> Mio P 350 sau Asus 632 N
george_slz
post 12 Jan 2007, 21:15
Primul e mai nou si mai ieftin. Nu stiu plusurile lui....cine ma poate lamuri, il rog sa o faca?!
Al doilea asus 632N, mai vechi, dar mai bun la comunicare, pare mai dotat , dar mai mare ca dimensiuni.
Diferenta de pret e de 1-2 mil!
Astept pareri si despre alte PDA mai consumer asa...
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
aghiutza
post 12 Jan 2007, 22:08
Eu am un P550 si sunt multumit de el. Asus 632N are in plus blutooth fata de P350 dar diferenta de pret e mai aproape de 3 mil .
Dacia Logan 1.5 dCI Ambiance Arctic 2006 - AR 07 ???
erica
post 25 Jan 2007, 13:23
Eu am un Mio P350 si sunt foarte multumit de el.Assus 632 are BT?De cand?
Ex-Dacia Logan Preferance 2005
Sociopatul Tandru
post 25 Jan 2007, 14:05
Varule eu doar ce mi-am luat un Asus A636N cu Bluetooth IrDA Wi-Fi si altele.
Ruleaza Windows Mobile 5.0
Vreau sa-ti zic ca e prea marfa! Nu pierde semnalul GPS niciodata, chiar cu antena inchisa, autonomia e buna, vine livrat cu gooseneck si tot ce trebuie sa-l lichesti pe geamul masinii si are si incarcator pt bricheta.
E foarte misto.
Ca soft de navigatie am IGO 2006 fratioare!
Mosule A632N are dinte albastru decand l-a facut ma-sa!
Singura diferenta intre aceste doua modele este ca al meu are Wi-Fi si n-are miniSD, iar ala n-are Wi-Fi dar are mini SD pe langa slotul de SD.
Daca vrei parerea mea ia un Asus si vino in familie, MIO e cam de doua parale din cate ziceau niste cunoscuti de-ai mei. Nu te zgarcii pt niste banuti acolo
DACIA Nova GT 1998 Septembrie - BR 69 CGF
Nu sunt un nationalist dar ma mandresc cu Dacia!
erica
post 26 Jan 2007, 14:26
Stimabile,era vorba de Assus 632 nu 636.De unde stii ca Mio e de doua parale?Ai avut si n-ai fost multumit sau doar ai auzit?Ca daca e vorba pe auzite...si eu am auzit ca ti-ar fi schimbat medicatia...si se vede
cmandrei
post 26 Jan 2007, 15:34
NEWSMAN
Am vazut la lucru un Asus 636N si votez pentru el.
ex. Renault Clio Symbol 2001 Dynamique (1.4 8V 75 cp K7J-A7) - RO
33.722 km - 12.2004
178.691 km - 03.2013
Andrei
sorin
post 27 Jan 2007, 08:37
pilot de renault
As alege ASUS fara sa clipesc.
MEGANE 2 1,9dCi --ESTATE --octombrie 2004
Sociopatul Tandru
post 27 Jan 2007, 10:36
Erica daca ai stii sa citesti ai observa ca ma refeream chiar la Asus632N nu la 636N! Incearca sa reduci medicatia ta, nu mai poti focaliza bine literele pe ecran, sau pierzi ideile.
Are bluetooth, poti sa intri si pe site-ul oficial sa te convingi.
De unde stiu ca e de rahat?
1.Auzite
2.Review-uri facute de site-uri de specialitate
Nu am avut pentru ca in general nu cumpar decat ce "se zice" ca e bun asa ca mereu am avut produse foarte bune.
Nu am de ce sa incerc un lucru care stiu sigur ca nu e cine stie ce.
In al doilea rand daca ai ajuns sa compari Mio cu Asus , ai probleme serioase sincer.
This post has been edited by Sociopatul Tandru: 27 Jan 2007, 10:37
erica
post 27 Jan 2007, 12:10
Eu folosesc Mio P350 de opt luni.Nu am avut nici cea mai mica problema cu el,gen pierdere semnal.Nu vreau sa fac reclama la Mio,vreau doar sa spun ca e un produs bun.Ca altii au alta parere...treaba lor.Dar m-a deranjat limbajul folosit de un "cunoscator" blink.gif caruia am sa-i dau 'ignore'.Punct.
