109 Pages « < 81 82 83 84 85 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
user123
post 2 Feb 2012, 23:58
Post #2461
QUOTE(IRONICK @ 2 Feb 2012, 23:36)
10.3 are 5W40 simplu
biggrin.gif La englezi ,din ce am gasit eu Edge 5w40 nu are TBN trecut in lista.....si da, o mica corectura din partea mea : mai nou si EDGE RS 0w40 are TBN 10 asa cum se vede mai jos
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionPDS....XE-85KQBQ_0.pdf
Dacia Renault 2004/2018
G.R
post 3 Feb 2012, 17:12
Post #2462
Super multumit de 77 Lubricants SM 5W-40. La -27 de grade masina a pornit la prima cheie, fara zgomote si tacaneli.
Dacia Logan Preference 2005 - CV 03 XXJ
jelly
post 10 Feb 2012, 21:56
Post #2463
De cand am masina am folosit numai mobil 1 5w30, la urmatorul schimb as vrea sa incerc 0w40 tot de la Mobil 1 .
cosminsz
post 10 Feb 2012, 22:46
Post #2464
dc nu folositi datele din cartea tehnica? 5W40 scrie acolo...
Care este cea mai ok ? Mobil 1, Castrol?( cel putin astea au un renume... o publicitate puternica) Sunt si cele mai ok?
Dacia LOGAN Dec. 2008 Laureat 1.6 MPI
Post #2465
QUOTE(cosminsz @ 10 Feb 2012, 22:46)
Bosh 5W40!
This post has been edited by IRONICK: 10 Feb 2012, 22:46
alessandroK4M
post 14 Feb 2012, 20:12
Post #2466
QUOTE(G.R @ 3 Feb 2012, 17:12)
de unde ai facut rost de uleiul asta ?
dacia logan 1.6 16v
G.R
post 18 Feb 2012, 17:39
Post #2467
De la un distribuitor local de la mine din oras. La fiecare 4 L iti da filtrul de ulei gratuit indiferent de marca si tipul turismului.
post 26 Feb 2012, 21:06
Post #2468
L-am varsat in motor. Deschis la culoare, motorul se simte bine cu el. Ce este interesant, porneste foarte repede motorul (ma refer la faptul ca are turatie mai mare cand este actionat de demaror). Nu imi ziceti de baterie, este noua (70Ah), schimbata acum cateva luni preventiv.
cipilicu
post 22 Mar 2012, 10:54
Post #2469
Salutare,
Am o intrebare legata de schimbul de ulei. Mereu am cumparat 4l de Elf5w30 si diferenta ce ramane in urma unui schimb am colectat-o intr-un bidon (inchis etans si la intuneric), ajungand acum la valoarea de ~2,5l. Se merita sa cumpar acum doar 1l de ulei si sa-l amestec cu cel colectat pentru un schimb nou, sau sa cumpar un bidon de 4l sigilat?
Precizez ca am inceput sa colectez uleiul cam din 2009 (si-a pierdut proprietatile?).
Multumesc.
Dacia Logan 2008, 1.4 MPI Abs Plus - AG-069957
Să curgă benzina, să se învârtă roțile!
drogas
post 22 Mar 2012, 12:30
Post #2470
Eu unul l-as folosi ...
Acuma ce puteai sa faci era sa bagi de fiecare data in motor 1litru din ala vechi sa "imbuteliezi" la pastrare din asta nou...
Ai fi avut acum ulei vechi doar de anul trecut.
Dacia Logan 2008
ealex
post 22 Mar 2012, 13:21
Post #2471
Salut. Nu te-as sfatui sa incerci, nu cred ca producatorul a pus degeaba termenul de 3 ani pe bidon. In afara de asta, chiar daca e aceeasi marca, este posibil ca 'reteta' sa se fi schimbat in ultimii ani...desi e doar o parere. Poate ne raspunde cineva mai avizat. blink.gif
Dacia Sandero 2019 SL Plus - AG ...
Leo0608
post 22 Mar 2012, 13:35
Post #2472
n-are absolut nici pe dracu !
si eu am facut la fel cu uleiuri motul 300w 5w30 esther 2 bidoane a cate 2kg de tabla
dupa capul vostru trebuia aruncat 1 l de ulei nu?
cat timp este acelasi ulei, n-ai absolut nici cea mai mica problema
logan pentru? 200x - X XX XXX
G.R
post 24 Mar 2012, 19:54
Post #2473
Si daca nu este acelasi ulei, tot n-are nimic. Atata timp cat doua uleiuri au aceleasi specificatii sunt miscibile. Eu am amestecat intr-un camion Scania ulei Prista si Valvoline 50%-50%. A mers 60 k de km, deci un interval de schimb normal pentru un camion, si nu a patit nimic. Subliniez ca Scania are si filtru centrifugal si la revizie nu s-au gasit depuneri in camtitati mai mari decat inainte.
Victorine
post 24 Mar 2012, 20:34
Post #2474
Revin si eu cu o remarca, de cand a venit caldura sunt din nou super multumit de Q8 5W40 formula excel smile.gif Si are deja cam 13000 km dintre care vreo 4000 iarna - cand motorul (in speta culbutorii) era cam zgomotos... Nivelul pe joja s-a stabilizat, deci consumul s-ar putea sa fi fost datorat alimenarii pana la max pe joja.
Ironick, vorbesti de castrol Edge 5W40 ala de mai demult?
