5 Pages  1 2 3 > »
> Lumini interior, ...cam slabe
asorin
post 7 Feb 2007, 22:17
Salut
Sunt singurul caruia i se pare ca lumina data de plafoniere este cam chioara ? Si mai sunt amplasate (zic eu) ca naiba . Nu cred ca se poate rezolva prin schimbarea becurilor (daca pun unele mai puternice s-ar putea sa se topeasca plafoniera)
Astept idei ... eventual si pentru amplasare
Si mi se pare aiurea si faptul ca lumina din cutia de acte si din portbagaj merge doar cu pozitiile aprinse . Aici ce ii mai putem face ?
Renault Megane - B-XX-XXX Sport Tourer GT Line 1,2 TCE EDC - 2016
post 7 Feb 2007, 22:33
1. Norocul tau ca ai 2 plafoniere. Nu toate DSN-urile le au. Doar cele din primele loturi.
2. Pune o lampa pe mijloc. De solenza, de logan, de alta masina. Loc este, asa cum se vede din ce montasem eu la viata mea ( http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=4304 )
Stefan_B
post 8 Feb 2007, 15:49
Sa ne dea Dumnezeu la toti sa mai avem entuziasmul de candva...
asorin
post 8 Feb 2007, 20:58
Imi place cum arata dar am totusi cateva intrebari : cat de fixa este , se prinde cumva in tabla sau in tapiterie , si cat de puternic lumineaza (adica se vede si in spate) ?
Intre timp nu gasim si o solutie pentru lumina din cutia de acte si portbagaj ? Eu ma gandeam ca luminile astea sa se aprinda pe "direct" si sa aiba un senzor de lumina exterior (sa se aprina doar noaptea)
Andu
post 9 Feb 2007, 09:45
Pai cele doua lumini de care vorbesti se aprind pe baza unei logici AND, daca ai atat pozitita cat si contactul respectiv deschis. Tu vrei lumina din torpedou aprinsa in permanenta noaptea?
Opel Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS.... - fost GGA 2006
costin_bad
post 9 Feb 2007, 14:12
Daca montez lampa de Solenza, circuitul de comanda va putea alimenta TOATE becurile: si cele originale de SN, si cele din lampa noua? Din postul lui Klaus din 11 mai 2004 nu rezulta daca au ramas in functie si plafonierele originale si nu as dori sa apara alte probleme
Multumesc.
Plafoniera de Solenza este azi 27 roni la CNCD Mihai Bravu.
suzuki sx4 glx 2009
asorin
post 9 Feb 2007, 17:52
Vreau ca lumina din torpedou sa se aprinda cand deschid torpedoul (eventual il trec pe direct sa fie mai simplu). iar lumina din portbagaj sa se aprinda cand il deschid si nu e lumina afara. Doua probleme aici , de unde iau senzor de lumina si unde il pozitionez la masina
Nu cred ca e problema cu plafonierele originale (se pot lasa pe off si gata) . Ma gandesc doar cu ce acopar locul daca o sa le scot
Am cumparat azi 09.02 plafoniera de Solenza de la CNCD Mihai Bravu cu 8.9 ron (si pare functionala...) . Ori ce ti au dat ei tie era de Logan , ori s-au pacalit .
Ma bag la lucru weekendul asta si o sa arat ce a iesit....
Andu
post 10 Feb 2007, 00:05
Cu lumina din portbagaj am avut si eu un meci indelungat. Rezolvarea la mine a fost sa-i pun un comutator pe una din politele laterale care sa aprinda lumina. Masa o lua prin contactul din mufa de la portbagaj, asa ca se stingea cand inchideam chiar daca o uitam eu deschisa.
Problema cea mai mare in toata treaba e ca nu ai un plus continuu acolo, trebuie sa-l iei din fata de la sigurante.
dragos_ro_pop
post 12 Feb 2007, 23:22
Deci...cat costa o plafoniera de Solenza????? Ca eu mai ieftin de 25 Ron nu am gasit.... blink.gif
Dacia SN Dacia SN - PH 84 DEX 2001 Rapsodie
costin_bad
post 13 Feb 2007, 11:22
Eu doar am intrebat de pret la CNCD, n-am luat, caci luam alte chestii, cu prioritate zero. Plafoniera este in "planul de dezvoltare".
suzuki sx4 glx 2009
asorin
post 14 Feb 2007, 22:32
Eu va spun ca am dat la CNCD Mihai Bravu 8.9 ron pe plafoniera.... Daca nu ma credeti scanez bonul (daca il mai am....)
dragos_ro_pop
post 15 Feb 2007, 22:38
cristiV
post 16 Feb 2007, 13:06
RENAULT Laguna III GT 2011
CristiRzR
post 22 Feb 2007, 13:21
Fost posesor DSN
Eu mi-am pus plafoniera de Opel Astra si lumineaza super bine, iar in plus e usor de montat...nu-ti trebuie decat un pix, un cutter si o surubelnita.
VW Golf - CT 85 RZR 1993 GL 1,8i
VW Golf 2007 Trendline 1,4i
OVIDIUS
post 22 Feb 2007, 14:49
bogat în valori simple
QUOTE(CristiRzR @ 22 Feb 2007, 13:21)
Poze, se poate?
