3 Pages < 1 2 3 >
> Temporizare plafoniera
nelu
post 3 Sep 2004, 09:55
Dispunere componente.
Dacia Break CLI 2003
notchman
post 3 Sep 2004, 10:20
Bai ce ma oftic , ca am uitat cd'ul acasa cu montajelul ala cu mosfet, astea sunt prea complicate pentru scopul propos, ....
Lada lada 1200 combi - CL-O1-NGJ
OCEBE
post 3 Sep 2004, 14:20
schema de pe discover... nu poate functiona pe dacie: intrerupatorul de usa la dacie este pe minus iar in schema este dat ca-i pe plus! ca sa poata fi aplicata pe dacie trebuiesc niste mici modificari in schema(de ex:ori in loc de intrerupatorul din schema se monteaza contactele unui releu, releu comandat de intrerupatoarele din usi ori in loc de intrerupatorul din schema se intercaleaza emitor-colector un tranzistor a carei baza e comandata de intrerupatoarele din usi)
dacia 1300
Am avut o DACIA 1300
notchman
post 3 Sep 2004, 14:36
Din ce am apucat io sa vad pana acuma prin schemele alea , majoritatea sunt off topic , adica .sunt variatoare de lumina si nu "Temporizare plafoniera", ...aia este alta treaba ....si daca vreti sa faceti ceva simplu si fara efecte "fade" se realizeaza extrem de simplu cu scheme facute cu batranul "555",......dati o cautare cu google pentru "555 circuits" si o sa vedeti sute de scheme simple simple.......asta pana ma trezesc din amorteala si aiureala si nu mai uit cd'ul ala acasa........o sa'mi bat un cui in frunte , sa nu uit........
xXx
post 3 Sep 2004, 23:48
am folosit un uA741 cu 2x7 pini pt ca n-am gasit d-ala cu 2x4 pini si am folosit doar unul din cele 4 AO pe care le contine. pinii i-am conectat corect. sunt sigur de asta pt ca am verificat de nici nu mai stiu cate ori, plus ca am luat de pe net datasheet-ul lui.
nu e prima oara cand fac un montaj electronic si mi s-a mai intamplat ca schemele sa fie gresite d-asta am luat in considerare si posibilitatea asta si am intrebat daca a mai facut cineva montajul.
diaconuliviu
post 6 Sep 2004, 08:32
Nelu... am o intrebare.. stiu ca-i off topic.. la mine..cind am sonda de benzina pe "gol"..acul imi sta la jumatate..asta chiar cu doua sonde diferite.. din ce am calculat..sonda are maxim 380 ohm.."ceasul" 130 ohm.. am calculat .. si.. daca pun pe aparat un sunt de 50 ohm..(asa iese din calcul).. am "sanse" sa ard sonda?sau sa se incalzeasca prea tare?
Sa pun rez in serie cu montajul e exclus... se stie de ce..
Opel Corsa - xx 2001
notchman
post 6 Sep 2004, 09:23
Astazi pun schema aia de temporizare plafoniera.....cu efect fade....
nelu
post 6 Sep 2004, 09:43
diaconuliviu, daca rezistenta sondei are 380 ohmi nu cred ca ai cum sa o arzi chiar daca ar primi direct +12V (disipa in acest caz mai putin de 0,5W, cred ca stii cat de mic este un rezistor de 0,5W). Nu-mi dau seama de ce este atat de sensibil indicatorul din bord. Pune-i linistit shuntul.
xXx, uA 741 in capsula cu 2x7 terminale nu contine decat un AO! Daca te-ai folosit de configuratia lui LM 324 cand ai conectat uA741 (var. 2x7) l-ai conectat gresit. Vezi raspunspunsul lui niq_ro.
diaconuliviu
post 6 Sep 2004, 10:02
Multzam Nelu.. o sa pun suntul
De a doua sint sigur.
SSP,K!
niq_ro
post 6 Sep 2004, 11:01
[quote]am folosit un uA741 cu 2x7 pini pt ca n-am gasit d-ala cu 2x4 pini si am folosit doar unul din cele 4 AO pe care le contine. pinii i-am conectat corect. sunt sigur de asta pt ca am verificat de nici nu mai stiu cate ori, plus ca am luat de pe net datasheet-ul lui.
[/quote]
de la ce adresa?
facem pariu ca nu exista uA741 cu 4AO in el?
ala e 324 cu 4 in el, 747 e cu 2, iat 741 e singur
notchman
post 6 Sep 2004, 12:40
Am pus schema in galerie la membri , ......iesirea se leaga in loc de masa becului , iar intrarea se pune la masa temporar, pentru a pune circ in fonctiune
niq_ro
post 7 Sep 2004, 11:23
am gasit o schema mai simpla, am desenat-o si in spatiu :shock:
asta foloseste intrerupatorul din portiera da' becul de se stinge temporizat este suplimentar :shock:
http://www.niq.dap.ro/diverse.htm sau mai exact http://www.niq.dap.ro/lampa.jpg
notchman
post 7 Sep 2004, 11:58
niqule , nu se vede :shock: , .............da ce bre aia de am puso io nu iti place? biggrin.gif
notchman
post 7 Sep 2004, 12:05
Acu se vede?!!?!?!?!? , hihihih are mai multe pese.....face "fade"????
dflorescu
post 14 Mar 2005, 15:03
QUOTE(viulian @ 3 Sep 2004, 00:44)
Man, l-ai facut exact ca acolo ? Tranzistorul ai pus din ala baban 3055 ?
