#861
- 2.0 DCI 16v 180
#862
QUOTE(plsx @ 28 Jan 2009, 17:35) Buna Seara.. mi-a iesit par alb de cand ma chinui sa imi fac si eu incarcarea.. cu motorul in 3000-4000 ture am aproape 17 v la bornele bateriei.. pana acum am facut asa: -schimbat 1 alternator -schimbat 5 relee(3 mecanice,2 electronice) Tot degeaba.. Am tras azi alta dacie(la care incarcarea e buna) langa a mea si m-am apucat de masurat fiecare fir in parte..singura diferenta este la firul B+(plus prin contact). Am verificat cu multimetrul pe borna + a bateriei si B+ de la releu cu un multimetru digital pe pozitia 2k Ohmi(este singura unde a fost diferenta)unde la masina mea indica 250 iar la cea buna in jur de 900.. Precizes ca este vb de o dacie sport din 89(cea rea) si o berlina din 2000(cea buna) Intrebare mea este daca firul B+ se duce prin contact direct la baterie sau mai trece prin alceva? Alte posibile rezolvari.. Va rog sa raspundeti repede daca stiti(mie mila de saraca baterie care are numai 2 sapt) citeste acest post si masuratorile din acest post si spune valorile poate te ajut |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
plsx |
#863
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 30 December 08 ![]() |
QUOTE(argon @ 28 Jan 2009, 17:37) masa proasta! unde, vezi si tu, desfa si curata cablul gros de la carcasa ambreiajului, bornele ce vin pe baterie si manunchiul de fire ce se prind pe contraaripa(unde merge si tresa de la alternator) o sa incerc maine.. totusi nu intele la ce te referi prin cablul gros de la carcasa ambreiajului? |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
#864
de la minus baterie ti se duce un cablu gros la surubul respectiv, langa fereastra de vizitare a volantei.
- 2.0 DCI 16v 180
Siconi |
#865
Mai e si tresa de masa de la alternator la contra-aripa. De obicei aici apar bubele si nimeni nu verifica integritatea acestui contact important.
Urmareste ce a spus bygy007. Are experienta omul asta. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
- BHH-xxxx (Texas)
2006 Fost posesor:
plsx |
#866
am rezolvat partial problema azi..partial in sensul ca la relantiu am 13v iar cu motorul turat la 2000 am in jur de 14,4..totusi daca turez mai tare sare de 15..
ceea ce nu inteleg e de ce nu e aceiasi tensiune indiferent de turatie(e releu electronic luat de pe berlina din 2000 la care tensiunea era de 14,2 indiferent de turatie) ![]() |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
#867
se pare ca nu ai citit sau nu ai inteles postul meu de mai sus totusi masoara astfel pune o tasta pe +baterie si cealalta pe +de la releul de incarcare si vezi ce indica , o indicatie peste 0,3V ceea ce indica o cadere de tensiune pe contact , modul de remediere este scris mai sus sau inlocuirea releului existent cu unul cu fir de referinta
mai masoara intre masa si iesirea releului 1 relanti cu consumatori 2 relanti fara consumatori 3 turat la 2000 ture fara consumatori 4 turat la 2000 ture cu consumatori Attached thumbnail(s) releu_2.jpg ( Size: 10.72k ) Number of downloads: 276 |
- B 07 BGY
plsx |
#868
QUOTE(bygy007 @ 29 Jan 2009, 23:33) se pare ca nu ai citit sau nu ai inteles postul meu de mai sus totusi masoara astfel pune o tasta pe +baterie si cealalta pe +de la releul de incarcare si vezi ce indica , o indicatie peste 0,3V ceea ce indica o cadere de tensiune pe contact , modul de remediere este scris mai sus sau inlocuirea releului existent cu unul cu fir de referinta mai masoara intre masa si iesirea releului 1 relanti cu consumatori 2 relanti fara consumatori 3 turat la 2000 ture fara consumatori 4 turat la 2000 ture cu consumatori am inteles ce ai zis...din pacate cand am voiam sa ma apuc sa masor a inceput ploaia..daca imi permite vremea maine o sa fac ceea ce ai zis! Multumesc <span class='edit'>30 Jan 2009, 13:57:</span> B+ si plusul bateriei --> 0,2 Intre DF si masa mi-a variat foarte mult(facand ca in filmuletul atasat) Relantii fara consumatori-->~0,8 Relantii cu consumatori(faza de drum+aeroterma)-->~0,7 Turat 2000 rpm(dupa ureche,nu am turometru) fara consumatori-->~1,9 Turat cu consumatori-->0,3 Nu stiu cat de bine sunt facute masuratorile pt ca le-am facut in graba..daca este nevoie le mai fac odata ![]() This post has been edited by plsx: 30 Jan 2009, 13:59 Attached File(s) ![]() |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
brigada_diverse |
#869
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
autom |
#870
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
Mare
Dacia 1100
Berlineza
1971
brigada_diverse |
#871
urmeaza iar o intrebare...exista vreo sansa sa gasesc o fulie mica? sau se poate face la strung ceva asemanator?
