ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
catalinux* |
#1081
![]() Membru Group: Members Posts: 141 Joined: 12 December 08 ![]() |
Clio 3
2006 Dynamique
Alexupb |
#1082
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 20 June 06 ![]() |
Tabelul are la baza teste oficiale (in laborator), sau ce anume ?
Posteaza te rog tabelul sau macar trimite-l pe PM. Ar fi buna o comparatie intre uleiurile cunoscute - daca se bazeaza pe date fezabile. Multumesc! |
Skoda
Fabia Combi 3
Ambition 2015
catalinux* |
#1083
Tabelul este realizat pe baza datelor din fisa tehnica. Il am acasa, acum nu sunt. Este realizat de mine, nu de cine stie ce specialisti.
Clio 3
2006 Dynamique
catalinux* |
#1084
Pt ca am prinit o cerere pe P.M. si nu am inca permisiunea sa trimit mesaje private, o sa-l postez aici. Precizez ca acest "clasament" este realizat pe baza datelor din fisa tehnica a fiecarui ulei, iar punctajele au fost acordate dupa o metoda proprie care tine cont in special de caracteristica V.I. (indice de vascozitate) si T.B.N. (total base number), cat si de pour point (punct de inghet), flash point (punct de fierbere). In caz de nevoie pot explica lejer motivele pt care un ulei se afla pe o pozitie sau alta
![]() clasamentuleiuri.th.jpg L.E.: In cazul Valvoline SyntS 0w40 tind sa cred ca nu este compatibil cu motorul de pe Logan. Nu sunt 100% sigur. This post has been edited by catalinux*: 11 Jun 2009, 07:48 |
Clio 3
2006 Dynamique
sorincis |
#1085
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 21 August 06 ![]() |
Ulei Motul in Timisoara gasiti la Autov**om si pretul este ok.
LOGAN + Berlina
2006-Preferance 1.6 mpi + 1997-1410 TLX
- DJ-03-xXT; DJ-07-xXT
Cyrusmddd |
#1086
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 21 March 07 From: Sibiu ![]() |
QUOTE(catalinux* @ 11 Jun 2009, 08:15) Pt ca am prinit o cerere pe P.M. si nu am inca permisiunea sa trimit mesaje private, o sa-l postez aici. Precizez ca acest "clasament" este realizat pe baza datelor din fisa tehnica a fiecarui ulei, iar punctajele au fost acordate dupa o metoda proprie care tine cont in special de caracteristica V.I. (indice de vascozitate) si T.B.N. (total base number), cat si de pour point (punct de inghet), flash point (punct de fierbere). In caz de nevoie pot explica lejer motivele pt care un ulei se afla pe o pozitie sau alta ![]() clasamentuleiuri.th.jpg L.E.: In cazul Valvoline SyntS 0w40 tind sa cred ca nu este compatibil cu motorul de pe Logan. Nu sunt 100% sigur. Explica putin datele sa intelegem ? De unde iti dai seama ca e sau nu copatibil ? |
2005 1.4 MPI
#1087
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.630 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Catalinux, nu vrei sa detaliezi metoda de notare? Ca pare interesanta. Motul 300 nu ai incercat?
- negru pe alb
dr_mKe |
#1088
Motul 300 V Chrono rullz. Einstein a observat pe 3500 km comportarea uleiului, iar motorul a fost dus la limita limitei in privirea supraincalzirii.
2010 / 2022
catalinux* |
#1089
@Cyrusmddd, iti dai seama daca un ulei este compatibil cu masina ta (in cazul meu Logan benzina) dupa normele API si ACEA. La Valvoline, uleiul 5w40 are norma ACEA A3/B4-04 (si in lipsa de alte informatii m-am gandit ca se refera la anul 2004), in timp ce 0w40 este normat A3/B4-98 (la fel, banuiesc 1998). Un alt aspect este normarea API, acolo unde 5w40 are indicativul SM (For all automotive engines currently in use. Introduced in 2004), in timp ce 0w40 este normat SJ (For 2001 and older automotive engines). Chiar daca m-am lovit de aceasta mica dilema, am preferat sa-l pun in top din simplul motiv ca motoarele MPI de pe Logan nu sunt tocmai de ultima generatie si nu cred ca ar exista o incompatibilitate reala.
