109 Pages « < 87 88 89 90 91 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
Leo0608
post 8 Mar 2014, 15:12
Post #2641
@ deci n-am gresit ca am pus si eu Redline 0w40 ? Am luat de la dl Ratiu din Alba Iulia smile.gif
masina era obisnuita cu Motul 5w30 si 5w40 mai mult. 1,6 8v 90cp
la 1.5 dci 70cp am lasat 5w40 mereu
This post has been edited by Leo0608: 8 Mar 2014, 15:15
logan pentru? 200x - X XX XXX
cristi.r
post 8 Mar 2014, 15:39
Post #2642
Membru ... din cand in cand
QUOTE(Ampt @ 8 Mar 2014, 13:10)
@cristi.r: Mulțumesc pentru precizări!
Momentan folosesc Elf Solaris DPF 5W30, intervalul de schimb la ulei motor și filtre a fost undeva în jur de 15.000 de kilometri, iar mașina mai beneficiază de garanție încă 1 an!
DPF-ul dat de tine este un ulei mid-SAPS, deci mai ai o "sansa" de supravietuire, nivelul de ash fiind limitat la 0.8% din cantitate. Dar vezi ce faci cu intervalul ala de schimb. Este prea mare. Iar dupa ce termini garantia, termini si cu Elf-ul.
Stiu, or sa apara in curand cei care vor spune ca pun ulei cu carafa din butoi si merge bine, sau ca sunt sute-mii de masini care merg cu Elf toata viata lor. Dar nu este nevoie de topic pe forum pentru asa ceva... Dupa cum spuneam, exista carte de servis in torpedou, primita din fabrica si care-ti spune ce sa faci si cum sa faci, fara sa intrebi pe forum.
QUOTE(Leo0608 @ 8 Mar 2014, 16:12)
N-ai gresit, dar mai bun era un RedLine 5w30 (nu cel Euro-Series). Altii care au folosit 0w40 au raportat consumuri mai mari cu 0w40 decat cu 5w30. Exact ceea ce spuneam mai sus, protectie acolo unde nu este nevoie. Si asta se vede in consum, adica se vede ca este un ulei prea "greu" pentru un motor de o asemenea cilindree.
megane diesel 2006
Leo0608
post 8 Mar 2014, 15:48
Post #2643
Multumesc ptr info.
La urmatorul schimb am sa pun RedLine 5w30
cristi.r
post 8 Mar 2014, 23:43
Post #2644
QUOTE(user123 @ 7 Jan 2014, 23:26)
P.S:  am tot citit aici cat si pe celalalt forum despre Logan unde un anumit user tot insista ca Mobil 1 0w40 este PAO ester; ma amuza teribil de fiecare data, Mobil 1  0w40  nu numai ca nu are nici urma de ester in el, nici macar nu este full sintetic, baza lui fiind in totalitate hidrocracata cu ceva aditivi - nu trebuie sa ma credeti pe cuvant, e sufficient sa cititi fisa lui....
Recitind asta, mi-am adus aminte ca am primit newsletter cu asa ceva:
Exxon Mobil Vs British Petroleum ... again
Exxon Mobil wins NAD (National Advertising Division) challenge against BP. It’s no surprize anymore. Exxon and BP had their issues in court before like the notoriuous NAD decision Case #3526 (03/01/99) that forever changed ”synthetic” to a marketing term which may consequently be applied to API Gr.III based products.
Well this time Exxon won as the decision was in their favor. In both a television commercial and interactive Facebook advertising, BP subjected its product and ExxonMobil’s Mobil 1 motor oil to a purported competition: cars lubricated by each of the motor oils were placed on dynamometers running at 75 miles per hour, on a seven percent grade, fully loaded at 1,600 pounds, for five straight days – leading to dramatically-depicted engine failure. BP relied on this “torture test” to support claims that its product is “DRIVEN STRONGER,” and was “proven stronger than Mobil 1.”
NAD agreed with ExxonMobil that, although torture testing can be used to support product claims, all advertising must be consumer relevant. Concluding that BP’s torture testing failed to present conditions with “real world relevance,” NAD further criticized several aspects of BP’s test protocol and statistical modeling. Agreeing with ExxonMobil that BP’s protocol was insufficiently reliable to support its numerous comparative claims and denigrating product demonstration, NAD recommended that the advertising be discontinued. BP has appealed the decision to the National Advertising Review Board.