RoboCoop
post 28 Jan 2007, 16:53
ren`
apropo erica cat te tine p350 in stand-by , al meu nu a rezistat mai mult de 5 zile cred
Ex. Renault Megane 2 1.6 16V 113 CP 2003 , Privilege - HD 09 PCM
Peugeot 307 SW 1.6 HDI
It's nice to be important
But is more important to be nice
aghiutza
post 30 Jan 2007, 11:44
@ RoboCoop : pt problema cu standby la MIO ( sau alte PDA)
"The all important Solution
This 'server trick' was discovered by another Aximsite forum member known as Invid a little while ago. This information is courtesy of him originally, and copied many times throughout the Aximsite forum, but I am re-writing in easy to follow laymans terms to hopefully make this a sticky, and stop the multiple posting regarding the same old problems. Here we go!
1. Turn on your Axim
2. Go to Start > Programs > Activesync. This will open the Activesync program.
3. Tap Menu at the bottom right hand corner of the screen. This will bring up the Options Menu. Notice the option Schedule... is greyed out? This is the all-critical option we need to get access to. But as it's disabled we can't change Activesync's default synchronisation schedule.
Ok, so how do we enable the Schedule option? Easy!!! Fool Activesync into thinking there is an Exchange Server to sync with:
1. From Activesync's Menu tap on Add Server Source.
2. In the following screens you can enter any old garbage. It does not matter, but just in case your unsure, just type the following in the indicated boxes:
Server Address: fake
Tap Next
User name: fake
Password: fake
Domain: fake
(Ticking save password or going into the Advanced menu makes no difference, so no need to bother).
Tap Next
Untick all of the 'Data you want to synchronise' options
Tap Finish
3. Ok, we're done creating the server. You should now see in Activesync's main screen your normal Activesync connection(s), and a new connection called Exchange Server.
4. Go back into the Menu, and lo and behold the Schedule option is now enabled! Go ahead and tap it!
5. You will see that both options in the Schedule screen are set to Every 5 Minutes (A01 Rom), or Every 10 Minutes (A06 Rom). This simply will not do! ( * Advanced users - please see my note below * )
6. Using the drop downs, change both the Peak times and Off-peak times boxes to Manually.
7. Press the OK button at the top right of the screen.
Congratulations! Activesync is now gagged from opening on it's own and ruining your life! Your work is not done just yet though - time to clean up and get rid of the now unwanted fake Exchange Server.
1. Go back into Activesync's Menu, then Tap Options.
2. Highlight Exchange Server, then tap Delete. A warning message will appear about removing files etc, but as you have no files associated with the fake Exchange Server, it's nothing to worry about - just tap Ok.
3. The list will now only show your remaining PC Sync connection(s). Obviously do not delete these!
So there you go, your Axim (sau MIO) will now be happy to lead a normal and fulfilling life serving your organisational needs."
sursa www.aximsite.com
Solon
post 30 Jan 2007, 11:52
Am folosit la drum lung un Mio si a mers impecabil in afara tarii cel putin.Pe la noi, pe Valea Oltului era mort.
A fost pentru prima data cand am folosit asa ceva, deci recomand Mio ca nu am grad de comparatie.
3 japoneze 2 nemtoaice si cam atat
Amedeus
post 4 Feb 2007, 11:15
Membru cu Logan
Am un MIO 350 si merge perfect. Soft de navigatie am pe el iGo Romania 2006 si MioMap 2006. Asus sta mai bine la conectivitatea wireless si are procesorul la 416 MHz fata de 400 MHz la MIO, dar costa cu 100 € mai mult (255 MIO-355 Asus)
cri123
post 4 Feb 2007, 19:23
Ambii producatori (Mio si Asus) sunt cam in aceeasi oala, deci alegeti ce va place, fiindca diferente nu prea sunt (inclusiv calitatea materialului e cam la fel).
Daca sunteti dispusi sa platiti diferenta, in prima liga joaca HP, Dell, Fujitsu-Siemens.
Renault Laguna 2 2006 2.0T dopat cu 30 ponei
Kadjar 1.6 dci 4x4 - 2015
Megane 1.2 Classic 1.6 16v - 2001
ga!nusha
post 4 Feb 2007, 19:55
Still here
QUOTE(Sociopatul Tandru @ 27 Jan 2007, 10:36)
1.Auzite
bre mestere da-mi si mie un link de la un site unde ai "cetit" tu un review... eventual de la un site de specialitate, si nu romanesc...
si bre mestere daca zici ca asus e asa bun stiai ca are componente facute in romania???
