Minel |
#1321
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
RIVE |
#1322
Membru Group: Members Posts: 129 Joined: 6 December 07 From: Bucuresti ![]() |
Unde am gresit de nu se pot mari pozele. Le-am dat resize (le-am micsorat) cu ACDSee 2.5
![]() 17 Nov 2009, 20:04: Sunt micsorate la 117x88. Le mai postez o data, dar nu stiu cum. This post has been edited by RIVE: 17 Nov 2009, 20:04 |
1.2 16v E5 2011 sedan
Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
krapcarasu |
#1323
nu se maresc pt ca le-ai micsorat. Lasa-le mari, astepti mai mult pana se incarca
Megane 1.4 16 v
- sv
RIVE |
#1324
Acum mi-a reusit, le-am modificat.
Jorjel |
#1325
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 26 June 09 ![]() |
heeelp !!!
![]() stie careva un site de unde pot comanda fise tesla pentru o dacie nova ?! in orasul meu natal mic si amarat nu gasesc asha cva ! ![]() ![]() ![]() |
NOVA GT
1998
- IL 02 AWJ Te plictisesti?! .. Ia'ti o Dacie!
Siconi |
#1326
Incepi sa ai o obsesie cu intrebarea asta pusa pe topicuri aiurea. Daca ai intrebat, asteapta un raspuns pe topicul legat de motoare si aprinderi.
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Jorjel |
#1327
@Siconi
fara suparare.. am postat aici pentru ca doar de aici am primit raspunsuri .. de la oameni care stiu sa ajute nu sa critice! ![]() ![]() |
NOVA GT
1998
rusu_i |
#1328
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 226 Joined: 27 May 07 From: Timisoara ![]() |
un prieten m-a chemat sa-i masor incarcarea pe baterie la dacie cu un voltmetru. acuma faza tare, la relanti ba indica 11, ba sarea la 13, urca la 14-15 V, apoi iar scadea tensiune. cu motorul turat crestea tensiune pe la 15-16 volti.
daca luam borna (-) a aparatului de pe borna (-) a bateriei si o puneam pe caroserie la masa aparatul o lua razna, arata valori de la cativa volti la peste 20 V. care poate sa fie problema? alternatorul sau releul de incarcare (releul e electronic cu fir de referinta)? am pus si o filmare cu masurarea tensiunii Attached File(s) ![]() |
FORD
FIESTA V 1.25 + GPL BRC SQ24.11
- TM-..-...
pcostica |
#1329
verifica fisele de la bujii si fisa centrala! Masoara incarcarea cu un aparat analogic(cu ac).
Bafta! L.E vezi si capacul delco( existenta carbunelui si starea arcului) This post has been edited by pcostica: 4 Dec 2009, 19:12 |
-cs
#1330
in primul rind indeparteaza aparatul de partea de aprinere , apoi verifica masa intre alternator si aripa stinga fata sigur ai pe acolo probleme (contacte inperfecte sau slabe)
dupa care refaci masuratoarea |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
XphaN |
#1331
![]() Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 24 September 09 From: Bucuresti, Vitan/Drmul Taberei ![]() |
Salut baieti!
Am si eu o rugaminte la voi. Acum cateva zile am cumparat un Alternator de 55Ah (folosit pe un Golf2) si nu stiu exact ce fire de la instalatia electrica trebuie sa conectez (adica unde anume ![]() Am atasat o poza in speranta ca ma puteti ajuta. De asemenea am releu electronic Malvina cu fir de referinta, eventual daca imi puteti spune unde conectez acel fir. Sau mai am o banuiala precum ca acest alternator are releu incorporat. Puteti sa-mi explicati va rog ce anume trebuie sa conectez si unde? Care este excitatia? La alternatorul vechi de 36Ah stiu ca e masa, excitatia (jos in lateral) si +'ul (acolo unde vin legate multe fire) Pe sigla alternatorului scrie Made in Germany 55Ah - BOSCH si pe releu acela negru care se vede in poza (presupun ca e releu) scrie Made in Spain si EL 14V 4c. Edit: Ok din cate am inteles B+ este contactul sau bateria (+) D+ este excitatia. Dar intrebarea ramane valabila pentru acea borna care este indicata cu +. Acolo ce trebuie sa leg? This post has been edited by XphaN: 5 Dec 2009, 03:36 Attached thumbnail(s) Fotogra.jpg ( Size: 253.08k ) Number of downloads: 1943 |
1310 / Sandero 1.6v
1986 / 2009
- B xXx ACC
rusu_i |
#1332
QUOTE(bygy007 @ 5 Dec 2009, 00:10) in primul rind indeparteaza aparatul de partea de aprinere , apoi verifica masa intre alternator si aripa stinga fata sigur ai pe acolo probleme (contacte inperfecte sau slabe) dupa care refaci masuratoarea cred ca aparatele (cel digital si analogic) indica incorect din cauza fiselor (posibili paraziti, are fise cu rezistenta aproape zero), pentru ca am inlocuit fisa centrala cu una de 12,43 kohm si indica aparatele corect 14.0 V la relanti si 14.4 V turat, iar cu consumatori 13.9-14.0 V. am masurat azi si la mine incarcarea si indica la fel aiurea (am fise bougicord cu rezistenta aproape zero). am inlocuit fisa centrala cu una de urziceni cu rezistenta si indica corect 14 la relanti, 14.2 V turat si 13.8 V cu consumatori. dauneaza cu ceva daca lasam pusa fisa centrala cu rezistenta zero? sau e mai bine un cu rezistenta pt deparazitare? |
FORD
- TM-..-...
