8 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Alarma pilot, Please help
mihai24
post 3 May 2008, 19:39
Post #61
Am si eu o problema, am o mizerie de alarma de asta Pilot cu inchidere luata din Selgros, merge ea ce merge de vreo 9 luni, problema e cand ploua o ia razna, clipeste pe avarii, si urla in continuu.De la ce e?
volvo s60 2.0T 2002 - sv-09-gkf
adrianne
post 9 May 2008, 11:24
Post #62
Poate de la intrerupatoarele de pe stalpi, cei pentru plafoniere... ploaia face condens ce poate da curenti falsi, sau atingeri...
Dacia 1310 L 1996 - B44UCJ
parerea unui amator...
silviu69
post 28 May 2008, 21:44
Post #63
Salut.
Am si eu o nelamurire, sper sa stie cineva raspunsul. Am cumparat o alarma auto Pilot, si as vrea sa-l montez.
1. Care este Butonul valet ? (o fi butonul de resetare , care este in ambalaj ?)
2. Firul galben (intrare +contact) unde trebuie legat?
3. Firul gri (iesire masa armare) unde trebuie legat ?
4. Ce diode sa cumpar, ca sa pot lega firul portocaliu (iesire + lumini ) la semnalizare?
Mentionez ca vrea sa montez numai alarma, nu am IC.
Multumesc ptr. ajutor.
Dacia 1310 Dacia 1310 1999
marco32
post 6 Jun 2008, 21:45
Post #64
Salutare. Am si eu alarma pilot si dupa ce am montat si am cuplat la baterie suna goarna ca nebuna si nu reactioneaza deloc telecomanda. nu raspunde deloc la telecomanda. ce trebuie facut cu firul care scrie "-" iesire canal 2 si 3. firul care vine la contact "+" unde trebuie legat? la firul care vine in contact cu + sau la unul care are tensiune in momentul cind rasucesti cheia in contact? va rog ajutati-ma. multumesc.
DACIA BREAK 1310 CL
danut81
post 10 Jul 2008, 16:53
Post #65
2 si 3 le lasi libere,sunt pentru altceva iar + il iei de la contact,mai precis dupa contact astfel incat sa ai curent pe el dupa ce ai pus contactul.
Renault Megane 2 2005 Lux Privillege - vs.01.smb
Flamingo
post 18 Jul 2008, 12:29
Post #66
Membru "SPARKY Team"
Salutare oameni buni !
Am cumparat ieri o alarma PILOT din Selgros cu numai 95 lei (TVA inclus). Cica erau la reducere. Mai ramasesera 2 bucati. Una sigilata si una nesigilata. La optiuni scrie ca le stie pe toate, inclusiv are 2 canale auxiliare.
Am primit ceva sfaturi astazi pe PM, in legatura cu un service bun, dar intrebarea mea e alta...
Credeti ca se poate monta astfel incat sa pornesc motorul din telecomanda sau ma costa suplimentar ? Se baga cineva la asa ceva ? Si daca da, la cat m-ar duce ?
La Renault am K9 care a costat fff multi bani spre deosebire de asta, dar cand a fost montata, nu s-a tinut cont si de parerea mea.
Multumesc.
HYUNDAI i10, full options 2008
A fost o data ca niciodata un Renault Clio DCI din 2004, full options, care s-a transformat intr-o zi de aprilie, in teren pentru casa...
Flamingo
post 21 Jul 2008, 17:15
Post #67
Intre timp, am dat-o retur la Selgros de buna ce era. Acum am altceva montat la masina. Oricum, "multumesc" pentru raspunsuri. biggrin.gif
basalic77
post 27 Jul 2008, 07:14
Post #68
pot sa montez alarma fara sa mai pun contact la usi?am contact numai la usa de la sofer;
dar fara cablul de la lumini?
reno clio symbol 2004 - GL-06-WXL
blade
post 1 Aug 2008, 15:53
Post #69
Fratilor, eu am o Dacie Break si am un set de Alarma si IC Pilot de la cineva noi. Se poate monta acest tip pe dacie? Are cineva?Am citit mai sus ca multa lume a montat-o singuri. Daca e careva care a montat pe dacie asa ceva si nu a avut probleme as dori sa discut cu el. Multumesc anticipat.
