Nivel joja, Cat trebuie sa completez
randomm |
![]() Ex Dacia owner Group: Members Posts: 216 Joined: 27 June 06 From: Iasi ![]() |
Astra G
2000
- BT-03-TBF
300-400 ml
Cand masori, masina trebuie sa fie pe loc perfect drept si sa fi stat cel putin 3 ore inainte nepornita. |
mihai0070 |
Vrei sa spui ca 2 mm pe portiunea lata ... pozibil sa ai in motor decat 2 litri sau 2 si un pic ... pune cat a spus argon si o lasi vre-o 15 min si verifici din nou joja ... daca este nevoie mai pui ulei ...
Argon ca tot vorbim de ulei vreau sa te intreb ceva ... am schimbat uleiul la masina (nova GT) am pus 2.5 litri mobil 1 si 400 g de aditiv ... motor rece ... relanti presiune super buna ... motor cald (vre-o 10 km in bucuresti) presiune relanti cu 2 mm sub liniuta de normal ... si observ ca daca merg pe benzina relantiul este de 1000 (motor caldut ) daca trec pe gaz relanti (motor caldut) 1000 ~1100 ???? cand ajung la servici (motor cald ) relanti de gaz 750 ~ 800 ![]() ![]() |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Sudsemnatu |
![]() Membru Huligan Group: Members Posts: 1.703 Joined: 28 November 06 From: Bucuresti ![]() |
dar nivelul cat trebuie sa fie mai exact? partea plata trebuie sa fie plina sau e ok atata timp cat nu scade sub partea lata?
Skoda Fabia 2005
Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova
2000/2007/2002 Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does |
randomm |
Nivelul optim e la jumatatea partii late. Ce e peste e nasol. Am completat cu jumatate de litru de ulei si acum e bine. O sa mai verific maine sa vad cum se prezinta situatia.
Astra G
2000
- BT-03-TBF
workarea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 10 October 05 From: Drumul Taberei ![]() |
QUOTE(randomm @ 19 Jan 2007, 20:20) Ce inseamna nivel optim? Eu nu am mai auzit asa ceva. 1. Cind schimbi uleiul, nivelul ajunge la maximum. 2. Nu trebuie sa fie peste maximum. 3. Nu trebuie sa scada sub minimum (logic!!!). Daca ne-am lua dupa ce ai scris mai sus, ar insemna ca un motor care nu maninca ulei nu va ajunge sa functioneze niciodata cu un nivel optim. Plus ca din formularea de mai sus se intelege "ce este peste jumatatea partii plate e nasol". Banuiesc ca nu asta a fost intentia. This post has been edited by workarea: 20 Jan 2007, 03:13 |
Ambition 1,6 MPI, 2007
- B-**-***
unikat45 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 ![]() |
Pentru Mihai0070: problema semnalata de tine apare si la mine...diferenta dintre relantiul pe gaz si cel pe benzina poate fi explicata pe baza diferentele dintre proprietatile celor 2 combustibili ma refer in mod special la putere calorica si cifra octanica.
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
Muttley |
Daca ai 2 mm peste minim iti intra pana la 800 ml. Incearca mai intai cu 400 ml, lasa-l sa se scurga-n baie 1 ora si daca e cazul mai completezi.
Nivelul tre' sa fie la marginea superioara a sectorului ingust. |
1310 TLX
mihai0070 |
Pai eu la Nova ... bag 3 litri de ulei ... asta inseamna ca pe joja trece de parea lata cu exact 1.5 mm unde mai este un semn ... care spune ca nivelul este ok ...deasupra acelui semn mai este un semn (exprimat prin 2 puncte ) care stiu ca este maxim maxim ...
pentru unikat45 : Te mai intreb ceva ... daca tot avem aceasi problema ... la tine cand mergi pe GPL presiunea la ulei este mai mica decat cea pe benzina .... |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
OAP |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
unikat45 |
mihai0070 nu stiu ce sa zic de presiune deoarece nu am un indicator in bord ci doar becul care se aprinde in momentul in care aceasta e sub valoarea minima (sa zicem cand nu mai am ulei)...pe de alta parte este evident logic ca presiunea uleiului sa creasca direct proportional cu turatia motorului dar in anumite limite functie de motor....
