Nu porneste la "prima cheie" !, Sfaturi in legatura cu pornirea
teoctist |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 8 August 04 ![]() |
Attached thumbnail(s) senzor.jpg ( Size: 22.92k ) Number of downloads: 31845 kar.jpg ( Size: 68.68k ) Number of downloads: 34448 |
Liviu |
Ce ai indicat cu sageata in prima poza este mufa senzorului de temperatura apa smile.gif .. Senzorul de turatie este mufa care se vede dedesubtul celei de apa (perpendiculara pe aceasta).
Succes! |
. -= age is just a number =-
teoctist |
Mersi!
Inainte de a posta aici, am fost cu ea la service si mi-au dat cu solutie (spray) peste mufa "senzorului temperatura apa". Dupa ce am postat si am primit raspunsul de la Liviu, am scos mufa senzorului de turatie si am pus-o la loc. Din pacate merge tot la a 7-a cheie. Dupa ce porneste si fac 400m cu ea, daca o opresc (si stau max 20 min), merge la prima cheie cand o repornesc. Nu stiu ce sa mai fac. Ce ziceti? S-o mai duc la spital? |
Liviu |
ce descrii tu suna mai mult a bujii duse ...
Check it out ! |
teoctist |
SN a umblat 10.000 km si are o varsta de 2 ani. Bujiile cum se schimba de obicei, in fc de nr de km sau de varsta?
Daca bujiile sunt duse n-ar trebui sa fie probleme si atunci cand masina merge bine mersi? |
GoGu |
Bujiile se schimba la 30.000 km.
Vezi si mufa de la "bobina de inductie" ...e chestia aia din care pleaca fisele spre bujii. Verifica si fisele in sine si, cum a zis si Liviu, bujiile. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
bogdan_o |
Mai degraba bujiile sunt de vina. In teoreie ar trebui sa duca 30k km, dar in practica pot duce si mai putin. Fisele ar trebui sa reziste cel putin 100k km.
Mihai_E |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti ![]() |
io am 47000 km cu bujiile originale si merg fara nici o treaba
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
i96nds |
Ia fiti atenti, atenti ce zice omul.... Nu cred ca e de la bujii ci de la senzorul acela. Tu ai scos MUFA senzorului, dar nu si senzorul !!!! Parca se desfacea din 2 suruburi cu cheia de 10. Nu mai stiu exact, cam asa parca era... Va rog sa confirmati. Trebuie sa stergi bine, bine de pe acest senzor pilitura care se aduna in timp pe el. Si apoi va fi bine, sunt sigur !!! |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
teoctist |
Pentru a scoate bujiile am nevoie de o cheie tubulara de 17? Cum se numeste exact? As vrea sa o cumpar...
Multumesc |
costi |
pai asa cum ai zis: tubulara de 17 (daca e de 17. Mai bine ceri simplu, cheie de bujii :wink:
DSN/SLZ
i96nds |
Lasa bujiile in pace, nu are rost sa umbli la ele deocamdata.... Dar daca totusi esti curios, exista pe piata chei speciale de bujii - usor de folosit. Erau chiar ieftine - sub 100.000, parca pentru tata am luat cu 65.000.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
i96nds |
Uite ca am gasit si o poza.... Trebuie sa desfaci suruburile alea doua, nu doar mufa. Cureti bine, bine si pui la loc cu grija.
Cei de la service au umblat acolo unde e sageata de sus in poza, tu trebuie sa umbli unde e sageata de jos. Attached thumbnail(s) Senzor_turatie.jpg ( Size: 36.33k ) Number of downloads: 34154 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Marty |
Bujiile-s de 16 si de 21. Ceri cheie de bujii si daca te-ntreaba de care, zici "d-alea mici"
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
2011 Mindru absolvent de grup scolar.
costi |
i96 daca ai desfacut pe acolo descrie un pic sa stiu si eu la ce sa ma astept (are rotite, sirme, curge ceva ...) |
DSN/SLZ
andu77 |
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 11 August 03 From: Bucuresti ![]() |
poate fi si de la baterie! Are suficienta apa distilata in ea?
SupeRNova Rapsodie
- B-29-EZI
teoctist |
Am pus si apa distilata la baterie...
teoctist |
Ca sa ajung la suruburile din poza, trebuie sa deconectez furtunurile care sunt prin zona si care ma incomodeaza. Fac vreo prostie daca le scot?