Teoretic montajul arata impecabil... adica tensiunea intre colector si emitor este neglijabila, deci cand tranzistorul e deschis, colectorul e ca si cum ar fi la masa (diferenta e <1V in mod sigur). Deci tensiunea pe bec se micsoreaza foarte putin..
Ai folosit potentiometre la valorile indicate ?
Fratilor, eu vad ca in montajul ala intrerupatorul de pe usa da sau nu da +12Vcc montajului care duce la bec. Eu din cate stiu, intrerupatoarele de pe usi dau sau nu dau MASA, adica O Vcc. deci ori e totul pe dos, ori trebuie inversati niste intrari la AO-ul ala.
CIne-a reusit un astfel de montaj, sa dea un pm.
Dacia 1310 - DJ05CPU
Ov
post 14 Mar 2005, 15:30
Dacia 1300 1972
abram_burel
post 30 Apr 2005, 07:12
Cam tarziu, dar abia acum am dat peste topicul asta.
Mai multe detalii aici.
Dacia Nova GTi 1999
Parerea mea... stiti cum e... maxima!
Radduu
post 30 Apr 2005, 09:18
si pana la urma merge asa ceva pe o dacie sau nu?
Dacia 1300 /1310 - B 1983
If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
abram_burel
post 30 Apr 2005, 12:35
Well, eu am una pe Nova.
Merge pe orice Dacie sau masina in general care are:
- intrerupatoare la usi, care dau masa cand se deschide usa
- plafoniera cu bec de 5/10W (sau chiar mai mult, dar nu cred sa fie cazul) sau 2 plafoniere (caz in care trebuie tras un fir intre cele doua plafoniere)
Dacia Nova GTi 1999
ionutz_ro23
post 25 Jun 2006, 17:20
se gaseste pe internet de vanzare :http://www.accesorii-auto.ro cred
dacia 1310 - sj 95 sua
Giurisici Fabian
post 26 Jun 2006, 16:01
am eu o schema simpla cateva rezistente un condensator si 2 3 tranzistoare, zilele astea o sa i -au schema ca o am la serviciu si o postez
KIA PROCEED GT GT 2023
bygy007
post 10 Jul 2006, 23:27
QUOTE(Giurisici Fabian @ 26 Jun 2006, 17:01)
Cind o iei ca tu pina saptamina viitoare nu mai vii pe la munca
din subteranele Bucurestiului
sik
post 13 Jul 2006, 22:44
cine reuseste sa faca intradevar asa ceva il cinstesc cu o bere fina plus plata pe piese daca imi face si mie. merci anticipat
Dacia 1310 - B-52-NRG 1991/2001
dyogenes
post 20 Jul 2006, 22:57
Apoi ficior, de acum incolo orice electronist amator va putea sa-ti faca asa ceva. Pentru ca schema e asta:
Banuiesc ca tranzistorul PNP ar putea fi si unul de mica putere, gen BC251. Eu asa am experimentat, asa prezint. Cu valorile din schema temporizarea e de aprox. 7 secunde. Marind condensatorul se pot obtine temporizari mai lungi. Borna "plafoniera/masa" primeste masa ori de la butonul plafonierei, ori de la usi. Practic este vorba despre borna becului aflata inspre buton.
Succes!
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
ferrari
post 9 Feb 2007, 21:24
membru de treaba
dyogenes ultima schema postata de tine nu functioneaza
dacia 1310 CL (BK) 1995
all the best and f*ck the rest
ferrari
post 9 Feb 2007, 21:29
membru de treaba
ce schema imi recomandati pt "fade"? mie mi se pare interesanta cea a lui abram burel daca ar functiona si pe dacia mea....
sik
post 10 Feb 2007, 00:00
dyogenes
post 11 Feb 2007, 09:26
Mai, schema trebuie sa functioneze, pentru ca intai am realizat-o practic, si abia apoi am desenat-o pentru Dacia Club. Daca tot mai aveti dubii, ma duc acasa, o mai fac odata si v-o filmez functionand.
ferrari
post 11 Feb 2007, 11:36
membru de treaba
eu am folosit bd139 si bd140 pt ca nu am gasit 135 si 136 iar condensatorul folosit e de 2200 micro
ferrari
post 2 Mar 2007, 15:55
membru de treaba
azi am instalat si eu 2 doape de la Abram Burel. unul cu temporizator si unul cu buzzer si functioneaza perfect.
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 02:25
