55 Pages « < 38 39 40 41 42 > »
> preturi piese-CLT, preturi pt orice piesa si magazinul
paul-tm
post 4 Dec 2009, 14:03
Post #1171
Salutare. Termostat Vernet picat la datorie gun3.gif . Curios deoarece are 2 luni decand l-am cumparat, in aceste 2 luni am facut cam 700 km. Daca vreti atasez poze cu el, sa vedeti ca e original, am si cutia, are stanta pe el.
Pur si simplu nu mai inchide de tot, si apa calda se strecoara.
Saptama trecuta am dat jos de dimineata radiatoru jos,furtunele,pompa de apa. Deoarece am inlocuit pompa de apa, cea de grup general rad...... la 1500 km deja rulmentu era praf. Si pana seara termostatu a stat intr-o carpa.Deoarece pana seara am pus pompa de apa,curatat furtune,radiator. Seara montez la loc radiator,furtune, pun termostatu, il prind cu un colier de furtun. Pun antigel ( antigel gelsol de chimiopar), si pornesc masina, si am observat ca se incalzeste greu apa. De atunci termostatu vernet nu mai functioneaza bine.
Spunea cineva pe forum, cica daca scoti termostatu din antigel de pe masina , el nu va mai functiona bine. Eu din cate observ, cam e adevarata chestia. Pana sa dau jos termostatu functiona impecabil, deschidea perfect si inchidea perfect.
Am pierdut si antigel cand am dat jos azi termostatu, alti bani alta distractie.
Deja ma bate gandu sa ma scap de ea, m-am cam saturat de ea.Nu prea mai am nervi pentru ea sad.gif .
This post has been edited by paul-tm: 4 Dec 2009, 14:54
opel astra f-cc 1996 - TM-23-GZV
Sorin_18
post 4 Dec 2009, 16:35
Post #1172
da de tipu nou am nevoie
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
ydaniel
post 4 Dec 2009, 20:01
Post #1173
Adrenaline junkie!
e ciudat,caci termostatu vernet cu care a fost dotata dacia mea din fabrica merge si azi impecabil.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
paul-tm
post 4 Dec 2009, 20:12
Post #1174
Maine ma duc sa cumpar alt termostat.Ce imi recomandati?
Apropo: Cat de tare trebuie strans termostatu de furtun? Mersi
Minel
post 4 Dec 2009, 20:16
Post #1175
Pauard bai Remat Nord
QUOTE(paul-tm @ 4 Dec 2009, 14:03)
Tare mi-s curios cum motiveaza acel "cineva" afirmatia pe care tu o sustii .... nedumerire.gif
This post has been edited by Minel: 4 Dec 2009, 20:16
Mandru posesor de Dacia
vladut88
post 4 Dec 2009, 20:24
Post #1176
eu cred ca tu ai strans prea tare termostatu in furtun si s-a deformat si nu mai inchide cum trebuie
I hate BMW
paul-tm
post 4 Dec 2009, 21:00
Post #1177
Nu o sustin, dar parca tin minte ca am citit pe un topic. Se poate sa nu fie adevarata nedumerire.gif .
La cat de bune sunt furtunele de vm-comp, trebuie strans termostatu. Nu neg ca nu ar putea fi de la strangerea termostatului, dar termostatu fiind in cauciuc nu prea are voie sa se deformeze.
Am cautat azi furtun de import, alte firme si nimic doar jalnicele de vm-comp.Cele de vm-comp inainte sa le montezi trebuie sa dezlipesti din interior bucatele mici de cauciuc de la fabricatie.In timp se rup singure si poate blocheaza ceva in interiorul sistemului de racire .
