Baterie, Intretinere, durata de viata, marci...
#721
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
luck33ro |
#722
Membru autentic Group: Members Posts: 1.720 Joined: 8 March 06 ![]() |
Du-te si tu la un electrician Ironick
#723
Pana ma duc eu la elctrician, pui tu un grafic pentru alternatoare? Ce poate sa livreze in functie de turatie. Fara si cu regulator de tensiune.
This post has been edited by IRONICK: 23 May 2014, 13:41 |
#724
depinde de ce putere are alternatorul , la mine baga peste 14V cu consumatori la relanti , poze sau filmilet
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
luck33ro |
#725
Eu i-am zis sa se duca la electrician da el batman-batman! Sa fii sanatos, nu pun nimic, nu vreau sa te lamuresc ca nu e masina mea
Ampt |
#726
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.597 Joined: 25 July 10 From: București ![]() |
QUOTE(Victorine @ 23 May 2014, 09:50) QUOTE(Victorine @ 23 May 2014, 12:03) Asta este turația la care schimb eu vitezele la Diesel. ![]() Este totuși o mașină cu un motor pe benzină care merită și el turat și ținut în zona de cuplu, că după aceea o să vezi că nu mai funcționează corect una-alta. |
SupeRNova / Logan ph2
2000/Rapsodie/Laureate 1,5 dCi 75 CP, Euro 5/2011 Este mai ușor să previi, decât să remediezi !
Victorine |
#727
Motor oprit 13,00V
Ralanti 14,10V 2000 rpm 14,14V Ralanti cu consumatori 13,80V (ma rog, a crescut normal turatia fata de ralanti) 2000 rpm cu consumatori 13,90V Consumatori: faza scurta, faruri de ceata (le-am aprins si eu anul asta odata cu aceasta ocazie), ventilatie treapta 4-a. Ce ziceti? Am uitat sa spun ca clema de pe borna - (minus) se tot umple de cocleala, desi o curat periodic. @Ampt: am zis ca la turatia aia schimb treptele, desi in treptele 1,2,3 se intampla foarte frecvent sa depasesc si 3500 (cand schimb;)). Nu am zis ca asta-i domeniul in care exploatez motorul. Cine si-a insonorizat calumea masina stie despre ce vorbesc, s-a discutat si pe topicul dedicat, dupa insonorizare ai tendinta sa turezi mai mult, pentru ca nu mai ai senzatia ca vine peste tine motorul. Stai linistit, la masina mea teava de esapament e curata ![]() This post has been edited by Victorine: 23 May 2014, 18:21 |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
#728
QUOTE(luck33ro @ 23 May 2014, 14:59) Eu i-am zis sa se duca la electrician da el batman-batman! Sa fii sanatos, nu pun nimic, nu vreau sa te lamuresc ca nu e masina mea Nu ti-am cerut degeaba un grafic de functionare. Din amintirile mele cu alternatoare roamanesti, nu reuseau sa sutina o tensiune de incarcare suficienta la 750rpm. Acum iti sustine sufucienta tensiune pentru incarcare si un curent minim, dar nu si amperaj susficient pentru consumatori (absoarbe putere de la motor). Daca se reduce circumferinta fuliei de alternator pentru functionare la ralanti, se creste prea mult turatia de functionare a alternatorului spre maxim. Nu stiu ce raport este intre fulia de pe arbore si fulia alternatorului. Daca-i 2:1, atunci ajunge la 12.000rpm.![]() This post has been edited by IRONICK: 23 May 2014, 17:44 |
Ampt |
#729
YRX |
#730
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
@Victorine:
Tensiunile par normale, cu exceptia 13V tensiunea nominala a bateriei, pare supraincarcata, deci e ceva pe acolo. Ironiculeeee lasa dreaq graficele, diametrul fuliei si 12.000 rpm, d'aia e alternator cu regulator, ca sa tina tensiunea constanta indiferent de ture, consumatori etc. Ce stii tu e din perioada antebelica, cand masinile aveau dinam ![]() Bah, si de cand a disparut umorul de tot de pe DC? am facut si eu o gluma cu turatia si ati sarit toti sa nu subtureze masina... ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
Victorine |
#731
Pai tocmai, de ce sa aiba 13V?! Banuiam eu ca Rombat is ok, da mie mi-au dat 1V in plus?
Toyota
2014
luck33ro |
#732
Masuratoarea cu motorul oprit o faci dupa minim o ora de repaos - trebuie sa iasa in jur de 12,7 V
paul_p |
#733
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.133 Joined: 1 April 06 From: psd=evil ![]() |
E suficient sa aprinzi 1 minut farurile inainte de a masura tensiunea.
