Tips & Tricks pentru consum mic !, sa minimazam consumul
driverx |
#121
Mitsubishi
Lancer
bion |
#122
Am observat cum in decursul anilor consumul de carburanti la Dacii scade. Am auzit ca la Cluj un tip cobora cu LGN pe Feleac cu frana de motor si cand a ajuns in fata la Primarie a observat ca i se umpluse rezevorul cu benzina CO100 . Asa de performanta devenise Dacia ca dupa ca ce ca rula cu 180 km/h , cu frana de motor nu mai avea consum 0 ci chiar genera benzina sau motorina pe alese.Aia de la Renault l-au angajat mintenas fiindca lor la teste le iesea ca masinile lor consuma benzina ceea ce era f. suparator.
![]() Daca masinutele ar consuma asa cum se afirma in multe medii , producatorii nu s-ar sfii sa afime ca acelea sunt consumurile reale si ca cresterile sunt urmarile unei exploatari incorecte si nepriceperii soferilor. ![]() ![]() Cu stima si invidie bion |
SLZ Scala
papamuntz991 |
#123
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 496 Joined: 15 January 07 From: Militari Customs ![]() |
pentru prietenul @router
tu intrebi ce viteza trebuie sa ai ca sa scoti cel mai mic consum,insa gandeste-te ca ar trebui sa te intrebi ce turatie ar trebui sa ai.eu zic ca in primul rand trebuie sa urmaresti turatia motorui si apoi viteza..la logan 1.4 cum ai tu.stiu ca la 80 km/h ar trebui sa ai in jur de 2000rpm..deci cam acolo e pragul minim de consum...dar pe un drum plan si fiind in afara localitatii...dar poti sa urci usor chiar si pana la 90 km/h fara sa observi vreo diferenta sesizabila in consum... sper ca nu am gresit in ceea ce am spus...dar baietii vad ca citesc chiar in momentul acesta topicul si ma vor corecta daca am gresit... |
'90 TLX
- B 17 M.. cu Dacia in suflet...
driverx |
#124
bion
Frumoasa teorie. Dar una e sa mergi cu viteza constanta pe un drum flat si alta e sa dai talpa pentru scurt timp la deal si dupa aia sa mergi o gramada la vale cu consum 0. Eu zic ca e o diferenta. Secretul sta in modul in care folosesti relieful in favoarea ta. Daca mergeam aia 157.7 km pe drum flat cu 90 la ora nu iesea atata. Daca nu crezi, citeste un post a lui klaus la chiptuning sa vezi de ce. Cred ca de nici o ora nu a scris. Ca de obicei, nenea klaus iar a explicat foarte bine. Si lasa misto-ul cu Feleacul. Ca am facut si eu asa. Am pornit de la Rompetrol de pe calea turzii, mi-am dat drumul de acolo pana jos la Baba novac si mi-a iesit consum aproape 0. Aici vorbim de un drum care poate si tu il stii si nu e Feleac-Primaria Cluj. Iar eu personal nu ii vad producatori sa dea cele mai mici consumuri posibile. Ca majoritatea soferilor sunt infecti ca capitolul managementul motorului si nu ar scoate in veci consumurile date de producator. Ar iesi cu plangeri la tona la W.C. Nu crezi? Si inca un aspect. Amandoi stim ca cifra data de CB-ul masini este o cifra ESTIMATIVA. Consumul meu real poate sa fie mai mare sau mai mic de asta. Nu? |
Mitsubishi
Lancer
bion |
#125
Acu `am vazut ca driverx e de la Cluj
![]() ![]() Cu stima bion |
SLZ Scala
LuluMOB |
#126
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Am trecut și eu de primii 2000km cu Loganul.