dacia break - BR 05 BUT
adrianne
post 2 Aug 2008, 07:13
Post #70
@basalic: da, da
@blade: da, da
blade
post 2 Aug 2008, 07:41
Post #71
Zi-mi si mie te rog de cand o ai montata, ai avut probleme.Inchiderea ai montato cum zice in manualul ala al lor.Actuatorii cum is pusi verticali sau orizontali?
adrianne
post 3 Aug 2008, 06:21
Post #72
O am de vreo 2 luni si merge bine.
Pe fata am legat actuatorii vertical, jos, in dreptul stalpilor dintre usi. M-am legat la urechiusa mica ce se misca odata cu clapeta ce blocheaza/deblocheaza usa, prin care am facut o gaura si am trecut tija de la actuator.
Pe spate am scos arculetul de la mecanismul in care sta nuca, astfel incat nuca, daca nu ar fi actuatorul, s-ar misca foarte usor in pozitia blocat/deblocat.
De mentionat ca:
-am prelungit (pe spate) tija actuatoarelor, pe care i-am montat oarecum oblici, in zona stalpilor spate
-m-am tot jucat (si pe fata, si pe spate) cu actuatoarele si cu telecomanda pe inchis/deschis pana am gasit pozitiile optime de montaj; de asemenea, m-am tot jucat si cu broastele (in interiorul lor am verificat sa mearga absolut ok, iar unde nu mergea, am indoit/indreptat tije sau table) pana cand am fost absolut multumit de ce am facut in usa
-am mers cca 1 week fara tapiterie usi ca sa pot vedea/auzi cum merge I.C. si am mai facut ceva reglaje
-am montat firul de usa deschisa si masina se inchide singura dupa 30 sec
-am montat un intrerupator de deschidere/inchidere usi in bord
-dupa cum intreba basalic77, si eu am (momentan) doar intrerupatorul de pe stalp sofer, si nu m-am legat la lumini
-alarma are senzor de soc cu 2 trepte si cu potentiometru de reglaj sensibilitate, inclus in ea
-voi monta releul de pornire drept releu de accesorii a.i. alarma, atunci cand va inchide usile, va opri si lumini/casetofon/aeroterma/etc
-voi monta un buton de pornit/oprit motor a.i. sa renunt si la cheia de contact
-voi face si pornire/oprire motor din telecomanda, cat si deschiderea portbagajului.
Chiar de se va strica (total sau partial) la cat costa si faptul ca se poate cupla/decupla si inlocui usor orice subansamblu din alarma si inchidere, isi merita banii.
Asa ca: rabdare si tutun wink.gif
PS: eu mai am o IC de rezerva, primita de la un prieten, a.i. am piese de schimb (ma astept ca actuatoarele sa pice primele)
edge_of_the_string
post 15 Aug 2008, 15:21
Post #73
Am si eu o problema si am observat ca s-a tot vorbit depsre acest tip de alarma...
Am cumparat setul de IC EagleMaster + Alarma Pilot Modelul YT-A400
Din cauza lipsei unei scheme adecvate am montat-o destul de greu acum am toate firele legate si totul merge fara nici o problema cu exceptia sirenei pe care inca nu o am montata fiindca daca o leg la firul Alb-Rosu care e + pentru sirena nu functioneaza corect, in sensul ca se aude sirena incontinuu dar extrem de incet, parca ar fi o jucarie de copii...
si nu se opreste de nici un fel chiar daca sistem este armat sau dezarmat nu se aud nici beep-urile de la comenzi... am cuplet sirena direct la bornele bateriei si se aude perfect deci nu cred ca este de la ea... daca stiti cumva ce pot face in cazul asta... multumesc anticipat
This post has been edited by edge_of_the_string: 15 Aug 2008, 15:22
Ford Ka 2001 - B-61-WYS
nt01mus
post 20 Sep 2008, 18:40
Post #74
Salut!
