati fi putut da (insa nu ati mai avut sansa, ca am fost iute de picior si am gasit eu primul). Bafta in noul an tuturor. This post has been edited by Siconi: 7 Jan 2009, 12:14 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
DannY_SmekeruL |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 454 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti-Slobozia ![]() |
am si eu o mica problema.am schimbat de curand bordul la babuta mea.inainte aveam bord scoica si acum am pus un cn4.nu stiu de unde sa leg becul care indica starea curentului.va multumesc pt raspunsuri si sper sa nu se supere initiatorul topicului ca am postat si eu aici problema .
SOON Dacia 1310
with F7P Kompressor Edition
'84 VW Passat B6 2.0 TDI
Bad_Boy_Gaby |
![]() Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 28 August 08 From: Iasi ![]() |
Sa nu mai deschid alt topic, scriu aici. Nu imi mai merge indicatorul de incarcare si as vrea sa incerc cu altul sa vad daca e stricat. Cum pot lega indicatorul fara sa scot bordul? Multumesc
1986
Minel |
Pai , nu scoti bordu' , scoti ceasurile !
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Siconi |
Iar daca arunci un ochi pe sub bord vei vedea si cum se scot ceasurile si tot ce ai nevoie. Nu exista alta cale de a schimba indicatorul de incarcare decat demontand ceasurile. Bafta.
Mercury
diaconuliviu |
Sau legi provizoriu ceasul nou la un +contact si o masa. Neaparat +contact, de acolo se "alimenteaza" si cel din bord, asa ca "preia" si caderea de pe contact.
Corsa
sv06cug |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 7 May 09 ![]() |
Am si eu aceasi problema cu martorul de baterie dar problema e ca sta aprins tot timpul si am omorat o baterie dar tot nu am gasit cauza, astept poate niste sfaturi ca am epuizat cam toate problemele pe care le cunosteam si ma omoara cu zile.
1998
- sv06cug
banuiesc ca ai alternator cu releu incorporat , nu?
daca da si diodele sint ok nu iti ramine decit de inlocuit releul regulator , in mare parte schema alternatorului arata asa Attached thumbnail(s) schema_alternator.jpg ( Size: 50.27k ) Number of downloads: 6539 |
2024
masulik1417 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 25 May 09 ![]() |
salutare,am si eu probleme cu nova mea,ma dispera cu incarcarea bateriei,am schimbat relee de m-am saturat,diode la fel si imi licare si becul rosu de la baterie,daca pun alta baterie nu mai licare,iar cand merg cu ea fara consumatori imi sta indicatorul din bord la jumatate,dar daca aprind pozitile sau porneste electroventilatorul scade spre rosu,daca ii schimb alternatorul se poate rezolva problema?am alta masina cu care merg mai des dar imi pare rau sa o las asa pe novita mea ca ea m-a facut mare.multumesc si poate imi dati un sfat
NOVA
1997
- tr 14 mas
Siconi |
Pai ai spus singur ca daca shimbi bateria nu mai licare... inseamna ca bateria ta e pe duca. Mergi 1-2 zile cu o baterie de imprumut si vezi daca mai face.
