GPS si parbrizele atermice, o reala problema?
radu63 |
![]() p.a.c.i.e.n.t. Group: Members Posts: 85 Joined: 20 March 07 From: Sibiu ![]() |
Laguna 2
Initiale 2.0dcI Audi A4 1.9TDI 2002
Audi A4 1.9TDI 1997 Renault 21 2.0D 1987 |
semit |
![]() Private Spice Group: Moderatori Posts: 5.972 Joined: 27 September 05 From: Bucuresti ![]() |
merge de n-are aer.. si detectoru si GPS
Megane GT line 1.5dCi
'13 nu-ti face iluzii ca sa n-ai deziluzii.
claus |
![]() private spice Group: Members Posts: 1.695 Joined: 27 November 03 From: Bucuresti ![]() |
eu am un gps holux 236, si nu are nici o problema cu parbrizul atermic
de regula, il tin pe bord, in dreptul ceasului, si are precizie in jur de 1.5 m, ori il tin in buzunarul de sus din usa soferului, si se duce putin spre 2 metri.. |
renault
megane II
2003 confort dynamique
cj98czh |
![]() Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 23.413 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
Eu am la megane parbriz atermic si imi merge bine GPS-ul (am un Mio P350), unde am vazut putina diferenta ...in momentul in care ii dai drumul pana isi gaseste pozitia....dar si asta este chestie de secunde deci...
Mazda 3
Zoom-Zoom
2018
radu63 |
Exista pe alte forumuri oameni care au testat cu nush-ce programe atenuarea semnalului gps prin parbrizele atermice tip Renault si spun ca aceasta este semnificativa. Oare e necesara o antena exterioara (bleah) sau un receptor BT pus sub luneta?
Laguna 2
claus |
radu.. daca ai receptor cu standard sirfIII , atunci nu sunt probleme cu parbrizul atermic
renault
megane II
Fuzz |
![]() gHIdusul Group: Members Posts: 1.013 Joined: 21 October 06 From: RFG ![]() |
Am mai zis, mai zic inca o data. Cu un N560, a mers si din cotiera, si sub parbriz, si prin toata masina, fara probleme de receptie. Poate ca sunt diferente, dar atata timp cat zice pe unde sa o iei si corect, nu vad vreo problema.
Megane Sedan Luxe Privilege 2.2 - 1.6 16v 110cp
- B-XX-FUZ
Decembrie 2006
radu63 |
Laguna 2
radu63 |
QUOTE(Fuzz @ 2 Apr 2007, 17:56) Am mai zis, mai zic inca o data. Cu un N560, a mers si din cotiera, si sub parbriz, si prin toata masina, fara probleme de receptie. Poate ca sunt diferente, dar atata timp cat zice pe unde sa o iei si corect, nu vad vreo problema. Eu prefer PDA-ul din cauza ecranului. Altfel mi-as fi luat demult Mio701. Ce poti sa vezi pe un ecran de mobil?? |
Laguna 2
C a t a l i n |
Eventuala problemă de recepție datorată parbrizului atermic e practic insesizabilă...
cri123 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.620 Joined: 16 April 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si eu am un PDA Dell si un receptor BT pe bluetooth. Receptorul il tin in cotiera. Nu am nici o problema cu receptia semnalului.
Laguna 2
2006 2.0T dopat cu 30 ponei Kadjar 1.6 dci 4x4 - 2015
Megane 1.2 Classic 1.6 16v - 2001 |
radu63 |
Adica receptioneaza mai bine din cotiera decat de sub parbriz?? De ce nu-l pui sub luneta?
Laguna 2
ccezar2004 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.723 Joined: 26 February 05 From: .sk ![]() |
MII.2 parbriz atermic... parrot 3400LS-GPS... fara antena externa langa afisaj cass... maxim 3-4 sateliti si fara stabilizare... jos langa scrumiera... nada....
antena externa... pe bord sub parbriz... rareori ia singur 1-2 sateliti si fara stabilizare... nu prinde nimic nici daca sta ore intregi... daca mut antena pe bordura geamului de la sofer... de la 8-10 sateliti in sus... daca mut antena sub bord dupa ce s-a stabilizat pastreaza semnalul... cel putin la mine parbrizul atermic are influente negative puternice... |
-------------------- Laguna II.2 INITIALE 2.0dci 150CP, 2007
claus |
pai, din ce am gasit asa repede pe google.. nu zice nimic ca ar fi sirfstarIII jucaria ta, cezare.. ceea ce e pacat, avand in vedere ca pare a fi misto..