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
selepaul
post 5 Feb 2007, 00:48
Parerea mea este ca inainte de a-ti lua un PDA trebuie sa te gandesti la ce ai de gand sa-l folosesti, daca vrei un PDA pt GPS ai sa observi ca MIO P350 este exact ce ai nevoie, mai ales ca pt asta a fost si creat - nu are Bluetooth nici wi-fi are receptor GPS si cam asta e.
Acum ASUS s-ar putea sa insemne un ban in plus pt ceva ce nu ai sa folosesti decat vreo 2 zile numai sa sa vezi cum e, excluzand poate faptul ca iti place sa mergi prin cafenele cu PDA-ul wi-fi si sa navighezi pe net cu betisorul in mana ,calitativ nu am observat diferente.
Important in viata e sa stii ce vrei, restul vine de la sine.... putzin filozofie ieftina... scuze
renault megane 2002 cabrio
george_slz
post 5 Feb 2007, 07:23
Am sa merg pana la urma pe un P550. Asta e solutia de mijloc in cazul de fata. biggrin.gif Adica dotari si pret fara concurenta. Un review despre p550 spune despre el ca merita toti banii.
ga!nusha
post 6 Feb 2007, 11:56
Still here
sa ai grija le betigas...in timp o sa capete joc in lacasul din pda...
andrei_2006
post 6 Feb 2007, 12:23
Loganist
Al meu are joc in locasul ala si il bag mereu invers in husa ca sa nu cada de acolo. Se poate face ceva pentru a remedia problema?
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
ga!nusha
post 6 Feb 2007, 14:36
Still here
da se poate face... stai sa caut linku si dau edit
le: gata am gasit: http://www.miousers.co.uk/viewtopic.php?t=2086
in poze e un mio a701 dar teoretic e valabil pentru orice pda cu betigas
This post has been edited by ga!nusha: 6 Feb 2007, 14:39
andrei_2006
post 6 Feb 2007, 15:17
Loganist
ga!nusha
post 6 Feb 2007, 16:39
Still here
cu placere! sper sa rezolvi problema
Jack Daniel's
post 7 Feb 2007, 01:40
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Toate PDA-urile astea au inclus in pachet creionul stylus , sau trebuie cumparat ulterior ?
Multi membri, putini oameni!
Fratzica
post 7 Feb 2007, 03:04
Zen
e inclus
Kia Sportage T-GDI 2021
"The happier we are, the less we see." - some japanese guy
Jack Daniel's
post 7 Feb 2007, 04:46
OK , merci CataNos !
This post has been edited by big2003: 7 Feb 2007, 04:46
cri123
post 7 Feb 2007, 10:25
Pe langa ca e inclus, mai poti cumpara si de rezerva. La Dell am mai luat un set de 3 cy 15 USD parca.
Mie insa nu imi place creionul de la Asus si Mio, este foarte butucanos fata de cel de la Dell. In plus, am lipit folie protectoare pe un Mio al unui prieten, si nu mai mergea touch-screenul foarte bine.
Solon
post 7 Feb 2007, 12:10
Pai nu vine din fabrica cu o folie protectoare?
Mio de care zic eu are folie din fabrica si merge foarte bine.
ga!nusha
post 8 Feb 2007, 13:53
Still here
are folie da nu e lipita, o lipesti tu.
si la mine e o portiune unde nu face contact bine... dar am prins un fir de par intre folie si ecran... sad.gif
ps: am pierdut un betigas.... sad.gif( stiti de unde cumpar? (pentru mio evident)
Seba
post 23 Mar 2007, 15:20
Deci...pana la urma ,revenind la intrebarea initiatorului, care e mai bun dintre cele doua (Mio P350 si Asus A632N)? Am nevoie de un PDA cu GPS fara wifi, BT, infrarosu. Pentru asta ar fi mai bun Mio dar Asus-ul are antena rabatabila ceea ce ma face sa cred ca are semnal mai bun. Eventual cineva care s-a jucat cu ambele modele sa-si dea cu parerea.
Multumesc.
cj98czh
post 23 Mar 2007, 15:27
Membru de la Cluj ...
QUOTE(Sociopatul Tandru @ 25 Jan 2007, 14:05)
E
On topic: Am Mio P350 si merge bine atat in tara cat si inafara fara sa piarda semnalul...de Asus nu vb. pt. ca nu am folosit...
Ca soft folosesc IGO2006 Europe..
Mio face toti banii...cel putin eu am ramas placut impresionat..
Mazda 3 Zoom-Zoom 2018
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 14:09
