Resetare Radio-casetofon
psystem |
Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 14 November 06 ![]() |
Kadjar
2017 Renault Kadjar 1,2 Tce EDC 2017
Duster Laureate 1,5 dCi 4x4 2014 Logan Laureate 1,4 GPL 2010 Ex: Megane II 1,6 16v 2005 Ex: Kia Ceed 1.4 2007 |
Ce "radio" ai?
psystem |
E un model mai vechi. Parca e Philips.E luat acum vreo 5 ani.
Kadjar
AlinREHAU |
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
Normal ar trebui sa aiba vre-o 3 (+)-uri pentru alimentare (numai cu contactul) , pentru memorie (tot timpul) si unul pentru lumini (se aprind luminile de pe butoane in momentul in care aprinzi luminile de pozitie) . Daca nu ai (+) de memorie constant ca si fir independent ,in aparatul radio s-ar putea sa aiba un micro acumulator ca o baterie de ceas in radio care sa tina memoria frecventelor . Daca acel acumulator si-a dat duhul sau nu mai are mult , ar tine memoria din ce in ce mai putin . Sfatul meu este sa il desfaci si sa cauti undeva in el o baterie , daca are , trebuie inlocuita . Sunt multe aparate care folosesc sistemul asta de mentinere a memoriei printre care se numara si telefoane mobile de pe piata de ex. Motorola L6
break
96
psystem |
Deja m-ai pierdut la faza cu 3(+)-uri. In fine, la o baterie m-am gandit si eu, insa unde poate fi localizata? In fata detasabila sau in corpul aparatului. Fata am incercat sa o desfac insa fara succes(de desface greu si ii sar toate butoanele
![]() Va multumesc |
Kadjar
AlinREHAU |
Daca e , NU este in fata detasabila .
break
96
psystem |
Ok. Eu tin minte ca atunci cand m-am dus la mester ca a verificat cu un fel de lampa niste fire in spate la aparat. Doar la doua fire se aprindea lampa. Asta sa insemne oare ca memoria este alimentata de la o baterie interna? Oricum am sa incerc sa scot aparatul si sa vad daca are asa ceva.
In ce zona sa ma uit? |
Kadjar
psystem |
L-am desfacut insa nu imi dau seama unde ar putea fi bateria. Poate nu are.
Ce credeti? Attached thumbnail(s) fata.jpg ( Size: 156.42k ) Number of downloads: 716 interior.jpg ( Size: 386.04k ) Number of downloads: 772 mufa.jpg ( Size: 162.75k ) Number of downloads: 713 |
Kadjar
AlinREHAU |
S-ar putea sa nu aiba ... In cazul in care NU are baterie , vad ca mufa casetofonului este din aia care are mai multe (+) uri .
Pe o parte de mufa ai iesirile de la difuzoare (+ - ) pt stanga dreapta / fata spate si pe cealalta parte a mufei de obicei ai : Un minus , un plus permanent pentru memorie , un plus care alimenteaza radioul cand ai curent pe accesorii ,un plus de la pozitie (lumini) , un plus de la radio spre antena electrica (numai cand merge radioul) . Astea sunt toate firele care te intereseaza , verifica cu un aparat de masura daca ai plusul permanent in mufa radioului (mufa masinii ) . Cu cheia scoasa din contact , bagi (-) de la aparatul de masura pe caroserie si cu (+) cauti prin firele de la mufa masinii . Ar trebui sa ai un (+), daca nu il ai nu are cum sa tina memoria . |
break
96
psystem |
Am inteles, cred, insa nu pot sa fac aceste operatii pentru ca nu am aparat de masura.
![]() Attached thumbnail(s) mufa2.jpg ( Size: 143.87k ) Number of downloads: 706 |
Kadjar
AlinREHAU |
Acolo ai 2 (+)-uri , unul pentru memorie si unul pentru radio , ei bine de obicei rosul este plusul de pe accesorii (care alimenteaza efectiv radioul) si galbenul este de memorie . Daca le unesti intre ele , normal ar fi ca dupa ce iei contactul radioul sa ramana mergand . Incearca sa le unesti , sa opresti casetofonu din buton , sa scoti fata si sa vezi daca tine memoria ...
break
96
psystem |
Ok. am sa incerc, insa am spus ma sus ca nu prea imi convine aceasta solutie. Am sa revin cu rezultate.
Multumesc inca o data. |
Kadjar
electric |
in cautare de informatii Group: Members Posts: 403 Joined: 18 September 05 From: Bucuresti ![]() |
la ce vad eu are baterie de memorie . este piesa aia neagra cu lamela lipita pe ea de linga mecanica ,exact linga acea muga cu panglica ce vine la mufa de la fata . sper sa se fi inteles ce am vrut sa zic .
2012 [COLOR=red][SIZE=7][B]
AlinREHAU |
Incearca sa faci o poza la piesa asta dar din lateral , poate chiar din 2 unghiuri , si vezi ce scrie pe ea . Eu am zis ca e un condensator , dar intradevar nu prea are ce sa caute clema aia pe (-) condensatorului ... |
break
96
virtualu |
![]() om_serios Group: Members Posts: 198 Joined: 6 June 06 ![]() |
- a ia e bateria/acumulatoru... sau cel putin asa am avut eu la un aparat (semana cu un condesator)
- vezi daca iese, unele sunt lipite (vezi ce scrie pe el) This post has been edited by virtualu: 18 Jan 2007, 09:47 |
supernova
2001 - clima
psystem |
L-am desfacut din nou si m-am uitat. Am facut si niste poze. Pare lipit cu un fel de oja neagra.
