Mio A701, 2 sec delay
popel2popel |
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 31 January 07 From: Bucuresti dupa o viata la Cluj ![]() |
Laguna 2
2002/ph1/1,9 DCI/Privilege/120CP
Retype |
![]() Himera Group: Members Posts: 223 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti ![]() |
cum vezi ce ROM ai instalat?
<span class='edit'>6 Jan 2008, 01:41:</span> pfoai.. nu reusesc deloc sa-l sincronizez cu windows vista? Ce trebuie sa fac fratilor sa-l vada, ce sa instalez? <span class='edit'>6 Jan 2008, 12:07:</span> l-am rezolvat, l-am conectat. (am dezinstalat windows mobile center si l-am pus din nou) Dar acum alta chestie... asta are alarma sa te trezeasca? Daca da, unde? Si am inteles cum schimb sunetul la incoming call, dar la mesaje si la restul numai pe alea default le are sau cum pot schimba? mersi din nou 6 Jan 2008, 21:31: da am observat ca la mesaje nu ii poti pune alte sunete decat cu diverse programe.. nush... cam nasol This post has been edited by Retype: 6 Jan 2008, 20:31 |
Dacia Logan 2006/
Audi 6.0 quattro 2006/
Mio a701 cu MioMap
Retype |
l-am rezolvat si cu asta.
fisiere de tip .wav in /windows si le ia automat Attached File(s) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dacia Logan 2006/
Mio a701 cu MioMap
ga!nusha |
![]() Still here Group: Members Posts: 984 Joined: 6 September 05 From: Paris ![]() |
ca sa vezi ce uboot ai trebuie sa intri in el
daca telefonu e inchis apesi si tii apasat pe vol up+ key down+ power button daca e deschis apesi si tii apasat pe vol up+ key down+reset si odata ajuns in uboot iti scrie sus versiunea... le: ca sa iesi dai reset le2: cea mai buna versiune de uboot este 48 exista mai multe versiuni de wm6 pentru mio, insa toate au buguri... la nici o versiune nu mai merge GPRS dupa ce ai primit un apel(trebuie reboot).... M-am apucat eu sa fac un wm6 pentru mio, dar deocamdata fac pauza pentru ca mai am de facut si licenta anul asta ![]() This post has been edited by ga!nusha: 12 Jan 2008, 22:31 |
Mazda 3 MPS
ex: Logan Preference+AC 1.6
2oo8
ady_uaic |
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 13 January 08 ![]() |
Salutare. Am un Mio A701, si un amic a incercat sa puna alt ROM. Problema e, ca intre timp, sora sa a incercat sa scoata cablu usb de la imprimanta de la spate, si a scos cel de la MIO. Si astfel, a ramas blocat in bootloader. Ma poate ajuta cineva? ce trebuie sa ii fac? multumesc.
Hyundai Accent
GLS Limited Edition
Retype |
e mort, parerea mea
Dacia Logan 2006/
Mio a701 cu MioMap
ady_uaic |
mai exact, cand il aprind ecranul e negru, se aprind doar tastele, insa daca intru in uboot apare meniul de boot. se mai poate face ceva? daca vreti pun si poza cu ce am in uboot
Hyundai Accent
GLS Limited Edition
popel2popel |
pune poza, si scoate intretimp bateria din telefon timp de cateva zile.
Exista metode de rescriere, dar trebuie neaparat sa vad exact la ce nivel este blocat. @ga!nusha problema cu gprs nu se poate rezolva pe A701, exista prea multe versiuni hard in functie de data la care a fost produs telefonul si piata pentru care a fost produs. De exemplu la mine merge bine gprs cu rom alco din 24-11-2007, cel mai bun de pana acum (parerea mea) |
Laguna 2
ady_uaic |
Hyundai Accent
GLS Limited Edition
popel2popel |
ok, problema se poate rezolva. Acuma tu sa-mi spui ce fel de win CE doresti 5.0 sau 6.0. Eu recomand un 6.0 pe care-l folosesc de 3 luni (merge foarte bine si are extrem de putine buguri. Sau poti opta pentru varianta originala.