This post has been edited by paul-tm: 4 Dec 2009, 21:11
paul-tm
post 6 Dec 2009, 14:28
Post #1178
Salutare am luat alt termostat.Vernet am gasit doar in ambalaj de uzina, temperatura de lucru 87-89 grade.Am luat unu, a costat 25 lei. Vernet in ambalaj original e 20 lei, dar nu am gasit.Mai castiga si uzina ceva din pret biggrin.gif
neajiji
post 6 Dec 2009, 14:56
Post #1179
Nu-l mai prinde cu colier, nu stiu ce furtune ai tu dar eu le-am inlocuit anul acesta pe toate cu din alea de vm-comp si nu am avut nicio problema, singurul repros este ca furtunul care vin in dreapta jos a radiatorului putea fi mai mare cu 2cm atat. smile.gif
X Y Z
alpyne
post 9 Dec 2009, 01:15
Post #1180
pentru cei care au putini bani si nu stiu ce planetare,cutii de viteza si pese in general care pot fi luate la second; sa aleaga si de unde...va recomand o legatura cu un mecanic de la "Rabla" voastra din oras.nu investiti prea mult ca nu stiti cat le tineti si decat sa luati turcisme pe bani multi,mai bine luati lucruri ceva mai bune pe bani mai putini!de ex am luat 2 planetare scurte 120 ron ambele si am mers fain frumos cu ele 18450 km fara pic de bataie.nu stiu ce marca sunt.le-am pus singur dar nu m-am uitat...si nici acum dupa atatia km nu bat.am mai luat un Magnetti Marrelli, electromotor pt 1,4 "scz nu stiu cum se scrie exact"...cu 30 ron si am peste 15 mii si cu el.l-am desfacut sa schimb bendixu atat.m-am uitat la carbuni si erau ok...merg si acum cu el...bobina galbena romaneasca din sept 2009 luata in noiembrie cu 15 ron tot de acolo...volanta pt disc de 200 cu vre-o 30 ron buna...la ea am platit ceva mai mult manopera vre-o 25 ron=55 total...radiator,pompa de benzina,de apa,de ulei dar straine 100% si multe altele. de retinut...nu negociati direct cu vanzatorul de la "Rabla"o sa va ceara foarte mult pe respectivele piese + ca la unele va mai baga si manopera pe gat!luati odata normal piesa+manopera,faceti-va o relatie acolo si n-o sa fiti dezamagiti vizavii de aspectul asta.........eu unul nu-mi mai fac probleme de piese ci doar de reglaje,montat,potrivit...manopera in sine tongue.gif va doresc succes si un mecanic care sa aiba rabdare sa va caute piese bune...caci sunt destule si pe daciile de la Rabla wink.gif
9 Dec 2009, 02:39:
la capitol kit de ambreiaj luati unul bun...mai putin rulmentul de presiune...volanta discul,soarele le puteti lua si second dar sa fie cele mai bune si sa nu aiba joc in arcuri "la disc ma refer"apoi puneti pe cineva care se pricepe sa vi-l nituiasca dupa ce ati cumparat ferodo de disc nou.cu 150-180 ron rezolvati si problema asta cu tot cu manopera si drum bun.sper ca v-am dat sfaturi ieftine si bune cu toate ca o sa mai fie si maniaci care o-r sa dea 500-600 ron pe un kit de ambreiaj nou la o dacie de 400 ron... biggrin.gif Asam nu recomand nici la dusmani,asta daca se mai fabrica.am preferat sa nituiesc vechiul meu disc cand eram in imposibilitatea sa gasesc la Rabla ceva si bun si ieftin.mai e o firma ruseasca care face discuri bune in ultima perioada si de dacioara de 200 stiu sigur,de 180 nu stiu...care tine mult mai mult decat Asam si e cam la fel la pret ba chiar mai ieftin...o sa ma documentez si o sa postez.mecanicul meu are unul si nu punea el un jeg de disc ma gandesc... cool.gif
This post has been edited by alpyne: 9 Dec 2009, 01:39
dacia 1410 98 - VL 04 KRJ
e simpla,e modesta,e ieftina,nu te ninge,nu te ploua,nu te bate vantu.doar curentu pe la chedere-l simti.e a noastra....e dacia!
Adrian_Boy
post 10 Dec 2009, 21:25
Post #1181
Pun o intrebare aici, cine a auzit de Boge ?
Vad ca fac amortizoare si pivoti (probabil si altele, dar astea sunt esentiale), a cumparat cineva ceva de la acest brand ?
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
neajiji
post 10 Dec 2009, 22:08
Post #1182
Ceva firme care fac saboti mici pentru 1310(exclus ASAM)? Si eventual preturi.
X Y Z
paul-tm
post 10 Dec 2009, 22:55
Post #1183
La remat,dezmembrari. Si eu am luat de la dezmembrari saboti( aproape noi) cu tot sistemu de franare spate cu reglare prin excentrice de la dacie 1300 cu 40 lei.Si imi dadea atunci cu 10 lei in plus un set de ferodo-uri.
