Dupa doua zile trebuie sa dau la pompa de benzina, Cred ca rup coada daca mai dau mult la ea
Wizard84 |
28 Feb 2007, 13:26
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 11 August 06 From: Calarasi |
Clio IV 1.5dci 90hp
2012 Clio iv 1.5dci 90hp 2012
tabek |
28 Feb 2007, 14:56
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 23 June 05 From: Cluj Napoca |
a prima problema, verifica nivelul CNC, si jiclorul cu supapa din carb, cel pentru pompa de sprit.
La problema 2, ar putea sa fie ambreiajul dus, daca zici ca motorul se tureaza, dar nu prinde viteza. |
Dacia/Peugeot
1310L/307
1996/2006
- MM05HVM
28 Feb 2007, 15:23
Daca ii porneste cateva secunde si moare este benzina in CNC. alta e problema, s-au dus supapele de la pompa de benzina. Mai poate sa nu fie etansa pompa, clopotul..etc. Verifica pompa de la A la Z. Benzina se duce inapoi in rezervor.
maryus_83 |
28 Feb 2007, 15:25
Membru autentic Group: Members Posts: 1.067 Joined: 14 April 05 From: Brasov |
La problema 2 sigur e ambreiajul.
Dacia/Reno
Logan Ambition 1.5 dci 70cp/ Kangoo 1.5dci
'08/'12 Don't forget kids... the more you post the bigger your penis is.
Wizard84 |
28 Feb 2007, 16:30
o sa incerc o alta pompa, o imprumut de la un vecin... Ambreiajul cum pot sa il verific ? este vreo metoda pt incepatori... ma refer la faptul ca nu sunt mecanic auto dar sa verific eu, fara sa o duc la mecanic
Clio IV 1.5dci 90hp
workarea |
1 Mar 2007, 15:32
Membru autentic Group: Members Posts: 383 Joined: 10 October 05 From: Drumul Taberei |
Cu ambreiajul verifici asa (reiau un post mai vechi de-al meu):
1. Cu frina de mina trasa, incerci viguros sa pornesti in viteza 1. Daca ambreiajul e ok, rotile din fata ar trebui sa muste din astfalt. 2. Incerci sa urci in marsarier o bordura mai inaltuta (atentie la spoiler!). Daca miauna si n-are putere, avem problema. Daca ai facut astea si rezultatul te-a pus pe ginduri, verifici cursa pedalei, verifici daca ai loc sa mai ajustezi din piulitele de pe cablu. Dupa care mai incerci o data. Daca dinsa tot nu poate, atunci sint mari sanse ca ambreiajul sa fie pa (discul tocit, mai precis). Cu pompa de benzina vezi ce-a zis Argon. Daca nu e aia, poate fi cuiul poantou. Coada nu se rupe, stai linistit: eu fac sportul asta in fiecare dimineata. Si te inseli, asta e problema minora; treaba cu ambreiajul costa mai multi bani. |
Ambition 1,6 MPI, 2007
- B-**-***
ionutctn |
1 Mar 2007, 16:06
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
Mai am si eu o problema similara cu cea a initiatorului acestui topic; mai exact imi moare dupa 2-3 secunde asta in conditiile in care dau 5 pedale pana la fund inainte sa trag socul si sa dau la demaror. Si acum vine partea a doua: daca dau 8-10 pedale pana la fund si pe urma trag socul si actionez demarorul porneste si nu mai moare, merge frumos. Ma gandesc eu: Daca ar fi niveleul din CNC atunci ar trebui sa moara indiferent de cate pedale ii dau inainte sa o pornesc. Gandesc gresit? La mine ar trebui sa fie altceva nu?
This post has been edited by ionutctn: 1 Mar 2007, 16:07 |
1998 Skoda Superb Elegance
AAlpine1 |
2 Mar 2007, 09:58
Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs |
pt problema cu moare motorul
- verifica plutitorul - verifica pompa de benzina (preferabil de schimbat cu una care sti ca merge) la demararea de pe loc - incearca sa mai reglezi cablul de ambreiaj - sau schimba ambreiajul |
. 929y
ferrari |
2 Mar 2007, 10:09
membru de treaba Group: Members Posts: 118 Joined: 29 November 06 From: CLUJ |
in legatura cu benzina......... socrul meu a avut problema asta si un mecanic (renumit in zona) i-a recomandat sa schimbe ceva jiclere (nu mai stiu exact care dar poti sa le schimbi toate daca vrei) si rezultatul a fost cel asteptat....adica nu a mai avut probleme.
in legatura cu demarajul....... in cazul in care nu este de vina ambreiajul verifica si avansul.....adica da-l putin mai mare. |
1310 CL (BK)
1995 all the best and f*ck the rest
AAlpine1 |
2 Mar 2007, 13:08
QUOTE(ferrari @ 2 Mar 2007, 10:09) in legatura cu benzina......... socrul meu a avut problema asta si un mecanic (renumit in zona) i-a recomandat sa schimbe ceva jiclere (nu mai stiu exact care dar poti sa le schimbi toate daca vrei) si rezultatul a fost cel asteptat....adica nu a mai avut probleme. in legatura cu demarajul....... in cazul in care nu este de vina ambreiajul verifica si avansul.....adica da-l putin mai mare. ce legatura are avansul cu accelerarea motorului si plecarea de pe loc lenta ? |
. 929y
ferrari |
2 Mar 2007, 16:07
initiatorul topicului spunea: ""se tureaza motorul dar nu trage,parca se tureaza degeaba..."" . daca ii cresti putin avansul o sa traga mai bine ......o sa ii dea ceva mai multa ""putere"". eu am avut o problema asemanatoare si dupa ce am dat avansul putin mai mare s-a rezolvat deci..........merita incercat.....spun eu.
1310 CL (BK)
ydaniel |
5 Mar 2007, 16:10
asa imi facea si mie:la pornire.si pompa era noua: nu era strans un surub de la capacu de la carb.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
CriSTI68 |
5 Mar 2007, 16:13
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
daca se tureaza motorul si nu trage, si daca iti ia timp pana sa prinzi viteza, iti patineaza discul de ambreiaj
ag02cws |
6 Mar 2007, 03:29
Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti |
Mie mi s-a rupt o coada de la pompa de benzina Voiam sa vad daca mai are benzina ca nu pornea. Problema era in alta parte. Masina aia merge si acum fara coada la pompa de benzina. Deci se poate...
Dacia 1310 L 1994 /
Wizard84 |
6 Mar 2007, 15:04
Multumesc intai la toti care m-au sfatuit, problema este ca nu o sa am timp prea curad de verificarile astea... sunt prins in niste chestii urgente la serviciu. Oricum va anunt ce solutie am gasit, cred ca in weekend ma ocup de ea.
Clio IV 1.5dci 90hp
ydaniel |
8 Mar 2007, 20:31
asteptam:)
Oriunde,
oricand...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 13:40 |
