> Cum se completeaza cu lichid de racire?, am curatat vasul
ungureanub
post 30 Jan 2007, 21:46
Salut.
Am scos vasul unde se pune lichidul de racire intrucat era extraordinar de murdar pe dinauntru. Era un fel de substanta, de consistenta vaselinei, foarte "grasa" si foarte murdara. Nu imi explic ce s-a intamplat de a ajuns asa!! (Poate imi spuneti voi daca stiti.)
Am spalat vasul, l-am facut ca nou si acum , nu stiu exact care este procedura prin care pun lichid nou, la loc? Cat sa pun? Se pune si in radiator? Cum realizez presiunea?
Daca sunteti amabili, va rog sa imi explicati pas cu pas.
Multumesc.
Dacie Berlina 1400 2001
cristi_doditoiu
post 30 Jan 2007, 22:08
In mod normal ar trebui aerisita odata ce ai scos furtunelul din vas din lichid,i-a aer.Pune in borcan lichid cam 3\8 din capacitatea lui,i-al din pozitia initiala si ridica-l cat poti de sus linga capota.Binenteles cu capacul montat. Apasa energic pe furtunul cel gros de la radiator la motor, avand vasul cat de sus iti permite , apoi desurubeaza aerisitorul de la motor.daca nu iese aer ci numai lichid , desfa si aerisitorul de la instalatia de climatizare, si asteapta pana nu mai scoate deloc aer. Apoi fara sa mai scoti furtunelul din lichid pui borcanul la locul lui.daca mai trebuie completat fa-o cu grije sa nu iti i-a aer iarasi.
autoutilitara dacia duble cab 1.9D - vl 04 xxx
alinushy
post 2 Feb 2007, 11:17
modeLator
fa treaba asta cu motorul pornit, ca sa deschida si termostatul pentru climatizare
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
vali vtk
post 2 Feb 2007, 23:07
Membru cu trotineta
Aerisirea instalatiei de racire se face cu motoru pornit si in felul urmator:
1.se pune in borcan lichid circa 2/3
2. se scoate furtunasul care intra in borcan de la capacul boscanului si se strange capacul
3. cu motorul pornit de preferet cat mai cald sa deschida termostatul si robinetul de la climatizare deschis se ridica borcanul in sus si in pozitie inversa fata de modul sau de functionare normala(cu ,C#$%^ in sus rolleyes.gif )
4. se slabeste surubul de aerisire de al motor pana incepe sa iasa lichid de racire si se lasa sa curga pana nu mai ies bule de aer,dupa care se strange
5. se slabeste surubul de aerisire de la returul climatizarii pana incepe sa curga lichid si se lasa sa curga pana nu mai ies bule de aer,dupa care se strange
6. cu borcanul in aceasta pozitie (susul in jos)strangulati futunul de legatura dintre borcan si radiator cat mai aproape de borcan
7. cu furtunul strangulat intoarceti borcanu' in pozitia initiala si desfaceti capacul
8.montati furtunasul care intra in borcan in stutul din capac si il introduceti in borcan ,aveti grija ca sa fie suficient lichid in borcan si capatul furtunului sa fie cufundat in lichid
9. eliberati furtunul de legatura dintre radiator si borcan pe care in acest timp la-ti tinut strangulat
10. strangeti capacul borcanului,apasati pe furtunul de la radiator la pompa de apa sa iasa aerul din furtunasul din borcan,montati borcanul pe pozitia de lucru wink.gif
This post has been edited by vali vtk: 2 Feb 2007, 23:10
DACIA 1300 - BR-15-DNL 1980
yo9hrb
post 2 Feb 2007, 23:56
Asta e valabil pentru masina ta, care are furtunas din capac. Eu, de pilda, am furtunasul pe fundul borcanului. Asta nu-l mai intorci, ca trage aer. La fel si @ungureanub, are model mai nou. Furtunul care vine din radiator se conecteaza la un stut pe fundul borcanului, nu pe capac.
Dacia MCV/Sandero - PH-10-DBV, PH-10-PAR 2008
ungureanub
post 2 Feb 2007, 23:59
QUOTE(yo9hrb @ 2 Feb 2007, 23:56)
corect!!!
In mare asa am facut... Numai ca nu l-am intors sa prinda aer. Acum merge BOBOC. daca nu ar arde atat ulei....
Acum nu mai am timp sa ma mai ocup. Dar la vara promit ca o sa ii fac si o segmentare....
cristi_doditoiu
post 3 Feb 2007, 10:10
Merge cu furtunasul si daca il are pe sus ,si e chiar mai bine ppt. ca nu exista deloc aer.Lichid din vas isi i-a prin absortie,si daca vrei sa se aeriseasca bine stranguleaza si furtunul care vine de la pompa de apa la caloriferul de caldura .Acela care trece pe sub filtru de aer.astfel lichidul este obligat sa treaca prin calorifer.
vyper
post 3 Feb 2007, 11:00
speed_man
io stiam ca dupa ce faci aerisirea capacu nu se strange foarte tare ca in caz de fierbere sa poate da afara lichidu astfel...va face poc borcanu!cel putin asa stiam io...
dacia 1310 TX - DJ-05-SGR 1986 berlina
nu da inapoi atunci cand ai dreptate...da nici n-o arde aiurea frate...
mihai0070
post 5 Feb 2007, 08:31
NOVA Gt , 1997
Depinde de masina ... la nova trebuie strans bine ... circuitul este sub presiune si pe capac scrie 120 asta inseamna ca la 120 grade se deschide o supapa si lasa presiunea sa iasa ...
Dacia Nova LPG Benzina - 1-B-5550 1997 GT Rosu 1600cc
diaconuliviu
post 5 Feb 2007, 10:49
Acel 120 arata presiunea de deschidere, nu temperatura. Si cred ca scrie 1200, ultimul "0" fiind sters sau ascuns sau prost poansonat.
1200 mbar/ 800 mbar. Sint presiunea de deschidere la supapresiune pentru evacuare si de deschidere a supapei de readmisie, la racirea lichidului. Adica e supapa dubla.
This post has been edited by diaconuliviu: 5 Feb 2007, 10:53
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
mihai0070
post 5 Feb 2007, 11:39
NOVA Gt , 1997
daasa este ai dreptate scuze gresala mea ... scrie 1.2/08 dar se vede foarte prost si am interpretat 120 ... ultima cifra de genul 8 abia ca am vazut-o ...
rolly
post 5 Feb 2007, 12:03
nu stiu sigur, dar oare circuitul de racire nu are tendinta de a se autoaerisi?..ma refer ca dupa ce s-a facut manual aerisirea, chiar daca nu a iesit chiar tot aerul din instalatie, tinde sa iasa singur prin vasul de expansiune..nu stiu sigur, nu dati cu piatra, doar intreb...
Dacia 1310 berlina - AB 03 NDR 1985
Suzuki Ignis 4x4 VVT 2007 - AB 86 NDR
mihai0070
post 5 Feb 2007, 12:14
NOVA Gt , 1997
La nova asa este ..se aeriseste singura ...nivelul borcanului este mai sus de cat circuitul de apa si din aceasta cauza se produce aerisirea ...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 17:31
