Paleta elice ventilator rupta in timpul mersului
Zaheiu |
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 ![]() |
Nova chioara
- vl02jcr
ydaniel |
ce bine ca nu mi s-a rupt la 165 km/h la vara electro:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
șoferistul |
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
Am citit cu mult interes istoricul acestui post, deoarece merg mult cu masina incarcată în zone de munte și motorul se încălzește mult. Am avut montat un electroventilator luat de la o Mazda dezmembrata care s-a potrivit perfect pe găurile ramei radiatorului. Am beneficiat un an (vară) de serviciile lui, dar am avut belele cu ......pompa de apa. Aparent nici o legatura, dar la o analiza mai atenta am descoperit ca o parte din jetul de aer facut de electroventilator acoperea paleta ventilatorului de pe fulie, provocânt o funcționare în regim de sarcina excentrică. Am renunțat la electroventilator și am schimbat radiatorul cu unul turcesc cu fante mai mari prin care trece aerul mai repede și am rezolvat problema. O sursă de încins motorul era reglajul defectuos al avansului pe ansamblu. După o vizită la un service care avea banc electronic de reglat motoare pe carburație am scapat de problemă complet.
Prestige
tarzy |
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
pai ... de cat sa renunti la elventilator mai bine renuntai la ... ventilatorul "permanent"
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.114 Joined: 11 February 04 ![]() |
Vedeti ca tembelii de la magazin va dau releu de faruri in loc de releu de electroventilator. Verificati de 2 ori codul de pe releu inainte sa-l cumparati. Eu era sa-mi dau foc la Nova cu o tampenioe din asta. Am crezut ca i-l fac piercing lu timpitul de vanzator. Si mai si ranjea satisfacut de ce facuse animalu !
Whirpool
ex Dacia Logan
șoferistul |
Paleta de ventilator din plastic se rupe și dacă tamponul din dreapta al motorului este rupt și motorul alunecă puțin în față la schimbarea violenta a vitezelor sau la mersul cu spatele. Asta pentru că paleta se apropie de bara transversală care susține radiatorul (nu știu cum se cheamă dpdv tehnic)
Prestige
bertro |
Membru dezmembrat Group: Members Posts: 592 Joined: 3 June 05 From: IASI, rumenia ![]() |
putin pe langa topic: a incercat vreun posesor de Nova sa puna un releu care sa taie alimentarea la ventilator cand iei contactul de pe M? Ma enerveaza faptul ca si dupa ce opresc motorul mai merge ventilatorul 3-4 minute pana scade temperatura. E inutil si consuma baterie aiurea.
Nova GT
- xx xx XXX posesor de DrACIA NOVA GT
Zaheiu |
Problema nu e ca sunt relee de faruci, ci ca sunt nemtesti sau chinezesti si au contactele altfel. D-aia ardeam eu relee si am trecut pe buton. contactele de la bobina trebuie sa fie opuse, nu alaturate. Chestia cu taiatul electroventilatorului dupa ce opresti motorul mi se pare inutila pt ca vara bateria e ultimul lucru care poate face probleme.
Nova chioara
- vl02jcr
tarzy |
QUOTE(bertro @ 21 Jun 2006, 13:19) putin pe langa topic: a incercat vreun posesor de Nova sa puna un releu care sa taie alimentarea la ventilator cand iei contactul de pe M? Ma enerveaza faptul ca si dupa ce opresc motorul mai merge ventilatorul 3-4 minute pana scade temperatura. E inutil si consuma baterie aiurea. nu o consuma deloc degeaba, si-n plus asa cum spunea si zaheiul, daca-ti faci griji vara de baterie ... mai bine cumperi una noua |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
w8gsm |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 13 October 09 ![]() |
Salut.
Pentru cei care vor sa monteze electroventilator. Am o dacie fabricata 2003 care a venit echipata doar cu electroventilator.Dupa vreo trei ani a cedat ,in sensul ca sa olarit gaura de la elicie iam dat o gaura in ax si elicie am pus un splint si lam montat in fata radiatorului si am montat si elicie pe pompa de apa.Electroventilatorul porneste la mersul incet in trafic aglomerat si totul este ok. |
berlina
- bc98xxx
PerformerXTR |
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 30 December 09 ![]() |
nu luati palete din metal ca riscati sa scape si sa intre in radiator. eu am patito si a trebuit sa iau alt radiator
1410Li
ydaniel |
alea de metal sunt pt ''frantuzoaice''.
Oriunde,
oricand...
vladut88 |
aici te contazic daniel la mine la aro fabricat in 89 avea paleta de metal din fabrica ,acum nu mai are paleta ci 2 electroventilatoare
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
mecanick_maverick |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 462 Joined: 10 April 09 From: Madrid ![]() |
QUOTE(w8gsm @ 14 Oct 2009, 11:40) Salut. Pentru cei care vor sa monteze electroventilator. Am o dacie fabricata 2003 care a venit echipata doar cu electroventilator.Dupa vreo trei ani a cedat ,in sensul ca sa olarit gaura de la elicie iam dat o gaura in ax si elicie am pus un splint si lam montat in fata radiatorului si am montat si elicie pe pompa de apa.Electroventilatorul porneste la mersul incet in trafic aglomerat si totul este ok. ![]() ![]() Solutia dacä s-a "olärit" gaura elicei e bucsarea cu respectiva centrare si echilibrare nu splintul ! La turatia ELV-ului , un gram diferenta pe diametru sau oscilatii datoritä ovalizärii gäurii au efecte devastatoare . Nu este deloc ok. - elicea de pe pompä räceste inutil motorul si carburatorul înainte ca motorul sä atingä temperatura de regim provocînd , pe lîngä disconfortul iarna de a nu se putea încälzi habitaclul normal si o uzurä mult mai mare a setului motor prin functionare la temperaturi inferioare , acelas efect se obtine si prin scoaterea termostatului de cätre unii "specialisti" , cä asa nu gripeazä motorul ![]() Plus cä apare efectul de "jivraj" la carburator , mult mai frecvent - cu efecte negative cunoscute . Iar la pornirea ELV-ului cu elice invers , practic aerul ce initial circula prin radiator îsi va reduce debitul fiind functionare antagonicä a celor douä ventilatoare . Existä ELV-uri cu elicea avînd paletele orientate pe împins , astea se pot monta in fata radiatorului . Poate ne povestesti @PerformerXTR cum poate "scäpa" o elice de metal în radiator cä eu n-am întîlnit fenomenul , a... cä cineva nu a pus tamponul superior al radiatorului si acesta s-a pupat cu elicea , asta-i altä discutie . |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
kvant |
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 22 March 10 ![]() |
Salutare! Mi s-a rupt ventilator in timpul mersului - la franare. Am gasit ca era rupt suport motor dreapta (cel deasupra la tampon motor) si motorul "juca" cam 5-8 cm in fata.
1307
2004, 1.6 inj, 4x4
ghitza |
Asa si?
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 21:39 |