Noi in magazin am gasit atunci cand am vrut sa iau:Asam si import.De uzina nu stiu daca se mai gasesc saboti mici sad.gif .Bafta
neajiji
post 11 Dec 2009, 11:12
Post #1184
Nu prea m-as incumeta sa cumpar asa ceva de la remat, am mai luat de acolo plastice si alte prostii de genu dar elemente care tin de sistemul de franare nu.
De import de cine erau facuti sabotii?
X Y Z
Merced
post 11 Dec 2009, 18:50
Post #1185
No fear. No limit. No equal.
Gasesti si ATE, insa numai pentru tamburi mari.
it's a kind of peace.
paul-tm
post 9 Jan 2010, 21:59
Post #1186
Salutare.Se gaseste in magazin capac culbutori nou? La ce preturi se invarte?
Mersi
ydaniel
post 9 Jan 2010, 22:24
Post #1187
Adrenaline junkie!
da.de uzina.cam 60lei+.
tr04www
post 10 Jan 2010, 09:59
Post #1188
salut.are cineva idee cat costa un set de segmenti?
This post has been edited by tr04www: 10 Jan 2010, 09:59
Renault Talisman Intense 2016
baranga
post 10 Jan 2010, 20:07
Post #1189
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos....
in jur de 100 ron Goetze;
Dacia Break 1999 - 1310CL - IL 03 HLE
mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
freeman30
post 10 Jan 2010, 22:39
Post #1190
Niste cilindri de 1600cc ,mai ieiftini in Bucuresti stie cineva?Eu am gasit de la 140 la 200 Ron
Daewoo Tico SX 2000
the fast and furious
post 19 Jan 2010, 00:40
Post #1191
Fac apel la cei din Arges !
Zilele astea tre sa fac un drum din Bucuresti pana in Slatina ( OT ) si trebuie sa imi iau o janta noua. Vreau sa stiu unde anume in Pitesti sunt vestitele magazine cu piese de Dacie ieftine si de calitate. Daca tot ma duc as lua de acolo .
Dacia / Opel - Berlina / Astra Classic - 1999 / 2006 - B -- ---
ydaniel
post 19 Jan 2010, 09:14
Post #1192
Adrenaline junkie!
poate erau candva.daca iei janta sa iei numai de dragasani.
vezi ca cele de asam/conex seamana f bine cu cele de dragasani numai ca nu au trecute decat cate cifre ca serie!!
la cele de dragasani au trecuta si data fabricatiei.
19 Jan 2010, 09:14:
This post has been edited by ydaniel: 19 Jan 2010, 09:14
bashtalu
post 19 Jan 2010, 15:27
Post #1193
carburator carfil irma 32 nou se mai gaseste? si daca da, unde si la ce bani
multumesc
Audi A4 2005
ydaniel
post 19 Jan 2010, 22:55
Post #1194
Adrenaline junkie!
da.al tau ce are de vrei sa-l schimbi?
bujii eyquem ai gasit?
bashtalu
post 20 Jan 2010, 13:32
Post #1195
nu stiu ce are, mereu se ineaca masina....
am luat alte bujii
te-ai laudat ca faci rost si.....
Audi A4 2005
Muttley
post 29 Jan 2010, 23:35
Post #1196
__________________
Dacia 1310 TLX 1988
vladut88
post 30 Jan 2010, 00:54
Post #1197
da ,se gaseste
I hate BMW
Minel
post 30 Jan 2010, 07:39
Post #1198
Dar nu sunt bune de nimic , material execrabil ( ce este acum in comert ) si dupa un timp se oxideaza , materialul parca se dizolva si ramai cu el bucati ... wacko.gif
Daca gasesti , ceva mai vechi , tot plastic , dar din acela negru-brun , alea , nu au moarte ... excl.gif
This post has been edited by Minel: 30 Jan 2010, 19:11
baranga
post 30 Jan 2010, 09:20
Post #1199
Muttley
post 30 Jan 2010, 10:29
Post #1200
__________________
Ok, lamurit si cu cele metalice din comert. Ma duc direct la dezmembrari.
Ala original de l-am rupt ca boutzul era bej.
Dacia 1310 TLX 1988
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 11:21