Vand un set de inchidere centralizata si alarma Pilot. Le-am luat din Iasi de la AutoCenter pentru o Fiesta insa am avut neplacuta surpriza sa constat ca nu pot monta actuatoarele. Sistemul de inchidere e pe sufa si nu prea am cum adapta...
dacia 1310 1989
Flamingo
post 20 Sep 2008, 22:32
Post #75
QUOTE(Flamingo @ 21 Jul 2008, 17:15)
@nt01mus...
Tati, vezi mesajul meu de mai sus, pentru care mi-am luat reputatie negativa in urma cu 2 luni de la un frustrat care bantuia acest topic si care probabil s-a intepat cu o astfel de alarma... si care sigur citeste acum mesajul.
This post has been edited by Flamingo: 20 Sep 2008, 22:33
hyena
post 12 Mar 2009, 16:15
Post #76
Old School Fan
am citit pa peste tot si pe alte forumuri, am luato pe toate partile am intrebat la prieteni
idea e ca am o alarma Pilot YT-A400
in manual la fiecare 2 randuri zice de lampile de semnalizare.... "lampile de semnalizare clipocesc de x ori"
pb e ca nu vad unde seleaga sistemu la lampile de semnalizare
atajez niste poze cu manualu shcema si cu ce am inteles eu
pls
12 Mar 2009, 19:42:
nu poate nimeni sa imi zica nimic ?
ma lamureste si pe pine cineva
This post has been edited by hyena: 12 Mar 2009, 19:42
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
bullet
post 14 Mar 2009, 09:30
Post #77
mihai24 incerca sa scoti senzorul de soc sau sa il reglezi vezi rezultatele ploaia nu pica in acelasi loc sau picaturi egale e suficient o picatura mai mare in locul potivrit sa creeze o vibratie si sa acctioneze senzorul de soc.....schimbai locul pozitia...regleazal cand ploua si mie imi face la fel obisnuiam sa o o las pe silentios cand ploua..
dacia 1310 cli 2002 cn4 ford mondeo 1.6 16v - CT 83 DEV CT 91 HCT
hyena
post 14 Mar 2009, 09:34
Post #78
Old School Fan
e posibil ca din 3 may anu trecut sa fi rezolvat problema sau chiar sa fi vandut masina cu tot cu alarma
poe
post 16 Mar 2009, 12:16
Post #79
Pana la urma se doveste ca aceasta alarma Pilot este o mizerie, toata lumea s-a plans de ea, hyena intr-adevar din schemele alea nu reisese ce fir se leaga la semnalizari, e ciudat, poate o mai fi vreun fir in plus care nu este pe schema. Nu-nteleg de ce nu se sesizeaza nimeni direct la producator ca prea multi au probleme cu ele, asa e in Romania inca se vand produse cu lipsa instructiuni, sau sunt in limba engleza sau incomplete.
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
hyena
post 16 Mar 2009, 12:56
Post #80
Old School Fan
mah eu m-am uitat la alarma pe toate partile am numarat firele le-am ales pe culori... nimic
sti tu care e chestia Cati dai bani ATAT face
claudiu_iosip
post 16 Mar 2009, 22:13
Post #81
si eu am pilot pe dacia mea dar merge brici. hyena, maine ma duc si ma uit la mine si iti spun ce fir am legat la semnalizari, de fapt se leaga pe butonul de avarii, si din cate imi aduc eu aminte la mine nu era cu fire pt usi asa ca incearca pe alea daca nu mai asteapta pana miane. bafta
Renault Laguna 2 2001
Nu sufar de nebunie, doar savurez fiecare moment al acesteia!
