mers la relanti, cu picior luat de pe accelelatie
cristi.r |
Membru ... din cand in cand Group: Members Posts: 1.721 Joined: 14 March 06 ![]() |
megane
diesel
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
este topic legat de modul de conducere a unei masini... si e valabil l aorice marca tip etc. in anumite conditii... deci se muta la DIVERSE
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
GoGu |
Nu se smunceste nimic, merge foaarte lin si nu se strica nimic (bine, cred ca nimeni nu va merge 100 km in regimul asta sa vada exact...
![]() Si e valabil cam la toate masinile cu injectie (diesel sau benzina, ma rog cel putin la cele pe care le-am condus...) pt. ca (,) computeru' incearca sa mentina relantiul. Daca aveti pornit si AC-ul merge si mai voios (cel putin la masina mea se simte). |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
cristi.r |
Pai da, pentru ca atunci stie ca trebuie sa-i dea mai multa benzina ...
megane
diesel
driverx |
Mitsubishi
Lancer
GoGu |
S'ce te razi ?
![]() ![]() Oricum, vorbisem serios, asa cum a zis si Cristi, cand e pornit AC-ul oricum computerul e setat sa compenseze sarcina suplimentara (compresorul) This post has been edited by GoGu: 20 Apr 2007, 15:25 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
driverx |
Deci motorul omoara AC-ul si nu invers? Mai sa fie
Mitsubishi
Lancer
C@talin |
oricum cred ca toti de aici au pornit pe loc AC,si au vazut ca scade putin turatia si porma revine la normal la relantii
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
egox |
![]() Membru și atât Group: Members Posts: 176 Joined: 14 April 05 ![]() |
QUOTE(eudin_umarian @ 20 Apr 2007, 14:06) In stilul in care descrie hondaneagra, Logan DCI in viteza I si II, urca o panta de 40 de grade, precum si in trafic aglomerat poate fi o maniera lejera de condus , garantat. Eu zic că cu anvelope normale n-o să urce nici un fel de pantă de 40 de grade (dacă-s din alea care corespund, la 90, unui unghi drept) indiferent în ce viteză și cu accelerația la podea. Vezi și postul ăsta. |
2005 Laureate 1.4
- (S)B
Laurentziu83 |
QUOTE(colombina29 @ 20 Apr 2007, 14:53) N-are treaba. Masinile noi au electroventilator care porneste imediat ce creste temperatura pe instalatie. La fel, si termostatul functioneaza. Mai degraba mi-as face griji la urcatul dealurilor pe canicula la turatii mari ale motorului. QUOTE(GoGu @ 20 Apr 2007, 16:10) Nu se smunceste nimic, merge foaarte lin si nu se strica nimic (bine, cred ca nimeni nu va merge 100 km in regimul asta sa vada exact... ![]() Si e valabil cam la toate masinile cu injectie (diesel sau benzina, ma rog cel putin la cele pe care le-am condus...) pt. ca (,) computeru' incearca sa mentina relantiul. Daca aveti pornit si AC-ul merge si mai voios (cel putin la masina mea se simte). Da, corect, nu se strica nimic. S-ar putea sa fie ceva mai solicitate angrenajele, dar cum n-are nimeni rabdare sa mearga macar 100 de km asa, nu se intampla nimic. Cum s-a spus si mai sus, se face reglajul din calculatorul de bord. Multi au ramas mirati de faptul ca masina merge singura obisnuiti de la dacia cu carburatie la care carburatorul era reglat pentru mersul in gol, eventual la turatie scazuta, sa nu consume, si, cand incercai sa mergi intr-o treapta de viteza la aceeasi turatie, motorul se oprea, neavand suficient carburant. Eu am un loc in oras unde urc un deal pavat cu piatra de rau. Il urc lejer cu a 2-a la relanti. In unele locuri insa, motorul nu mai are suficient cuplu (la turatia aia mica) incat sa poata urca, asa ca se opreste. Daca repet experienta in treapta 1, motorul nu se mai opreste, deoarece are cuplu suficient. |
QUOTE(Laurentziu83 @ 20 Apr 2007, 18:19) N-are treaba. Masinile noi au electroventilator care porneste imediat ce creste temperatura pe instalatie. Degeaba porneste ELV-ul, ca daca pompa nu invarte apa in circuit calumea, nu are ce sa raceasca. Drept e ca ca nu prea are motorul motive sa se supraincalzeasca prea tare la relanti, dar vorbesc in ipostaza ca s-ar supraincalzi. |
Laurentziu83 |
Incalzirea la motor tine de cata caldura se produce in motor (dependenta de numarul de detonatii pe unitate de timp si de frecarile interne) si de cum se elimina aceasta caldura din motor.
Pompa de apa debiteaza aceeasi cantitate de lichid si cand motorul merge in gol la o anumita turatie si cand e in viteza 1 la aceeasi turatie. Daca va creste putin turatia (rezultat a ce comanda calculatorul motorului) va creste si debitul de lichid. Si oricum, daca ai sistemul de racire bun, cu canalele curatate si antigel curat, nu o sa ai probleme. Instalatia de racire oricum trebuie sa fie supradimensionata. |
C@talin |
daca raceste prea tare motoru piezi putere bre,deci nu trebuie sa fie prea supradimesionata instalatia de racire
![]() This post has been edited by C@talin: 20 Apr 2007, 19:44 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
cristi.r |
Cataline, s-ar putea ca Laurentiu sa aiba dreptate, pentru ca undeva pe circuitul de racire se afla un termostat care in conditii normale trebuie sa tina temperatura la o anumita valoare. Ei, termostatul ala compenseaza "supradimensionarea" instalatiei de racire.
argon, daca a pornit electroventilatorul ala, in mod sigur are cum sa se raceasca pentru ca termostatul este deschis la maxim. Iar debitul de lichid este in asa fel calculat ca sa fie asigurata racirea. Ce nu pot calcula inginerii/fabricantii este infundarea traseelor de racire ![]() |
megane
diesel
FLP |
![]() Sef de trib Group: Members Posts: 1.120 Joined: 8 April 04 From: Bucuresti-Titan ![]() |
Cu diesel (testat cu opel Astra, motor 2l) urci ce panta vrei tu, fara sa apesi deloc acceleratia, nu moare motorul, dar te termina pe creier trepidatiile
. Ex Dacia Berlina 1998 Carburatie
Half Man, Half Pig, Half Bear |
Bill |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti ![]() |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
C@talin |
Va urc eu panta inclinata in a 2a,daca e motoru rece ca sta turata la 1100
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
blackcatt |
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 26 March 07 From: Gl ![]() |
Nu ma mai invatati la prostii... Si inca cum merge. Si la mine sta motorul la peste 1000
Koleos
2012 4x4 150 cp diesel
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 03:55 |