This post has been edited by Victorine: 24 Mar 2012, 21:03
cristica
post 27 Mar 2012, 23:40
Post #2475
QUOTE(G.R @ 24 Mar 2012, 19:54)
Si daca nu este acelasi ulei, tot n-are nimic. Atata timp cat doua uleiuri au aceleasi specificatii sunt miscibile. ..
adevarat insa fiecare firma pune aditivi proprii in uleiuri in functie de care variaza putin indicii sau punctele - asa ca nu e recomandat sa amesteci uleiuri de la firme diferite iar la motor cand schimbi firma dar pastrezi specificatia este preferabil sa faci o curatare a motorului.
LOGAN 1.6MPI Ambition // SL10 1,2 16V 75 CP 2006 // 2015 - B-271-ACC
mykissfm
post 29 Mar 2012, 05:48
Post #2476
QUOTE(cristica @ 27 Mar 2012, 23:40)
ce dreaq de curatene sa faci? asa fac si maimutoii in reprezentata ,curatenie,dupa 5w30 cand pun 10w40 daciaoil.
nu este nevoie de curatare a motorului.
singura curatare se face atunci cand lasi un ulei peste limita admisa de km si functionare a motorului.
Nissan Dacia Qashqai /Sandero
post 30 Mar 2012, 08:44
Post #2477
QUOTE(Victorine @ 24 Mar 2012, 20:34)
Se comporta bine, nu prea am stat de el. In schimb am impresia ca uleiurile sintetice in motorul de Logan sunt mai pretentioase la temperatura de afara. Si nu ma refer la functionarea motorului, ci la fluiditate. Se simte imediat la consum. Q8 ala nu cred ca este sintetic, chiar daca scrie pe el.
This post has been edited by IRONICK: 30 Mar 2012, 09:43
Victorine
post 1 Apr 2012, 12:42
Post #2478
Nu sunt sigur ca inteleg, poti fi putin mai explicit? In ce sens e mai pretentios si cum influenteaza consumul? Acuma nu stiu ce sa zic, Q8 Formula Excel 5w40 ce am eu, parca asa scrie in fisa tehnica, sintetic.
Attached File(s)
Attached File  q8oils_automotive_passenger_car_oils.pdf ( 490.81k ) Number of downloads: 63
DGG
post 18 Apr 2012, 18:44
Post #2479
eu din 2005 de cand am primul logan am folosit doar castrol 5w40 si sant foarte multumit
nu am avut probleme nici iarna nici vara
dar fiecare pune ce vrea in motor
dacia logan laureat ph2 2008
post 19 Apr 2012, 07:59
Post #2480
QUOTE(Victorine @ 1 Apr 2012, 13:42)
Q8 nu cred ca este sintetic, sau cel mult semi.
Comportamentul celor doua a fost aproape identic (Mobil si Castrol), la temperaturi mai mici crestea consumul simtitor. Castrol se simte bine dupa 20°C, Mobil dupa 30°C.
Bitu
post 20 Apr 2012, 14:58
Post #2481
Hai ma, toti or vorbi prostii??? Oficial?
http://www.q8.ro/images/stories/produse/ma...cel%205W-40.pdf
Renault Megane 1 benzina 1.4 16V Break (2003); Megane 2.2 diesel 1,5 dci Sedan (2007)
post 20 Apr 2012, 15:08
Post #2482
Comportamentul uleiului in motorul de Logan m-a facut sa spun asta. Poate pe motoare (moderne!) se comporta altfel.
cris_2005
post 24 Apr 2012, 11:17
Post #2483
Acum Mobil Super 3000 5w40.
Am avut Magnatec 5w40-zgomot mare, in rest motorul se comporta bine.
Dacia Logan 2005
Benzina forever.............
cosmin_h82
post 25 Apr 2012, 09:00
Post #2484
Trebuie sa schimb uleiul si sunt nedumerit: Castrol EDGE 0W40 sau Mobil1 0W40? Acuma am Castrol Edge 0W30 (foarte multumit de el).
Dacia Logan 2007 ABS+ (cu clima) - AR 19 ***
annem
post 26 Apr 2012, 10:24
Post #2485
Omul Gras
Castrol Edge 0W30.
Dacia Logan 2005 Laureate, 2008 Laureate MCV GPL - Puisor
2011 Laureate MCV GPL - Puisor (de la Dacia)
DMP
post 26 Apr 2012, 10:44
Post #2486
Mumu' padurii
Cred ca ar prinde mai bine un w40 pentru ca se apropie vara.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
radiantm
post 29 Apr 2012, 18:49
Post #2487
Urmeaza sa schimb uleiul la un logan 1.4 din 2005.Are aproape 7 ani (70000km si ceva in plus).Pana acum am pus fie ulei de la Dacia(5w30) fie ELF(5w40)
Avand in vedere ca masina este deja mai veche ( 7 ani 70000km) SE IMPUNE SA SCHIMB ULEIUL CU ALT TIP ?
Cu multumiri , ADI
DACIA LOGAN LOGAN 1.4MPI LAUREATE+1.0 SCE BLACK&WHITE 1.4(2005) /1.0(2018)
Leo0608
post 29 Apr 2012, 20:22
Post #2488
un Liqui Moly Leichtlauf HT 5w-40 e perfect
http://www.oilmag.ro/uleimotor/liqui-moly-...4-p-994765.html
This post has been edited by total: 29 Apr 2012, 20:23
post 1 May 2012, 23:00
Post #2489
Si cine il recomanda? Vocea si talentul?
annem
post 2 May 2012, 10:01
Post #2490
Omul Gras
QUOTE(radiantm @ 29 Apr 2012, 19:49)
        Cu multumiri , ADI
Nu. Il schimbi la an/10000km, e foarte bun si Dacia 5W30.
Sa nu-l cumperi de la Dacia ca-i dublu pretul.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:24