Astept un respuns |
Laguna 2
ady_uaic |
pai un wm6. mai am o micuta problema. un prieten disperat a venit la mine ieri cu mio a501 care are fix aceeasi problema. ai si pt ala? ms mult
Hyundai Accent
GLS Limited Edition
popel2popel |
Cu a501 nu m-am jucat , dar probabil ca se poate face ceva si pentru el.
Da-mi un pm cu id yahoo sa te pot ghida. |
Laguna 2
ady_uaic |
ady_uaic
Hyundai Accent
GLS Limited Edition
hadul |
![]() Membru ....??? cred ca da !? Group: Members Posts: 87 Joined: 23 February 07 From: IF ![]() |
nu reusesc sa fac setarile pt internet prin gprs. am citit toate posturile si nu m-am lamurit. dupa setari si oprire/pornire cand ii dau conectare imi spune ca "modemul a fost deconectat" nu se poate face conexiunea verificati setarile
veriunea de os este Wm 5 dar nu stiu cum pot vedea versiunea de upboot.cand booteaza imi apare in dr sus R.64.3.101.0901.1 - daca asta ajuta cu ceva. si inca un aspect: setarile primite de la vdf Connections: GPRS Settings: Authentication: Chap Settings: Class 8 Connections: .................. nu pot seta "Authentication: Chap Settings: Class 8 " in setari gprs imi da doar o lista cu tari si operatori de telefonie mobila ... romanica nu e acolo !!!! multumesc mult ps am reusit sa vad cred up boot " "scoterUT R55 Magneto" ajuta la ceva <span class='edit'>2 Feb 2008, 10:52:</span> hai ca l-am rezolvat de tot !!!!!! i-am dat un format boot ceva si gata!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() nu se mai aprind decat tasele ce e de facut ? This post has been edited by hadul: 2 Feb 2008, 10:52 |
dacia logan
laureatul-1.5dci-2007 /
renault scenic 2 - privilegiul-1.9 dCi 2006/
- IF-xx-xxx [URL=http://forum.shrimpworld.ro]shrimpworld[/URL]
driverx |
Ma, io cred ca ti-ai futizat UBoot-ul. Adica fara cunostinte babane tu nu mai pornesti telefonu ala.
Iti pot recomanda forumul http://www.miousers.co.uk/, dar la cata experienta ai (se pare), nu cred ca il pornesti. Poti schimba cate CE images vrei (adica ala strict cu sistemul de operare) fara prea mari riscuri, dar daca faci full rom upgrade, schimbi UBOOT si ceva esuaza esti terminat. Practic UBOOT face update-ul. Daca nici pe el nu il mai ai, optiunile devin tare limitate, sau catre 0. Incearca sa citesti asta: http://www.miousers.co.uk/viewtopic.php?t=3755. DAR NU FA NIMIC pana nu esti sigur ca ai inteles ce se intampla si care sunt riscurile. Am citit ca unu a mai facut un hard reset si i s-a trezit. Nu aborda problema (nu mai am ce pierde) ca poti ajunge de la o situatie in care mai aveai ceva sanse la una cu 0 sanse. Oricum, eu usor am gasit setari pentru orange si intotdeauna mi-au mers din prima. Si asta si pe WM 5 si pe WM6 build 18548 dar si cu WM6 build 18533. Apropo de build-uri. Acuma am 18533 pe care il recomand cu caldura. Nu va incurcati cu build-uri 18548 ca is mai lente si cu probleme. Ba chiar au probleme cu telefonul daca ai PIN pe SIM. 18533 este muuuuuuuuuult mai rapid decat WM5 R64. MUULT. This post has been edited by driverx: 2 Feb 2008, 11:26 |
Mitsubishi
Lancer
hadul |
multumesc de incurajari!
