> Volanul se roteste cu hopuri
TibiCraciun
post 17 Aug 2004, 09:58
De o vreme am o (noua) problema: cand e foarte cald afara (si numai atunci), volanul scartaie si se invarteste cu hopuri; directia nu mai revine singura din bracaj. scartaitul se aude de undeva din zona consolei volanului. stie cineva, e vreo garnitura de cauciuc pe acolo? daca da, cum se poate ajunge la ea?
DACIA SupeRNova Clima - AB 04 LVU
decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
danut
post 17 Aug 2004, 10:01
Ax volan. Trebuie schimbat.
O problema "clasica" la DSN.
Opel Vectra C - ----
Ov
post 17 Aug 2004, 10:57
culmea e ca si eu patesc chestia cu revenitul volanului, plus ca la viteza se intareste si dupa aia nu se mai inmoaie. M-am uitat la bucsa de la axul volanului si am constatat cu surprindere ca nu mai are nici o legatura cu ce era la berlina veche, adica crucea aia cardanica nu mai e asa mare si se pare ca nici nu se poate schimba. Sa fie oare un fel de ax volan de SN?
Dacia 1300 1972
costi
post 17 Aug 2004, 11:29
Scirtiitul poate veni de la "gulerul de cauciuc" prin care trece axul la nivelul podelei si care imbraca o bucsa de teflon. Hopurile pot veni din ax volan sau caseta.
DSN/SLZ
ZaiR
post 17 Aug 2004, 12:04
Against the System
interesant...si eu sunt cu aceeasi problema...
DUCATI 900 SuperSport 2003 - este!
costi
post 17 Aug 2004, 13:20
me too :twisted:
DSN/SLZ
post 17 Aug 2004, 13:56
Este una bucata garnitura la trecerea axului volan prin pedalier.
Rezolvari scartzait datorat ei:
1. Cu siringa si cu ulei, se baga pe langa ax volan, pe langa garnitura de plastic care este pe acolo, si se trage cu incredere stanga dreapta de volan ca sa se aseze uleiul. Tine circa 1 an dupa operatie.
2. Se desface si se da prin interiorul garniturii cu vaselina. Operatie mai dificila, dar se zice caa este mai de durata. Nu stiu cat tine aceasta rezolvare caci eu nu am aplicat-o.
TibiCraciun
post 17 Aug 2004, 14:01
nu e vorba de garnitura aia. zgomotul se aude din supotul volanului, sub rulment.
bogdan_o
post 17 Aug 2004, 14:17
Eu zic ca problema vine e la caseta de directie.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
costi
post 17 Aug 2004, 15:22
Mai sint doua lucruri distincte: scirtziitul vine de la nenorocirea aia de cauciuc, la trecerea prin podea (nu-i nici o sfiriiala cu vaselina, sau am bagat eu pra putina) iar "hopurile" din caseta sau ax inf., mai probabil din caseta, pt ca eu am subj dar axul meu este nou :evil: :twisted:
DSN/SLZ
13nov
post 18 Aug 2004, 15:27
Sigur e din caseta. Si eu am avut aceeasi problema, era din cauza ca nu mai aveam nici un pic de vaselina in caseta. Dupa ce mi-au gresat caseta a mers ca noua. Scartaitul provine de la bucsa de plastic de langa podea.
OPEL ASTRA GTC 1.9 CDTI 2008
Clio III 1.5 dci Privilege
LucescuC
post 24 Aug 2004, 12:42
Calaret
Daca o sa bagati vaselina(multa) in caseta de directie o sa fiti uimiti cat de usor merge directia...
Renault , Honda Clio symbol 1.5 dci, Transalp 600 V 2003, 1998 - GL-05-XLN, IS-80-LCG
Ganditi-va de doua ori inainte de a rani pe cei apropiati!