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
randomm |
QUOTE(workarea @ 19 Jan 2007, 23:23) Ce inseamna nivel optim? Eu nu am mai auzit asa ceva. 1. Cind schimbi uleiul, nivelul ajunge la maximum. 2. Nu trebuie sa fie peste maximum. 3. Nu trebuie sa scada sub minimum (logic!!!). Daca ne-am lua dupa ce ai scris mai sus, ar insemna ca un motor care nu maninca ulei nu va ajunge sa functioneze niciodata cu un nivel optim. Plus ca din formularea de mai sus se intelege "ce este peste jumatatea partii plate e nasol". Banuiesc ca nu asta a fost intentia. Mie 2 mecanici mi-au spus ca nivelul la ulei trebuie sa fie la jumatatea partii late si cel putin eu ii cred. Cand am avut prima dacie, am constatat ca am nivelul scazut la ulei, la jumatatea unui drum IS-BT. Pe vremea aia eram total paralel cu subiectul, am vazut semnul pe joja si mi-am inchipuit ca e acolo cu un scop. Am completat cu ulei pana mi-a ajuns nivelul la punctul de maxim pe joja si am plecat la drum. Dupa cativa kilometri mi-a aruncat capacul de la baia de ulei si mi-a umplut de ulei tot ce era pe sub capota. Deci din punctul meu de vedere..... a fost foarte nasol. Cand am intrebat mecanicii mi-au spus ca la jumatatea semnului e nivelul optim si de asta am si intrebat aici cat trebuie completat, sa nu mai ajung sa curat capota, motor, baterie si alte chestii de sub capota. Acum am completat cu aproximativ jumatate de litru, nivelul e la jumatatea semnului. Presiunea la ulei eu spun ca e buna, merg numai pe GPL, la pornire imi urca acul la maxim si dupa ce se incalzeste motorul imi scade pana la 2/3 din gradatie. Nu am cifre care sa imi arate ce presiune am, am numai liniute. |
Astra G
2000
- BT-03-TBF
ydaniel |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
C a t a l i n |
Pe unele joje, pe segmentul plat au marcat nivelul recomandat al uleiului, iar acesta este intotdeauna la jumatate, nicidecum sus...
ydaniel |
nu am vazut:) inca:)
Oriunde,
oricand...
C a t a l i n |
Si daca nu ai vazut, ai presupus ca se completeaza pana in partea de sus a portiunii plate?
![]() Se completeaza pana la jumatate... Verifica un manual de reparatii sau Mondiru...Nu am acum langa mine, ca as fi pus o poza... This post has been edited by Catalin Marinarul: 21 Jan 2007, 11:02 |
ydaniel |
eu mereu pun pana sus.asta cand bag uleiu nou:) ca nu consuma 10w60.si intra cu tot cam 3 l-asta si uleiul din filtru
Oriunde,
oricand...
C a t a l i n |
Asa o fi la motor cu 300 b.h.p
ydaniel |
adica?
Oriunde,
oricand...
workarea |
Eu, unul, confirm ce zice ydaniel - din experienta mea. Dupa ce faci schimbul de ulei unde e nivelul pe joja? La maximum. Sare capacul? Nu!
Intre minimum si maximum de pe joja intra aproape un litru, din cite stiu. De cite ori s-a mai intimplat sa completez am pus pina la maximum, fara absolut nici o problema. Repet ca nu am mai auzit de "nivel optim". La un motor in parametri nivelul trebuie sa fie intre minimum si maximum, din cite stiu eu. |
- B-**-***
Iulik_21 |
![]() Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 18 October 06 ![]() |
Sunt total de acord cu ce spune ydaniel si workarea! Si eu tot asa stiu, ca reperul de sus este punctul maxim! Bunica-miu si taica-miu sunt mecanici amandoi!