Renault Laguna 2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004
Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
CristiRzR
post 22 Feb 2007, 18:33
Fost posesor DSN
Metoda de instalare e identica cu cea facuta de klaus, dar daca vreti neaparat sa vedeti cum arata pe o SuperNova, o sa-i fac si-o poza tongue.gif
L.E.:
This post has been edited by CristiRzR: 22 Feb 2007, 20:41
IulianP
post 23 Feb 2007, 10:41
Cristi, nu are nici un sitem / "boton" de comanda ?
Sau apesi cumva direct pe partea de plafoniera pe care vrei sa o aprinzi (nu reiese f clar din foto) ?
Merci.
Dacia Logan 1.6 Ambition - B 02 BUB
edyneacsu
post 23 Feb 2007, 11:17
Dacia Super Nova 1,4 mpi - CL-03- AZE 2001 Clima
CristiRzR
post 23 Feb 2007, 12:51
Fost posesor DSN
nu are nici un buton...e direct legata la plafoniera din dreapta si functioneaza in sincron. Pe mine nu ma deranjeaza si nici nu mi se parea normal sa mai ma complic cu inca un buton. Si ce pot sa zic decat ca se potriveste de parca ar fi din fabrica. Cat despre plafoniera aia rotunda de Dacia, nu mi-a placut si nici nu o sa-mi placa tongue.gif
cristiV
post 23 Feb 2007, 13:51
ieri mi-am montat si eu una de solenza, cablurile le-am tras de la lampa din dreapta, problema e ca nu primeste curent cand e usa deschisa aveti vreo idee unde poate sa fie intrerupt?
C a t a l i n
post 23 Feb 2007, 13:57
______________________
Cel mai probabil la contactul care dă masă când ușa e deschisă, jos lângă balama.
CristiRzR
post 23 Feb 2007, 15:17
Fost posesor DSN
Sau nu ai legat bine firele...prinde-le de bornele becului de la lampa din dreapta, deoarece acolo face masa cu caroseria, prin surubul din stanga. Daca le-ai cuplat firele la contactele din inaintea lampii nu are efect.
cristiV
post 23 Feb 2007, 15:35
lampa din dreapta e anulata, asa ca am tras firele direct, masa am luat de la antena, pe direct merge, acum cred ca mi-a picat fisa la lampa sunt 2 mase si un+?
C a t a l i n
post 23 Feb 2007, 15:42
Da. La plafoniera mașinii vine un + permanent, un fir de masă permanent (sau șurub la caroserie) și un fir de masă doar când se deschide usa (fir de la contactul de la uși).
cristiV
post 25 Feb 2007, 11:54
acum problema e ca masa de la usa nu se intrerupe cand inchid usa unsure.gif
Iuliutz
post 2 May 2007, 21:12
No Signal
Astazi mi-am montat si eu plafoniera de solnita. Sunt mutumit de cum a iesit.o sa revin cu o poza mai tarziu. Costuri totale.19 Ron plafoniera. 4 Ron o punga cu papuci si invelitori pentr papuci (mufe). Fir 2 m 1 Ron.
Acum sa va zic faza tare. Cautam eu prin oras plafoniera si becu cu avertizare sonora pentru marsalier. Am gasit intr-un singur magazin in Alba Iulia cu 29 Ron si am zis ca nu iau ca e scump. Mai caut pe la restul magazinelor si nu gasesc. La un moment dat ma gandesc sa merg la Dacia Service. Intreb.....Plafoniera de solenza aveti? Tipul zice....Da ......eu ...la ce pret........stati sa vad......129 Ron..........eu Domnule nu vreau plafonul cu totul ci doar lampa aia de plastic ........ Tipul de la serivice..... da, pai atat costa ca e de origine Renault......Eu .......la pretul asta poate o sa o cumpere cineva in rate pe 10 ani...... Cand ma intorc la magazinul ala unde a fost 29 de Ron zice tipul .....S-a ieftinit.... acum e 19 Ron. Sa vezi si sa nu crezi. Si asa mi-am luat si eu plafoniera de Solenza (si e tot de origine Renault) cu 19 Ron.
Dacia Super Nova - AB05XTP 2001 Confort
Statie: Yaesu ft857d, Wouxun KG-UVD1P
Antena: Sirio ML145, Proxel Slim Gainer AZ505
Ford Focus turnier 2002, 1.6 benzina
Matiz 2003 798 cc
Remus66
post 2 May 2007, 21:27
Si unde anume este magazinul acesta minunat unde s-a ieftinit plafoniera?
Volkswagen Golf 4 Pacific Variant - B-71-KPD 2005
Cu un nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat; dar duci o lupta colosala, cu prostul care are scoala!
Iuliutz
post 2 May 2007, 21:57
No Signal
esti din alba?
Matiz 2003 798 cc
and_rei
post 27 Jan 2010, 14:48
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
ce plafoniere v-ati mai montat pe dsn?eu am una de slz si as vrea sa o montez dar nu stiu cata lumina v-a da.am vazut una in targ cu 3 becuri si mai lunga un pic.arata frumos
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
Relu_GTT
post 27 Jan 2010, 15:21
ii pui leduri ca sa lumineze mai puternic
Dacia SuperNova - BV 27 GTT 2002 Confort
BMW e46 FL 2.0i
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:08