TibiCraciun
post 24 Aug 2004, 13:31
Nu e din caseta, mai oamenilor. V-am explicat ca scartaitul vine din consola (de sub volan, sub rulment) si este in directa legatura cu strangerea care provoaca hopurile pentru ca ambele au acelasi ritm (scartaie atunci cand strange). Ma intereseaza daca stie cineva ce e sub acel rulment si daca poate fi demontat axul superior al volanului din suportul lui. Nu e nici de la blestematia aia de bucsa din podea, ca am verificat. Am mai descoperit ca nu cand e foarte cald se intampla, ci cand e foarte uscata atmosfera.
barceloon
post 11 Sep 2004, 17:31
schimba axul volan ...bre acolo-i buba...e una din "clasicele" probleme la SN
Un gram de practica valoreaza cat un kilogram de teorie. (Murphy)
Andu
post 12 Sep 2004, 00:16
Incearca sa dai cu niste WD40 pe axul ala si dupa aia sa dai cu niste vaselina - daca tratamentul e aplicat din timp poate preveni schimbarea axului (eu 24000 n-am schimbat nici unul). Axul se vede pe langa pomapa de servo in jos, nu e nevoie sa te bagi sub masina pt as aplica tratamentul.
Opel Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS.... 2006 - fost GGA
barceloon
post 12 Sep 2004, 09:23
...dah..poate incerca dar este (mai mult ca sigur) o rezolvare de moment, in timp problema o sa reapara pentru ca e o zona neprotejata iar solicitarile sunt destul de mari..
barceloon
post 12 Sep 2004, 09:33
...si.. apropo...nu recomand nimanui senzatia de nisiguranta si instabilitate pe care ti-o da masina cand ai 120-130, volanul trepideaza usor (de la roti neechilibrate) si intri in viraje usurele in alte conditii, iar "bataile" in volan devin nasoale, culmea...toate pe un drum perfect asfaltat....asa ca prima miscare e :--> SERVICE!!!
TibiCraciun
post 13 Oct 2004, 14:13
QUOTE(barceloon @ 12 Sep 2004, 11:33)
1. scartaitul se aude din cutia volanului (aia cu blocul de lumini) in care se afla suportul volanului si un rulment
2. hopurile (nu batai si nici trancanituri ci strangeri care maresc frecarea) vin tot de acolo pt ca sunt sincronizate cu scartaitul
3. nu se simt la viteze mari nici un fel de trepidatii (am mers si cu 150 fara nici o senzatie de nesiguranta). ma deranjeaza doar la curbe stranse sau la intoarceri cand tre sa rotesc volanul mai mult de o tura)
4. punctele 1,2 si 3 nu mai sunt de actualitate pt ca de cand nu mai e foarte cald totul a revenit la normal. asa ca putem s-o lasam balta pana la vara rolleyes.gif
mihail75
post 13 Oct 2004, 14:48
mihail
buna
ma bag si eu cu un question.
daca tot s-a pomenit de echilibrare roti. e diferita de geometrie roti? mie la 120-130 imi cam vibreaza volanul si ma gindeam sa fac si eu ceva pt. remediere.
cit costa o astfel de echilibrare (sau geometrie, sau s una si alta)? dureaza mult in service?
multam
m75
Dacia Logan Laureat 1.4 MPI - Is-YY-XXX
mihail, fost cu Logan Laureat 1.4, acum cu Opel Astra Sedan 1.6
sstanescu
post 13 Oct 2004, 15:03
Geometria se refera la unghiurile rotii, modul cum calca pe asfalt in conditii normale. Echilibrarea are in vedere, asa cum ii zice si numele, distribuirea cat mai uniforma a greutatii rotii pe toata circumferinta ei. Cum nu poti umbla la imperfectiunile inerente ale jentii sau cauciucului, la echilibrare se fac de fapt niste compensari cu greutati suplimentare, acei plumbi. Daca roata nu e echilibrata, la viteza, vei avea acea bataie. Intuitiv, ia un titirez si lipeste-i pe un arc de cerc o greutate (scotch, ceva mai greu nitel). Daca il invarti, o sa vezi ca nu mai e extrem de stabil, acea greutate distribuita asimetric va genera o forta care va dori in permanenta sa-l destabilizeze.
Ca o concluzie: daca simti o vibratie in volan care se accentueaza cu viteza, e rost de o echilibrare. Daca masina merge intr-o parte, scartiaie cam anormal pe piatra cubica la viraje mai stranse, uzeaza in mod neuniform cauciucurile, e rost de o geometrie. In mod normal, echilibrarea trebuie facuta nu numai la "incaltarea" unui cauciuc nou pe janta, ci si periodic.