Mercury
georgecpr |
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 14 November 07 From: Targoviste / Bucuresti ![]() |
Salutare
Am si eu o problema cu bateria sau incarcarea. Incepusem sa merg cu masina la serviciu zilnic (3-4 km), iar la un moment dat, cand am vrut sa plec acasa bateria era descarcata (nu mai invartea electromotoru, iar ochiul bateriei era ngru in loc de verde). Am pornit-o impinsa, am mers cu ea vreo 20 min. Bateria indica 12.6V, dar am observat ca s-a aprins putin martorul de la indicatorul bateriei, iar pe masura ce accelerez se aprinde mai tare. QUOTE(eellaa @ 23 Dec 2006, 09:42) Cred ca sunt si eu in masura sa dau un raspuns(nu de alta da am desfacut tot ce se putea desface la alternator si la bord ...).Cand acel bec din bord se aprinde pot fi 2 posibilitati: 1 cand becul se aprinde la turatie mica putin (fara consumatori sau chiar cu ,consumatori) si atunci cand accelerezi se aprinde mai tare => baterie descarcata sau defecta; 2 cand becul se aprinde la turatie mica iar la turatie mai mare se stinge sau nu se mai aprinde asa de tare => probleme alternator Defectiuni poti sa ai: - daca ai alternator cu releu incorporat poate fi grupul de diode trio(si atunci va sta becul tot timpu aprins) -poate fi o dioda sau mai multe( atunci vei avea varianta nr 2 ) - poate fi releul ..si atunci nu mai stiu ce varianta ... Acum ochiul bateriei este tot negru, dar masina porneste la prima cheie. Nu am avut inca timp sa verific alternatorul pe banc, dar am vazut ca scoate peste 14V la borne, deci tind sa cred ca functioneaza bine. Vroiam sa stiu, este corect ce spunea eellaa in postul 5 ? Deci doar trebuie sa incarc bateria si totul o sa revina la normal, sau mai am si alte probleme ? Multumesc |
Nova GT
- DB 79 KIS
Paulorossi |
In principiu va trebui sa vezi si nivelul lichidului din baterie,prin vizor se vede verde cand e un nivel optim
1310Li
Siconi |
... dar si cand bateria este incarcata full. In alta ordine de idei, verifica alternatorul si/sau releul de incarcare; exista un comportament dubios legat de martorul de avarie incarcare si de turatia motorului.
Mercury
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
"Ochiul magic" - bila aia verde , e doar un plutitor si indicä NUMAI nivelul electrolitului .
Nu are treabä cu concentratia electrolitului ( nivelul de încärcare ) sau altitudinea la care te aflii ... Desigur cá un nivel scäzut al electrolitului afecteazä asupra capacitätii bateriei , dar asta-i altä mîncare de peshte ... În altä ordine de idei , circulat zilnic traseu de 3-4 km cam nenoroceste baterie si alternator , pe un traseu asa scurt nu are timp sä încarce la loc ceea ce s-a consumat la pornire - deci tu consumi din baterie dar nu-i dai timp sä se re încarce , cu cît bateria e mai descärcatä - la turarea motorului sunt mai mari sansele de a präji diodele ( dacä mai circuli si cu farurile aprinse ![]() This post has been edited by mecanick_maverick: 11 May 2010, 15:35 |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
krapcarasu |
ochiul ala e un mic termodensimetru, cand e alb e nivel scazut, negru e densitatea scazuta, deci baterie descarcata, incarca bateria periodic daca faci doar drumuri scurte, verifica totusi tensiunea de incarcare in diferite regimuri
Megane 1.4 16 v
- sv
Siconi |
Din cate vad eu, sistemul de incarcare ii face probleme... altfel nu cred ca ar acuza si MARTORUL ROSU din bord, despre care a amintit el. Sunt de acord ca deplasarea pe asa distante scurte nu ofera o incarcare buna, din contra, nu se incarca pe traseul asta scurt cat se consuma la cele cel putin 2 porniri. Daca mai dai drumul si la player si la lumini... esti pierdut. E normal ca bateria sa cedeze asa repede. Degeaba o incarca daca nu rezolva cu incarcarea. Suspectez alternatorul, mai exact colectorul lui.
Mercury
georgecpr |
Cu ocazia asta am mai descoperit o problema: imi pierde lichid de racire pe la axul pompei de apa. Pierderile sunt destul de mari (sir continuu) si nu o sa mai circul cu masina pana nu o repar.
Cu ocazia asta cred ca o sa verific si alternatorul pe banc. Totusi nu inteleg foarte bine cum functioneaza martorul de incarcare a bateriei (la nova mea). Cumva el se aprinde cand e o diferenta de potential intre alternator si baterie mai mare de un anumit prag? Sau cand curentul circula dinspre baterie spre alternator in loc sa fie invers (am vazut ca e o dioda inseriata cu becul, deci daca curentul circula in sens invers nu ar trebui sa se aprinda martorul). Multumesc de raspunsuri. Numai bine |
Nova GT
- DB 79 KIS
brigada_diverse |
ochiul magic e densimetru, nu indica doar nivelul electrolitului din baterie....
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
doruoce |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 13 May 10 ![]() |
Salut. Am si eu o dacie 1310 din 2002 cu bord cn cu indicator de baterie doar un bec. Acest bec sta tot timpul aprins. Stie cineva care ar fi cauza pentru care becul sta aprins mereu?
2002 LI Cea mai frumoasa masina e logan.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 04:57 |