#1333
de obicei fisa cu rezistenta 0 solicita mult bobina , si pina la urma duce la defectarea ei prin strapungerea secundarului (asta este parerea mea)
2024
cibi25 |
#1334
![]() Membru Group: Members Posts: 193 Joined: 16 December 08 From: Botosani ![]() |
[quote=XphaN,5 Dec 2009, 03:19]
Salut baieti! Am si eu o rugaminte la voi. Acum cateva zile am cumparat un Alternator de 55Ah (folosit pe un Golf2) si nu stiu exact ce fire de la instalatia electrica trebuie sa conectez (adica unde anume ![]() Am atasat o poza in speranta ca ma puteti ajuta. De asemenea am releu electronic Malvina cu fir de referinta, eventual daca imi puteti spune unde conectez acel fir. Sau mai am o banuiala precum ca acest alternator are releu incorporat. Puteti sa-mi explicati va rog ce anume trebuie sa conectez si unde? Care este excitatia? La alternatorul vechi de 36Ah stiu ca e masa, excitatia (jos in lateral) si +'ul (acolo unde vin legate multe fire) Pe sigla alternatorului scrie Made in Germany 55Ah - BOSCH si pe releu acela negru care se vede in poza (presupun ca e releu) scrie Made in Spain si EL 14V 4c. Edit: Ok din cate am inteles B+ este contactul sau bateria (+) D+ este excitatia. Dar intrebarea ramane valabila pentru acea borna care este indicata cu +. Acolo ce trebuie sa leg? [/quote alternatorul este bosch si are releu de incarcare incorporat de legat la instalatie este foarte simplu DF este firul de excitatie care eu lam legat in bord si B+ este plusul ce le doua borne iar masa este pe carcasa O sa revin cu poze cum este montat pe masina This post has been edited by cibi25: 5 Dec 2009, 23:54 Attached thumbnail(s) alternator.jpg ( Size: 55.02k ) Number of downloads: 2046 |
Berlina
- BT 27 AIC A fi sofer nu inseamna doar sa stii sa bagi cheia in contact
dacia_slk |
#1335
![]() If I'm not back in five minutes... wait longer! Group: Members Posts: 544 Joined: 13 November 09 From: Milky Way ![]() |
Salut la toata lumea! Sunt incepator
![]() Vreau sa-mi pun un alternator mai puternic ca cel pe care-l am acum (original Dacia 1310 50A) - dar nu mai mic de 80A. Am gasit la un parc de dezmembrari un alternator de BMW de 80A cu 150RON, dar la asta o sa am probleme cu prinderea. Asa ca va rog: imi puteti spune ce sa cer la dezmembrari (ce alternator se potriveste pe Dacia si are peste 80A)? Va multumesc. |
SLK
55 AMG That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis." |
cibi25 |
#1336
Acesta e alternatorul care l-am montat pe masina este un bosch de 65 amp si e de la un golf 2 firul de extitatie este montat in bord
Attached thumbnail(s) Dragos_Andrei_005.jpg ( Size: 2.06mb ) Number of downloads: 2160 Dragos_Andrei_006.jpg ( Size: 2.22mb ) Number of downloads: 2212 Dragos_Andrei_fgjhghkgf.JPG ( Size: 691.3k ) Number of downloads: 1988 |
Berlina
XphaN |
#1337
cibi25 vad ca pe alternatorul tau mai apare un element dreptunghiular negru. La mine asta nu e. Si probabil la borna aceea marcata cu (+) se facea legatura la releu.
De unde pot face rost si eu de un releu pentru alternatorul de mai sus? This post has been edited by XphaN: 6 Dec 2009, 23:48 |
1310 / Sandero 1.6v
1986 / 2009
- B xXx ACC
#1338
ala e un condesator
This post has been edited by bygy007: 7 Dec 2009, 01:06 Attached thumbnail(s) index.php.jpg ( Size: 139.43k ) Number of downloads: 653 |
2024
cibi25 |
#1339
da acela e un condesator se afla pe alternator cand lam cumparat plusul sunt cele douaborne mari si Df este borna mai mica. Este o mufa care se conecteaza cele trei borne, la mine mufa are trei fire care 2 se unesc la capat si unul este pt excitatie care eu l-am legat in bord
Attached thumbnail(s) index.php.jpg ( Size: 40.55k ) Number of downloads: 508 dfh.jpg ( Size: 60.11k ) Number of downloads: 423 Dragos_Andrei_fgjhghkgf.JPG ( Size: 691.3k ) Number of downloads: 392 |
Berlina
XphaN |
#1340
cu ce te ajuta faptul ca ai dus legatura in bord?
bygy007 crezi ca alternatorul va merge si fara acel condensator? This post has been edited by XphaN: 7 Dec 2009, 11:40 |
1310 / Sandero 1.6v
1986 / 2009
- B xXx ACC
mecanick_maverick |
#1341
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
Legatura in bord e de fapt excitatia rotorului prin intermediul acelui bec - conexiunea e identica cu cea de la frina de mina , in locul intrerupatorului firul merge la D+ ) .
