9 Pages « < 7 8 9
> planetare de Solenza
vad_sunete
post 9 Sep 2011, 18:45
Post #241
in bucuresti gasiti in pantelimon. aici aveti poze cu ele inainte sa le mintez si cu o pagina in urma aveti si adresa. va pot face rost si de un nr de tel daca vreti. http://www.daciaclub.ro/PLANETARE-POLONIA-...ml#entry3103219
This post has been edited by vad_sunete: 9 Sep 2011, 18:51
dacia supernova 2001
dacia supernova 2002
aysmen89
post 27 Jun 2015, 15:27
Post #242
QUOTE(Vladd @ 26 Mar 2011, 20:13)
Se pare ca n-am avut norocul sa reusesc sa-l montez fara sa-mi curga ulei pe la burduful dinspre cutie. Insa pot sa spun ca burduful de logan cel de origine  plasticat se potriveste la fix.
Pai se potriveste pana la urma burduf de logan plasticat?ma refer la planetara stanga spre roata.Din ce citesc aici da.
Cam cat ar costa?
<span class='edit'>27 Jun 2015, 16:31:</span>
QUOTE(Vladd @ 22 Mar 2011, 10:41)
Baieti, burduful de logan cel plasticat merge la planetarele de solenza ? M-a lasat de curand cel dinspre roata si cum nu se mai gaseste de solenza pe original prefer sa cumpar unul de logan.
QUOTE(gotronic @ 22 Mar 2011, 11:42)
Da, este cel mai bun.!
This post has been edited by aysmen89: 27 Jun 2015, 15:32
dacia dacia Solenza Scala
Iulikk
post 27 Jun 2015, 16:28
Post #243
Fost Membru Solenzar
Cel dinspre roata se potriveste. Cel de la cutie nu se potriveste, cel putin pe partea stanga.
aysmen89
post 27 Jun 2015, 19:22
Post #244
Mie cel dinspre roata imi trebuie.Dar banuiesc ca se potriv cel de pe loganul din 2005.
Iulikk
post 27 Jun 2015, 21:16
Post #245
Da, se potrivesc. Am eu la ambele planetare.
aysmen89
post 28 Jun 2015, 00:43
Post #246
Din plastic?cat costa unul?ai vreun cod sau dimensiune?ms.
28 Jun 2015, 01:43:
This post has been edited by aysmen89: 28 Jun 2015, 00:43
offspring
post 17 Aug 2015, 17:40
Post #247
Astazi am observat ca burduful de pe partea stanga, dinspre roata, este taiat si scuipa vaselina sad.gif. Am inteles ca este mai complexa operatiunea de schimbat burduful pe partea stanga, trebuie dat jos prin centru, pe la cutie, scos ulei din cutie(mi-a cazut fata cand am auzit asta) etc.
Imi poate recomanda cineva un service prin Bucuresti?
Si catre cei ce au schimbat pana acum burduful pe partea stanga, a trebuie schimbata si planetara in sine din cauza mizeriei? (ca o intamplare nefericita). Sincer, nu stiu de cand este taiat, nu stiu daca doar schimbarea burdufului o sa rezolve, nu am troncanit la viraje sau alte sunete. Intreb de service pentru ca ma gandesc ca este mai complex ca la alte masini si n-as vrea sa o dau in alte probleme daca se umbla pe la cutie sad.gif Am vazut ca o planetara pt partea stanga pleca de pe la vreo 300+ ron..
This post has been edited by offspring: 17 Aug 2015, 17:41
Honda VIII Civic 1.8 2009
bogdanmardare
post 17 Aug 2015, 20:56
Post #248
Un membru
Indiferent ce metoda se foloseste (schimbat burduf pe la centru sau pe la tripoda dinspre roata), se demonteaza planetara de pe masina, deci se scoate uleiul din cutie. Asa este conceputa planetara, se prinde de cutie printr-un burduf de cauciuc presat de o flansa din tabla ambutisata. Daca tot se goleste uleiul, ar fi bine sa fie schimbat, mai ales daca nu a fost schimbat niciodata.
De obicei mai duce 10.000-15.000 km de la schimbarea burdufului, chiar daca nu scoate zgomote acum (cam asa au patit toti colegii care au schimbat burduful, inclusiv eu).
Operatiunea de demontare a planetarei nu implica umblat la cutia de viteza, se demonteaza doar 3 suruburi care tin flansa.
This post has been edited by bogdanmardare: 17 Aug 2015, 20:56
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
Iulikk
post 17 Aug 2015, 21:11
Post #249
Vrajeala!!
La mine a mai mers inca 4 ani dupa ce am schimbat burduful. Ideea e sa fie schimbat imediat dupa ce s-a produs fisura.
bogdanmardare
post 18 Aug 2015, 10:48
Post #250
Un membru
Tu oi fi fost exceptia de la regula, desi 4 ani - asta vrajeala wink.gif. E plin forumul de colegi la care s-a dus planetara chiar daca s-a schimbat burduful. La mine spartura era mica-mica, mai mult un por. Iesea vaselina groasa cat o mina de creion. Burduful (de origine Renault) a fost schimbat in service Dacia, am asistat la operatiune. S-a lucrat curat, fara ciocan sau fortari inutile in planetara. S-a curatat vaselina veche, s-a pus toata vaselina din punguta noua. Cu toate astea pe la 10.000 a inceput sa faca zgomot pe viraj la stanga. Cand a inceput sa faca zgomote si in linie dreapta, am schimbat-o (cam 15000 km).
Ai dreptate doar cand spui: "Ideea e sa fie schimbat imediat dupa ce s-a produs fisura."
Iulikk
post 18 Aug 2015, 15:15
Post #251
Bre, eu am planetara din stanga originala. Am schimbat burduful de la roata de 2 ori, cel de la cutie o data. - Nu bate.
Planatara din dreapta are 2 saptamani de cand e montata (de origine, 370 de lei). Cea originala a avut burduful de la cutie schimbat o data si cel de la roata de 3 ori.
Crezi sau nu, este problema ta. Nu ma incalzeste cu nimic sa ma laud ca vai doame ce mult m-a tinut, nu are de ce. Eu doar imi relatez pataniile.
La planetara din dreapta mi-am dat seama tarziu ca e spart burduful, d-asta a inceput sa bata...
This post has been edited by Iulikk: 18 Aug 2015, 15:16
9 Pages « < 7 8 9
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:05
