19 Pages « < 14 15 16 17 18 > »
> Aparatori noroi
v.liviu
post 26 Jan 2008, 17:29
Post #451
Dr. LOVe
foarte prost gandit sistemul de prindere cu clipsuri la aparatorile fata. si eu le-am pierdut pe amandoua si cam atarna aparatorile. alta solutie nu exista? un holzsurub ceva care sa se potriveasca? nu mi-as cumpara silicon pentru atata lucru.
Dacia Logan 2007 Laureate 1.6
Sulim
post 28 Jan 2008, 18:52
Post #452
Am cumparat si eu niste aparatoare de noroi de la un magazin de piese auto din Iasi m-au costat doar 30 de lei facute de conex.Daca aveti ceva ponturi de montare ca sa vina perfect daca se poate la astea facute de Conex.Mersi
Dacia logan Laureate 1.4 2006 - IS XX.XXX
l@u
post 28 Jan 2008, 22:02
Post #453
Perfect nu vin decat cele de origine asa ca nu te mai chinui.
Sulim
post 28 Jan 2008, 22:39
Post #454
QUOTE(l@u @ 28 Jan 2008, 22:02)
Le-am vazut si pe alea de origine singura diferenta ca scrie logan by renault tot din plastic parca acelasi model doar ca la Caremil Impex Iasi costa 185 RON toate 4.
O sa probez astea de la conex si am sa ma conving.Mersi
raqzvan
post 29 Jan 2008, 02:44
Post #455
gute Laune war Trumpf
Cam scumpe alea de origine... Din cate imi amintesc, in Costanca sunt aprox. 110RON toate patru.
This post has been edited by raqzvan: 29 Jan 2008, 02:45
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
tribunul
post 29 Jan 2008, 14:52
Post #456
Daca nu scrie Logan pe ele, dar costa 23 lei (toate 4), sunt bune?
daciafan
post 29 Jan 2008, 18:21
Post #457
nu mai cumparati tampenii
cititi ca lumea topicul asta si vorbiti cu cine trebuie pentru aparatori originale la jumatate de pret
l@u
post 29 Jan 2008, 21:27
Post #458
QUOTE(Sulim @ 28 Jan 2008, 22:39)
QUOTE(tribunul @ 29 Jan 2008, 14:52)
Dupa ce le montati puneti si poze ca sa se vada daca sunt diferente sau daca concureaza cu cele de origine wink.gif wink.gif
tribunul
post 30 Jan 2008, 08:48
Post #459
QUOTE(daciafan @ 29 Jan 2008, 18:21)
Nu stiu daca sunt sau nu tampenii, nu am cumparat de niciun fel.
Sper ca nu considerati ca le fac reclama.
http://www.accesorii-dacia.ro/produse.php?...%3A+Ap.+noroi+F
mario1980
post 30 Jan 2008, 11:20
Post #460
Parerea mea este ca nu sint bune, deoarece pentru a le prinde, trebuie desfacut acel surub care prinde aripa de prag, in partea de jos. Intrucit el este oarecum ingropat in antifoniu, vopsit, eu unul nu m-as incumeta sa-l desfac. In nici un caz.
Un alt aspect este legat de protectiile de aripi, care se vor pupa cu aceste aparatori (mai scurte decit cele originale, daca-mi dau eu bine seama), fix ca nuca-n perete. Binenteles cu mentiunea: daca se va dori ulterior si montarea protectiilor, lucru pe care eu il recomand calduros.
Succes!
Dacia Logan dci Preference 2006 - SV ?? ???
Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
post 30 Jan 2008, 11:41
Post #461
Pai si cine te pune sa il desfaci? Eu le-am montat fara sa il desfac. Am taiat urechile care veneau in dreptul suruburilor. Am adaugat in schimb un surub in plus in partea din fata.
D-FENS
post 30 Jan 2008, 11:52
Post #462
___________________
Iarna cred ca devine o problema pt aceste aparatori de noroi in sensul ca se strange repede zapada la roata.Ce urmeaza se stie
Prestige 16v Ph 2+GPL
mario1980
post 30 Jan 2008, 12:17
Post #463
Intr-adevar, daca se pot prinde bine si fara sa desfaci acel surub, ramine doar dezavantajul legat de montarea protectiilor de aripi, ma refer doar la partea din fata, pentru ca la spate cele 2 nu trebuie sa se pupe una cu alta, si se pot monta aparatori de orice fel.
