> Problema .xls, Celule
St
post 8 Feb 2007, 00:48
Formatez toate celulele ca "General"(nu data, nu ora, nu nimic). Cand scriu in casuta 3:2 imi baga 3:02. Trece automat la formatul "Hour". Ce sa faca sa scap de problema asta?
This post has been edited by St: 8 Feb 2007, 00:48
Ford/ BMW Mondeo/ 650GS 2018/ 2004
Fericirea este ceva ce nu se atinge niciodata,dar in cautarea ei merita sa alergi toata viata.
pit-bull
post 8 Feb 2007, 01:23
clik dreapta pe celula, Format Cells sau Formatare Celula, Number sau Numar, iar la category: alegi General smile.gif
DACIA Solenza 2004 Confort
Renault Megane Sedan Facelift-2007/Lux P/1,5dci/106CP/6+1/MP3/Beige Poivre+Bandouri
Renault Clio 3 Facelift-2009/1.2 16v Dynamique/AC-Auto/Bleu Gris
St
post 8 Feb 2007, 01:25
..asa incercam sa povestesc in primul post ca am facut si se schimba automat. wink.gif
axabrt
post 8 Feb 2007, 07:41
dai format.... text
Ford Focus mk3.5 Ecob00st
Kunt
post 8 Feb 2007, 08:17
Membru lenes
Scrie asa: '3:2
Dacia Logan Preference 1.4 MPI, 2005 - 50 VDU
"Oamenii sunt persoane umane" - ...
deconectat
post 8 Feb 2007, 08:54
Membru cu avatar de sezon
Intai scrii, dupa aia formatezi; eu alta solutie nu am gasit.
Daca gasiti voi, sa-mi ziceti si mie.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
Smiley
post 8 Feb 2007, 10:34
in cazul formatului General, daca excelul recunoaste vreun format in ce ai introdus tu, formateaza celula corespunzator(automat)
daca vrei sa eviti asta, fie bagi un apostrof inainte de 3:2 (cum a zis kunt), fie formatezi celule pe Text.
post 8 Feb 2007, 10:37
Formatearea celuleor pe text e cea mai buna idee daca vrei sa pastreze neschimbat ce tastezi.
St
post 8 Feb 2007, 11:02
Am formatat pe tesxt si functioneaa. Multumesc mult!
Aici se poate inchide din partea mea.
This post has been edited by St: 8 Feb 2007, 11:02
ga!nusha
post 8 Feb 2007, 13:45
Still here
eu am tot cautat functia tesxt da nu am gasit pe nicaieri... ma poti ajuta te rog?
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
tribunul
post 8 Feb 2007, 13:51
Format / Cells / Number / Text
ga!nusha
post 8 Feb 2007, 14:11
Still here
St
post 8 Feb 2007, 15:15
Da' motivu, care e motivu?
ga!nusha
post 8 Feb 2007, 15:20
Still here
trebuie neaparat?
St
post 8 Feb 2007, 15:23
This post has been edited by St: 8 Feb 2007, 15:23
liviu2004
post 10 Sep 2008, 20:39
Ce functie am in excel sa transform numerele negative in pozitive?
Spre exemplu daca am intr-o celula -8 in celula alaturata sa fie afisata valoarea 8.
Opel Tigra Twintop 2005
Sony
post 10 Sep 2008, 20:40
Probleme, Gogule, probleme?
deconectat
post 10 Sep 2008, 20:43
ABS() returneaza valoarea absoluta, adica fara semn.
Ex. DSN Rapsodie
dariusz
post 10 Sep 2008, 20:54
bre deconectat , fuse la voi sarbatoarea brinzei?
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
Sony
post 10 Sep 2008, 20:55
QUOTE(deconectat @ 10 Sep 2008, 21:43)
Io stiam doar ca ABS-ul ajuta la franare, da' nu stiam cum o face! blink.gif
This post has been edited by Sony: 10 Sep 2008, 20:56
dariusz
post 10 Sep 2008, 20:59
QUOTE(Sony @ 10 Sep 2008, 21:55)
ce frinare bre? abs-ul il folosesc eu la mobila. mai precis , cant abs.
membru cooperant
Sony
post 10 Sep 2008, 21:00
Si nu derapeaza?
dariusz
post 10 Sep 2008, 21:01
nu , ca eu e meserias
membru cooperant
Smiley
post 11 Sep 2008, 16:48
QUOTE(liviu2004 @ 10 Sep 2008, 21:39)
in celula B1 pui (-1)*A1 si gata
liviu2004
post 11 Sep 2008, 18:31
Asa e dar intr-o insiruire de numere unele cu + altele cu - in fata poftim tu de le inmulteste pe toate cu -1 si vezi ce obtii in coloana din dreapta.
Asa cu ABS e mai simplu, le pun la toate in fata si obtin ceea ce doresc.
post 11 Sep 2008, 19:42
Eu sincer nu inteleg de ce atatea complicatii, cand excelul ofera functii dedicate pentru asa ceva, cum e < ABS() >.
Se foloseste cu incredere si merge foarte repede.
Mai ramanea sa vad pe aici ceva gen "=IF(value>0,value,-value) ". Sau "=MAX(value,-value)". Sau si mai bine "=MAX(value, ABS(value))". Sau chiar "=MAX(value, IF(value>0,value,-value))" etc etc
Cu cat mai multe functii invocate, cu atat viteza scade si posibilitatea greselii creste din cauza complexitatii functiilor
post 11 Sep 2008, 19:51
si? lasa bre si icselu' sa munceasca, doar tre' sa manance si el o paine, nu?
post 11 Sep 2008, 19:54
Sa faceti voi asta pe un tabel de 50.000 de linii si vreo 10 coloane. Sa vedeti cat va iau calculele pe un dual procesor, d-apai pe o anemie.
deconectat
post 11 Sep 2008, 22:29
Adevarul e ca as putea sa scriu o macrocomanda care sa faca asta in cateva ore...pentru fiecare celula tongue.gif
Ex. DSN Rapsodie
Smiley
post 12 Sep 2008, 07:30
QUOTE(liviu2004 @ 11 Sep 2008, 19:31)
da, in cazul asta ABS e mai simplu
eu intelesesem ca vrei sa inversezi toate valorile (negativele in pozitive si pozitivele in negative)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 21:29
