Pierde ulei pompa de servodirectie, 1.6MPI, dec 2004
Abstract |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 12 June 09 ![]() |
2005 1.4mpi
rusugxg |
#62
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 28 November 06 From: Iasi ![]() |
Intreb si eu aici ca sa nu mai deschid unul nou:
Ce rol are presostatul/manocontactul de pe circuitul de servo? Cui transmite informatia si la ce foloseste??? |
Dacia, Ford
Logan, Focus
2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
rusugxg |
#63
... Nimeni ?
Nici macar presupuneri!!! |
Dacia, Ford
Logan, Focus
#64
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.641 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Calculatorului de injectie.
- negru pe alb
#65
QUOTE(rusugxg @ 15 Apr 2010, 15:45) Intreb si eu aici ca sa nu mai deschid unul nou: Ce rol are presostatul/manocontactul de pe circuitul de servo? Cui transmite informatia si la ce foloseste??? Este un contactor de tipul ,,totul sau nimic" cu rolul de a informa calculatorul de injectie despre cresterea presiunii in sistem. Contactorul se pozitioneaza pe partea de inalta presiune intre pompa si distribuitorul rotativ. Odată cu cresterea de presiune creste si puterea absorbita de catre pompa care duce la diminuarea turatiei motorului. Pentru a evita oprirea motorului calculatorul de injectie mareste turatia de relanti dupa ce s-a primit semnalul emis de contactor. |
EUGEN2008 |
#66
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.889 Joined: 19 August 08 From: Brasov ![]() |
si la dieselul preferance de ce s-a renuntat la el? Din cauza cuplului mare la motor au considerat ca nu mai e necesar? Ca n-am inteles asta niciodata: de ce benzinarele au si DCI nu.
LAUREATE
2006 La omu sarac nici boii nu trag !
Abstract |
#67
Imi poate raspunde cineva ce este piesa de sub alternator va rog?
2005 1.4mpi
boobybooby23 |
#68
daca ai AC ,ai compresorul de AC sub alternator,daca nu ai AC ,ai pompa de servo sub alternator(asta la benzina)la diesel ori ai compresoru de AC,ori ai pompa de servo ori ai o rola
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
rusugxg |
#69
Multumesc Klaus! Pare realista explicatia.
Totusi sunt si alte surse de diminuare a puterii, ppoate nu asa de mari (alternator la pornirea unor consumatori multipli, AC etc.). Fiind "totul sau nimic" ar trebui poate sa se simta o crestere relativ brusca a turatiei. Ori eu nu am sesizat acest lucru, ci numai o scadere a turatiei compensata ulterior de motor (calculator injectie) identica cu cea care apare la pornirea incalzirii luneta+oglinzi+faruri+incalzire scaune+ ...). Ma indoisc totusi ca scaderea de putere este asa mare si rapida incat sa duca la oprirea motorului care sa nu poata fi compensata prin alte "mijloace electronice" Am pus intrebarea pentru ca speram sa se poata folosi icoana cu volanul din bord. Probabil nu se poate. Sau nu cu acest UCE. La disel nu este electrica pompa? Sau la preferance nu este. Sunt si cu pompa electrica si cu preseostat/Manocontact? Multumesc. This post has been edited by rusugxg: 18 Apr 2010, 13:42 |
Dacia, Ford
Logan, Focus
#70
QUOTE(EUGEN2008 @ 18 Apr 2010, 10:51) si la dieselul preferance de ce s-a renuntat la el? Din cauza cuplului mare la motor au considerat ca nu mai e necesar? Ca n-am inteles asta niciodata: de ce benzinarele au si DCI nu. Pentru ca lka alea pompa e actionata de motor electric, nu de arborele cotit. Si poti masura curentul supt de GEP nu ai nevoie de manocontact. rusugxg, e vorba de timp de raspuns. This post has been edited by einstein1984: 18 Apr 2010, 14:28 |
- negru pe alb
rusugxg |
#71
OK!
Am gasit in sfarsit: "....ASISTATĂ - CALCULATOR INJECȚIE (DACĂ VEHICULUL ESTE ECHIPAT CU DIRECȚIE ASISTATĂ) Calculatorul de injecție primește o informație de la presostatul de direcție asistată (care poate fi vizualizată pe testerul de diagnosticare). Aceasta depinde de presiunea care există în circuitul hidraulic și de fluiditatea lichidului de direcție asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu atât pompa de direcție asistată absoarbe mai multă energie. Turația de ralanti este susceptibilă să fie adusă la aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite versiuni." Deci nu se poate folosi ca martor de semnalizare pentru defectiuni!! LE: Multumesc si scuze c-am gasit mai greu!!! LE2: Si inca ceva: ".. presiunea pompei de direcție asistată cu volanul drept și fără acțiune, valoarea nu trebuie să depășească 5 până la 7 bari. Controlați presiunea pompei de direcție asistată cu volanul la limitator, valoarea maximă trebuie să fie de 79 până la 86 bari." .. Deci creste de peste 10 ori??!! ![]() This post has been edited by rusugxg: 18 Apr 2010, 16:42 |
Dacia, Ford
Logan, Focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 22nd July 2025 - 00:29 |
