> Avertizare lumini aprinse
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 17:47
Salut!
Am o Solenza Scala cumparata acum 2 luni de la un coleg.
Eu nici nu stiam ca exista chestia asta de avertizare la lasarea aprinsa a farurilor sau a pozitiilor. Am mers acu 2 zile cu cineva cu o Europa si din intamplare am vazut ca are. Si am zis.....wtf, Europa are si Scala nu are?
Ma duc acasa su fac proba. Ciuciu!
Am vazut acu 2-3 zile intr-un alt thread postat pe aici o poza cu toate variantele de Solenza si se pare ca functia asta o au toate variantele de Solenza.
L-am intrebat pe cel de la care am luat masina si mi-a spus ca nu stia de functia asta si ca nu-si aduce aminte (acum na, poate omu chiar n-a uitat niciodata farurile aprinse....ma rog).
Intrebarea e: de la ce sa fie? Am inteles ca ar putea fi un papuc desprins sau ceva de genul asta dar eu sunt cam blana si nu stiu unde sa ma uit exact (nici nu stiu daca are ceva in plus, unde ar putea fi etc etc)
Ma puteti ajuta? V-as fi recunoscator!
Thanks for advice!
PS Ca sa prevad o eventuala intrebare: da, am testat bine adica am dat drumu la faza scurta, am oprit motoru si am deschis usa.
Dacia Solenza Scala - B xx FIN
bolidu
post 26 Mar 2007, 18:14
Pai daca n-am ?!
Cand semnalizezi se aude un ticait ca de releu sau un piuit ?
Solenza Confort 2005 Opel Astra Coupe - CT-XX-CMF
Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
post 26 Mar 2007, 20:57
Daca ai o solenza fara airbag, nu ai acea functie.
Solenzele cu UCE decodor (ca la DSN) nu au aceste functii. Doar solenzele cu UCH au din fabrica acel avertizor.
beginer_driver
Releu
Klaus, am airbag
Ca fapt divers, nu toate Scala au airbag? Doar alea cu UCH? Eu stiam ca airbag e dotare la Scala si nu cont daca ai UCH si UCE. Ma rog
This post has been edited by beginer_driver: 26 Mar 2007, 21:00
i96nds
post 26 Mar 2007, 21:04
Stefan
Cum zicea si klaus, conteaza data fabricatiei - adica daca are UCE sau UCH. Indiferent de versiune !
Daca ai UCE atunci nu ai nici airbag si sigur nu ai nici avertizor faruri aprinse.
Stefan
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 21:10
Deci am airbag, face ca un releu cand semnalizez deci am UCH.
Deci daca am airbag si UCH trebe sa am si avertizor.
Deci ce fac in continuare?
P.S. Parca doar cele cu UCH au becul din plafoniera temporizat; am si d-ala smile.gif
Deci am UCH
Cum ziceam, ce fac mai departe?
This post has been edited by beginer_driver: 26 Mar 2007, 21:12
post 26 Mar 2007, 21:13
Daca-ti face ca un releu nu ai UCH
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 21:18
Cum ramane cu celelalte? (ma rog, sunetul poate nu-l interpretez eu bine)
cristio_79
post 26 Mar 2007, 21:32
Da' zice ca are airbag.Pana la urma ce an de fabricatie este?Cand semnalizezi se aude un tacanit mai strident sau un pacanit mai infundat?Scuza exprimarea.
Mai traiti? Bine...
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 21:37
Decembrie 2003
Cu sunetul.....mai bine fac o inregistrare mica ca nu stiu sa ma exprim
post 26 Mar 2007, 22:00
Cate butoane ai pe cheie pentru inchiderea centralizata? 1 sau 2?
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 22:05
E doar pe o parte, pe partea cealalta nu e nimic
Apropo, eu o inchid doar din telecomanda alarmei pt ca butonul de pe cheie nu mere. Cineva zicea ca e dusa bateria (de la cheie bineinteles) dar se aprinde ledul ala de pe ea cand apas. Altcineva zicea ca poate au dezactivat butonul aia care au pus alarma. sleep.gif
This post has been edited by beginer_driver: 26 Mar 2007, 22:08
post 26 Mar 2007, 22:08
Deci fara dubii si indubitabil ai UCE decodor.
Deci nu ai acea functie de avertizare lumini aprinse.
Poti sa-ti faci tu unul. Sunt vreo 2 topice pe aici cel putin.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=1565
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=1489
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 22:12
Si deci sa inteleg ca sunt unicat adica UCE si airbag?
Poti sa-mi zici si cum e cu cheia?
cristio_79
post 26 Mar 2007, 22:29
Unele chei au un singur buton mai mare semioval(ca sa zic asa) si altele au doua butoane separate mai mici,pentru inchidere-deschidere
Mai traiti? Bine...