Cifrele de pe bara din grafic inseamna: indice de vascozitate / total base number / pour point / flash point. Metoda de punctare este urmatoarea: max 10pct in total <max 5pct/indice vascozitate, max 3pct/TBN, max 1pct/pct inghet, max 1pct/pct de aprindere>. Valoarea de referinta este valoarea cea mai mare dintre uleiurile supuse clasificarii. Nr de puncte per caracteristica este dat de importanta fiecareia, asa cum am gasit material pe internet si dupa cum mi-am conturat eu o parere. http://www.tpub.com/content/engine/14105/css/14105_37.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Base_Number http://en.wikipedia.org/wiki/Pour_point http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point @einstein1984, Motul 300V nu le-am considerat uleiuri "comerciale" si de aceea nu au fost incluse in clasament. Mai mult decat atat, pt 5w40 in fisa tehnica nu sunt date normarile API/ACEA (decat specificarea "Above existing standards"), iar pt 10w40 avem API SH (For 1996 and older engines), care este o norma invechita, chiar scoasa din uz. Mai pe scurt 300V 10w40 s-ar situa deasupra lui Castrol Edge, in timp ce 300V 5w40 ar fi deasupra Valvoline 5w40. P.S.: Ca fapt divers am gasit un 300V Chrono 5w40 biodegradabil care are un VI ametitor 196!!! si un T.B.N foarte bun, insa bagat in clasament ar fi tot sub Mobil 1 deoarece pierde la temperaturi. S-ar situa pe 2 cu aproape acelasi punctaj ca si 8100 E-tech (9.48 vs 9.44 pct). In concluzie eu nu vad de ce ai da bani in plus pt un ulei "race", oarecum nededicat motoarelor "casnice", cand un 8100 E-tech si-ar face treaba mai mult decat onorabil. L.E.: Poate ca acum as acorda 2pct caracteristiclor legate de temperatura, insa e mult de munca si nu prea mai am timp. This post has been edited by catalinux*: 14 Jun 2009, 07:32 |
Clio 3
2006 Dynamique
#1090
Interesant sistem, insa treaba uleiului e sa unga, nu sa curga. Un lichid care curge f bine, nu e volatil si e vascos nu inseamna neapart un rezultat f bun la un test de ungere (testul de uzura cu 4 bile de exemplu).
- negru pe alb
dr_mKe |
#1091
Sau la testul de mers 8 km fara lichid de racire
2010 / 2022
Cyrusmddd |
#1092
QUOTE(catalinux* @ 14 Jun 2009, 08:29) @Cyrusmddd, iti dai seama daca un ulei este compatibil cu masina ta (in cazul meu Logan benzina) dupa normele API si ACEA. La Valvoline, uleiul 5w40 are norma ACEA A3/B4-04 (si in lipsa de alte informatii m-am gandit ca se refera la anul 2004), in timp ce 0w40 este normat A3/B4-98 (la fel, banuiesc 1998). Un alt aspect este normarea API, acolo unde 5w40 are indicativul SM (For all automotive engines currently in use. Introduced in 2004), in timp ce 0w40 este normat SJ (For 2001 and older automotive engines). Chiar daca m-am lovit de aceasta mica dilema, am preferat sa-l pun in top din simplul motiv ca motoarele MPI de pe Logan nu sunt tocmai de ultima generatie si nu cred ca ar exista o incompatibilitate reala. Cifrele de pe bara din grafic inseamna: indice de vascozitate / total base number / pour point / flash point. Metoda de punctare este urmatoarea: max 10pct in total <max 5pct/indice vascozitate, max 3pct/TBN, max 1pct/pct inghet, max 1pct/pct de aprindere>. Valoarea de referinta este valoarea cea mai mare dintre uleiurile supuse clasificarii. Nr de puncte per caracteristica este dat de importanta fiecareia, asa cum am gasit material pe internet si dupa cum mi-am conturat eu o parere. http://www.tpub.com/content/engine/14105/css/14105_37.