Consumul mediu e de 7/100. N-am CB, am păstrat bonurile. Mi se pare foarte bun. Nu mă așteptam la așa puțin. 75% în oraș (Iași), restul mers pe la munte. 1-2 persoane, fără bagaje. 50% cu AC. Mers aproximativ regulamentar: 60-110. 1.4 mpi. Stilul de mers economic nu înseamnă neapărat lent. Înseamnă mai degrabă apăsări blânde ale pedalei din dreapta. În oraș merg regulamentar (nu trec de 60), demarez liniștit, folosesc mult frâna de motor, nu ies de obicei din intervalul 1500-2500 rpm. Dacă e sarcină mică, turația poate fi mică. Dacă am nevoie să apăs pedala, schimb și treapta (retrogradez), altfel uzez motorul, nu fac economie și nu am cuplu/putere. În afară merg cu 100-110, depinde de drum. Constanța vitezei e esențială. Frânez foarte puțin, doar când apare o situație neprevăzută. Anticiparea e esențială. În rest, frână de motor. Am avut ocazia să merg cu un fost pilot de raliu. Printre altele, am trecut împreună cu el pe centura Parisului. Cred că în 80 de kilometri a pus frână de 4-5 ori. Mașina era un Golf III de 1400cmc, era miezul zilei, toate benzile cam pline, ne-au depășit maxim 10 mașini. A fost o lecție pentru mine. Anticiparea era cuvântul de bază la el. Un factor esențial e aerodinamica, mai ales afară, la viteză. Un vânt din față obligă la o apăsare mai mare pe accelerație pentru a menține o aceeași viteză. Asta se simte la consum. Sau altfel spus, la aceeași apăsare a pedalei te duci cu vântul în spate cu 110 și te poți întoarce cu 90. Geamurile închise tot timpul, desigur; cel mult în oraș. Fără portbagaj pe cupolă, mai bine îngrâmădiți lucrurile pe banchetă, dacă se poate. |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
driverx |
#127
bion
Si eu normal scot chiar consum mare pe acelasi traseu. 6.1 - 6.3 (bine si cu opriri). Deci chiar peste ceea ce da producatorul (5.9 in cazul tractorului meu). Drumul asta in care am scos 4.9 a fost moale, cum ziceam, eram obosit, mi-am propus sa merg incet (nu din ratiuni de consum) dar pe la Huedin ma uitam ce consum am si am ramas masca. De acolo a devenit ambitie de a scoate consum mic la o rulare care sa nu imi strice nervii. Deci de depasit am depasit, blana la deal i-am dat, etc. Dupa aia...frana de motooooooooooor. |
Mitsubishi
Lancer
LuluMOB |
#128
PS: îl cred pe driverx, cu 4,9 pe drum drept, cu viteză constantă pe la 80. Eu estimez ca asa cum am mers eu, nu chiar constant, nu chiar pe flat și nu chiar cu 80, am scos un 5,5.
driverx |
#129
lulu_tanase
Cj-Oradea numa' drum drept nu e. Gandeste-te ca Oradea e la campie, Clujul nu. Si cineva a mai plantat si munti intre aceste 2 orase. Nu am postat aici ca sa ma credeti. Se vad clar pe CB datele. Ce nu se vede sunt conditiile. Daca ma credeti ca aia 157.7km au fost facuti de la CJ la oradea bine (cu puncte exacte date), daca nu ...nu. ![]() ![]() |
Mitsubishi
Lancer
LuluMOB |
#130
Acuma am citi iar, mai cu atenție
![]() Te cred și așa. Tocmai că am fost și eu pe aproape, de aceea te cred. Iași-LacuRoșu e tot cam așa, treci niște munți, ai și o bucată plată, etc. 5,5 media cu un motor în rodaj, AC, 2 persoane, mers totuși normal, fără să încurc traficul. |
vladrehau |
#131
![]() Instalator Group: Members Posts: 918 Joined: 22 January 07 From: middle moldova ![]() |
1.5 DCI
SUPERCHARGED
C a t a l i n |
#132
Dar ai diesel...
driverx |
#133
Si pe ce distanta? Ca la cat de usor si repede se schimba tare ma tem ca tu nu ai km aproape deloc.
Mitsubishi
Lancer
dariusz |
#134
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare ![]() |
ce tip de benzina bagasesi , driverx ?
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
driverx |
#135
Fixpix.
