2 Pages < 1 2
> Probleme cu semnalizarea, Avaria nu merge
andrew14_maverick
post 17 Mar 2009, 11:05
Membru resemnat cu DSN...
Mersi pt raspuns. Am incercat cu un buton de la alta masina si mergea la fel, insa nu am incercat butonul meu la masina aia, vreau sa fac astazi treaba asta. Cred ca mufa aia e de vina totusi, din cate vad firele care duc la ea sunt multa mai scurte decat la cealalta masina. Cred ca a fost bordul demontat si pus cam aiurea la loc. Bafta!
Am scos capacul de la releu si am miscat parghia aia cu arc din el, nu stiu cum se numeste, dar daca o tineam intr-o anumita pozitie, nu mai merge semnalizarea. Deci releul cred ca merge ok.
Am rezolvat problema, erau papucii din mufa slabiti, i-am strans putin si acum merge bine avaria.
This post has been edited by andrew14_maverick: 17 Mar 2009, 19:01
Dacia SuperNova 2001 Clima Rosie - VL 09 DDD
Ignorance is bliss.
pmv_marius
post 25 Jun 2009, 16:58
Salut am si eu o MARE problema : astazi cand sa plec din parcare de la serviciu observa ca nu se mai aprinde ceasul, din bord, cand pun contactul, zic lasa ca vad eu ce are dar pe drum observ ca se cam pierdea din intensitatea luminii din bord cand semnalizam ( adica "clipacea" odata cu semnalizare"), si mai ciudat si ceasul semnaliza si mai ciudat de atat cand am deschis portiera au inceput si luminile din plafoniera sa clipeasca in acelasi timp cu semnalizare blink.gif blush.gif excl.gif .
Daca a mai patit cineva asa ceva VA ROG SA-MI SPUNETI SI MIE CE sa fac .
Multumesc anticipat!
dacia super nova 2001 Rapsodie
laurentiu83
post 17 Jul 2010, 19:35
Salut!! Am si eu o preblema: cand semnalizez ori stanga ori dreapta mi se aprind si pozitiile, inca o faza tare e ca atunci cand pun avariile imi clipesc si pozitiile. Inca o anomalie apare atunci cand aprind faza scurta incepe semnalizarea sa clipeasca foarte repede. huh.gif Oare sa fie butonul de avarie stricat??? Mentionez ca toate becurile nu sunt arse!!
This post has been edited by laurentiu83: 17 Jul 2010, 19:56
2001 snv clima 2001/clima - br-03-lkg
serviccom
post 18 Jul 2010, 10:51
Ai o masa imperfecta, trebuie cautat unde anume este problema cu punerea la masa, posibil si blocul de lumini sa aiba probleme. Trebuie mers la un electrician, sau daca iti place sa iti bagi nasul poti cauta si tu problema, dar cu grija sa nu strici si altceva. Stiu ca nu prea ti-am fost de ajutor dar nu cunosc defectul asta ca sa iti spun exact de unde este.
This post has been edited by serviccom: 18 Jul 2010, 10:52
post 18 Jul 2010, 12:28
Eu as verifica masa din compartimentul stergatoarelor, aia de sub motorasul stergatoarelor. Aia da niste efecte foarte interesante pe DSN.
laurentiu83
post 18 Jul 2010, 14:32
Mi-am bagat azi nasu pe acolo. Am gasit firele de la mase slabite, cand faceau contact cand nu. Am schimbat si un papuc de la o masa, am strans pe acolo, am smirgheluit toti papucii aia si nu mai face atatea probleme. Acu a mai ramas doar o singura problema. Totul merge normal pana in momentul in care aprind faza scurta. Atunci nu mai semnalizeaza dreapta. Nu se aprinde semnalizarea dreapta fata decat putin tare si palpaie si farul. Problema apare numai pe dreapta fata. Maine o sa ma duc la un prieten electrician sa vad ce zice si el!!!