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 22:30
Exact asa am eu, un buton mai mare, semioval
Eu il rugam sa-mi explice partea asta
"Apropo, eu o inchid doar din telecomanda alarmei pt ca butonul de pe cheie nu mere. Cineva zicea ca e dusa bateria (de la cheie bineinteles) dar se aprinde ledul ala de pe ea cand apas. Altcineva zicea ca poate au dezactivat butonul aia care au pus alarma."
This post has been edited by beginer_driver: 26 Mar 2007, 22:31
nh1980ro
post 26 Mar 2007, 22:36
Pai poate colegul tau a vrut volan ca cel care are airbag. Esti sigur ca in volan chiar exista airbagul ala?
Problema cu avertizare faruri aprinse poate fi rezolvata si din alarma (aici depinde de alarma). Vezi daca nu cumva alarma ta are si aceasta functie. Adica lasi pozitii, faruri aprinse si pui alarma. Dupa armare ar trebui sa mai chitaie cumva daca ai functia asta.
cristio_79
post 26 Mar 2007, 22:38
Aici nu stiu ce sa zic.Si eu mi-am montat alarma si o inchid/deschid din telecomanda.Daca folosesc cheia pentru inchis/deschis,functioneaza doar inchiderea centralizata,alarma nu.
Mai traiti? Bine...
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 23:02
Da, e normal sa functioneze doar inchiderea centralizata nu si alarma
nh1980ro, chiar e acolo. Apropo, daca n-ar avea airbag, nu ar trebui sa se aprinda martorul din bord, nu?
beginer_driver
post 26 Mar 2007, 23:32
M-am cam dumirit de aici care sunt criteriile UCE - UCH
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=479175
Deci poate sa scrie MPI si poate sa aiba airbag dar sa aiba UCE
post 27 Mar 2007, 08:19
QUOTE(beginer_driver @ 26 Mar 2007, 22:05)
Eu zic sa incerci sa faci sincronizarea simpla a cheii.
beginer_driver
post 27 Mar 2007, 19:37
Nu stiu cum sa o inchid din telecomanda alarmei fara sa se activeze si alarma ca as incerca sa fac sincronizarea. Adica din telecomanda aia nu pot sa fac doar inchidere centralizata; pot doar sa inchid cu activarea alarmei sau sa inchid cu activarea alarmei dar fara a activa si senzorii.
Alarma e Eaglemaster CL 5100T
This post has been edited by beginer_driver: 27 Mar 2007, 19:42
shake
post 27 Mar 2007, 22:01
Crap
wtf?
ce face avertizarea asta de lumini aprinse?
adica cum ma avertizeaza?
D S 2003
Montez kit Xenon (Bucuresti).
beginer_driver
post 27 Mar 2007, 23:19
Da, se poate; pui un buzzer
Citeste in postul cu nr 13 de mai sus
Cum adica ce face? Te avertizeaza! Uiti pozitiile sau farurile aprinse, scoti cheia din contact si cand deschizi usa incepe sa bipaie.
dumid
post 28 Mar 2007, 09:52
Eu am o Solenza Europa fara airbag , fabricatie dec 2003 si are avertizor de lumini aprinse!
5461 1997 2012
post 28 Mar 2007, 16:44
dumid, topicul asta nu era pentru tine. Pentru ca nu l-ai citit deloc.
Motiv pentru care eu nici pretentia sa intelegi ce s-a discutat nu am.
beginer_driver
post 14 Apr 2007, 12:12
Apropo klaus, n-am UCH dar face face ca UCH la stergatoare http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=8959&hl=
Sau e valabil si la UCE treaba asta cu pornirea automata a stergatoarelor?
danutz_v
post 12 Jun 2007, 20:34
lamuritimasi pe mine pls ce inseamna UCE si UCH?
Eu am o Solenza Scala din dec 2003, e posibil sa nu am Airbag?
Va rog lamuriti-ma si pe mine
Solenza Scala 2004 - HD 06 CNN
bolidu
post 12 Jun 2007, 20:54
Pai daca n-am ?!
Vezi ca scrie pe volan ...
fainis
post 12 Jun 2007, 21:01
Ok,
A mea are avertizare sonora, plus airbag pe volan...deci are UCH sa inteleg,....hmmmmmm smile.gif
Un detaliu in plus ....avertizarea de semnalizare se face printr-un semnal sonor nu prin relee, cum am vazut la un prieten cu o solenza confort de prin 2003
Mentionez ca a mea e tot confort da are data de fabricatie prin vara lui 2004
solenza confort 2005
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 03:47