Nu se mai foloseste releul de incarcare al masinii , n-ar avea sens - acest alternator are releul incorporat , becul trebuie sa lumineze doar cu contactul pus si motorul oprit , orice aprindere a lui in timpul mersului indica o avarie ( inclusiv indica instantaneu ruperea curelei de alternator si evita griparea motorului ![]() Normal ca merge fara condensator , ca la romani se obisnuieste "las ca merge si asa ... " ( e doar un condensator de deparazitare ) dar e mai indicat sa-i pui unul , nu e scump si gasesti la dezmembrari . |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
#1342
XphaN raspunsul a fost dat mai sus
2024
XphaN |
#1343
Deci cam asa ar veni la mine?
Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 47.54k ) Number of downloads: 648 |
1310 / Sandero 1.6v
1986 / 2009
- B xXx ACC
mecanick_maverick |
#1344
D+ e DF adica excitatia si se leaga de la contact trecind prin becul de 1,2 W din bord , in schema ta treci prin bec 2 cabluri cu sectiunea de 3 mm ...
![]() In postul 1339 ai mufa cu firele , cel albastru e DF-ul , prin bec de la contact , cele rosii sunt B+ , plus baterie ( eu as taia papucul rotund si as cositori un fir solid cu izolatie serioasa- direct la borna + , cu cit sunt mai multe innadituri cu atit pierderile sunt mai mari , scade randament ... P.S. Simbolul ptr. bec e asta , tu ai bagat un evreu in cerc ![]() This post has been edited by mecanick_maverick: 7 Dec 2009, 16:08 Attached thumbnail(s) DF.jpg ( Size: 36.58k ) Number of downloads: 778 |
Opel, Seat, MB, Kia
pcostica |
#1345
-cs
scania |
#1346
![]() SCANIA TOPLINE V8 164L 480CP Group: Members Posts: 261 Joined: 5 January 08 From: Curtea de Arges ![]() |
Salutare baieti, Am si eu un alternator identic cu cel al lui cibi25, problema la mine sta cam in felul urmator... si anume cand este motorul cald incarcarea ajunge pe undeva pe la 13.50V, cu lumini aprinse si aeroterma pornita pe prima treapta, aceea incarcare o am si fara consumatori undeva pe la 13.60V.
Cand este rece motorul am incarcare 14.20V si scade usor in timp ce se incalzeste motorul pana pe la 13.5 sub aceasta valoare nu scade. Daca misc un pic de mufa aia neagra cu 3 papuci 2mai mari si cel de excitatie prin bec se simte doar un pic... adica de la 13.5 ajunge pe la 13.6V.... Ce este de facut? are alternatorul ceva?? sau scade el incarcarea in functie de temperatura ambianta? Aceste valori le-am masurat la iesire din alternator ca sa nu ma deruteze eventualele caderi de tensiune pe cablaj.... Bateria este de 66Ah, de incarcat se simte ca incarca, scade turatia cand pornesc consumatori, becurile au stralucire, dar totusi mi se pare cam putin, voi ce zicet-ti? This post has been edited by scania: 15 Dec 2009, 18:13 |
EX. Dacia
nova GT
1998
- AG08UNN In frane si in femei sa nu ai niciodata incredere..... nu stii cand te lasa
cibi25 |
#1347
Schimba releul de incarcare al meu a fost de 14v si l-am schimbat cu unul de 14.5v
Attached thumbnail(s) alternatormod.JPG ( Size: 57.26k ) Number of downloads: 625 |
Berlina
iuliano_smile |
#1348
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
QUOTE(mecanick_maverick @ 7 Dec 2009, 15:46) D+ e DF adica excitatia si se leaga de la contact trecind prin becul de 1,2 W din bord , in schema ta treci prin bec 2 cabluri cu sectiunea de 3 mm ... ![]() Vreau sa mentionez ca traseul de + de la contact la bec este deja. Tu trebuie sa tragi din mufa din mijloc de la pinul 3. Vezi ca nu ai nici un fir pe pozitia respectiva. Attached thumbnail(s) Echipament_electric.JPG ( Size: 554.86k ) Number of downloads: 598 |
Solenza si o Berlina Furioasa
BILIXON |
#1349
Membru incepator Group: Members Posts: 70 Joined: 22 March 09 ![]() |
Salut baieti!
Dar de la un alternator normal de 50 A al clasicii Dacii, cum pot lega acel indicator din bord cu o baterie desenata pe el? Am auzit ca este dificil dar cu putina pasiune sar face. Daca se poate si are cineva o schema îl rog frumos sa o posteze. |
Sandero Prestige
- TL 02 LPO
cibi25 |
#1350
scania releul de 14.5v se gaseste la orice magazin
p.s . nu pot da PM |
Berlina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 20:05 |