autom |
#872
De OLTCIT de la dezembrari sau nou.
Dacia 1100
Berlineza
1971
brigada_diverse |
#873
sunt exact primele chestii al care m-am gandit...acu beleaua...timp sa ma duc la dezmembrari pe ploaie nu am, pe langa faptu ca nici nu stiu cum arata oltcitu sub capota....si noi nu prea am vazut, dar o sa caut.....dar in caz ca nu gasesc, se pot face la strung?
#874
QUOTE(plsx @ 30 Jan 2009, 00:48) Intre DF si masa mi-a variat foarte mult(facand ca in filmuletul atasat) Relantii fara consumatori-->~0,8 Relantii cu consumatori(faza de drum+aeroterma)-->~0,7 Turat 2000 rpm(dupa ureche,nu am turometru) fara consumatori-->~1,9 Turat cu consumatori-->0,3 Nu stiu cat de bine sunt facute masuratorile pt ca le-am facut in graba..daca este nevoie le mai fac odata ![]() masuratorile le-ai facut in CC sau CA , dupa ce vad in filmulet pare CA , daca ai facut in CA refa-le in CC pune aparatul pe curent continuu pe scala de 20V |
- B 07 BGY
plsx |
#875
QUOTE(bygy007 @ 30 Jan 2009, 21:37) masuratorile le-ai facut in CC sau CA , dupa ce vad in filmulet pare CA , daca ai facut in CA refa-le in CC pune aparatul pe curent continuu pe scala de 20V din cate imi dau seama sunt facute in CC ![]() O sa le refac maine la scala 20V This post has been edited by plsx: 31 Jan 2009, 04:33 Attached thumbnail(s) Picture_004.jpg ( Size: 786.36k ) Number of downloads: 999 |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
plsx |
#876
Relantii fara consumatori-->7 v
Relantii cu consumatori(faza de drum+aeroterma)-->~11 Turat 2000 rpm(dupa ureche,nu am turometru) fara consumatori-->~3 Turat cu consumatori-->9 B+ si +baterie -->2v 1 Feb 2009, 17:22: dupa ce am schimbat releul cu unul electronic cu fir de referinta si dupa ce am curatat caroseria unde vine releul am refacut din nou masuratorile.. de data asta am avut o variatie de 0,5 v8fata de 2-3 v cat avea inainte.. relantii fara consumatori 5,5 v relantii cu consumatori 3v turat fara consumatori,cu consumatori ~11 v ![]() This post has been edited by plsx: 1 Feb 2009, 17:22 |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
#877
masuratorile sint ok problema la tine sint cei 2 V de la contact , cu noul releu cu fir de referinta cit ai pe baterie ?
incearca sa vezi unde ai acea diferenta traseul este urmatorul baterie alternator bloc lumini contact cheie sigurante bobina inductie releu , ei am gasit in mai multe locuri probleme |
- B 07 BGY
plsx |
#878
QUOTE(bygy007 @ 1 Feb 2009, 23:23) masuratorile sint ok problema la tine sint cei 2 V de la contact , cu noul releu cu fir de referinta cit ai pe baterie ? incearca sa vezi unde ai acea diferenta traseul este urmatorul baterie alternator bloc lumini contact cheie sigurante bobina inductie releu , ei am gasit in mai multe locuri probleme Am 14 v la relantiu si 16 la 2000 rpm...totusi nu trebuia sa rezolve problema +-ului prin contact firul de referinta?pot testa in vreun fel de unde este mai exact problema cu multimetrul?daca da cum? |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
#879
masori pe bucati , mai verifica prin masurare si tresa de masa intre alternator si aripa fata
pui motorul cind incarca la 16 si vezi unde gasesti cei 2V intre baterie si alternator, intre alternator si bloc de lumini , bloc lumini si contacr sau bloc sigurante, etc |
- B 07 BGY
Mr_Devil83 |
#880
sau poti sa tragi frumos un fir gros intre alternator si baterie.