a.. si 8-10 sateliti.. din maximul de 12, cat am citit ca poate sa vada.. e super ok |
renault
megane II
ccezar2004 |
e suficient cat vede... cu antena externa iesita din raza parbrizului am constant 7-8 sateliti minim... ce ce este suficient... nu vad cu ce ar fi mai bun un sirf star III in conditiile date... daca singura diferenta e ca vede mai multi sateliti deodata sau trece prin parbriz atunci e neinteresant...
claus |
pai.. ai inteles bine..
singura diferenta e ca vede mai multi sateliti, trece mai usor prin parbriz.. toate astea fara antena externa.. deci, practic, nu se mai simte ca e atermic parbrizul cu sirfIII.. |
renault
megane II
Liviu |
Oricum o dai, parbrizul atermic afecteaza f mult calitatea si nivelul semnalului.
Cezar, daca spui ca ai sedan, pune antena "externa" sub luneta, in spate .. sa vezi efecte ![]() Partea a doua, in Romania nu se pot prinde mai mult de 10 sateliti, acestia fiind singurii prezenti la orizont (din totalul de 24 de sateliti pentru gps, de utilizare civila, prezenti pe orbita). |
. -= age is just a number =-
RamsesII |
Membru autentic Group: Members Posts: 213 Joined: 23 September 05 ![]() |
http://www.gpsoz.com.au/athermic.htm
Imi place prima lor sugestie de rezolvare. This post has been edited by RamsesII: 11 Apr 2007, 23:35 |
Renault Megane
/ Skoda
Octavia II Estate 1.5 Dci 80CP / 1.9 TDI 105 CP
Liviu |
Cine a scris treaba aia e total cu oile la pascut. Daca cititm doar fraza de deschidere a articolului :" Some modern cars are fitted with a special windscreen that cuts down the amount of UV (Ultra Violet) rays that will be transferred through the windscreen which help cut down on glare" si vedem cateva dume.
In primul rand caldura din masina nu e generata de razele UV ci de IR(infrarosii). Deci parbrizul atermic are filtrare de raze infrarosii. In al doilea rand sticla obisnuita filtreaza in mod natural razele UV. Ca dovada este faptul ca in orice masina lentilele heliomate nu functioneaza (ele fiind activate de UV). In al treilea rand, "anti glare coating" inseamna strat antireflex si se refera la parbrizele pe care le vedeti ca au o tenta violeta sau galbuie in reflexie. Astea ajuta foarte mult la eliminarea reflexiilor intre planele parbrizului astfel ca noaptea nu mai apar faruri dublate (exact ca la lentilele antireflex). Anti glare mai inseamna la TV-uri si/sau monitoare un strat putin mat care nu mai produce reflexii pe suprafata ecranului. Deci omuletul baga trei lucruti total diferite intr-un singur concept, lucru total gresit. Am tinut sa specific asta caci articolul ala e clar ca e la furat. Cat despre prima solutie .. no comment ! Si inca o porcarie in articolul cu pricina: "Remember that Bluetooth data will only be sent over a couple of meters" .... Cel mai slab standard Bluetooth existent pe piata are raza de functionare GARANTATA de 10 metri .. asta e mai mult decat lungimea oricarei masini din clasa compacta si premium. |
cri123 |
Am incercat si in spate sub luneta, prinde la fel de bine sateliti ca si in fata sau in cotiera. E incomod insa acolo, fiindca nu am de ce sa prind receptorul si nu am priza langa el cum am in cotiera.
Inca o data, daca ai un receptor SirfIII de calitate, nu vei avea absolut nici o problema cu semnalul GPS prin parbrizul atermic. Nu inteleg ce vrei sa ti se spuna mai mult ![]() |
Laguna 2
ccezar2004 |
faza ca prinde mai multi sateliti e cam irelevanta atata timp cat si pe nmea prinzi 7-8 sateliti constant...degeaba prinde pana la 30-40 sateliti cand fizic, acum, ai maxim 12
faza ca trece prin atermic e un castig intr-adevar pt sirf.... dar in rest la performante nu sunt diferente notabile |
pablo |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.015 Joined: 10 December 04 From: ORADEA ![]() |
Si oricum in IGO sint necesari 4 sateliti pentru pozitionare 3d.