Source: Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP) Kramer Levin Wins NAD Challenge for Client ExxonMobil Regarding Castrol EDGE Advertising February 11, 2014
Razboiul continua biggrin.gif.
Si iata si niste explicatii tehnice:
Did you know the higher the viscosity index of the base oil the higher the viscosity in your bearings and cams? Oil blenders typically use viscosity index improver to mimic the behavior of a high VI base oil or to augment an already high virgin VI. However, the VII (viscosity index improver) contribution to bearing viscosity is much less than that of the base fluid(s) and it will also deteriorate in time turning in what's called shear thinning.
In other words, besides the temporary shear drop measured in the HTHS tests you may also experience permanent VII shear like the one measured by the Kurt Orbahn test. Also VI improvers are more sensitive to oxidation than the basestocks in which they are used, which may result in a progressive loss of viscosity index and thickening power with use and frequently in the formation of unwanted deposits.
All applications will benefit from a high (natural) VI but in most cases that's not easily recognizable by the user as most blenders will not publish their HTHS viscosity. Comparing this shear thinning value between two oils with otherwise similar viscosity ratings can provide a rough estimate of the relative VI improver.
Most low VI base oils will not publish this value (as well as Noack evaporation loss) as it will show too much of the formulation. Some PAO and bio-ester base stocks may go beyond a VI of 220 and even 240. You can bet anybody spending that much on these base stocks will make a strong marketing point of it on the label...even it's only 15%. However it seems only the oils having incorporated generous amountswill publish both Noack and HTHS as no compromise is left to cover for.
This post has been edited by cristi.r: 8 Mar 2014, 23:55
megane diesel 2006
vi_escu
post 8 Mar 2014, 23:57
Post #2645
Membru somnambul
Azi am trecut la ravenol vsi 5w40; mai prost decat aralul folosit de sapte ani n-are cum sa fie. O prima impresie: un sfert din pretul uleiului a fost bidonul!
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
cristi.r
post 9 Mar 2014, 00:03
Post #2646
Acum 7 ani, Aral-ul era o marca. Si facea uleiuri sintetice 100%. Acum, este doar un copil vitreg al BP.
Nici Ravenol nu mai fac uleiuri sintetice decat vreo 2 maxim. Iar VSI-ul nu este unul dintre ele... De-aia sunt si asa ieftine ... Daca tot erai "chitit" pe marca asta, poate era mai bine sa pui Ravenol SSL 0w40.
This post has been edited by cristi.r: 9 Mar 2014, 00:08
megane diesel 2006
vi_escu
post 9 Mar 2014, 00:23
Post #2647
Membru somnambul
Nu eram chitit pe nimic, am luat ce era mai convenabil din ce am gasit.
cosmin_h82
post 9 Apr 2014, 13:00
Post #2648
4 ani am folosit Castrol Edge 0W30, iar de 2 ani am trecut pe Mobil1 0W40. M-a convins Mobil1...o sa raman tot la 0W40.
Dacia Logan 2007 ABS+ (cu clima) - AR 19 ***
FRATELLO
post 9 Apr 2014, 15:15
Post #2649
Recomandari pentru 1.2@16V ? Multumesc !
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
SorinXp
post 9 Apr 2014, 21:46
Post #2650
Elf-ul SXR 5w30, 5w40 (si producatorul zice asta) sau Castol edge 5w40
Eu pana la 100k am bagat numai elf, iar la ultima revizie nu am mai gasit la magazinul de la care cumpar si astfel am luat Castrol-ul. Masina nu papa ulei (regim de mers normal - 1.6 16v)
Sincer eu nu am simtit diferenta intre ele.
Un singur lucru observ: cand il schimb, cu ala nou e mai infundat sunetul.
Tot ce conteaza este norma RN0700 (mai sunt si alte norme ca 710 sua 720 - unele la turbo si la diesel parca) si sa fie o marca consacrata. (norma inseamna ca uleiul respecta standardele productorului - atentie ca e vorba de aditivii din ulei, vascozitati...).
Iti place cum suna Mobil1, Aral, etc -> sa aibe norma si gata.