totusi pot intra in el cu key down+vol up+power sper ca e de bine am sa incerc sa-l pornesc daca are cineva idei ... DRIVEX foarte bun linku' voi incerca si eu acasa cu stima 2 Feb 2008, 16:57: cred ca am rezolvat doar jumatate de problema in sensul ca i-am "pus" un total img by usb care a mers fara nici o eroare ... dar mai departe m-am pierdut am citit undeva pe unofficial ca cineva i-a mai pus un ce image si a mers eu nu gasesc sa dau jos "ce img"... help This post has been edited by hadul: 2 Feb 2008, 16:57 |
dacia logan
ga!nusha |
am primit pm-ul de pe miousers
![]() de unde ai luat total image by ce?? ai un link ceva cu fisierul bagat? pentru CE image ai aici cate vrei: http://www.miousers.co.uk/viewforum.php?f=14 eu acum am 18548 de la alcooler si confirm ca este mai lent decat 18533. din pacate mi-e lene sa il schimb ![]() |
Mazda 3 MPS
2oo8
hadul |
"MIO_A701_R46_WWE.rar"
asta e fisieruil descarcat si care pe pus cu update -ul ... http://www.miousers.co.uk/viewtopic.php?t=2089...fisierul rar ![]() ![]() ![]() gata am reusit sa-l pornesc. initial cu o versiune ai veche si apoi wm6 18533 in odine operatiunile au fost uboot by usb ( am pus r48 ca am auzit ca e mai bun) total img by usb ce img cu versiunea wm6 18533 (Rzx wm6 wwe 18533) multumesc driverx de incurajari ![]() gprs tot nu merge ![]() This post has been edited by hadul: 2 Feb 2008, 21:41 |
dacia logan
lucatv69 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 14 June 08 ![]() |
[quote=popel2popel,15 Jan 2008, 10:22]
ok, problema se poate rezolva. Acuma tu sa-mi spui ce fel de win CE doresti 5.0 sau 6.0. Eu recomand un 6.0 pe care-l folosesc de 3 luni (merge foarte bine si are extrem de putine buguri. Sau poti opta pentru varianta originala. Astept un respuns popel te rog ajuta-ma si pe mine, am aceiasi problema ca si adi.Pls |
Daewoo
Cielo
- XX
andy1080 |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 29 July 08 ![]() |
wm 6 e mai bun
daewoo
matiz
1997
catalin80 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 728 Joined: 30 July 04 From: Bucuresti ![]() |
am si eu o intrebare legata de mio A701
![]() am o conexiune la internet prin vodafone , dar ma enerveaza ca nu-mi apare pagina intreaga pe ecran si tot trebuie sa umblu la scrollbar pentru a centra imaginea unde am nevoie. stie cineva vreo setare astfel incat sa-mi apara intreaga pagina pe ecran? |
renault clio symbol
skoda superb
hadul |
ai setari ...fit too screen dar nu cred ca te ajuta.
A folosit cineva vre-un adaptor wi-fi ( pe usb sau sd) ??? |
dacia logan
angelino |
#53
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 January 09 ![]() |
salutare am si eu aceeasi problema care o avea hadul .. hadul te rog da`mi si mie pe mail fisierele care le`ai folosit sa`l repatri ca mie nu`mi merge miousers nu stiu de ce
ford
mondeo
- ct-17-bvl
hacs3put |
#54
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 24 January 09 ![]() |
Salut,
Am si eu nevoie de putin ajutor tot mioA701 related. Am instalat wm6 si a mers totul in regula, functioneaza perfect, insa nu imi dau seama cum se pot modifica registrii pentru delay-ul de 2-3 secunde la call in wm6. In wm5 am gasit connect delay-ul si i-am putut setarea valoarea dar pe wm6 in RIL imi apare cu totul altceva. Se poate niscai iluminare? |
1987
- b13wtv
hacs3put |
#55
Se pare ca am gasit ce aveam nevoie. Ma jos gasiti ce trebuie editat in reg (pentru cine are nevoie). Functioneaza in wm6 pentru delay-ul la incoming call si remediaza si problema de vibrate.