-Ce sa fac? -Sa trag de el sau nu? -E sau nu baterie? -Mai fac niste poze? Attached thumbnail(s) baterie.jpg ( Size: 108.19k ) Number of downloads: 183 baterie_2.jpg ( Size: 126.64k ) Number of downloads: 186 |
Kadjar
Andu |
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Firma ELNA produce condensatori. Parerea mea e ca e un condensator si sa-l lasi acolo unde e.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
psystem |
Am cautat si pot fi si am dat peste asta
"small battery soldered on there actually, after some googling, I found that ELNA is the company that makes these things. This is called a coin cell capacitor." "To be specific it's a ELNA 3.3V 0.22F Cell Capacitor. It's a alternative to coin cell batteries." http://www.acal.be/index.php?module=articl...=72&lay_quiet=1 in partea de jos Ce sa fac? Acestea au picioruse sau nu? Se gasesc? This post has been edited by psystem: 18 Jan 2007, 12:47 |
Kadjar
petronelluigi |
Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 5 September 06 ![]() |
nu vreau sa fiu rau,imi cer scuze daca par asa, dar parerea mea e sa inlocuiesti RC cu un cd player sau mp3 player si ai scapat de problema si ai si sunet mai bun in boxe.....inca o data....o spun fara alta intentie ascunsa......scuze pt eventualele deranjamente morale
ex - dacia
supernova
2002 clima
- IL-**-***
madkat |
Incearca sa vezi (cu un bec) daca ai plus pe firul de "memory" cu contactul luat - pentru ca problema ta imi suna a lipsa de curent pe acel fir - si practic aparatul mai pastreaza memoria pana se descarca condensatorii de pe alimentare ... probabil acel cond caruia i-ai facut poza
el a fost pus acolo ca sa nu se piarda memoria aparatului la intreruperi scurte de curent (gen demontare pentru curatire, schimbare baterie masina etc.) - aparatele pe sina au deobicei acumulatori, care permit tinerea memoriei 4-5 zile - dar un cond cat ala mai mult de 40min nu poate sa tina acei 5V (cu atat se alimenteaza procesorul probabil) This post has been edited by madkatweb: 18 Jan 2007, 18:24 |
Alfa Romeo & VW
156 2.5 V6 & Bora TDI
psystem |
Si eu ma gandeam la un upgrade insa din pacate sunt alte prioritati acum.
Deocamdata solutia a fost sa il pun pe direct si sa il pornesc si opresc de la buton. Oricum mai caut. PS: si daca nu am plus pe memore..ce e de facut? |
Kadjar
madkat |
pai daca nu ai plus pe memorie e simplu - iei de la bricheta - acolo e cel mai apropiat plus permanent
oricum - chiar daca iti iei un mp dau dvd sau ce vrei tu - daca nu ai plus permanent tot asa se va comporta ar mai fi o treaba de verificat - in tabloul de sigurante de sub bord ai 6 buc. puse grupat (nu infipte in placa ca restul) - cea din dreapta sus se ocupa de casetofon (daca nu ma inseala memoria) - vezi daca sta bine in soclu sau daca nu e arsa |
Alfa Romeo & VW
AlinREHAU |
Arata ciudat piesa aia , trebuie sa recunosc ... dar avand in vedere ca langa ea scrie " C701 " ma face sa cred cva este totusi un simplu condensator ... Unde sa mai spun ca scrie pe el semnul de (-) si 0,33 micro farad .
break
96
psystem |
Da, ar fi simplu sa iau de la bricheta..daca as avea asa ceva. SN e Europe, adica cu optiuni 0.
Am sa caut la tablou de sigurante maine. Noapte buna ![]() |
Kadjar
AlinREHAU |
Poti lua plus si de pe contact , blocul de lumini ... sunt o groaza de locuri de unde poti lua (+) permanent
break
96
madkat |
daca ai europa inseamna ca siguranta de care iti ziceam nu exista - se punea doar de la confort in sus
intai verifica daca ai plus pe memory si apoi apuca-te sa iei din alta parte |
Alfa Romeo & VW
psystem |
Salut. Am fost putin ocupat in ultima vreme(sesiunea bat-o vina).
![]() La mufa de intrare sunt 4 fire aranjate asa: -xx -x -x La cea dinpre casetofon tot 4 insa in alta configuratie: -xx - x -x E normal? Am incercat sa il scot pe cel care nu e la locul lui insa nu am reusit. Am sa revin si cu niste poze mai tarziu. This post has been edited by psystem: 1 Feb 2007, 16:12 |
Kadjar
psystem |
Chiar nimeni nu stie? Va rog sa ma ajutati
Kadjar
preghicialex |
Z Group: Members Posts: 240 Joined: 10 August 06 ![]() |
La prima mufa (te referi la mufa de pe masina presupun) pinul de la mijloc e pentru dimmer (iluminare taste/scaderea iluminarii afisajului *doar pentru modele capabile de asa ceva). Iar la mufa casetofonului pinul care difera, e defazat fata de prima mufa, ar trebui sa fie pentru antena electrica sau iesire pentru remote.
X
Y
Z Ex: SuperNova
psystem |
Aha, deci nu are nici o legatura cu alimentarea? Mi-am facut sperante degeaba.
Kadjar
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 23:32 |
