Trecerea de pe GPL pe benzina, Buton defect... cred
danny_b |
![]() Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 29 January 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
dacia 1310 break
1990 GPL
- CJ-01-XAN Ascunse sunt caile DOMNULUI
dr_mKe |
Stii ce presiune e in rezervorul de GPL ? Vaporizarea nu se face in conditii optime daca nu e asigurata o anumita temperatura in vaporizator. Fara apa calda in el s-ar transforma intr-un bloc de gheata si vara in 10 minute. Daramite iarna.
Nu e asa de greu sa apesi un buton. Chiar daca la daciile cu carb e mai complicata procedura ![]() |
2010 / 2022
QUOTE(danny_b @ 31 Dec 2006, 14:46) Butonul despre care ziceai, nu cred sa-l gasesti decit la service-urile care monteaza instalatii GPL.Acuma pun si eu o intrebare:stie cineva ce contine GPL-ul? Daca da,va veti da seama de ce uneori si la unii le porneste pe gaz iar la altii nu.De ce oare gazul din bricheta nu arde cind e tinuta la frig?Sau cei ce folosesc butelii cu butan cind taie porcii le baga in apa calda.Totul tine de mixtura de gaze din componenta GPL. LA MULTI ANI !!! 2007 cu sanatate si fericire. gazul de masina are in componenta vara 60%butan si 40%propan iar iarna 60%propan si 40%butan acel buton care face comutarea de pe gaz pe benzina si invers si care are un indicator al cantitatii de gaz in butelie are un montaj electronic care are rolul de a opri alimentarea cu gaz daca motorul nu mai functioneaza(intrerupe alimentarea cu curent a supapelor)si afisarea cantitatii de gaz din butelie |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
randomm |
![]() Ex Dacia owner Group: Members Posts: 216 Joined: 27 June 06 From: Iasi ![]() |
QUOTE(bygy007 @ 2 Jan 2007, 01:23) gazul de masina are in componenta vara 60%butan si 40%propan iar iarna 60%propan si 40%butan acel buton care face comutarea de pe gaz pe benzina si invers si care are un indicator al cantitatii de gaz in butelie are un montaj electronic care are rolul de a opri alimentarea cu gaz daca motorul nu mai functioneaza(intrerupe alimentarea cu curent a supapelor)si afisarea cantitatii de gaz din butelie Si oare daca incerc sa pun un buton cu 3 pozitii normal se poate intampla ceva? Am vb azi cu un "batran" care mi-a spus ca la inceput la instalatiile de gaz era un buton rotund, ca ala de aeroterma. Avea 3 pozitii (gaz, amestec, benzina), nu arata nici o presiune nimic si mergea de rupea dudu. Pe mine tare ma bate un gand sa incerc. Are cineva idee daca se poate intampla ceva eronat? Nu mai vreau masina in flacari inca o data ![]() |
Astra G
2000
- BT-03-TBF
danny_b |
Butoanele care se monteaza cu instalatiile de gaz,au 3 pozitii : 1-stg =benzina ;2-intermediar, cind nu se alimenteaza ci doar se consuma benzina din CNC ;3-dr=gaz
De pe benzina pe gaz se foloseste poz.2 pina se consuma benzina din CNC.De pe gaz pe benzina se trece direct fara poz.2,de preferat in miscare, pentru ca motorul sa actioneze pompa de benzina si sa umple CNC. |
dacia 1310 break
1990 GPL
randomm |
QUOTE(danny_b @ 2 Jan 2007, 19:36) Butoanele care se monteaza cu instalatiile de gaz,au 3 pozitii : 1-stg =benzina ;2-intermediar, cind nu se alimenteaza ci doar se consuma benzina din CNC ;3-dr=gaz De pe benzina pe gaz se foloseste poz.2 pina se consuma benzina din CNC.De pe gaz pe benzina se trece direct fara poz.2,de preferat in miscare, pentru ca motorul sa actioneze pompa de benzina si sa umple CNC. Stiu principiul de functionare al butonului. La mine cand dau pe benzina imi arata ca si pe intermediar, adica am becurile in ambele parti aprinse (gaz si benzina), nu imi decupleaza elecrovalva de gaz si trepideaza ca naiba. Ceea ce voiam eu sa stiu este daca ar merge pus un buton simplu cu 3 pozitii. Asta de acum am vazut ca are inauntru un releu, un traductor (banuiesc) si tranzistori. Deci marea mea intrebare este: Pot monta un buton simplu care sa comute sau e recomandabil sa nu. Oricum luna asta nu am de unde sa dau 120 RON pe un buton, ca tocmai am fost azi la mecanic si datorita unei roti ovalizate, cat am fost la munte mi-am terminat toata partea stanga fata. Am un joc imens la roata si deocamdata directia are prioritate. |
Astra G
2000
- BT-03-TBF
in cea cutiuta de plastic exista un montaj electronic si un releu care rolul de a intrerupe alimentarea cu curent a elecrovalvelor de gaz daca nu mai exisa scinteie timp de 2-3 secunde (adica se opreste motorul) pentru a protejasa nu iasa gazul aiurea si sa faca BUM
poti monta un buton simplu cu 3 pozitii dar pe riscul tau ![]() |
2024
mihai0070 |
Corect faza cu butonul acela cu 3 pozitii (cel ne omologat) dar pozitia din mijloc nu face altceva decat sa intrerupa alimentarea cu carburant adica nu baga nici benzina si nici gaz ... la fel ca si cele originale ... daca o sa te uiti mai atent o sa vezi ca in pozitia intermediara se schimba culoare ledului care iti indica Gaz sau Benzina (la mine asa face ) cand merg pe gaz am becul verde + indicatoarele de nivel daca sunt pe intermediar am becul portocaliu + indicatoarele de nivel daca sunt pe benzina am becul Rosu o mica pompa de benzina aprinsa cu galben + indicatoarele de nivel ...
faza cu intreruperea motorului este si ea corecta dar mai trebuie sa verificati din cand in cand si firul acela infasurat pe fisa centrala in partea dinspre bobina (are rolul ce a citi impulsurile de curent) |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 21:42 |