The regedit seems to stick through soft reset HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\RingTone0 Change 'Script' from 'av0pw3r' to 'av0pr' and you'll get 0 sec delay. OR : av0pw1r = wait for 1 sec av0pw2r = wait for 2 sec and so on... ++ Edit : Here are the ringing codes a - stands for display r - repeat/replay the script again c - sets the volume C50, c150, c100 f - means flash .. f1 flash for 1 second and f0 stands for flash continuously p -means play ringtone v- vibrate then incorporate with number to state how many seconds it will vibrate example. v3 vibrate for 3seconds or v0 for continous w - stands for wait or pause then specify how many seconds like w3(wait for 3 seconds) here are some examples Flash - af1w60f0 Ring - apw3r Ring Once - ap Increasing Ring - c50apw3c150r Vibrate Then Ring - v3w3apw3r Vibrate - av3w3r Short Vibrate - av1w3r Vibrate Long Then Ring - v3w3v3w3apw3r Vibrate And Ring - av0pw3r Increasing Ring And Vibrate - c50apv3w3c150r Fast Vibrate And Flash - af1v1w1f0r Vibrate and Ring Continously without pausing - av0pr |
1987
- b13wtv
hadul |
#56
http://www.a701.org/Forum/viewforum.php?f=...d60ff1025874eba
noul forum pt mio si pt alte alea... http://forum.xda-developers.com/ sper sa va foloseasca ! 15 Apr 2009, 15:58: QUOTE(hacs3put @ 28 Jan 2009, 12:04) Se pare ca am gasit ce aveam nevoie. Ma jos gasiti ce trebuie editat in reg (pentru cine are nevoie). Functioneaza in wm6 pentru delay-ul la incoming call si remediaza si problema de vibrate. The regedit seems to stick through soft reset HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\RingTone0 Change 'Script' from 'av0pw3r' to 'av0pr' and you'll get 0 sec delay. OR : av0pw1r = wait for 1 sec av0pw2r = wait for 2 sec and so on... ++ Edit : Here are the ringing codes a - stands for display r - repeat/replay the script again c - sets the volume C50, c150, c100 f - means flash .. f1 flash for 1 second and f0 stands for flash continuously p -means play ringtone v- vibrate then incorporate with number to state how many seconds it will vibrate example. v3 vibrate for 3seconds or v0 for continous w - stands for wait or pause then specify how many seconds like w3(wait for 3 seconds) here are some examples Flash - af1w60f0 Ring - apw3r Ring Once - ap Increasing Ring - c50apw3c150r Vibrate Then Ring - v3w3apw3r Vibrate - av3w3r Short Vibrate - av1w3r Vibrate Long Then Ring - v3w3v3w3apw3r Vibrate And Ring - av0pw3r Increasing Ring And Vibrate - c50apv3w3c150r Fast Vibrate And Flash - af1v1w1f0r Vibrate and Ring Continously without pausing - av0pr eu am impresia ca schimba doar vibrate... in speta dupa ce am modificat (from 'av0pw3r' to 'av0pr') vibreaza continuu la incoming call nu sunt absolut convins ca a rezolvat si delay-ul ... This post has been edited by hadul: 15 Apr 2009, 15:58 |
dacia logan
ionut_beta |
#57
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 29 May 09 ![]() |
salut ... nu pot sub nici o forma sa intru in boot menu ,am urmat toti pasii pentru a intra...am scos bateria 2 zile,..
![]() ![]() am vizionat chiar si un filmulet cum se face si nimic ...stie cineva alta metoda? |
nova
2000
- ag70rox
ionut_beta |
#58
am vizionat chiar si un filmulet cum se face si nimic |
nova
2000
- ag70rox
remysor |
#59
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 June 08 ![]() |
sal, aceeas problema si la mine, se aprind butoanele dar ecranul ba ...daca poate careva sa ma ajute ....Pot intra in ScoterUT R48 dar cu imaginile "WINCEIMG.bin" care le am da niste erori . Daca are careva vreo idee sa ma ajute ...pls. Id-ul meu de mess este remy_betta sau postati aici.
This post has been edited by remysor: 12 Jun 2009, 01:32 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 18:56 |