This post has been edited by laurentiu83: 18 Jul 2010, 14:32
laurentiu83
post 19 Jul 2010, 16:29
Am rezolvat azi problema, nu am strans bine o piulita de la masa semnalizarii.
ursu_florin2002
post 3 Jul 2011, 08:21
Administrator
Am o problema care nu stiu sa-i dau de cap. Vad ca de vre-o 2 zile nu mai functioneaza avaria pe toata partea stanga ( bec semnalizare fata , bec semnalizare spate , bec semnalizare aripa fata ) ; dar numai in anumite conditii :
- daca apas butonul de avarie-> merge totul perfect (stanga, dreapta , fata , spate , lateral)
- daca semnalizez stanga-> merge bine
- daca semnalizez dreapta-> merge bine
- atunci cand apas pe telecomanda sa deschid / inchid usile-> se aprinde doar pe dreapta tot , iar pe stanga nici un bec
- atunci cand merg marsarier-> se aprinde doar partea dreapta , pe stanga nimic (ma refer la becurile de avarie/semnalizare)
M-am uitat eu pe la sigurante , dar degeaba , nu pare niciuna intrerupta. Parerea mea este ca ar fi ceva legat doar de inchiderea centralizata+alarma , din moment ce pe semnalizare si/sau avarie merge bine. Aveti voi alte idei pe unde m-as putea uita ?
Renault Symbol 2008 - 1,4 8v
ursu_florin2002
post 7 Jul 2011, 06:40
Administrator
Nu aveti nici o idee ?
v-king
post 7 Jul 2011, 07:05
Nu inteleg o treaba, zici ca la marsarier ti se aprind avariile, ma rog jumate din ele. Inseamna ca ai o alarma montata ulterior, alta decat cea din fabrica. Mie la fel imi face daca ii montez releul flash, care era scos de cand am luat masina. Releul flash se afla sub volan, pe coloana de directie. Daca te uiti dinspre pedale spre coloana de directie, vei vedea doua relee, unul langa altul. Unul dintre ele e releul flash (nu mai stiu exact care). Incearca sa-l scoti afara si verifica daca merg cum trebuie semnalizarile. Dupa ce scoti releul flash, nu vor mai palpai semnalizarile la inchidere/deschidere usi.
Ex: Dacia SuperNova 2002/Clima
uNicu'
post 9 Jul 2011, 11:57
Sal everybody!
La mine e cam asa:
Semnalizarea merge corect...o bucata de timp...
Apoi...
Din cand in cand, cand semnalizez stanga ...o ia razna!
Adica ritmul de clipire este mult mai rapid... parca da strechea in ea! biggrin.gif
Daca am considera semnalizarea normala ritm de hora... cand o "apuca" zici ca trece la ritm de sarba... radmasa.gif
Face asa la doua-trei semnalizari apoi... isi revine subit!
Si iar merge bine o perioada...
Si iar o apuca...
Semnalizarea dreapta nu face figuri...
A mai patit cineva asa tarasenie?
This post has been edited by uNicu': 9 Jul 2011, 12:06
Dacia Logan 1.2 16v 2012
quick
post 9 Jul 2011, 13:29
sa intelegem iti face semnalizarea afara? sau in bord becurile din bord cat si sunteul este mai des?
daca becurile din bord cat si sunetul este mai des(se aude mai des) decat de obicei inseamna ca nu iti face contac undeva si de cele mai multe ori nu face contac bine la stop in spate.....
sa intelegi mai bine la fel face si cand becul este ars dar tie daca iti face doar din cand in cand inseamna ca undeva nu-ti face contact verifica stopul spate pe partea care zici ca face figuri.....ie posibil ca soclul becului din stop sa fie stricat si sa nu faca contac acolo pe clemele alea, totusi mi greu sa iti explic scoate stopu afara si o sa iti dai seama despre ce vorbesc.
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
uNicu'
post 9 Jul 2011, 14:37
Distinse domnule quick,
Ati avut perfecta dreptate!
Omu' cat traieste invata!
Multumesc pentru solutie!
Era un contact la lampa de semnalizare din fata!
Ca eu... ca romanu' ...comod.
Am verificat semnalizarea pe loc si totul era OK!
Numa' ca problema aparea in mers!
Cand facea urat am am scos capu' pe geam si m-am uitat la becul lateral care clipea des a focului.
La o intersectie am trimis pasagerul sa se uite la becul din spate ... si facea la fel, iar cel din fata... am zis ca trebuie sa mearga si ala si nu m-am mai uitat!
Merci inca o data!
Toate cele bune!
This post has been edited by uNicu': 9 Jul 2011, 14:38
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 05:55