Doriti sa protejati motorul (extra sa zic asa):
- schimbati uleiul la jumatate din interval/km
- pentru un stil de condus:
- mai turat (des intre 3500 - 5000rpm) => 5w40
- normal (cand nu ajungi la fiecare plecare la peste 3000rpm) = 5w30
Pana cand apa nu ajunge la temperatura optima (80-90;4 pavele) conduceti normal sau mai elegant (fara pedala la fund, ca zona de axe cu came a motorului nu prea are ulei suficient - valabil iarna mai mult)
This post has been edited by SorinXp: 9 Apr 2014, 21:49
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
cristi.r
post 10 Apr 2014, 11:22
Post #2651
QUOTE(SorinXp @ 9 Apr 2014, 22:46)
Pai cum poti sa spui ca nu simti diferenta intre ele, cand tot tu zici ca, dupa ce schimbi uleul, motorul suna mai infundat ? Asta chiar nu e nicio diferenta ?
Plus ca, daca n-ai simtit diferenta, poate ar fi bine sa incerci si altceva wink.gif.
Mobil 1 nu are si n-a avut niciodata aprobare RN. Si, in general, majoritatea uleiurilor care au RN sunt niste uleiuri mediocre cu caracteristici de ulei mineral ieftin. Vezi produsele "RN" de la Liqui-Moly, Ravenol (ca sa dau doar doua marci inca nebotezate). Niste norme care se "pupa" perfect cu renault sunt MB 229.5 si Posche A40. Astea doua dau masura calitatii uleiului mai bine decat RN.
Ca sa-ti protejezi motorul, trebuie ca uleiul sa aiba ACEA A3/B4 (HTHS>3.5) si sulfated ash de cel putin 1%. Daca ar mai avea si niste adaos de molibden ar fi minunat (daca motorul permite, dar nu vad de ce nu, pentru ca nu ai DPF la benzinar). In rest, motorul de logan merge foarte bine cu absolut toate gradele cu xW30 si cu 0w40, cu conditia respectarii cerintelor de mai sus. Vascozitatile operationale si la rece, coteaza si ele, dar nu sunt definitorii. Este evident ca un ulei 10w60 (ca-n topiul alalalt) nu are ce cauta in motorul de logan.
This post has been edited by cristi.r: 10 Apr 2014, 11:25
megane diesel 2006
Leo0608
post 10 Apr 2014, 12:11
Post #2652
ptr cunostinta ta Liqui Moly niciodata n-a fost botezat deoarece nu e o marca foarte cunoscuta in Europa ! , ca si Aral-ul de altfel
inafara de HTHS este important si TBN-ul !!! in alegerea unui ulei pentru motor
This post has been edited by Leo0608: 10 Apr 2014, 13:48
cristi.r
post 10 Apr 2014, 20:37
Post #2653
Spre cunostinta ta, LM este nr. 1 in Germania, mi-e greu sa cred ca ce-i nr. 1 in Germania este necunoscut in afara ei.
Printre multe alte merite (multe dintre ele si le mai si aroga, musiu Ernst Prost - CEO al companiei), LM, face o treaba care nu este prezenta la altii: apeleaza la organisme independente de certificare, beneficiind de analize nemasluite. Asta le da lor dreptul sa se laude, dar si sa creasca preturile, intr-un mod cam nesimtit in ultima vreme... Dar cum toata lumea face asta, ei de ce n-ar face-o ?!?!?
Aral-ul este "marca inregistrata" a British Petroleum. Deci, cam ca toate marcile BP, este o marca botezata. Da, acum ceva ani in urma erau "fruncea" (se bateau de la egal la egal cu LM sau cu Ravenol), chiar faceau uleiuri full PAO. Acum sunt mai slabe chiar si decat Catastroalele vandute la noi...
Spre deosebire de Aral, as putea sa bag mana-n foc pentru o marca ce este intr-adevar cvasi-necunoscuta: Divinol. Chiar daca face numai uleiuri HC, ele sunt inca bune, evident, cu limitarile date de baza HC.
Iar TBN-ul, in conditiile adoptarii pe scara larga a carburantilor fara sulf, incepe sa devina din ce in ce mai putin important. Da, este important, insa te invit sa gasesti explicatia potrivit careia, un ulei low-SAPS are TBN-ul de maxim 6.5-7, in conditiile folosirii lui intr-un diesel wink.gif. Un ulei full-SAPS are TBN-ul de minim 9.5, ceea ce este arhi-suficient pentru un parcurs de 10-12k km. Si asta este cam la toate, deci nici macar nu mai trebuie sa fii atent la asa ceva ...
This post has been edited by cristi.r: 10 Apr 2014, 20:49
megane diesel 2006
cristio_79
post 15 Apr 2014, 09:43
Post #2654
Eu am trecut pe acest ulei. Am folosit acest ulei, dar, din cauze necunoscute, trebuia sa completez la anumite intervale. Acest lucru nu s-a intamplat cu uleiul Mobil cu care am luat-o si nici cu Total-ul recomandat de producator.
