probleme la schimbare C.V 4 trepte cu 5 trepte, am nevoie de sfaturi utile
dd gheorghe |
![]() membru... de membru nu alta! Group: Members Posts: 51 Joined: 13 April 06 From: Constanta ![]() |
- CT 04 STC
1989 -MLS |
alinushy |
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
probabil nu ai pus pinionul bine, vitezele la cv cu 5 trepte st mai aglomerate decat la 4 trepte, ca sa incapa si a5-a
Audi
A4
finutu |
![]() baga un - ..aere! Group: Members Posts: 138 Joined: 2 February 07 From: Bucuresti ![]() |
Schimba tampoanele cu unele specifice cutiei.
Docia
1710
- 1-B-113456
1943 promo VN2
EUROPE_ |
![]() membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova ![]() |
Fluence
mihai0070 |
Pinionul are o singura pozitie ... si nu se poate rupe ...in cel mai rau caz daca este prea strans si nu are toleranta ... se pot uza dinti ... ori din cutie ori dintii de pe pinion ... faptul ca nu gasesti vitezele sau sunt in pozitii nefiresti ... incearca un reglaj al timoneriei ...
Dacia Nova LPG
Benzina
- 1-B-5550
1997 GT Rosu 1600cc
AAlpine1 |
![]() Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs ![]() |
ba voi aveti o problema..........nu prea aveti legatura de obicei cu problema tehnica.....
on topic........ schimba si "batul" care face legatura de la schimbatorul de viteze la c.v |
. 929y
sobolan |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
dd gheorghe |
Banuiesc ca spui despre tija de legatura dintre axul cautator si maneta schimbatorului de viteza. Da am pus pentru CV cu 5 trepte. Tampoanele le-am lasat pe cele vechi,dar am observat ca cele pentru 5 trepte au sistem de prindere cu urechi( se pot prinde dedesupt?) fata de cele vechi care au surub pe ambele laturi. Alta diferenta nu este si jugul de 5 intra perfect pe cele vechi.
- CT 04 STC
1989 -MLS |
sobolan |
schimba complet timoneria.....daca spui ca la rece intra in toate si pe masina nu.....
This post has been edited by sobolan: 12 Mar 2007, 19:50 |
Logan-1.5dci-2017--
sobolan |
schimba complet timoneria.....alea in 5 au la mansa aia bucse de cauciuc(un fel de bucsa cardan)...alea in 4 au de bronz pe un alt sistem...asa parca.....
Logan-1.5dci-2017--
diaconuliviu |
QUOTE(dd gheorghe @ 11 Mar 2007, 17:52) 1. Incerc sa schimb C.V 4 trepte cu C.V. 5 trepte la dacia mea.Trebuie cumparata si maneta schimbatorului de viteze? Am luat doar tija de legatura dintre cutie si maneta, dar nu intra( nu gasesc vitezele).Pe banc la mana intra toate. 2. Am schimbat si pinionul de plastic din capac unde se introduce cablul de kilometraj,iar la proba, acul din bord a avut bataie mare in jos nu in sens de crestere viteza si a sarit de pe ax(s-a rupt?)- este in bord cazut. 1.Trebuie REGLATA timoneria. Eu, de regula, scot acel cuplaj "U" de pe bieleta care se fixeaza cu surub in cautatorul cutiei si-i torsionez urechile asa incit sa am treapta 1 la pozitia ei si sa intre si treapta a 5-a fara sa ma deplasez mult in dreapta. Foloseste bieleta de tip nou, fara tampoane paralelipipedice. 2. Acel pinion de care spui, sigur nu e de cutie "4 trepte"? Caz in care banui ca si "melcul" pe care angreneaza el din cutie e de "4 trepte". Daca privesti la cutia cu 4 si la cea cu 5, locul acelui pinion e diferit, unul e sus, altul e jos. Dintii sint inclinati exact invers, tocmai pentru a stabili sensul de rotatie. Mergi la magazin, ia o pereche de pinioane (piulita "melc" si pinion kilometraj) pentru 5 TREPTE, pune pe cineva daca nu stii sa demonteze capacul si sa schimbe ansamblul; va trebui sa demontezi si vitrina cu ceasuri de pe bord pentru a reinfige acul indicator in "kilometraj". Da o cautare, s-a discutat cum se scoate. |
Corsa
- xx
dd gheorghe |
Multumesc de idei.Toate care trebuiesc sunt la locul lor de CV 5 trepte(melc,pinion,tija tip nou) dar cutia urla si sare din viteza a patra. M-am lecuit de 5 trepte.Maine o pun la loc pe cea cu 4 si sanatate.Deja sunt 3 zile totale de munca si am dat-o jos si sus de 3 ori.Asta nu e treaba buna, asa ca... raman in 4 si fara batai de cap.Multumesc!
Cum gasesc cum sa-mi repar tabloul de ceasuri de bord? |
- CT 04 STC
1989 -MLS |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 06:27 |