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Base_Number http://en.wikipedia.org/wiki/Pour_point http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_point @einstein1984, Motul 300V nu le-am considerat uleiuri "comerciale" si de aceea nu au fost incluse in clasament. Mai mult decat atat, pt 5w40 in fisa tehnica nu sunt date normarile API/ACEA (decat specificarea "Above existing standards"), iar pt 10w40 avem API SH (For 1996 and older engines), care este o norma invechita, chiar scoasa din uz. Mai pe scurt 300V 10w40 s-ar situa deasupra lui Castrol Edge, in timp ce 300V 5w40 ar fi deasupra Valvoline 5w40. P.S.: Ca fapt divers am gasit un 300V Chrono 5w40 biodegradabil care are un VI ametitor 196!!! si un T.B.N foarte bun, insa bagat in clasament ar fi tot sub Mobil 1 deoarece pierde la temperaturi. S-ar situa pe 2 cu aproape acelasi punctaj ca si 8100 E-tech (9.48 vs 9.44 pct). In concluzie eu nu vad de ce ai da bani in plus pt un ulei "race", oarecum nededicat motoarelor "casnice", cand un 8100 E-tech si-ar face treaba mai mult decat onorabil. L.E.: Poate ca acum as acorda 2pct caracteristiclor legate de temperatura, insa e mult de munca si nu prea mai am timp. Interesanta clasificare. Mersi pt informatii |
2005 1.4 MPI
ionutt daniel |
#1093
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.139 Joined: 22 August 06 From: Giurgiu ![]() |
Ce parere aveti de uleiul kuttenkeuler 5w40. Am vazut in Cora la un pret "de promotie".
renault
espace
2.2
- bulgariax4
Cyrusmddd |
#1094
2005 1.4 MPI
catalinux* |
#1095
@ionutt daniel, sper ca te referi la 5w40 varianta "full sintetic" (cel putin asa zic ei). Uite aici fisa tehnica. M-am uitat peste ea si pot sa-ti spun ca este un pic mai bun ca Petrom. Mai bine mergi pe Dacia Oil.
Clio 3
2006 Dynamique
ClubSLX |
#1096
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 5 June 09 From: Romania ![]() |
Eu in masinile mele bag numai ELF, foarte multumit de ulei fata de mobil1 ma cam dezamagit... numai bine
2004 Dacia
Logan Laureate
1.4MPI 75cp 2006 Dacia Logan Laureate 1.5dCi 70cp
#1097
In ce fel te-a dezamagit mobil 1? Nu a facut loganul sa arate ca un S klass nou asa cum promite recama?
- negru pe alb
nextwebmaster |
#1098
Bagator de seama :) Group: Members Posts: 32 Joined: 5 April 08 From: Deva ![]() |
SuperNova
2001 Confort
ionutt daniel |
#1099
Acum am Valvoline 5w40 si sunt foarte multumit. Nu cred ca voi pune vreodata ceva mai prost de Elf, care deasemenea este foarte bun. Am intrebat de celalalt ulei in ideea ca este ceva bun si e la pret de promotie pentru reclama. In nici un caz nu vreau sa stric motorul pentru cateva sute de mii odata la 15000 km.
renault
espace
2.2
- bulgariax4
ClubSLX |
#1100
@einstein1984:
2004 Dacia
Logan Laureate
catalinux* |
#1101
Acuma depinde si ce Mobil ai pus. De ex. Mobil si Mobil 1 nu este una si acelasi lucru, depinde ce norme indeplinea acel Mobil 1, etc etc etc. Sunt foarte multe aspecte de luat in discutie. Din pct meu de vedere Elf este un ulei bun, care isi face treaba rezonabil, un ulei care nu are caracteristici extraordinare, dar nici nu are puncte slabe.