This post has been edited by cristio_79: 15 Apr 2014, 09:43
Mai traiti? Bine...
cristi.r
post 20 Apr 2014, 10:30
Post #2655
Daca performanta se rezuma la consumul de ulei, atunci treci inapoi pe Mobil sau pe Total...
megane diesel 2006
SorinXp
post 20 Apr 2014, 22:06
Post #2656
cristi.r cred ca e un factor foarte important care spune ceva si de performanta unui ulei. O fi el superb in alte motoare, dar nu in motorul lui cristio_79 (si motorul daca nu consuma si merge bine cu alte uleiuri => motorul e in parametrii din punctul acesta de vedere)
Anterior am zis:
Indiferent daca am pus castrol sau elf, fie 5w30 sau 5w40... cand a fost cel nou asta a fost diferenta. Cred ca daca pun si 10w40 e aceeasi senzatie (Ulei uzat vs nou).
Intre uleiuri noi (cu aceeasi vascozitate) eu nu cred ca pot face diferenta.
Din experienta mea: Motorul are 110k km, motor 1.6 16v (k4m), stil de condus normal si mai rar cu tenta sportiva (mers minim 50% in Bucuresti) si nu papa ulei (nu am observat o variatie de un X dinala de pe joja in 15000km - joja are 8X intre minim si maxim) => performanta uleiurilor o consider foarte buna.
Atentie cuplul e la 3750rpm la acest motor, iar stilul normal inseamna ca in depasiri sa urci destul de des pe la 4000rpm. In schimb in Bucuresti nu prea depasesc 3000rpm, dehhh mai merg la consum, dar in bucuresti sa-nu spuneti de mers sportiv in bara la bara, ca eu a 1-2 a nu o consider stil de mers sportiv (mers sportiv la o viteza medie sub 20km/h...)
cristi.r
post 20 Apr 2014, 22:50
Post #2657
Da, Sorine, inseamna ca acele quote-uri de mai sus nu-ti sunt adresate.
Oricum am senzatia ca totul se reduce la ceea ce simtim noi. Insa nici asa nu cred ca este ok. Poate mai sunt altii care "simt" mai bine treaba asta. Simplu, nu ? Incepem cu respectul din punctul asta, ok ?
Explicatia in ceea ce ai simtit tu sta exact in quote-urile mele de mai sus, pe care insa nu le-ai inteles.
Insa ca sa mentinem tonul normal al discutiei, o sa spun asa: da, iti dau dreptate.
megane diesel 2006
Cristi1980
post 21 Apr 2014, 09:32
Post #2658
SorinXP de cand folosesti motul?
eu dupa 7 ani de folosire motul 300v 5w40 alternat cu 5w30 la schimburi,in functie de cum gaseam sa cumpar in perioada reviziei, mi-a lasat in baia de ulei niste depuneri gelatinoase gri inchis spre negru
cristi.r stie despre ce este vorba, s-a mai discutat si pe alte 2 forumuri smile.gif
apropo cristi.r tu ce marca de filtru de ulei folosesti?
eu folosesc doar Knecht Mahle de 8 ani de zile biggrin.gif spre deosebire de altii care folosesc filtrul ala original care ziceai tu cu rezultate mediocre la filtrare smile.gif
This post has been edited by Cristi1980: 21 Apr 2014, 09:39
Dacia Logan 2005 - B54erf
cristio_79
post 21 Apr 2014, 11:23
Post #2659
Idem si la mine in ceea ce priveste filtrele.
Despre ce este vorba in legatura cu uleiul?
In ceea ce priveste motorul care a mers cu LM, el nu are nici un fel de problema.
Mai traiti? Bine...
Cristi1980
post 21 Apr 2014, 11:30
Post #2660
Salut
Am folosit ce am zis mai sus motul 300v, varful lor de gama timp de 7 ani de zile.
Si cand m-am dus sa schimb distributia, ca tot curgea pe la simeringul de distributie, am zis sa schimbam si pinionul sinterom radmasa.gif
Si uite asa s-a dat baia de ulei jos si am vazut minunea impreuna cu mecanicul de la dacoserv!