This post has been edited by sstanescu: 13 Oct 2004, 15:04
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
Remus66
post 17 Oct 2004, 10:51
Am si eu o intrebare si anume cum se baga vaselina in caseta de directie? Pe unde, cum si ce cantitate? Trebuie cumva o anume calitate de vaselina sau un aobisnuita? eu am masina de 3.5 ani si parca nu mai rasucesc asa de usor de volan ca la inceput si nu s-a umblat niciodata la caseta nici macar pentru completare de vaselina! Poate imi raspunde chiar 13nov daca el tot a bagat vaselina in caseta. Multumesc anticipat!
Volkswagen Golf 4 Pacific Variant 2005 - B-71-KPD
Cu un nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat; dar duci o lupta colosala, cu prostul care are scoala!
Remus66
post 25 Oct 2004, 10:14
Chiar nu vrea nimeni sa-mi spuna cum se baga vaselina la casta de directie?
tuneam
post 26 Oct 2004, 02:51
Si eu as vrea sa aflu cum se baga vaselina in caseta de directie. Multumesc
Renault/Ford Clio IV 2014 - bucuresti
Liviu
post 26 Oct 2004, 12:55
expat naiv
Oameni buni! Mergeti la un service auto si cereti sa va greseze caseta de directie ... ce e asa de mare scofala ?
Eu am fost si mi-au gresat-o. Nu va pot spune decat ca au folosit o siringa uriasa smile.gif si au injectat vaselina printr-un orificiu undeva sub masina (aflat pe caseta de directie bineinteles).
Bafta!
P.S.: M-a costat 150 Klei totul.
-= age is just a number =-
Remus66
post 28 Oct 2004, 19:09
Salut Liviu!
Se simte ceva dupa ce ai gresat caseta de directie la service?
Si cum ai simtit ca ar fi nevoie s-o gresezi?
Multam anticipat pentru raspuns!
Liviu
post 28 Oct 2004, 22:40
expat naiv
Inainte de a o gresa se auzeau niste zgomote ca de "fier pe fier" si volanul incepuse sa mearga mai greu putin .. parca "agata" din cand in cand. Initial am crezut ca e de la celebrul ax inferior volan asa ca m-am dus la service sa mi-l schimbe.
Cand s-a uitat mecanicul la ax (dupa ce l-a dat jos) a zis ca e OK asa ca l-a montat la loc si a sugerat o gresare a casetei.
Si asta a fost tot ... de atunci totul e OK.
Remus66
post 4 Nov 2004, 20:19
Salut Liviu, de citeva zile incerc sa-ti urmez sfatul si anume sa merg la service ca sa-mi greseze caseta de directie si pina acum toti pe la care am fost au vrut sa puna ulei si nu vaselina. Eu ma gindesc ca uleiul se scurge si mai si subtiaza vaselina care este deja in caseta.
Te-as intreba unde anume la care service ai reusit sa gresezi caeta de directie CU VASELINA? Multumesc!
Liviu
post 5 Nov 2004, 00:55
expat naiv
Pe strada CALAFAT se afla un service auto mititel, mai "de cartier" dar dotat totusi cu elevator si alea-alea. Eu acolo merg pentru chestii marunte "de zi cu zi" (gen schimbat ulei, inlocuit parbriz, gresare caseta smile.gif , etc ).
Da un search pe www.pmb.ro la harta interactiva dupa "Calafat". Din rezultate (3 la numar) alege a doua optiune (Strada Calafat, sect 2).
Toata straduta are cca 100m asa ca este imposibil sa ratezi service-ul smile.gif ..
Spor la gresare smile.gif.
hephaistos
post 19 Nov 2004, 16:11
volanul se roteste cu hopuri fiindca ai strans bucsa cruce (cardanica) prea mult si aceasta nu ii mai da voie sa miste pe plan orizontal in timpul virarii fapt care face ca axul de intra in pedalier sa se mishte neuniform frecand in acel cauciuc.Incearca sa-l mai slabesti si anunta-ma.
Dacia berlina 1310 s 1995 berlina
xarand
post 25 Nov 2004, 20:36
iti trebuie un cuplu volan e vreo 90 de mii ala e sigur a prins joc la bucse si trebuie schimbat vezi ca poatzi sa-l schimbi si singur nu neaparat un mecanice exact cub volan mai exact intre articulatii..!
RENAULT 19 1995 - VN 87 MAI
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 21:22