Mitsubishi
Lancer
vladrehau |
#136
pai de abia resetasem cb ! ca nu am consum instant dar am filmat jumate de ora pe distanta bacau- sascut (campie 50 km) si nu s-a ridicat mai mult de 2.9 am tot filmul!dar are jumate de ora
![]() This post has been edited by vladrehau: 1 Aug 2007, 07:59 |
1.5 DCI
SUPERCHARGED
dariusz |
#137
supernova
2002 europa
C a t a l i n |
#138
![]() ![]() This post has been edited by Catalin Marinarul: 3 Aug 2007, 13:53 |
driverx |
#139
Mitsubishi
Lancer
dariusz |
#140
sorry si io.crezui ca ai chef de bance
supernova
2002 europa
Kojak |
#141
3500Km 2 sapt. prin tara, pe diferite drumuri cum ar fi: E-uri, DN-uri, DJ-uri, chiar si DC-uri cu un consum mediu de 5.5l/100km cu masina din semnatura
95% din totalul Km au fost realizati in regim extaraurban. Viteza de croaziera a fost incepand de la 30-40-50Km/h - pana la 120-140Km/h (ultima valoare doar in depasiri), functie de calitatea si sinuositatea drumului si de conditiile impuse de trafic. A/C folosit in proportie de 60% - 70% din totalul Km. Nimic deosebit, ptr. un benzinar valorile consumului mediu extraurban sunt o.k. si se incadreaza in specificatiile producatorului...fara nici un fel de tricks ![]() |
bulan |
#142
Membru autentic Group: Members Posts: 1.040 Joined: 20 March 06 ![]() |
Am fost in Grecia,pe muntele Olimpus,la o manastire sa se roage madam bulan acolo,ca are pacate multe.Plecat din Bucuresti cu masina goala pusca,doar eu si madam bulan,fara bagaje,doar cu un rand de schimburi.Facut plinul la OMV,pe soseaua Giurgiului,carera 95 si la drum.Plecat dimineata,ajuns seara,trafic lejer tot drumul,fara AC(nu a fost cazul).Ajuns la muntele Olimpus,urcat cu a doua vreo 20 km,matanii,coborat,inapoi spre casa.La 912km s-a aprins becul la benzina iar CB indica un consum mediu de 5,1%,mers cu becul aprins pana la Tesalonikii(sau cum s-a scrii) alimentat 50 litri ajuns acasa mai aveam doua liniute la benzina.Eu unul am ramas impresionat mai ales ca a condus madam bulan 90% din drum doar cu viteza legala si a mai si respectat toate restrictiile de viteza.
a
b
c
speaker |
#143
![]() Membru atot-cunoscator:) Group: Members Posts: 12 Joined: 6 October 07 From: BRASOV ![]() |
1.6 AMBITION
- BV-79-AGE
deconectat |
#144
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Teoretic mersul cu luminile aprinse consuma un pic mai multa benzina pentru ca se consuma mai mult curent, alternatorul trebuie sa incarce, deci opune rezistenta mai mare.
Diferenta este intradevar nesemnificativa, iar daca cineva crede ca e mai ieftin sa-si repare masina (chiar si pe asigurarea mea) pentru ca nu l-am vazut si m-am infipt in el decat sa mearga cu farurile aprinse...undeva e o problema... |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
#145
Nu va bateti capu' ca nenea speaker e "mecanic" adevarat, nu e idiot si nu umbla cu cheia de pegas ca noi astilalti de pe aici...
#146
QUOTE(deconectat @ 18 Nov 2007, 04:55) Teoretic mersul cu luminile aprinse consuma un pic mai multa benzina pentru ca se consuma mai mult curent, alternatorul trebuie sa incarce, deci opune rezistenta mai mare. Curentul ce se consuma cu farurile cand motorul e pornit nu e din baterie, in rest ai dreptate. Curentul nu se produce prin telepatie, si conform legilor fizicii trebuie consumat ceva in schimb, in cazul de fata putina benzina in plus. |
speed_fane |
#147
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
eu unul merg in permanenta cu luminile aprinse si cu ac-ul pornit si neavand computer de bord va pot spune ca in oras am o autonomie de ~900 km. motor diesel , stil de condus:calm, ba chiar foarte calm.
mers extraurban cu luminile aprinse cu ac-ul pornit , blana, autonomie 507 km(plinul facut inainte) pana s-a aprins martorul de combustibil. |
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
beginer_driver |
#148
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 1 December 06 From: Bucuresti ![]() |
AC iarna?
Scala
- B xx FIN
sorin1983 |
#149
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.627 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
sunt pe joooos:)))) foarte tare frate! si tragand linie care e sfatul final? nu mergeti cu masina, consuma!
![]() nu mergeti cu greutate... ar trebui sa il dau jos pe tata din cand in cand sa mai facem economie? ![]() sa nu aprind farurile la un drum de 100 km spre exemplu sa castig 1.5 lei si sa pierd 78 lei amenda? ![]() ete d-aia nu imi iau eu logan... atatea intrebari ciudate incat as tine-o in parcare sa ma gandesc la raspunsuri ![]() vreti mai putin? luati diesel sau puneti gaz la benzinare.........sau nu mergeti cu ele! sa manance si ratb, ratc, ratx ... |
Megane1-
hash |
#150
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2025 - 10:44 |
