2 Pages < 1 2
> Ajutor!! Baterie moarta, nu pot deschide masina....
ynu22
post 13 Aug 2004, 07:57
ma intreb insa ce vecini ai de ti-e frica sa nu-ti sune alarma 5 min.
scuze pt. off topic dar nu am putut sa ma abtin :oops:
Dacia Solenza Rapsodie
Mihai_E
post 13 Aug 2004, 07:59
biggrin.gif biggrin.gif corect, nu m-am gindit
Renault Megane Sedan 2006 1.5dCi 100 CP
Shit happens!
ZaiR
post 13 Aug 2004, 09:21
Against the System
mare kkt ..........deschide masina, o sa piuie daca mai e ceva in bateria aia pana scoti o borna si gata, schimbi bateria termini balamucul.In stilul asta o sa ne gandim daca sa tragem sau nu apa la toaleta ca ne aud vecinii...
DUCATI 900 SuperSport 2003 - este!
post 13 Aug 2004, 09:51
Ma ofer voluntar sa deschid masina si sa-mi asum discutia cu vecinii.
Doar sa se deschida naibii masina aia odata!
Marty
post 13 Aug 2004, 09:54
Membru cu privire de ansamblu
Off-topic: In Elvetia e o lege care-ti interzice sa tragi apa dupa orele 22. :wink:
DomnulK
post 20 Aug 2004, 01:56
ex kAndrei
Ai deschis masina? Ca de cand te chinui.....cred ca le trecea si vecinilor supararea....
Asteptam amanunte! Bafta!
Asfalt Uscat!
tarzy
post 20 Aug 2004, 09:43
aroist
QUOTE (\"Marty\")
QUOTE (\"ZaiR\")
nashpa,
nici nu vreau sa ma gandesc cum pute la aia in casa dimineata.
sau poate ca sunt gata dresati, se duc sa faca pana in ora de stingere.
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
woth
post 20 Aug 2004, 11:09
salut!
da, am deschis masina pana la urma, n-a zis nimic. bateria rombat cyclon de 40 ah era decedata. am ingropat-o acum 3 zile dupa ce am avut mare scandal cu politia ca cica as fi ucis-o eu. s-a dovedit la autopsie ca murise de moarte naturala. oricum, pe baterie era stantata data de expirare: 20-dec-2003.
ma rog, mi-am pus un bosch silver de 55 ah, nu am putut sa dau jos opritorul din cauza caruia nu incapea, asa ca l-am indoit cu ciocanul :mester: si tot asa. acum e ok. si nu ma mai certati cu bornele alea ca pe instructiunile care vin cu bateria bosch scrie asa:
- When removing, disconnect the negative terminal first.
cum bateria bosch nu e proiectata numai pentru dacii, recomandarea este general aplicabila
va multumesc pt. ajutor[/b]
Sergiu
post 20 Aug 2004, 11:27
Ma bag si eu in discutie, desi nu stiu daca sunt binevenit. O sa subliniez esentialul la diferite afirmatii... Asa:
1. La masini se scoate intr-adevar mai intai borna - din motivul pericolului de scurtcircuit. De ce e asa de periculos pana la urma??? Pentru ca: bateria aia nenorocita poate sa dea SUTE de amperi! Si nu e o idee buna sa faci asa un scurtcircuit! Daca era un mic montaj electronic alimentat de la o sursa stabilizata cu protectie la iesire, se mergea pe criteriul zis de B-19-WYU, dar in cazul asta, asa un scurt circuit nu e de dorit! Plus ca daca ai mana uda, sa zicem de la transpiratie, n-as baga mana in foc ca cei 12V nu pot fi daunatori... Asa ca - da - scoatem minusul mai intai! (eu nu mai stiu care borna am scos-o, dar am avut grija oricum sa nu ating nimic cu cheia)
2. Chestia cu firul tras la pamant de la caroserie - asta e... hm... incorect, nu are sens. Daca pui o mana pe pamant (sau o pamantare) si pe +, nu se intampla NIMIC! Asta daca nu ai legat si minusul la pamant...
3. Criteriul la circuitele electronice - presupun ca e corect, il cred pe cuvant pe un om care se ocupa cu asa ceva (eu nu am informatia si din alte surse). Oricum presupun ca electronica de pe masina fiind conceputa special pentru masina, e suficient de bine protejata.
Dacia SupeRNova
Ov
post 20 Aug 2004, 11:35
Sergiu, te asigur ca cei 12v nu iti sunt daunatori nici la 10.000 de amperi ... sau cel putin nu direct, ca exista posibilitatea sa-ti sara in freza bateria cu totul (cu tot cu acid adica)
Dacia 1300 1972
Mihai_E
post 20 Aug 2004, 11:50
la 12V nici daca esti in apa pina la git nu patesti nimic, da daca ai ceva mai multi amperi s-ar putea sa miroasa a friptura (sincer nu cred ca e cazul la o masina).
Shit happens!
Sergiu
post 20 Aug 2004, 12:51
Va asigur eu ca daca trece de piele (care e izolatorul principal), va poate face rau... Amperii sunt in functie de tensiune si rezistenta. Daca esti transpirat sau daca ai pielea cu taieturi/julituri si face contact direct cu mediul intern (care conduce bine), rezistenta scade foarte mult.
Bine, bine, recunosc cum ca nu cred ca din cauza asta au zis sa scoti mai intai - si pe urma +, dar sa nu neglijati niciodata pericolul electrocutarii...
Dacia SupeRNova
bogdan_o
post 20 Aug 2004, 20:12
Din 12 V poti sa te prejsti daca te joci cu o sursa in comutatie. Dar altfel nu ai cum. Acum, eu am resuit performanta sa ma curentez de la un aparat de fotografiat care mergea cu 2 baterii AA. Am atins din greseala circuitul de blitz si mi-a amortit mana vreo jumatate de ora. Deci nu faceti ca mine. Oricum de la bateria masinii nu ti se intampla nimic decat sa faci un curt care sa-ti paradeasca ceva pe la masina. dar atat.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
ZaiR
post 24 Aug 2004, 16:44
Against the System
MISSION ACCOPLISHED !!!!
alexmirica
post 27 Aug 2004, 18:49
Shi eu sunt inginer electronist, asha ca se scoate intai minusul! Si in manualele de intretinere la avioanele Boeing 747-400, scrie ca trebe sa decuplezi minusul intai. Pe bune!
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Alfa Romeo 147 2.0TS rules!!!
O fi bine in Rai, dar cele mai interesante persoane nu ajung acolo. (Nietzsche)
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei nu traiesti mai mult... doar ca ti se pare ca timpul trece prea incet. (Clement Freud)
Nu e bine sa fii obligat sa alegi intre Rai si Iad. Prieteni buni gasesti in ambele locuri. (Mark Twain)
Cristi electro-auto
post 3 Sep 2004, 08:18
Se scoate mai intai minusul pentru simplul motiv ca acesta este legat la sasiu , si daca s-ar incerca mai intai scoaterea plusului cu o cheie ,exista pericolul sa se faca un scurt(intre borna "+" si sasiu).,
Incarcarea electrostatica a masinii nu are nici o legatura cu instalatia electrica , ci cu frecarea dintre hainele pasagerilor si husele scaunelor(in special materiale sintetice)
Oltcit
numai 37000 km(masina mea din '88)
alexmirica
post 3 Sep 2004, 08:20
Touche!
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 05:00
