2 Pages < 1 2
> Cutie de viteze logan 1.4 - 1.6 aceeasi de pe Solenza?
daciaclub-Balcanic
post 17 Sep 2004, 15:51
Pina la urma, pozitionare marche-arrier-ului este diferita la cele doua tipuri de cutii.
Dacia Logan Preference 1,4 MPI - B-39-NRZ
Lucian123
post 17 Sep 2004, 19:11
Nu este diferita pozitonarea marche-arrier-ului.
In fotografiile de prezentare a Loganului asa aparea: stanga -sus, langa trapta I.
DACIA LOGAN Laureate 1.4 Rosu - B40XXX
bassfreak
post 17 Sep 2004, 21:50
Eu am marche-arrier-ul in dreapta jos, sub treapta a 5-a , langa treapta a 3-a
Logan Ambiance 1.4
Dacia Logan 2004 Ambiance
Blizzzard
post 17 Sep 2004, 22:28
BMF
Si eu am marche-arrier-ul in dreapta jos,sub tr a 5-a
Logan Laureat 1.6
Dacia Logan 2004 Laureate
Nu exista adevar absolut - asta este absolut adevarat!
Cand ai dreptate, fii logic; cand n-ai, fii evaziv!
tazzz
post 18 Sep 2004, 00:44
deci pozitionarea marche-arrier-ului era in stanga treptei 1 doar in pozele cu concept-ul interiorului, atat :arrow: in toate pozele de prezentare in afara de alea cu conceperea interiorului marche-arrier-ul este pozitionad in dreapta treptei 4 si sub treapta 5, in configuratia:
1 - 3 - 5
2 - 4 - R
si numai asa, nu altfel decat daca va schimbati voi cutia :!:
Dacia Logan Laureat 1.6 - IS XX TAZ
si aici ar fii semnatura nu? :)
DomnulK
post 18 Sep 2004, 01:28
ex kAndrei
Adica ,din cate am priceput eu, cutia de pe LOGAn este o cutie micsorata<ca dimensiuni> dupa modelul MEGANE. Are ACELEASI PRINCIPII DE FUNCTIONARE-acum nu bag mana in foc ca shi functioneaza-ca CEA DE PE MEGANE.
Am gresit Domnule KLAUS? Daca am gresit ,dati cu pietre!
Asfalt Uscat!
dragOn
post 18 Sep 2004, 12:32
Fost deținător Dacia (1310, Liberta, Solenza)
Din ce înțeleg eu Logan 1.4 are cutie diferită de 1.6. Cutia de pe Logan-ul de 1.6 e aceeași cu cele de pe SLZ și DSN.
Corect?
Atunci ce e cu cutia de pe Logan-ul de 1.4?
VOLKSWAGEN PASSAT TDi 131CP/2002 - B xx UEX
Never drive faster then your angel can fly !!!
Dragos
post 20 Sep 2004, 10:13
Din motive de costuri. Au mai salvat 25-30 Euro.
Dacia Solenza 1.4MPI Clima - ...
Posesor de Solenza...
Marius
post 20 Sep 2004, 12:37
Stimabililor, va rog sa nu va mai dati cu parerea decat daca sunteti bine informati. Simple speculatii cum ca "noua" cutie de pe Logan ar fi de Laguna sau Velsatis as putea spune si eu biggrin.gif , binenteles nu e nimeni obligat sa ma creada. Am intrebat daca e vreo diferenta intre cutiile de viteze de pe Logan si cele pe care le cunoastem (SLZ+DSN). Se pare ca nimeni nu e in stare sa mentioneze diferentele dintre acestea.
Parca vad ca nu s-au sinchisit sa modifice nimic la gupul motor+ambreiaj+cutie intre Solenza si Logan 1.4 si cat de curand vom auzi si la Logan tacanitul de diesel. Sper sa ma insel.
ex Dacia ex Solenza ex 2003 Clima - ex 1.4 MPI
MariusWsW
post 11 Oct 2004, 20:07
Doamne Dumnezeule...sunteti de speriat...Fratilor experienta isi spune cuvantul...am mers cu toate daciile si logan1,4 .DSN-ul meu trage de rupe...la fel si solenza...treaba se complica la Golan...Aceleasi rapoarte la toate 3.Aceleasi turatii aceeasi viteza.Golanul in skimb e mai greu...il fumeaza si DSN si SLZ.Clar.Acelasi Marsarier(Scuze nu stiu franceza) si toate la fel.Daca pe 1,6 au pus cutia de 1.4 ar trebui sa aiba putere mare dar rapoarte mai nasoale.Adica se tureaza repede si tre sa dai alta treapta mult mai repede.Deci cutia e cam scurta.II trebuie o cutie mai lunga dar mai puturoasa ca rapoartele nu sunt aceleasi,nu sunt standard.
EXEMPLU---Pe o Imprezza WRC nu o sa o vedeti ca fuge mao mult de 160km/h fiindca chiar de are 6 trepte cutia e facuta de forta nu de viteza si are logic cai mai multi.CUTIA DA MUUUUULTI CAI.ca la bicicleta-pinion mare+foaie mare=urci dealul,deci ai forta dar nu viteza.
Omului ii trebuie 1 an sa invete sa vorbeasca si o viata sa invete sa taca...
DigitalScribe
post 11 Oct 2004, 20:50
Scribul Digital
QUOTE(MariusWsW @ 11 Oct 2004, 20:07)
... ca la bicicleta-pinion mare+foaie mare=urci dealul,deci ai forta dar nu viteza.
foaie mica biggrin.gif nu mare
Renault Espace V Renault Zoe D-Max 2022 - n/a
maidanezu
post 9 Jun 2006, 20:34
am si eu o intrebare am vazut un motor cu cutie de solenza intr-un servis ,era dat jos ca sa-i schimbe ambreiajul ,pe cutie era o priza un fel de senzor nu aveam tel cu camera la mine ca-i faceam poza da pentru ce ar trebuii sa fie senzorul acela
xxx xxx xxx - zzzzzzz
A_L_E_X
post 9 Jun 2006, 21:44
Probabil senzorul de marsh-arriere.
Dacia Logan Preferance 1.4 - CT-XX-XXX
post 9 Jun 2006, 22:47
depinde unde era pozitionat. Era fie cel de marche-arriere, fie cel de viteza.
maidanezu
post 10 Jun 2006, 00:18
cu motorul asezat in caroserie cu tot cu cutie ,senzorul era sus pe cutie in partea din spate sub pompa de frana
This post has been edited by maidanezu: 10 Jun 2006, 00:20
post 10 Jun 2006, 17:50
de viteza
tudormon
post 7 Sep 2006, 13:09
"EXEMPLU---Pe o Imprezza WRC nu o sa o vedeti ca fuge mao mult de 160km/h fiindca chiar de are 6 trepte cutia e facuta de forta nu de viteza si are logic cai mai multi.CUTIA DA MUUUUULTI CAI.ca la bicicleta-pinion mare+foaie mare=urci dealul,deci ai forta dar nu viteza."
Vrei sa zici, pe unul setat pentru raliuri cu curbe din 10 in 10 metri? Nici atunci nu sunt sigur ca e asa.
Cuvantul pe care il cauti e cuplu, nu cai putere.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:17