Clio 3
2006 Dynamique
dr_mKe |
#1102
Cataline, treaba unui ulei este sa unga nu sa curga. Caracteristicile de ungere nu le ofera nimeni in tabele. Conform clasificarii tale uleiul pe care il folosesc eu, Motul 300 V Chrono 10W-40 este inferior multora
![]() ![]() Oare cum poate gandi cineva ca un ulei e prima umplere la Porsche sau Merc AMG este slab ? De ce toata lumea se compara cu Mobil 1 ? De ce nu crapa motoarele de Subaru Impreza STI cu Motul 300 V ? Clasificarea ta nu este proasta, dar nu este nici pe departe documentata corespunzator. Uleiurile se testeaza urmarindu-se multe alte chestii ![]() Clasificarea poate avea cel mult un rol orientativ. Nimeni nu devine inginer citind articolele de pe Wikipedia (care sunt foarte corecte dpv al informatiei oferite). PS > pentru restul cititorilor, eu si catalin ne stim destul de bine si de ceva vreme, din lumea reala, asa ca un schimb de replici mai taios nu-i ceva neobisnuit ![]() This post has been edited by dr_mKe: 16 Jun 2009, 00:24 |
2010 / 2022
catalinux* |
#1103
De Mobil 1 nu am spus nimic de rau, din contra, doar incercam sa combat oarecum experienta neplacuta a colegului de mai sus. Nu stiu ce ai citit tu! Cat despre 300V, cum am mai discutat, nu neg performantele sale, insa probabil ele au un target precis si este posibil ca in calitate de ulei universal sa esueze in a acoperi "performant" anumite caracteristici. De ce uleiurile din categoria 300V nu sunt normate "standard" ca celelalte uleiuri din gama Motul?
P.S.: Evident ca aceasta clasificare este cu rol orientativ, ca doar nu ma gaseam eu acuma buricul uleiurilor pt motor ![]() |
Clio 3
2006 Dynamique
#1104
Nu sunt normate pentru ca sunt "above existing standards".
- negru pe alb
emanu900 |
#1105
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 8 April 08 From: Iasi ![]() |
Mobil simplu este facut in general la turci. Chiar astazi m-am uitat pe niste bidoane de Super 2000 10w40 si Super 3000 5w40 si scria pe ele Made in Turkey clar prin indepartearea etichetei principale.
Mobil 1 este facut in general in Belgia. |
Logan 1.4
mykissfm |
#1106
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 11 May 09 From: Bucuresti ![]() |
![]() problema cu motorul zgomotos este de alta natura si anume ca masina nu este insonorizata . |
Nissan
Qashqai /Sandero
sorincis |
#1107
Multumesc de sfat mykissfm.
LOGAN + Berlina
bcristian |
#1108
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 19 September 05 From: Timisoara ![]() |
Eu folosesc Castrol Magnatec 5W40 si sunt multumit. In combinatie cu o benzina buna, aproape ca nu se mai aude motorul in stationare in relanti.
Prestige
Gusti78 |
#1109
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 793 Joined: 28 June 09 From: heaven ![]() |
Salut Si eu folosesc valvolins synpower 5w40,super multumit de el.
Recomand. Va salut. |
cu roti.........
arcadevasile |
#1110
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 September 08 ![]() |
sal all. am 70.000 km pe loganul meu 1,4.trebuie sa schimb uleiul si nu stiu ce sa aleg.am mers cu Halvoline 5W30 pana acum si nu prea sunt multumit. asi dori sa bag altceva si nu stiu ce sa aleg dintre Elf 5W30 si Mobil1 5W30 .Ce ami recomandati ?sau sa raman in continuare pe Halvoline ?
2005, 1,4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 05:37 |
