Aerul conditionat
Aerul conditionat
ramsen |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
reddacy |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 240 Joined: 18 January 08 From: In inima Ardealului ![]() |
numai de la compresor[cel de AC] poate sa fie....mergi undeva sa-ti verifice curelele,rolele sau stai langa motor cu el pornit si sa asculti zona de unde vin bataile
2003 scala
- AB-29-RAZ
romanvs |
Postez si eu aici...
Am gasit umezeala sub presul din stanga fata.Curios este ca ca nu dupa ploaie sau cand ploua(a plouat acum o saptamana cam vreo patru zile consecutiv si nu am gasit umezeala sub pres), ci dupa ce merg cu A/C pornit. Care sa fie problema? Mentionez ca curge condens pe sub masina cand merg cu A/C. |
Hyundai
Elantra
2021 D A C I A S O L E N Z A
AR-18-MOS |
Exista posibilitatea ca, condensul scurs pe sub masina sa intre in habitaclu ...
BMW
730Ld
'07 High Executive
romanvs |
Pe unde?
Unde este caloriferul de A/C? |
Hyundai
Elantra
marius80_eugen |
Uita-te la toate conductele de scurgere din manual , ate bagi pe sub masina , le desfunzi si apoi vezi daca mai ai probleme . Dupa cate stiu , cea mai subtire conducta este de la condensorul de la A/C , restul de la compartimentul aerotermei . TOATE trebuiesc sa fie curatate si desfundate !
Reno / de toate
2003 - 2017
reddacy |
am tot cautat spray pt.dezinfectie instalatie de aer la un pret acceptabil dar n-am gasit si cred ca o sa iau spray pt.aer conditionat de la DOMO,e la 38 ron..........si decat deloc e bun si asta pt. un "genocid"asupra bacteriilor
![]() 18 Jun 2008, 20:04: am tot cautat spray pt.dezinfectie instalatie de aer la un pret acceptabil dar n-am gasit si cred ca o sa iau spray pt.aer conditionat de la DOMO,e la 38 ron..........si decat deloc e bun si asta pt. un "genocid"asupra bacteriilor ![]() 18 Jun 2008, 20:05: am tot cautat spray pt.dezinfectie instalatie de aer la un pret acceptabil dar n-am gasit si cred ca o sa iau spray pt.aer conditionat de la DOMO,e la 38 ron..........si decat deloc e bun si asta pt. un "genocid"asupra bacteriilor ![]() This post has been edited by reddacy: 18 Jun 2008, 20:05 |
2003 scala
- AB-29-RAZ
nh1980ro |
QUOTE(romanvs @ 17 Jun 2008, 22:59) Pe unde? Unde este caloriferul de A/C? 'caloriferul' AC il gasesti daca deschizi capota si scoti plasticul negru care se afla mai jos de stergatoare (cu grija sa nu rupi chederul). Apoi in stanga cum te uiti la motor ai sa vezi o chestie mare si neagra. Aia e aeroterma care contine si condensorul (parca asa ii spune) de AC. La tine probabil e infundat furtunasul prin care se scurge condensul de la AC si apa iti curge in masina. Vezi ca sub compartimentul aerotermei coboara 2 furtune: unul subtirel de la AC si unul mai mare (cu varful in stea) care e scurgerea din compartimentul aerotermei. Verifica sa fie desfundate cele 2 furtune. @reddacy incearca sa opresti AC inainte cu 2-3 min de a opri aeroterma si motorul pentru a mai scapa de mirosul neplacut. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
![]() - Group: Members Posts: 22.737 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(nh1980ro @ 20 Jun 2008, 19:35) 'caloriferul' AC il gasesti daca deschizi capota Vaporizator se numeste ... da ce sa-i faci. Macar atata puteai sa inveti si tu de cand esti pe forum. Ca de buson de ulei m-am convins. |
nh1980ro |
Stiam ca e cineva mai invatat pe aici care stie cum se cheama.
Si nu era nevoie sa arati ce destept esti. BUȘ//ÓN ~oáne n. 1) Dop prevăzut cu filet. 2) Piesă cilindrică (de porțelan), care, făcând parte din dispozitivul de siguranță al unui circuit electric, conține firul fuzibil al acestuia. /<fr. bouchon |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
QUOTE(nh1980ro @ 20 Jun 2007, 17:17) La berlina nu se schimba uleiul C.V, asa ca nu are buson de golire a C.V. La SLZ exista buson de golire a C.V. De ce oare? In plus uleiul Dacia e de C.V. are valabilitate 3 ani (cel putin asta pe care l-am cumparat eu) Prostul tot fudul este ... |
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
megane
diesel
romanvs |
QUOTE(nh1980ro @ 20 Jun 2008, 18:35) 'caloriferul' AC il gasesti daca deschizi capota si scoti plasticul negru care se afla mai jos de stergatoare (cu grija sa nu rupi chederul). Apoi in stanga cum te uiti la motor ai sa vezi o chestie mare si neagra. Aia e aeroterma care contine si condensorul (parca asa ii spune) de AC. La tine probabil e infundat furtunasul prin care se scurge condensul de la AC si apa iti curge in masina. Vezi ca sub compartimentul aerotermei coboara 2 furtune: unul subtirel de la AC si unul mai mare (cu varful in stea) care e scurgerea din compartimentul aerotermei. Verifica sa fie desfundate cele 2 furtune. M-am gandit ca poate mai exista si altul pe sub bord. Multumesc frumos! ![]() |
Hyundai
Elantra
nh1980ro |
QUOTE(IRONICK @ 20 Jun 2008, 19:58) Prostul tot fudul este ... Si legatura cu topicul de fata ar fi? |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
ramsen |
salut.mai baieti legatura ai fi ca voi sa nu va mai ciondaviti intre voi ca poate primiti si voi un avertisment.
si sa revenim la oile noastre.eu am pus un odorizant acolo unde zice nh1980ro si se cunoaste mirosul ca vine in habitaclu dar se termina repede,lam pus nu numai de mirosul AC-ului dar si in rest.asta am facut eu |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
marius80_eugen |
E cumva gazeta de perete in topicul asta ?