Grija mare cu uleiul acela Motul, preferabil mai bine sa treci la loc pe LM, macar acela e ulei de calitate, nefalsificat
cristio_79
post 21 Apr 2014, 12:16
Post #2661
Pai acelasi lucru se spune si despre Motul. L-am cumparat de la importatorul pentru Romania, nu de la coltul strazii. In cine sa mai am incredere? Si LM-ul l-am cumparat tot de la firma importatoare, prin reprezentantul pentru Constanta.
Mai traiti? Bine...
cristi.r
post 21 Apr 2014, 19:16
Post #2662
QUOTE(Cristi1980 @ 21 Apr 2014, 10:32)
Am alternat mahle cu mann si cu bosch. M-o mancat in c.r sa pun filtru de origine (probabil uitasem de ce am renuntat la el) si l-am dat jos dupa 1000km parcursi. Il dadeam jos si mai repede, insa n-am putut din mai multe motive pe care nu stau sa le discut acum. Filtrarea nu stiu cat de buna este, probabil ca e ok, insa faptul ca-mi tacane tachetii dimineata ma scoate din sarite maxim.
Singurul ulei despre care mai auzisem in ultimul timp ca lasa depuneri este Shell. Despre Motul chiar nu stiam si sunt neplacut surprins sa aud treaba asta. Am citit ca s-a pervertit destul de rau, dar nu in asemenea hal. Multumim de informatie. Totusi, erau bune si niste poze. Suntem in sec. 21, majoritatea avem macar 5 mega pixeli la telefon, cand constati ceva, tac-pac "stai asa sa fac o poza". smile.gif
This post has been edited by cristi.r: 21 Apr 2014, 19:17
megane diesel 2006
cristio_79
post 22 Apr 2014, 06:39
Post #2663
QUOTE(Cristi1980 @ 21 Apr 2014, 09:32)
Poti pune link-urile catre respectivele forumuri unde se discuta despre treaba asta?
Multumesc!
Mai traiti? Bine...
nicoleta20
post 25 Apr 2014, 09:37
Post #2664
Cat timp a fost masina in garantie s-a pus Elf 5W40, dar de vreo 2 ani am trecut pe Castrol Edge 5W40. Ideea e ca in ultima perioada parca nu mai "merge"... trebuie sa fac schimbul de ulei la Logan luna viitoare si parca n-as avea incredere in uleiurile la butoi. Ce marca imi recomandati? (Logan 1.4, 2006)
VW / Dacia Jetta A6 / Logan 2012 / 2006 - B-xxx-Axx
cris06
post 25 Apr 2014, 17:54
Post #2665
Mester
Depinde de bugetul alocat pt ca oferte sunt foarte multe. Oricum pastreaza vascozitatea 5W-40, API SL (minim) si ACEA A3. Recomand sa eviti Aral.
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
Leo0608
post 25 Apr 2014, 19:51
Post #2666
zanzie
post 26 Apr 2014, 16:37
Post #2667
Aspirant de Trabant
Pentru logan benzina e bun si valvoline 5w30.
gard viu din spini, cu flori la poarta si rinoceri in curte
cris06
post 26 Apr 2014, 21:55
Post #2668
Mester
Pentru caldurile din sud e mai nimerit 5W-40.
cristi.r
post 26 Apr 2014, 22:26
Post #2669
QUOTE(zanzie @ 26 Apr 2014, 17:37)
Corect. Chiar foarte bun. Cu conditia sa nu fie de gen long-life Au unul care are in denumire "LL III" sau "XL III" din seria Synpower. NU ala ! Unul foarte bun este asta.
QUOTE(cris06 @ 26 Apr 2014, 22:55)
Pentru caldurile din sud este foarte nimerit un 5w30 care sa respecte ACEA A3/B4, fara C si exclus dacia oil (ala este A5/B5 - prietenii stiu de ce wink.gif ). Maximul "negativ", dpdv al vascozitatii la limita superioara, pe care-l poate primi un benzinar de genul loganului este un 0w40. Insa 5w30-ul este cel mai "nimerit". 5w30-ul A3/B4, prin faptul ca este mai subtire, reuseste sa unga optim (HTHS>3.5), dar si "fuge" mai repede prin motor decat un 5w40, facilitand un transfer de caldura mai rapid.
Motorul de logan este unul foarte suferitor. Dar asta nu inseamna ca merge la fel cu toate uleiurile.
This post has been edited by cristi.r: 26 Apr 2014, 22:58
megane diesel 2006
Leo0608
post 27 Apr 2014, 10:32
Post #2670
care are bani RedLine 5w30
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:29
