ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
avathan |
#331
eu. Group: Banned Posts: 586 Joined: 16 March 05 From: Buc ![]() |
a
Rosu
1800
- @ unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
șoferistul |
#332
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
de pe site http://www.lubricants.elf.com/lub/lubRoot....A4?OpenDocument
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Very high performance lubricant using ELF synthetics technology, intended for all Gasoline and Diesel car engines ACEA 2004: A3/B4 API: SL/CF * RENAULT Gasoline and Diesel without Diesel Particulate Filter (except 2.2 dCi) * MERCEDES-BENZ : MB page 229.3 * VOLKSWAGEN : performance level VW 502.00/VW 505.00 * BMW : BMW Longlife 98 * GENERAL MOTORS : GM-LL-B-025 din fișa tehnică: Recommended for all Gasoline engines (multivalve, turbocharged, with or without catalytic converter) Eu deduc tocmai că e sintetic, certificat de Renault pentru toate motoarele pe benzină Referitor la Mobil1 http://www.mobil1.com/USA-English/MotorOil...r.aspx?option=2 Renault nici măcar nu apare în lista de producători de motoare pentru care Mobil1 recomandă uleiurile |
Prestige
adip |
#333
![]() Banned Group: Members Posts: 2.177 Joined: 12 July 06 From: Melbourne, Victoria ![]() |
QUOTE(șoferistul @ 20 Aug 2007, 22:37) de pe site http://www.lubricants.elf.com/lub/lubRoot....A4?OpenDocument ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Very high performance lubricant using ELF synthetics technology[...] Deduci prost. Sunt diferente intre 100 % synthetic oil si using ELF synthetics technology. Insusi faptul ca ai citat un site cu informatie completa pe care tu nu l-ai parcurs suficient denota superficialitate. Daca ai folosi functia de cautare mai des decat imensa majoritate (care intra pe forum, printre altele, doar pentru a raporta o problema deja ras-ras-hiper-arhi-mega-ultra discutata) ai afla ca using ELF synthetic technology != 100 % syntheticEu deduc tocmai că e sintetic Spor la cautare! This post has been edited by adip: 20 Aug 2007, 21:55 |
* What you live with you learn.
What you learn you practice. What you practice you become. What you become has consequences . |
#334
SUPERCAR |
#335
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 624 Joined: 6 June 05 From: Constanta ![]() |
1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP
- CT 82 PWR
Reed |
#336
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
CUM au fost multumiti?? are un gust mai bun
![]() Hai sa fim seriosi si sa spunem direct ca alegerea se bazeaza mai mult pe factori subiectivi, emotionali si este f. mult influentata de folclor. |
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
Adrian78 |
#337
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(raqzvan @ 20 Aug 2007, 20:19) O fi cum zici tu, nu te contrazic pentru ca n-am testat Mobil. Dar te intreb altceva: odata cu schimbul de ulei, n-ai schimbat si filtrul de aer imbacsit de praf cu unul nou? N-ar putea fi si asta o explicatie pentru motorul tau mai rotund si mai elastic? Nu l-am schimbat încă dar o voi face cât de curând. O să schimb probabil și filtrul de polen. După 3.500 km arată destul de rău ... am încercat să îl suflu cu aer comprimat dar nu se întâmplă mai nimic. QUOTE(Reed @ 21 Aug 2007, 00:04) CUM au fost multumiti?? are un gust mai bun ![]() Hai sa fim seriosi si sa spunem direct ca alegerea se bazeaza mai mult pe factori subiectivi, emotionali si este f. mult influentata de folclor. Eu am explicat la postarea nr. 317 de ce sunt mulțumit de Mobil și nemulțumit de ELF. Indiferent ce ai susține tu eu nu voi mai pune în motor alteceva decât ulei full sintetic. Dacă ești bun explică-ne și nouă cum altfel ne putem da seama de calitatea unui ulei dacă nu prin comparație ... eu am mai întrebat de laborator de testat uleiuri dar nu știe nimeni de așa ceva. Mai este un aspect ... de văzut ce se va întâmpla când voi face schimbul din nou cu același tip de ulei. |
Logan Laureate
1.6
Reed |
#338
Asta intreb :ce comparati? Senzatia SUBIECTIVA ca motorul merge mai "rotund", ca tachetii nu mai tacane asa tare, ca "parca" trage mai bine, ca a scazut consumul cu 0,25L/100??? Toate acestea tin ffff.mult de dorinta ca noul ulei pus sa fie mai bun decit precedentul si sa nu se regrete banii dati.. Mare scofala ca e sintetic sau semisintetic; atita timp cit se respecta normele si indicatiile producatorului motorului este ok. ce marca puneti. Oricum nu e vorba aici de motoare pe sistem LongLife si inlocuirea uleiului se fa face ORICUM la 8-15000km (intervalul NEDEPINZIND de marca ci doar de cit de multe starturi de iarna prindeti).