hyena
post 16 Mar 2009, 22:20
Post #82
Old School Fan
ar fi minunat dak ai putea sa imi zic eu nu am de gand sa motez alarma decat saptamana viitoare
bullet
post 17 Mar 2009, 10:15
Post #83
QUOTE(poe @ 16 Mar 2009, 12:16)
Pe carticica scrie clar se va monta intrun service autorizat altfel se pierde si garantia cred ca daca existau fire lipsa si alte greseli din fabrica aia de la service le gaseau si te duceai frumos la magazin si tio schimbau aia ...Stiu multe drumuri benzina consumata aiurea timp pierdut asta e,vorba voastra Romania dulce tara...La mine se leaga un singur fir la semnalizare e GALBEN se leaga pe ambele parti dar am auzit ca iti trebuie niste diode chesti de separare altfel unindule pe toate direct ai sa ai surpriza cum am avut eu cand semnalizam mi se apriendeau toate 4 becurile parca semnalizam avarii..Sincer ma-m lasat la mana mea cu semnalizarile ca consuma curent si nu vad sa fuga hotu din cauza lor smile.gif Sunt multumit cami incuie si descuie masina nimic mai mult imi iesise pe ochi cati butuci de iale am schimbat
dan22y
post 17 Mar 2009, 11:41
Post #84
QUOTE(hyena @ 12 Mar 2009, 16:15)
pb e ca nu vad unde se leaga sistemu la lampile de semnalizare
Lampile de semnalizare se leaga la firul maro - unde scrie trunk signal cu ajutorul a 2 diode asa cum spune si userul bullet. Daca nu folosesti diode, cand vei semnaliza stanga sau dreapta, la schimbarea directiei de mers, iti vor clipi semnalizarile ca la avarii, adica ambele deodata. Citeste si in link-ul de mai jos:
http://www.reno.ro/index.php?showtopic=125...dpost&p=1592288
This post has been edited by dan22y: 17 Mar 2009, 11:43
R M 8 - B
claudiu_iosip
post 17 Mar 2009, 20:08
Post #85
firul maro e la mine. alea de la usi nici macar nu sunt la mine. incearca asa si daca nu merge... nu stiu alta posibilitate. firul ala care zice ca se duce la frana ar mai fi o posibilitate pt ca nu ii vad rostul. sal si spor la munca
claudiu_iosip
post 26 Mar 2009, 12:45
Post #86
nimic nou?nu ai mai montat-o? functioneaza sau nu? bafta
C@talin
post 26 Mar 2009, 13:08
Post #87
cred ca a incercat sa monteze firu maro pe la usi(in ciuda faptului ca i-am zis toti udne se leaga) si a luat foc masina radmasa.gif
This post has been edited by C@talin: 26 Mar 2009, 13:10
hyena
post 27 Mar 2009, 20:14
Post #88
Old School Fan
in sfrasit am avut timp sa montez alarma
1. firu maro (trunk signal probabil tradus prost) se leaga la semnalizare
2. m-am gandit ca pacalesc sistemu si il leg la avarii fara diode GRESIT! e acelasi lucru
3. ce e cu firu care duce la pedala de frana?
Raspuns:
-daca alarma e armata si se apasa frana alarma porneste
-cu cheia pe pozitia on(motor pornit) dupa 5 secunde la apasarea pedalei usiele se vor bloca (dak alarma este legata la inchiderea centralizata acestea se vor debloca cand se ia contactu
multumesc dan22y
intrebare de unde fac rost de 2 diode
This post has been edited by hyena: 27 Mar 2009, 20:22
C@talin
post 28 Mar 2009, 13:38
Post #89
firu de frana il legi la plusu de la contactoru frana, butonu acela dupa pedala de frana si o sa inchida usile cand apesi frana,si se vor debloca cand opresti motoru . smile.gif .
Mie mi se pare foarte tare setarea,am vazut alarme mai stralucite care habar nu au sa inchida si sa deschida usile la plecare dupa loc si la oprire.
Ps de la orice magazin de electronice.gen maica domnului sau pe la gorjului.
Io iti recomand sa nu pui diode am incercat cu diode si se incalzeau in cateva secunde de nu mai pute-am tine mana pe ele.si am legat si 6 intre ele si tot se inchingeau de mama focului.asa ca am recurs la doua relee smile.gif e mai sigur.Ma gandesc ca daca vreodata e declansata alarma si merge prea mult sa nu ia foc cu diodele alea tongue.gif
This post has been edited by C@talin: 28 Mar 2009, 13:41
hyena
post 28 Mar 2009, 14:58
Post #90
Old School Fan
bun relee de care si de unde iau? eventual si o schema ceva ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th July 2025 - 04:48