Daca tot vorbim de aparatori, eu am sesizat o problema legata de cele originale care sint prinse cu acea piulita in forma de ciuperca. Datorita faptului ca inevitabil mai atingi cu aparatorile o bordura, sau orice altceva, in dreptul "ciupercii", tabla este frecata de carenajul de plastic, pina se duce vopseaua si apare rugina. Eu am avut aceasta problema la aparatorile din spate, am curatat rugina, am dat cu grund, antifoniu, si-apoi am pus o bucata de cauciuc (o bucata rotunda taiata dintr-o camera veche, gaurita in mijloc, sa intre pe surub) intre tabla si acel carenaj, astfel incit sa nu mai razuiasca iar pina la tabla, si sa rugineasca.
daciafan
post 30 Jan 2008, 17:25
Post #464
la aparatorile din spate?
eu nu te cred
mario1980
post 30 Jan 2008, 18:03
Post #465
QUOTE(daciafan @ 30 Jan 2008, 17:25)
eu nu te cred
Nu-i nimic, nu se supara nimeni. Dar daca ai aparatori de noroi originale pe spate, si stii ca le-ai mai frecat de ceva cu diverse ocazii, iti recomand sa faci o verificare, cind ai timp, si sa dai aparatoarea si carenajul jos, si sa inspectezi cu atentie zona surubului pe care se infileteaza "ciuperca".
De altfel este valabil pentru orice fel de aparatori de noroi care se prind in vre-un fel de acel carenaj de plastic. Pentru ca odata cu miscarea aparatorii, acel plastic va freca pe tabla spoita (la mine nu este antifonata acea zona, specific), cu urmarile de rigoare.
Mult noroc!
This post has been edited by mario1980: 30 Jan 2008, 18:07
daciafan
post 30 Jan 2008, 18:05
Post #466
ciuperca se infileteaza pe fata, intelegi? in spate nu e nicio ciuperca
mario1980
post 30 Jan 2008, 18:14
Post #467
Te asigur ca inteleg. Eu nu am spus ca se prinde aparatoarea cu ajutorul ciupercii. Ea se prinde de carenaj, pe care il misca si determina frecarea zonei in care carenajul este prins cu ciuperca. Da, carenajul rotilor din spate este prins cu 2 ciuperci, una in partea de jos, linga prinderea aparatorii, si una sus, care din cite am vazut eu la mine, nu ridica probleme.
Nu vreau sa las loc la prea multe interpretari, fii convins ca stiu ce vorbesc, am petrecut multe ore remediind problemele cu rugina din zona oalelor spate.
Numai bine!
This post has been edited by mario1980: 30 Jan 2008, 18:16
Adi_Mircea
post 30 Jan 2008, 21:40
Post #468
Vizitator
Nu inteleg ce treaba au aparatorile de noroi spate cu tabla.
Dacia Logan Preference 1.6 Martie 2005 - TM 10 01
Sa mearga bine!
daciafan
post 30 Jan 2008, 21:47
Post #469
lasa adi ca nici nu e nimic de inteles
omul confabuleaza
Lord Hades
post 31 Jan 2008, 22:30
Post #470
Memento Mori
Cu cine ar trebui sa vorbesc sa imi iau aparatori originale la jumatate de pret? Tosi cele "neoriginale" nu au acelasi design si aceleasi puncte de prindere?
csocso
post 5 Mar 2008, 14:56
Post #471
vreau si eu niste aparatoare d enoroi originale, de unde sa iau?
LOGAN PRESTIGE 2007
tuneam
post 5 Mar 2008, 15:11
Post #472
La meridian vest au aparatroi de origine la vreo 50 roni fata si tot vreo 50 roni spate
This post has been edited by tuneam: 6 Mar 2008, 10:27
Renault/Ford Clio IV 2014 - bucuresti
crising
post 6 Mar 2008, 07:25
Post #473
QUOTE(csocso @ 5 Mar 2008, 15:56)
Vezi la bursa. Sunt sigur acolo.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
koldun
post 11 Mar 2008, 09:05
Post #474
un om
In afara de busa, un magazin in Constanta,unde pot gasi aparatori noroi originale, stiti? NU VREAU sa ma duc la Rent Car sa dau cu ochii de magnificii meseriasi de acolo! Le cumpar eu si incerc sa gasesc un alt service... Un sfat?
Succese!
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
bobo77
post 11 Mar 2008, 10:05
Post #475
Poti sa le cumperi de la Rent Car si sa le montezi in alta parte, nu te obliga sa le montezi la ei.
Multa lume,putini oameni...
raqzvan
post 11 Mar 2008, 13:47
Post #476
Sau poti sa le montezi singur. Eu asa am facut.
UMD
post 1 Apr 2008, 10:06
Post #477
Se prind foarte bine nu trebuie desfacut surubul de pe aripa. Daca pe langa cele 2 clipsuri de plastic mai pui si 2 suruburi nu ai probleme.
Dacia Logan ABS Plus 2008 - AG 18 DRN
Life can be good!