P.S.: un prieten nu mai avea joja originala, iar cea pe care a luat-o nu mai indica bine!!! Proba cu joja mea! Si in cartea tehnica spune: reperul de jos 2L cel de sus 3L. |
Dacia;Daewoo
1300;Cielo 1.5 Sohc
1975;1997
- CT 05 ULK;CT 04 ZSG
os |
Sa ne gindim putin:
1. e clar ca nivelul nu trebuie sa fie mai putin decit minim. toata lumea e de acord. 2. Daca nivelul e mai sus de maxim, iarasi nu e bine (risc de spumare, de deteriorare simeringuri...) 3. Intre maxim si minim e in regula. Pe de alta parte la un motor ca cele ale berlinei, intra relativ putin ulei si intre cele doua repere pe joja de ulei este cam un litru (adica 33% din cantitatea totala sau 50% din ce minima). Pentru motive de racire a uleiului (motorul nu are racitor de ulei), de rezistenta la contaminare si de comoditate e mia bine ca nivelul sa fie completat spre maxim. Adica linistit pina la semnul cel mai de sus. 4. In manualul masinii mele (nu e Dacia, dar tot cu benzina merge si 4 roti are) zice asa: semnul de jos: trebuie adaugat ulei semnul de sus: nu e permis a se adauga ulei intre: se poate adauga ulei. Mai zice si: inainte de un drum lung/greu/rapid se recomanda sa sa adauge ulei pina la semnul de sus, daca e nevoie. |
. Muschii mei minte nu are.
ydaniel |
am intalnist multe dacii carora le-a sarit capacul de la ulei.dar in nici un caz din pricina nivelului crescut la ulei.unul-un tip de pe forum,care acuma are megane2 si-a facut un "dispozitiv" sa nu-i mai sara capacul la ulei.dar capacul sare din multe alte cauze.si mai ales la mine toata lumea se mira ca el sta liber si nu presaT SI se intreaba cum de nu mi-a sarit pana acuma.
Oriunde,
oricand...
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.376 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Am aruncat si eu capac de ulei, la un papuc de 1.6 pe injectie. Cred ca din cauza ca am oprit motorul la pornirea de pe loc, dar nu pun mana in foc.
In rest, ce zice os pare perfect adevarat. Cu cat e mai mult ulei, cu atat mai bine, dar sa nu fie peste semnul de maxim de pe joja. |
- negru pe alb
mihai0070 |
Eu sunt pe parere ca joja (daca nu este cea originala mai si minte ) asa ca in carte scrie 3 litri de ulei ... 3 litri vede motorul ....daca scrie 2.5 atunci 2.5 sa fie ...(exceptie se face cu filtrul ...care daca este schimbat si mai papa si el vre-o 250 ml deci nu este crima ) recomand in dacii 3 litri de ulei
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
ydaniel |
bai einstein(stoicescule) nu de aia a sarit:)
Oriunde,
oricand...
randomm |
Got the point. Ma duc acum sa completez pana la nivelul maxim. Daca imi sare iar capacul, sa va ganditi la mine cand va apuca brusc sughitul.
![]() This post has been edited by randomm: 22 Jan 2007, 14:58 |
Astra G
2000
- BT-03-TBF
ydaniel |
pretene nu de aia sare capacu.cu o dacie care am dus-o la remat am bagat cam 6 l de ulei hidraulic pt ca avea semeringu de palier spart si curgea si am vrut sa mergem pe roti(ca am facut 2 ore din pantelimon pana la remat e alta treaba) si nu a sarit nici un capac.vezi sa nu aibe orificiile de la reninflard infundate sau alte cauze.
Oriunde,
oricand...
mihai0070 |
Eu nu inteleg ce capac va sare voua la ulei .... dar daca este capacul ... pe unde turnati ulei ...cred ca este vorba de alt ceva in nici un caz de la ulei prea mult
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
randomm |
Acum am fost pana la masina, sa completez cu ulei si am spus sa verific mai intai nivelul. Stupoare: nivelul este la maxim pe joja. Am verificat de vreo 3 ori si la fel imi arata. Acum 2 zile am completat si imi arata la jumatate, am verificat de mai multe ori pe parcursul zilelor astea si la fel imi arata. Azi era la maxim.... Ce naiba se intampla? Masina era oprita de 3 ore, in celelalte zile cand am verificat era oprita si de 6 ore si imi arata la jumatate. Merg pe GPL deci eu zic ca nu are de unde benzina in ulei, in borcanul de apa nu am urme de ulei..... s-a inmultit singur uleiul?
Astra G
2000
- BT-03-TBF
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 10:33 |