Seat
testike |
#339
Eu singurul lucru pe care l-am observat dupa ce am pus Mobil1 in loc de Dacia Oil ( cu care am mers vreo 12 mii), a fost ca iarna pe frig destul de mare ( -5,-10 ) huruie mai putin motorul primele ~5 minute pana se incalzeste motorul. De asemenea, becul de la ulei se stinge mai repede la pornire.
Chestiile astea le-am observat clar, fara sa am nici un fel de asteptari de la uleiul nou. In rest, ce sa zic, putem sa comparam doar specificatiile producatorilor. |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
avathan |
#340
a
Rosu
1800
Adrian78 |
#341
QUOTE(Reed @ 21 Aug 2007, 10:51) Asta intreb :ce comparati? Senzatia SUBIECTIVA ca motorul merge mai "rotund", ca tachetii nu mai tacane asa tare, ca "parca" trage mai bine, ca a scazut consumul cu 0,25L/100??? Toate acestea tin ffff.mult de dorinta ca noul ulei pus sa fie mai bun decit precedentul si sa nu se regrete banii dati.. Mare scofala ca e sintetic sau semisintetic; atita timp cit se respecta normele si indicatiile producatorului motorului este ok. ce marca puneti. Oricum nu e vorba aici de motoare pe sistem LongLife si inlocuirea uleiului se fa face ORICUM la 8-15000km (intervalul NEDEPINZIND de marca ci doar de cit de multe starturi de iarna prindeti). Văd că ești foarte pornit pe ale tale ... numai că nu ai folosit cuvântul cheie al acestui forum - placebo. Iar eu cred că este mare scofală între semisintetic și full sintetic. Mai ales când parcursul este urban, viteza medie 18-25 km/h și multe porniri pe zi, chiar cu 0 liniuțe la temperatura apei. Și cum e cu laboratorul ăla ? ... să nu mai fie cuvântul unuia împotriva cuvântului altuia ... să avem ceva dovedit științific. |
Logan Laureate
1.6
șoferistul |
#342
Tot nu înțeleg cum catalogați uleiurile. Nu am găsit decît ulei mineral, semisintetic, sintetic. Nici vorbă de full sintetic, complet sintetic, etc. pentru Elf. Nu știu în continuare de ce Mobil nu recomadă ulei pentru a fi folosit în motoare Renault, dar unii de aici îl ridică în slăvi
This post has been edited by șoferistul: 21 Aug 2007, 19:08 |
Prestige
Reed |
#343
Seat
csocso |
#344
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 5 December 04 ![]() |
Am schimbat uleiul din masina cu un ulei Mobil S Synt 5w40 si se simte o mare diferenta in cea ce priveste performantele motorului, aia de la service se bateau in piept ca daca dau eu uleiul ei nu mai dau garantie pt motor!!Foarte bine le-am zis sa-si tina Dacia oil penru clatite!
PRESTIGE
avathan |
#345
oricum , stai linistit ca nu au cum sa iti scoata masina din garantie pentru asta
a
Rosu
1800
Azreil |
#346
![]() I am Rock ... Group: Members Posts: 150 Joined: 11 October 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(csocso @ 29 Aug 2007, 23:06) Am schimbat uleiul din masina cu un ulei Mobil S Synt 5w40 si se simte o mare diferenta in cea ce priveste performantele motorului, aia de la service se bateau in piept ca daca dau eu uleiul ei nu mai dau garantie pt motor!!Foarte bine le-am zis sa-si tina Dacia oil penru clatite! Nu au cum sa iti ia garantia, desi la noi orice este posibil , cei de la WC au spus ca uleiul trebuie sa aibe aceleasi caracteristici ca cel pus de ei , atata timp cat nu se constata ca din cauza uleiului s-au produs anumite avarii , reparatiile se fac pe garantie , asa ar fi normal , dar nu am auzit pana acum vre-un caz in care motorul sa se strice de la ulei. |
Skoda
Octavia 2
2008 Elegance 1.9 TDI
- B-82-KBA
#347
Iti pot suspenda garantia daca DEMONSTREAZA ca ar fi de la ulei. Adica sa faca analize de ulei etc, etc.