In poza par a fi scoase. |
i96nds |
Nu cred ca e cazul sa scoti ce e pe acolo sau sa demontezi altceva. Bagi usor cheia aia de 10 (cred) si scoti suruburile. Daca esti atent eu zic ca nu mai atingi nimic altceva, doar cablul ala il dai putin la o parte, insa nu e cazul sa scoti nimic de la locul lui. Hai ca e usor.... Serios !!! Se scoate bucata aia de "tabla" ce e prinsa cu cele 2 suruburi si gata. Vezi sa nu scapi suruburile pe sub masina. Le desfaci usor cu cheia apoi cu mana spre final, daca merge....
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
teoctist |
O sa urmez mai toate sfaturile.
Am inceput cu bujiile. Cheia de bujii pentru SuperNova e de 16 si costa 60.000 lei (am luat-o din Obor). Am facut si niste poze la bujii. Ce ziceti, sunt duse? Attached thumbnail(s) bujie1.jpg ( Size: 50.16k ) Number of downloads: 27345 bujie2.jpg ( Size: 56.31k ) Number of downloads: 22231 |
Sergiu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara ![]() |
Eu zic ca is bune...
Vezi ca si eu am avut asa probleme si era bulit UCE decodor... Nu mai comunica cu UCE injectie si facea fite. Check that out also... Nu stiu cum se poate verifica, dar la mine a fost asa o buba si si-au prins si bajetii din service capul in maini. Greu, greu, dar tot s-au prins ei! |
SupeRNova
teoctist |
Am curatat bujiile, le-am pus la loc. Le-am conectat bine la fire (astea se numesc fise?) si tot nu porneste. Asa ca am trecut la senzorul de turatie. L-am scos, l-am mai curatat si iata o poza:
Attached thumbnail(s) senzor_turatie1.jpg ( Size: 51.07k ) Number of downloads: 10638 |
teoctist |
Am curatat si contactele senzorului si l-am pus la loc. A pornit de la prima cheie. Am facut niste ture in jurul blocului si am oprit-o. Am incercat s-o pornesc din nou si nu a mai vrut, la a patra cheie am renuntat. Ce sa mai fac?
Ce service meserias imi recomandati? |
asarban |
CNCD Pitesti
bogdan_o |
Ai curatat contacte senzorului. dar senzorul in sine l-ai curatat. Incearca si asta inainte sa te duci ins ervice si sa te jupoaie aia de bani.
Sergiu |
Inainte sa mergi, fa te rog ce iti zic eu: cand nu porneste, ia contactul, misca firele de la UCE decodor (langa pedala de ambreiaj, pe undeva) si incearca din nou. Daca gasesti o corelatie intre miscat si pornit, eu zic ca de acolo e, daca nu, atunci probabil ca nu e de acolo. Incearca, nu te costa nimic... bafta! smile.gif
SupeRNova
teoctist |
Am curatat varful senzorului (avea un praf negru pe el). S-ar putea sa fie si de la senzorul de temperatura. Daca-l scot, curge ceva pe acolo? (se pare ca e insurubat in blocul motor - asa arata in prima poza de sus)
teoctist |
Mersi, sigur am sa incerc! Firele de care zici sunt cele de sub volan, din dreptul genunchilor? Adica, sunt firele alea la vedere, sau trebuie desfacut ceva? |
bogdan_o |
Nu. Firele care vin in UCE nu sunt la nivelul genunchilor. Cum te uiti pe sub volan, UCE este amplasat pe partea stanga, lipit de contraaripa. Dar daca era vro problema cu UCE atunci ar fi trebuit ca la punerea contactului sa-ti clipeasca led-ul rosu des sau, in cazuri extreme (UCE inundat) sa nu se mai aprinda deloc.
Daca scoti senzorul de temperatura s-ar putea sa se prelinga ceva antigel, in nici un caz nu o sa tasneasca siroiae de acolo, asta presupunand ca faci operatiunea cu motorul oprit. |
teoctist |
Am scos senzorul de temperatura, s-a scurs putin din antigel, am pus un dop improvizat, am mai curatat contactele si l-am pus la loc. Tot nu porneste. Am observat (mersi bogdan_o, sergiu si ceilalti) ca led-ul antidemaraj CLIPESTE DES cand cheia este pe pozitia M. Deci pana la urma am doua probleme: UCE decodorul si pb initiala cu pornirea?
Trebuie schimbata bateria (bateria o am de cand am luat masina - 2 ani si 3 luni) ? |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 09:24 |