-------------------- Renault Megane II Sedan Confort Expresion 1,6 16V (dec 2004,clima,jenti AL,ESP,etc)
Renault Clio Extreme 1,5 dCi 80 CP (iul 2005,tempomat) |
ccezar2004 |
pentru orice program are nevoie de 4... 3 pentru pozitie si al 4 lea pentru altitudine....
radu63 |
Eu am un Asus 632N iar Laguna (cu parbriz atermic
Laguna 2
Iuliutz |
![]() No Signal Group: Members Posts: 309 Joined: 9 April 07 From: Alba Iulia ![]() |
exista antena externa
Super Nova
- AB05XTP
2001 Confort Statie: Yaesu ft857d, Wouxun KG-UVD1P
Antena: Sirio ML145, Proxel Slim Gainer AZ505 Ford Focus turnier 2002, 1.6 benzina Matiz 2003 798 cc |
_182_ |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 467 Joined: 21 May 04 From: Bucuresti ![]() |
la mine parbrizul are o zona pe centru-jos de vreo 15/10 cm care nu este acoperita de strat metalic - cred ca acea zona de sticla goala este special pentru GPS/detector radar, eu nu am nici de unele ca sa fi testat, dar alt rost nu ii vad acolo
This post has been edited by _182_: 28 Oct 2007, 22:37 |
Clio bicorp dCi 65
Expression 2003 Renault Twingo 8v & Opel Astra H cdti
floraur |
![]() Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 25 March 06 ![]() |
Am ramas in Suceava la ora 22.00 fara semnal deoarece nu am avut panarama asta de antena externa. De fiecare data cand trec pe langa blocuri inalte am probleme.
Indiferent de ce spuneti voi, eu va garantez ca receptia este foarte mult afectata datorita parbrizului atermic... Cei care nu sesizeaza au nimerit probabil PDA cu receptoare mai bine facute. Am dat 60 lei pe antene externa si nu am mai avut niciun fel de neplaceri. |
- wew Renault Laguna II, 2.0dci, Luxury, 2007.
LuluMOB |
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Nu mă pricep dar relatez o experiență.
Un prieten avea probleme cu un MIO -nu mai rețin modelul- pe un Peugeot 406 Break. Mi l-a dat să-l testez; pe Renault 9 a mers fără probleme. La el pierdea semnalul frecvent. Dacă n-are legătură cu topicul vă rog să ștergeți. |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
DFA |
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.565 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
Parbrizele atermice pot afecta mai mult sau mai puțin recepția semnalului GPS, depinde de sensibilitatea receptorului GPS.
Cel mai mult afectează recepția semnalelor (GPS/detector radar) parbrizul cu încălzire, al cărui efect de ecranare este și mai puternic decât al parbrizului atermic. Parbrizele cu încălzire mai au și un alt impediment: măresc suprafața reflectorizantă a mașinii, făcând mașina și mai "vizibilă" în fața aparatelor radar cu microunde. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
- 27 Iul 2021
2021 sedan Logan III Comfort ECO-G 100, Bleu Iron, 16" Amaris, MediaNav, P. sc. încălz.+Climă, P. Comfort, P. Park. 2, volan piele, geam. el. sp.
ex Logan I 1.5 |
Hyper |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 1 April 09 ![]() |
Asta o fi atermic? (reno koleos cu clima) Vreau sa imi cumpar un gps si un detector....
Am pus codul parbrizului si al geamului lateral. Pe parbriz am in plus simbolul unui termometru si al unei urechi!? Dintr-o parte parca nu am tenta aceea caracteristica atermicului Attached thumbnail(s) Parbriz.jpg ( Size: 219.87k ) Number of downloads: 419 parbriz_full.jpg ( Size: 281.07k ) Number of downloads: 449 lateral.jpg ( Size: 429.96k ) Number of downloads: 433 |
Koleos
2009/Dynamique/2.0l dCi /150CP/CVA
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:04 |
