> problema martor airbag
Apostol Bogdan
post 22 Feb 2007, 21:29
salut. Am cautat cu search dar nu am gasit problema mea. In oras mi se aprinde ledul de la airbag sofer...mai exact cand pun contactul se aprind 2 martori: acela cu airbag off si inca unul unde arata un airbag si o centura. Acel martor imi sta aprins tot timpul si am cam intrat in panica. S-a mai confruntat cineva cu problema aceasta?? Sau e cazul de o vizita in service? Nu palpaie cum face celalalt la frig ci sta pur si simplu aprins tot timpul.
Dacia Logan Laureate Plus Gri comette/2007
adip
post 22 Feb 2007, 21:47
Banned
Sper sa nu bat campii, dar parca s-a mai discutat si asta. Incepi prin a verifica pe sub scaune contactele, cu grija. S-ar putea sa apara problema din cauza diferentelor mari de temperatura noapte / zi, dilatare / contractare, etc.
Sau mergi in service.
What you live with you learn.
What you learn you practice.
What you practice you become.
What you become has consequences .
Apostol Bogdan
post 22 Feb 2007, 22:12
si trebuie sa scot mocheta de sub scaune?? o localizare mai exacta sa stiu unde ma pun sa caut?
post 23 Feb 2007, 09:36
Asta scrie in manual:
Martor luminos Airbag
Acesta se aprinde când contactul este pus ºi se sting e dupã câteva secunde.
Dacã nu se aprinde la punerea contactului sau se aprinde în timpul funcþionãrii, aceasta semnalizeazã o defecþiune în sistem. Consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
adip, nu are contacte la centuri.
This post has been edited by IRONICK: 23 Feb 2007, 09:38
doctorasul
post 23 Feb 2007, 12:47
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Nu ai ce cauta sub scaune.Calculatorul de airbag este sub consola centrala - sub locasul unde asezi scrumiera.Dar problema ta nu se afla acolo,ci la contactorul ratativ de sub volan si poate sa fie intrerupt cablul panglica care asigura contactul cu perna.Oricum trebuie sa mergi in service sa-ti sterga pana memorata in calculator.
Dacia Dacia 92 - ot
bassfreak
post 9 Jun 2007, 20:23
astazi mi s-a aprins martorul airbag.
incep sa imi pierd rabdarea cu masina asta.
cel mai probabil s-a rupt acel cablu panglica, deoarece a dat semne de cateva zile, cand invarteam de volan rapid in revenire dupa o curba se auzea un fosnet.
aveti idee cam la ce pret se gaseste piesa cu cablul panglica ?
hai ca asta ar fi piesa care ar completa schimbarea intregului sistem de directie. deci am schimbat aproape tot. incepand de la capete de bara, bielete, caseta, coloana directie (o suspectez acum) si in final piesa asta din spatele volanului pt airbag (care a picat azi).
sper sa nu ajung sa schimb si volanul (desi ma gandesc ca poate sare si airbagu cat o sa schimb piesa aia, ca sa fie meniul complet).
Dacia Logan 2004 Ambiance
tkx
post 15 Nov 2008, 20:59
Armwrestler
problema:
in mod normal la dezactivarea airbagului pasager, dupa pornirea motorului martorul de airbag off trebuie sa stea aprins, iar celalalt care semnalizeaza defectiune in sistem sa se stinga.
la mine, in functie de cum are chef, la dezactivarea airbagului pasager ba se sting amandoua, ba raman amandoua aprinse, ba funtioneaza corect. pana la urma ajunge sa functioneze corect dupa ce activez si dezactivez de mai multe ori airbagul. o fi din buton?
This post has been edited by tkx: 15 Nov 2008, 20:59
huffy
post 15 Nov 2008, 23:24
Asta e o problema foarte des intilnita la logan(mai ales taxiuri si masini de firma care fac multe intoarceri cu virarea maxima a rotilor).Nu are nici o legatura cu butonul acela.Problema e la panglica aceea spirala de sub volan care e intrerupta(mai face contact doar cind are chef).Daca te duci cu ea la tester o sa-ti spuna exact acelasi lucru(daca sint cinstiti),daca nu o sa zica ca trebuie inlocuita si panglica 100-120 ron si calculatorul 250-270 ron + manopera.
This post has been edited by huffy: 15 Nov 2008, 23:24
Dacia Solenza 2004
Logan 1.4
tkx
post 16 Nov 2008, 09:55
Armwrestler
taxi nu fac cu masina, dar zilnic o brachez la maxim cel putin o data. daca ar fi panglica de vina nu ar trebui sa faca tot timpul figuri? de ce face doar la dezactivarea airbagului pasager?
tuneam
post 6 May 2011, 11:58
Salut
Am si eu aceeasi problema cu martoul de "probleme" airbag.Cand pornesc, martoul e stins, dar dupa cateva minute, mai ales daca fac manevre cu volanul se aprinde si nu se mai stinge.
Imi poate spune si mie cineva unde se afla acea panglica? cum se schimba si daca se poate repara.
Exista vre-un risc sa activez airbag-ul in timp ce lucrez la panglica? Nu-s un nepriceput si nu prea vreau sa ma duc la service pt nimicuri.