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
diaconuliviu |
#881
In multe situatii exista 0,5-2V cadere pe contactul cu cheie (asta face ca la bord "ceasul" de incarcare sa arate mai putin). Cu toate astea, din cauza referintei preluate direct de pe alternator, incarcarea ar trebui sa fie corecta prin prelungirea perioadei de conductie de pe DF. Daca referinta este preluata eronat, apar diferente de incarcare (masa incorecta de regula).
Corsa
- xx
plsx |
#882
nu pot un pune fir direct de pe baterie la b+ a releului la care sa fie un legat intrerupator in interiorul masini?
daca da...la valorile care le am intre DF si masa pot rezolva asa problema? |
Dacia Coupe
1410 Coupe
1990
adryano |
#883
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 4 January 06 ![]() |
la relanti seara cu farurile aprinse scade lumina ?? alternatoru e dus sau releu de incarcare?? ca asa cu ele stinse sta acul indicator de incarcare la mijloc?!
daCIA
Hygan
- TM
Preferance 1.4 petrol 320d
Mr_Devil83 |
#884
nici una, pur si simplu nu poate alternatorul daciei sa dea aia 120w necesari fazei scurte la relanti.
Cand o turezi putin e ok nu? |
1984 / 2002
adryano |
#885
dap, dar pana acu nu o facut chiar asa nu se observa luminile de la bord cum scad in intensitate, alternatoru nu ii de dacie nus de ce draq de rabla ii
daCIA
Hygan
- TM
Executron |
#886
QUOTE(nelu_1985 @ 24 Jan 2009, 09:16) In general pe alternatoarele de nova, e un singur tip de fulie, model mic, vezi in poza lui marius de mai sus fulia cea mai mica, cealalta mare e pentru unele berline de fabricatie pana in 90-92, cu alternatoare de 36 A, deci daca tu ai alternatorul original implicit trebuie sa ai fulie mica, deci se impune montarea unei curele de 1200 si neaparat de fartec daca gasesti ambalata si nu la kil ca nustiu de ce am impresia ca alea "la kil" is contrafacute, pentru cine are fulie mare la alternator si la pompa de apa deasemenea are nevoie de curea de 1218; Exista posibilitatea sa gasesti inca un tip mai scurt de 119zeci si ceva, dar asta probabil ca nu pernite intinderea mai mare a curelei + ca te necajesti si sa o montezi. Am pricep, scuze de raspuns intarziat. Deci o sa caut curea de 1200. Sa vedem ce modele gasesc, dar voi insista asupra "Fartec" E interesant ca am avut una inainte care a rezistat vreo 5 ani fara probleme... Si am schimbat-o anu trecut ca era crapata si aia "noua" deja a inceput sa se franjureasca si-am facut cred 400 de km cu masina... Foarte bune piesele din ziua de azi... |
VW Passat
#887
- B 07 BGY
Mr_Devil83 |
#888
Cu rombatu de 55ah vechi de 3 saptamani reuseste si alternatorul meu de 50a si fuliile cele mai mici posibile sa tina 14,45v la relanti. Chestia asta nu mi s-a intamplat niciodata pana acum cu bateria veche.
Deci daca bateria e uzata poate e un punct de plecare la imbunatatiri. |
1984 / 2002
schumi_86 |
#889
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 20 September 08 From: Constanta City ![]() |
Salut,am si eu o nelamurire,de vreo 2 saptamani am cumparat un releu nou de semnalizare si in momentul in care semnalizez parca fura prea mult curent,am observat asta noaptea cand am farurile aprinse se vede cum scade intensitatea luminii cand semnalizez.Ma mira lucrul acesta deoarece pana sa schimb releul nu facea asa.Cel vechi era original din fabrica de 21 de ani,asta nou mi se pare a fi o panarama
- CT-00-ZMP
1988,berlina
#890
ai avut cu 3 pini? oricum cind merge semnalizarea ai un consum in plus de 42W se vede la relanti daca ai si farurile aprinse 50 +50 + 10+ 42 +42 = 154W 11A + 4-5A la baterie sint 16 la relanti nu duce atit alternatorul nu am pus bobina si alternatorul oricum se duce peste 20A
This post has been edited by bygy007: 22 Feb 2009, 15:24 |
- B 07 BGY
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st August 2025 - 13:58 |