Am indoieli ca se vor apuca sa faca analize de ulei... |
l@u |
#348
Donez bon schimb ulei Logan gratuit la revizie(ulei inclus) care este valabil in Galati la Nalba pana pe 30 septembrie. Eu am pus Aral si trebuie sa il schimb la un an dar am sa pun tot Aral asa ca nu am nevoie de uleiul lor chiar daca e moca.
Primul venit este si primul servit.............dar retineti trebuie musai sa faceti si revizia ca asa scrie in bon. This post has been edited by l@u: 30 Aug 2007, 18:34 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Sony |
#349
Io foloseam Elf, dar vad ca nu i-a priit.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
l@u |
#350
Si ce crezi ca daca foloseai Dacia Oil iti dadeam tie bonu'.....
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Sony |
#351
Acum, oricum nu am ce sa fac cu el.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
crising |
#352
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
costeniuc |
#353
![]() handi-man Group: Members Posts: 55 Joined: 26 January 05 From: Bucuresti ![]() |
Off: Au turcii ceva impotriva lui Elf
![]() On topic: Cred ca mai bine il las pe el sa raspunda, dar poti citi si aici http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f...dpost&p=1021081 This post has been edited by costeniuc: 31 Aug 2007, 07:52 |
Logan Prestige 1.6 16v
- B xx XXX Timpul este cel mai bun profesor. Din pacate isi omoara toti elevii
crising |
#354
Pai ce legatura are? Oare daca avea in motor altceva decat elf nu se botzea loganul atat de tare?
Off: Eu zic ca tocmai pentru ca renault recomanda elf a scapat el teafar. Scuze sony, dar acum serios de ce te-a dezamagit uleiul elf? in afara de faptul ca e semisintetic...etc? This post has been edited by crising: 31 Aug 2007, 08:40 |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
Sony |
#355
Era o ironie, bre. De fapt viata asta e plina de ironie.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
andivl |
#356
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 12 September 06 ![]() |
l@u, pentru bonul de ulei, nalba, galati, trimite-mi un mail la andrei_velea@yahoo.com cu nr tau de telefon.
trebuie sa fac prima revizie in 2-3 sapt. mersi anticipat. |
Magane
Sedan 2, 1.6 16v
Geox16v |
#357
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 ![]() |
Ati observat ca pe bidoanele de ulei Dacia scria inainte ca e fabricat de o binecunoscuta companie internationala scrie acum '' produs de total lubrifin cristian brasov '' ? Incepem sa ne apropiem de berlina de demult
Mai trebuia sa scrie MULTIGRADE |
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
#358
![]() - Group: Members Posts: 22.548 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Am observat.
#359
mmm, asta no good.
Daca Dacia recomanda in caietele de utilizare uleiurile ELF. Daca Dacia foloseste uleiuri Total-Lubrifin (joint venture intre Total si Lubrifin) Cum ELF este in grupul Total. Eu as incepe sa am oarece, sa le zic reticente, vis-a-vis de uleiuerile ELF de la noi. Ca mie mi se pare ca deja este doar un pas tare mic in a fi produse la Lubrifin... |
Luna |
#360
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 11 January 07 ![]() |
Eu am in masina Mobil 5w30.
Singura diferenta fata de Dacia Oil original (cred ca 10w40) e ca vara asta de multe ori am auzit ventilatorul la motor functionand, anul trecut cu calalalt ulei nici nu tin minte sa fi auzit vreodata. Eh, asta e, a si fost foarte cald. Eu stau linistit, pt ca stiu ca uleiul de 5w30 e ok si vara, so... numai bine. ![]() |
Laureate 1.4mpi 2006
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th May 2025 - 16:06 |