Brainie
post 21 Jul 2008, 13:10
Post #478
Am luat din Vitan (aprilie 2008) seturile astea
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=972287
total 35 lei. Includeau câte 3 șuruburi cu cap ceva mai mare și filet asemănător holșuruburilor pentru fiecare roată. Suficient de elastice. Am mai cumpărat în plus „măseluțe” și am mai folosit șaibe plate pe măsura șuruburilor din pungi.
Oferta dealerului Adras la momentul respectiv: 75 lei setul pentru față, cu piesele de fixare incluse. Rigide. Cele pentru față din Vitan mai diferă de cele originale prin faptul că nu au apendicele care se fixează pe prag, cu șurubul ăla care ridică oarecare probleme de vopsire, siliconare, etanșare etc. În felul ăsta am scăpat de dilema dacă desfac sau nu acest șurub.
Montaj față: nu am desfăcut roțile. Am desfăcut „nasturele filetat” (jos, către interior) și am băgat măseluță în aripă (sus, către exterior). Am fixat apăratoarea așa: 1- cu nasturele, 2 – cu șurubul din pungă în măseluță, 3 – cu șurubul din pungă direct în carenaj, încercând să nu ating aripa, în apropiere de prinderea carenajului pe aripă.. Nu am găsit elementul de fixare original din plastic care vine acolo, și nu m-am mai chinuit să-l scot ca să nu-l rup. Am mai pus șaibe plate în punctele considerate critice (nu am pus peste tot fiindcă nu m-am gândit să cumpăr dinainte, și nu aveam suficiente la îndemână). Am pus puțin silicon sub nasture, ca să nu se desfacă.
Montaj spate: am desfăcut roțile. Chiar nu înțeleg cum le-au fixat unii fără să scoată roțile, că nu e loc deloc. Înainte de fixa apărătorile am băgat o „șaibă” de cauciuc între carenaj și aripă, sub nasture, așa cum zice mario1980, deși nu cred că e necesar. Dar dacă tot am umblat în zonă ... Pe carenaje sunt marcate locurile unde ar trebui băgate șuruburile cu mici adăncituri, iar pe spatele carenajului sunt mici bulbi (butoiașe parcă le zicea cineva) de plastic, ca să aibă în ce intra șurubul. La prima apărătoare nu am observat lucrul ăsta, și prin urmare nu am întins-o suficient, am dat alte găuri în carenaj (nu am nimerit bulbii), capătul de sus nu a ajuns până la banda neagră a spoilerului (foto cu apărătoarea dreapta). La a doua mi-a picat fisa, am așezat-o corect, am tras mai mult de ea și stă foarte bine. Fiecare e fixată cu câte 4 șuruburi: jos la interior, mijloc și exterior și sus la exterior. Jos mijloc am adăugat eu șurubul, că nu stătea lipită apărătoarea de carenaj.
[atta
Nu e nevoie de bormașină. Carenajele să găuresc destul de ușor direct cu șurubul (ușor în adânciturile special făcute, mai greu pe o zonă netedă, unde se poate face o mică amorsă cu ceva ascuțit). Nu a fost nevoie să tai, decupez, deformez etc apărătorile cumpărate.
Ex Dacia 1310 Li ; Ex Logan ABS+ 1.6 MPI 2007
Lord Hades
post 21 Jul 2008, 21:55
Post #479
Memento Mori
azi am facut si eu operatiunea descrisa mai sus. Partea cea mai dificila a fost scoaterea rotilor fata care s-au intepenit pe butuc si am avut ce trage de ele smile.gif am optat pt aparatori originale, un set complet fata-spate 114 lei la mine in cartier la reprezentanta locala dacia. Pe spate a mers putin mai rapid, dar in fata mi s-a parut mai eleganta prnderea. Nu a fost nevoie sa desfac faimosul surub de pe aripa din partea de jos. Pot spune ca vin chiar fain smile.gif seamana destul de mult cu cele din postul de sus.
Sfatul meu: optati pt cele originale ca se potrivesc perfect si le montati singuri intr-o ora maxm 2. Asa va recuperati diferenta de bani data pe cele de origine ((cele de neorigine+manopera in service). Si, daca le pune-ti singuri o sa stai mai linistiti ca sunt puse cum trebuie.
Bafta. Confirm ca nu e nevoie de bormasina, dar e nevoie de un torx de 20 (eu nu am avut si stateam cu suruburile in brate fara sa le pot monta tongue.gif )
eXtenSion
post 22 Jul 2008, 16:33
Post #480
Am postat si eu cateva poze despre montaj aici, daca cineva mai vrea clarificari. Nu stiam atunci despre acel surub care e "ingropat in grund", dar, din fericirie, nici nu a trebuit sa umblu la el. tongue.gif
Mie imi pare ca arata mai bine cu aparatorile de noroi decat fara, dar se pare ca roata din spate tot stropeste bara. -vezi foto- Totusi, nu la fel de tare ca la inceput, deci merita!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 19:30