Renault/Ford Clio IV 2014 - bucuresti
juann
post 10 May 2011, 00:21
Si la mine facea asa anul trecut.... mers la reprezentanta... tester---> au ajuns la concluzia ca trebuie inlocuit contactorul rotativ.... s-a inlocuit pe garantie... si acum dupa nici 11.000 de km (mers normal) imi face din nou. Am impresia ca cei de la reprezentanta sau facut ca schimba contactorul rotativ. sad.gif
As fi curios daca stie cineva cit costa un contactor rotativ nou.
DACIA Logan 2008/Preference - is 01 abc
tuneam
post 30 May 2011, 09:34
Salut
Am desfacut la volan sa am acces la panglica cu pricina si aparent nu are minic. Am pornit motorul si am tras de ea in toate modurile posibile(cu airbag-ul atasat). Nu s-a aprins nimic. Dupa montaj si mers cu masina cca 2-3 minute, se aprinde. Nu stiu ce sa-i mai fac.
Mi-e ca daca ma duc la service, ma jupoaie aia.
mariusciprian78
post 24 Jun 2011, 19:15
imi poate spune si mie cineva cum scot contactorul ala rotativ de la volan?
ARO ARO 1999 L25 - B224ARO
dutzu
post 17 May 2014, 08:39
salut
am si eu o problema cu calculatorul de airbag dar nu ca voi , si anume :
astazi am fost la o verificare (nu la dacia) si cand l-a pus la tester pe testul de airbag imi apareau erori garla, ca e intrerupt airbagul sofer ca e intrerupt airbagul pasager -problema permanenta, ca are scurt la aibaguri si tot felul de chestii.....
dar la mine martorul nu se aprinde decat asa cum rebuie la contact si apoi se stinge.
care credeti ca ar fi problema?
dacia logan abs plus/2007
abs plus 1.4 mpi, 2007
espacern
post 17 May 2014, 09:24
ART-ist
Posibil sa fie stocate erori vechi....trebuie sterse toate erorile si reinterogat cu testerul.
Aprinderea martorului in bord inseamna defect de lunga durata....la cele de cateva secunde(contact defectos)doar se memoreaza in calculator.
RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
dutzu
post 17 May 2014, 12:28
a incercat sa le stearga de 2 ori dar dupa "stergere" la urmatoarea scanare apareau toate la loc
espacern
post 17 May 2014, 13:29
ART-ist
Ce tip de tester s-a folosit?
Ce varianta de diagnoza?
Stergerea s-a facut corect....motorul oprit si contactul pus?
dutzu
post 17 May 2014, 15:32
stergerea s-a facut pe contact pus
testerul nu stiu ce sa zic , ca o tableta ceva cu delphi.. nu ma pricep si nici nu mi-a scos vreo foaie de diagnoza
cam asa era
http://www.hardingautos.co.uk/delphi.php
dar in loc de pda avea o tableta...
This post has been edited by dutzu: 17 May 2014, 15:41
punktnet
post 18 Jun 2014, 11:45
Tehnic
Ia vezi martorul de la airbag nu cumva se stinge in acelasi timp cu cel de la ulei sau ABS?
Mai mult ca sigur ca e facuta o magarie acolo la tine in bord.
This post has been edited by punktnet: 18 Jun 2014, 11:46
Dacia Power 2022
Diesel Power
vallixx
post 20 Jun 2014, 19:05
Membru nesuferit
Problema cu martorul si la mine.
Ideea e ca se aprinde in mers, se stinge, iar se aprinde.....iar se stinge.....
Logan MCV, benzina, 2012
Treaba e ca masina e acum intr-o excursie prin tara, ce riscuri pot sa apara daca ma ocup de ea peste 2 saptamani.....cand revine in Bucuresti?
Renault Megane 4 Hatch TCe 140 - 2019
Ex. Renault Clio Symbol 1.4 16V - 2008 - 2022
Ex. Renault Clio Symbol 1.4 8V - 2003 - 2008
bygy007
post 20 Jun 2014, 21:35
sa te uiti daca cind invirti de volan se aprinde
din subteranele Bucurestiului
vallixx
post 21 Jun 2014, 11:47
Membru nesuferit
Nu, ori sta stins , ori sta aprins.
N- am sesizat legatura cu invartitul de volan.
bygy007
post 21 Jun 2014, 19:13
poate ai panglica rupta , eu am umblat pe acolo si nu am pus bine si s-a rupt , s-a aprins airbagul , am inlocuit sistemul cu unu nou (50 lei in vitan )si problema s-a rezolvat
vallixx
post 3 Sep 2014, 13:41
Membru nesuferit
cd06
post 11 Oct 2014, 07:26
Trebuia sa le schimbi pe amandoua si gata smile.gif)
none none 2014
costy81gl
post 24 Apr 2018, 17:50
Scuze ca reinvii acest topic, dar am vazut ca are 16.000 de vizualizari, iar la mine rezolvarea a fost foarte simpla. Sub torpedou, in partea dreapta, era o mufa pe care am deranjat-o cu niste bagaje pe care le-am indesat acolo cu forta. Am miscat putin mufa si a disparut eroarea. Cred ca e mufa de la airbag pasager.
Dacia Logan 2007 / Laureate
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 01:33