Reno / de toate
2003 - 2017
QUOTE(ramsen @ 21 Jun 2008, 09:49) eu am pus un odorizant acolo unde zice nh1980ro si se cunoaste mirosul ca vine in habitaclu dar se termina repede,lam pus nu numai de mirosul AC-ului dar si in rest.asta am facut eu Daca o haina pute a transpiratie, poti fie sa o speli, fie sa o dai cu o tona de deodorant ca sa acopere deodorantul mirosul de transpiratie. Asa si cu odorizantul pe gura de admisie de la aeroterma. Problema de miros e inca acolo, da e data bine cu "deodorant" |
poeluci |
![]() Membru fan Renault Group: Members Posts: 112 Joined: 1 August 06 From: Iasi ![]() |
Am vazut in Kaufland la Iasi spray-uri pentru curatat instalatia de ventilare la vreo 20 ron ! A mai folosit cineva asa vceva ? Cum se procedeaza ? Cat timp tine "curatenia "??
Eu in momentul in care nu i-mi mai placea mirosul ce venea din instalatia de ventilare , schimbam filtrul de polen si puneam si cateva picaturi de parfum concentrat OXIGEN ![]() ![]() |
Arkana
2021/ETECH full hibrid 1.6
- IS 04 WNW
reddacy |
alea de la kaufland sunt slabute,au ceva ethanol ,dar decat nimic....
2003 scala
- AB-29-RAZ
rratzoiusexos |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
salut..ca sa nu deschid un topic poastez aici..de ceva timp,in dreptul aerului conditionat(langa fulia care invarte cureaua)e umezeala..ceva ulei cred..aveti idee ce ar putea fi,,,la voi e perfect curat?cand o sa fac rost de bani o s o duc la verificat si la coimpletat freonul..am inteles ca se schimba la 4 ani..a mea are 5 in vara dar nu a fost schimbat..si se simte ca nu prea mai facea rece asta vara...daca cineva ma poate ajuta..imi fac griji.
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
poeluci |
Salutari ! Si a mea e din 2004, nu am umblat la lichid si nu am scurgeri!
Pana in prezent AC-ul e OK ! Eu l-am mai folosit si il mai folosesc si in timpul iernii cate putin (asa e indicat) !!! Mergi la o verificare sa nu fie ceva din cauza unei garnituri ! ![]() This post has been edited by poeluci: 19 Jan 2009, 09:27 |
Arkana
- IS 04 WNW
rratzoiusexos |
n am fost intre timp la service..pata am indicat o in poza cu o sageata..nu e la ac..e langa cealalta fulie pe care o invarte cureaua,sub compresor
<span class='edit'>12 Feb 2009, 21:47:</span> nu e poza motorului meu ca mi a fost lene sa i fac..p asta am luat o de pe net.sper sa intelegeti ceva si sa ma lamuriti.multam This post has been edited by rratzoiusexos: 12 Feb 2009, 21:50 Attached thumbnail(s) 13083670005.jpg ( Size: 37.25k ) Number of downloads: 559 |
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
alinushy |
#53
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
aia e pompa de la servodirectie
Audi
A4
rratzoiusexos |
#54
m am gandit eu..ideea e ca nu pierde lichid..e doar umed..sa zic ca a m completat 50 g lichid in 6 luni.asa ca piesa ce poate fi?ca doar nu e pompa,nu?
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
alinushy |
#55
baga o poza cu problema
Audi
A4
rratzoiusexos |
#56
uite..nu e super calitate dar cred ca se intelege.se vede unde e pata.ideea e ca la sfarsitu saptamanii am de facut un drum dus-intors de vre o 500km si nu vreau sa am probleme.asa in mers nu se simte vre o problema.ma gandesc ca poate ati mai avut si voi pete d astea.
13 Feb 2009, 17:48: ..acuma vad ca ai postat la 5 de dim...n aveai somn?sau erai de garda la problemele solenzarilor This post has been edited by rratzoiusexos: 13 Feb 2009, 17:48 Attached thumbnail(s) poza_0094.jpg ( Size: 66.95k ) Number of downloads: 596 |
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
nh1980ro |
#57
Asa e si la mine. Nu e nicio problema daca nu pierzi masiv ulei.
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
rratzoiusexos |
#58
pai e ulei,ulei de la ac, sau lichid de servo?
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
alinushy |
#59
Audi
A4
nh1980ro |
#60
QUOTE(rratzoiusexos @ 13 Feb 2009, 19:03) pai e ulei,ulei de la ac, sau lichid de servo? In zona aia e ulei de servodirectie de obicei, care iese de la pompa de servo, dar cantitatea e neglijabila. |
Kona/Renault
Lana'i/Clio 3
2007/2009
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 22:21 |