Aparatul de masura este in regula? Unele dau erori mari cand bateria lor e pe terminate. |
Fara
roti
fara ipocriti
- 2010
Victorine |
#734
Pff... la asta nu m-am mai gandit, il folosesc foarte rar, dar pot verifica si cu o baterie noua in multimetru. Dar daca ar indica aiurea, ar trebui sa se vada la toate masuratorile. Ok, o sa verific si dupa ce aprind farurile scurt cu motorul oprit. Intrebarea este de ce naiba pierde electrolit, cred ca incarcarea e in regula. Ochiul verde s-a dus vizibil in jos, deci a scazut nivelul. Banuiesc ca asta nu e bine pentru acumulator. Ce as putea face? Ma duc sa iau alta si pe asta s-o mai pastrez? O fi mai buna ca Varta aia de capacitate mai mica si veche de 8 ani?
Toyota
2014
#735
cocleala se curata cu apa , ca sa nu mai faca recomandat sa dai cu ulei de motor pe borna
posibil sa piarda electrolit pe la imbinatea plasticului cu borna dar nu ingrijorator daca ai bani de aruncat poti inlocui bateria , asta care o ai este foarte buna |
2024
lostone |
#736
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 2 December 11 ![]() |
Salut,
M-a lasat si pe mine bateria pe care o aveam (o Caranda de 66amperi). Vreau sa cumpar un Rombat ca am auzit ca tin mult (si Caranda a tinut vreao 5 ani). Ce e mai bun pentru un Logan 1.4 Laureate, 65 amperi sau 70 de amperi? |
laureat
Ampt |
#737
Pentru motorul tău o baterie de 52 Ah (sau maxim 56 Ah) este mai mult decât suficientă.
YRX |
#738
Fiind echipare Laureate cred ca a avut standard 60 Ah. Deci 60-65 Ah este ce-ti trebuie.
luck33ro |
#739
Masoara dimensiunile bateriei vechi si ia ceva asemanator - o sa cazi si in ameraj corect (e totusi doar o benzinara) si o sa o poti fixa corect.
pistritu |
#740
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 520 Joined: 8 May 14 ![]() |
-- Gil26 este bolnav psihic
AR-18-MOS |
#741
Am schimbat si eu azi bateria originala a Loganului. Dupa 7 ani, a dat primul semn de oboseala. Am inlocuit-o cu Caranda Durabila Top. Sper sa reziste Loganul inca 7 ani.
BMW
730Ld
'07 High Executive
tribunul |
#742
Cred ca ma paste o baterie noua, cea de pe masina curge, nu stiu de cand ca nu ridic prea des capota.
"Megane" Scenic 2
Bujor Stefan |
#743
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Este cea originala, din 2006?
2006 Ambition 1,6
- B
tribunul |
#744
nu, cea actuala de pe masina am schimbat-o cam la 4 ani.
Nu ma deranjaza ca ma tine DOAR 4 ani, ci ca in momentul in care pica ma lasa fara masina. Ma gandesc sa-mi iau una nou si s-o pun in portbagaj. |
"Megane" Scenic 2
Bujor Stefan |
#745
Eu am mai zis pe aici, bateriile astea tot au nevoie de intretinere, la mine dupa ce a iesit bateria din garantie (cred ca 18 luni) am desfacut capacele sa verific nivelul electrolitului iar in unii elementi nivelul era sub partea superioara a placilor.
Am omorat-o cu invertorul pana intra protectia de tensiune joasa, cu rezistenta de incalzire de diesel si cu incalzirea de scaune si a tinut saraca 8 ani. In iarna sunt sigur ca o sa pice, dar deocamdata nu am drumuri lungi si o mai tin. |
2006 Ambition 1,6
- B
#746
barem ai completat si tu cu apa distilata?
2024
Bujor Stefan |
#747
Daca mi se adresa mie intrebarea, bineinteles ca am completat cu apa distilata.
Vad ca incepe sa dea semne de slabiciune bateria, cand o sa pice o sa-i masor de curiozitate concentratia electrolitului. |
2006 Ambition 1,6
- B
drakuxxx |
#748
![]() Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 8 March 08 ![]() |
Salut. Daca am 12.2 V tensiunea la ralanti si becul de la baterie ramane aprins, e semn clar ca trebuie alta baterie? Actuala are 4 ani. O alta intrebare: desi mi se pare normal in cazul in care e de vina bateria, de ce merg toti consumatorii fara probleme, cu motorul pornit, mai putin servodirectia? Masina inca porneste fara emotii si in afara de becul aprins in bord si servodirectia lipsa, nu da alte semne de oboseala.
Zafira
2006, 1.9
quick |
#749
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
oare nu ti-e rupta cureaua de la alternator, sau slabita?...ar trebui sa ai mai multi volti la relanti si cred ca servo la loganele pe benzina este pe curea...nicidecum elecro-hidraulica..doar dieselu stiu ca are elecro-hidraulica...sper sa nu gresesc.
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
drakuxxx |
#750
hmmm, la asta nu m-am gandit deoarece am schimbat cureala de la alternator anul asta. Verific maine dimineata la prima ora si treaba asta, multam de idee.
Zafira
2006, 1.9
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 20:01 |
